Like Tree17119Спасибо
  1. #15826
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Цитата Сообщение от R5WM Посмотреть сообщение
    Файл записан с очень большим уровнем и не годится для проверки программ!
    Сделайте нормальный файл а потом будем сравнивать!
    Для этого и нужен индикатор пикового уровня в программе, чтобы не давать потом комментарии 'может быть компрессия сигнала'. С индикатором среднеквадратичного уровня может быть а может и не быть.
  2. #15827
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    9,916
    Записей в дневнике
    5
    2478
    714
    Для UD6AMC
    Цитата Сообщение от RA3FP Посмотреть сообщение
    просто подключите ножку оптрона к DTR (как в схеме), другую к VCC (+5V), а не к GND. Только полярность включения надо изменить светодиода и оптрона конечно.
    Цитата Сообщение от US4IRT Посмотреть сообщение
    Есть другой вариант: перепрошить её с помощью MProg. Выхода можно инвертировать этой программой.
    Я посмотрел разные схемы модемов в оптронов, в которых DTR управляет PTT. Они ни чем не отличаются друг от друга. И от вашей схемы. Непонятно, почему ваша схема инверсирует сигнал... Такого не должно быть. Скорее всего, в настройках JTDX управление РТТ неправильно установлено.
  3. #15828
    01.12.2014
    146
    37
    такие пути намного сложнее, нежели просто перепаять R3 R4 на RTS.
    К сожалению так не получится. RTS сигнал тоже в инверсии как и DTR.
  4. #15829
    Vitaliy Аватар для RN9AZ
    03.04.2016
    862
    181
    256
    Игорь. В этом файле 42 декода, у меня, SWL mode добавляет ещё два.
    Может у кого то по другом будет декодировать.
    Вложения Вложения
  5. #15830
    Пацифист Аватар для R0AEB
    25.07.2016
    Красноярск
    115
    35
    161
    У меня с SWL 45
  6. #15831
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Вышел новый релиз MSHV 2.07 MSHV Amateur Radio Software | LZ2HV Amateur Radio Website
    Во-первых, сохраните предыдущую версию, сделайте резервную копию предыдущего файла журнала (mshvlog.edim) перед установкой версии. 2.xx.
    Исправлено: В режимах FT8 и MSK144 распознавание нестандартных вызовов в сообщении, если они не существуют, исключение, например, (<...> LZ2HV +05 или LZ2HV <...> +05).
    Настройка вычитания в декодере FT8 v2 на уровнях нормального глубокого декодирования.
    Добавлено: в меню параметров одна хорошая идея из JTDX, но с небольшими логическими изменениями: «Новый период декодирования для очистки списка сообщений FT8».
    Добавлено: В сочетаниях клавиш Ctrl Click: на водопаде отрегулируйте частоты RX и TX вместе и Shift Click: на водопаде отрегулируйте частоту TX (если флажок LTR не установлен).
    Последний раз редактировалось UA3DJY; 27.12.2018 в 14:02. Причина: использование красного цвета текста согласно правилам форума
    R5WM
  7. #15832
    16.03.2013
    77
    1,125
    372
    47
    Дело, не в количестве декодов!
    А в количестве оных при декодировании файла разными программами!
    А так же для оценки возможностей имеющегося компьютера!
    А так в файле 181227_092930.wav у меня 47 декодов на максимуме!
    Возможно у кого то будет и больше!
    P.S. Забыл сказать что ширина водопада должна быть во всех программах одинакова!
    Я делаю её 3500 гц.
  8. #15833
    High Power Аватар для R1BET
    22.05.2017
    765
    741
    571
    у меня 32 декода на wsjt-x с Decode = Deep и на машине с современным процессором.
  9. #15834
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    9,916
    Записей в дневнике
    5
    2478
    714
    Конечно, странно, что в этом конкретном модеме сигналы DTR RTS инверсные. Непонятно, почему так... Если сравнивать схему модема и схемы из интернета, то не должно быть инверсии. Возможно, что схема эл. модема не соответствует реальной конструкции. Применена какая-то другая м/с.
    У меня 2 разных китайских модема USB-COM и USBx4COM на м/с 2303. В них инверсии сигналов нету...
  10. #15835
    03.04.2016
    862
    181
    256
    Я делаю её 3500 гц.
    Смысла не вижу, для себя ставить полосу в программе, шире полосы кварцевого фильтра в ПЧ 3,3 кГц. Сравнивать Американскую версию так же не целесообразно, Уступает давно она JTDX. Да и сравнения давал не раз по этому поводу. Но вот добиться больше чем 44 декодирований не смог как не изгалялся над программой. Из файла: https://forum.qrz.ru/attachment.php?...2&d=1545904321
  11. #15836
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Сделал первые тесты чувствительности декодеров FT8v2 JTDX v2.0.1-rc117 на следующих настройках:
    Deep, AGCc Выкл, SWL Вкл, декодирование на 4-х потоках, полоса водопада 0...3500Гц.
    Для тестирования использовались файлы с симулированными сигналами разных CQ сообщений, в каждом файле 25 сигналов которые находятся на частотах от 300 до 2700 Гц с шагом 100 Гц.
    Из 5000 сигналов с -24дБ SNR декодеры не смогли декодировать ни одного, не верьте тому что Вы видите на экране если SNR для декодированного сообщениия показывается какой либо программой -24дБ.
    Из 5000 сигналов -23дБ SNR декодировал 26 верных сообщений при выключенной кнопке Hint и 85 верных сообщений при включенной кнопке Hint.
    Для самостоятельного тестирования на разных программах и настройках пакеты файлов можно взять здесь (каждый пакет размером примерно 50мБ):
    -23дБ SNR
    -24дБ SNR
    Декодер для протокола FT8v2 имеет чувствительность на несколько десятых дБ выше чем декодер для протокола FT8v1.
  12. #15837
    26.11.2003
    1,246
    417
    Игорь, а настройки decoder sensitivity пока не функционируют?
  13. #15838
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    JTDX: настройки чувствительности декодера (использование низких порогов, подпроход в декодировании), функционал позднего старта декодера и режим SWL - всё работает. По сравнению с кодом FT8v1 потеряна часть функционала отвечающая за чувствительность для любых комбинаций настроек, что предстоит еще наверстать.
  14. #15839
    03.04.2016
    862
    181
    256
    Благодарю. Игорь. Нет слов, наглядно и доходчиво.
  15. #15840
    22.05.2017
    765
    741
    571
    Цитата Сообщение от R1BET Посмотреть сообщение
    Посыпаю голову пеплом... на рабочем аппарате стоял старый wsjtx 1.9.1 отсюда были и проблемы с декодом.
    Вообщем у меня следующие результаты:
    1.Процессор Intel® Core™ i5-8250U
    28 декодов - Вложение 225409
    2.Процессор AMD Phenom II X3 N830
    22 декода - Вложение 225411
    Настройки wsjtx в обоих случаях идентичные само собой. Время синхронизировано. Оперативки 8 и 4Гб.
    В первом случае о какой-то загрузке проца даже нет смысла говорить (современный процессор). Во втором несколько странная история, по трем логическим ядрам загрузка выше 50% не поднимается, но при этом декодов меньше.
    Прогнал JTDX 2.0.1-rc117 с дефолтными настройками на том же файле на тех же машинах.
    И там и там - 34 декода.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
