Прошу прощения . мне нужно растройка для работы с экспедициями . Принимать на 14080 кгц а передавать на 14074 кгц. А то вызывал xr0rrc на ихней частоте передачи и получил громадное FI от корреспондентов которые с ними работали . Спасибо!
воспользуйтесь дополнительно SPLITом на трансивере или расстройкой можно совместно со split-ом в JTDX
спасибо! Обязательно воспользуюсь Вашим ценным советом! 73!
Здесь еще есть перевод инструкции WSJT-X по работе с DX экспедициями: https://physics.princeton.edu/pulsar...on_Mode_ru.pdfЦитата:
Сообщение от UA0QCO
Если я пользуюсь LogHX ,а в будущем придется полностью перейти на него ,причина одна соединение по протоколу TCI (мгновенно и надежно).Одна галка в настройках трансивера ,одна галка в настройках Лога, а обещали и звук пустить ,тогда вообще VAC не нужен будет.А цифровые программы привязаны к Логу ,проблем нет.
Сейчас работаю с UR5EQF-Log ,трансивер через OmniRig управляется из Лога( в этом Логе по другому никак) ,цифровые программы привязаны к Логу через програмный интерфейс ,выбираю одну из трех программ на выбор,в основном для сравнения. JTDX уже не победить. Установлена программа сом0сом ,создаете пары ,например сом7--сом9 да и сколько угодно и как угодно и работаете , трансивер SunSDR2Pro.Программа бесплатная и обеспечивает надежное соединение.На показанном скрине видны все варианты соединений.Система W10Pro 64bit
подскажите что делать!! вчера 2 станции с Израиля мучили, сегодня 4S. Работаю на CQ декодируется станция с позывным на четверку и сама встает в окна сообщений. При этом меня не звали как ни странно:s7:
Не дает работать!! Я уже его в список вогнал, чтоб недекодировался. всё равно мешает... Эх пойду передохну 8-))
В фильтрах прописал его префикс и позывной вроде помогло.
Придется переименовать(удалить) ini файл с настройками.
Возможно что при появлении нового параметра в настройках (переход с одной версии на другую) операционная система Windows не может нормально вписать новый параметр в ini файл в котором она сама ранее создала хаос с расположением параметров. Подавляющее число сбоев связанных с ini файлом происходит при переходе с одной на другую версию программы, либо при поочередном запуске разных версий с общим ini файлом если на компьютере их установлено несколько.
Сразу извиняюсь за оффтоп, но темы не нашёл, поэтому спрошу тут. Где можно скачать JTDX c поддержкой FT8?
