27.12.2018, 08:54 #15811Very High Power
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
Если применяется эта микруха, не обязательно перепаивать. Есть другой вариант: перепрошить её с помощью MProg. Выхода можно инвертировать этой программой.
Василий
27.12.2018, 08:56 #15812High Power
- 11.01.2011
- Almaty_MN83JD
- 75
- 694
- 434
- 469
73! Валерий UN3G ex UN3Z, RL7GD, RX7GBD, UL7GBD
27.12.2018, 09:21 #15813
27.12.2018, 09:46 #15814Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Два разных функционала - текстовые фильтры срезающие уже декодированные сообщения при выводе их на экран и частотный фильтр срезающий кандидатов на декодирование за пределами его полосы. Последний позволяет декодировать сигналы только в полосе фильтра что снижает загрузку процессора.
27.12.2018, 09:46 #15815
Человек упорно не хочет понять концепцию работы сплитом.
Видимо из тех, кто долбит ДХ-а в пайлапах на его частоте.
Ну не хочет, пусть остается при своем мнении.
Опять срач разведется на три страницы.UR7TT
27.12.2018, 09:53 #15816Very High Power
- 16.03.2013
- 79
- 1,135
- 376
- 49
181226_180930.wav
Для небольшой проверки программ и разных настроек
При максимуме настроек у меня декодируется в JTDX - 34 WSJT-X 29 декодов!
У кого больше!
Виталий UA3ALE
27.12.2018, 10:01 #15817
27.12.2018, 10:13 #15818Very High Power
- 16.03.2013
- 79
- 1,135
- 376
- 49
File->Open далее находишь этот файл, выделяешь его, жмешь открыть!
Проверил всё работает!
А фильтр у тебя случайно не активен?
Такого декода у себя не наблюдаю!Виталий UA3ALE
27.12.2018, 10:16 #15819
У меня кстати этого итальянца нет ни там, ни там.
Проверьте синхронизацию времени.UR7TT
27.12.2018, 11:01 #15820
Посыпаю голову пеплом... на рабочем аппарате стоял старый wsjtx 1.9.1 отсюда были и проблемы с декодом.
Вообщем у меня следующие результаты:
1.Процессор Intel® Core™ i5-8250U
28 декодов - wsjtx-intel.txt
2.Процессор AMD Phenom II X3 N830
22 декода - wsjtx-amd.txt
Настройки wsjtx в обоих случаях идентичные само собой. Время синхронизировано. Оперативки 8 и 4Гб.
В первом случае о какой-то загрузке проца даже нет смысла говорить (современный процессор). Во втором несколько странная история, по трем логическим ядрам загрузка выше 50% не поднимается, но при этом декодов меньше.
27.12.2018, 11:27 #15821Silent Key
- 31.05.2012
- Железногорск
- 73
- 729
- 353
- 18
27.12.2018, 11:34 #15822
Обычно как на скриншот, . Но гдето здесь выкладывал и 47 в часы пик. Ваш *.waw На скриншот надеюсь узнаете.
Последний раз редактировалось RN9AZ; 27.12.2018 в 12:09.
27.12.2018, 11:46 #15823Very High Power
- 16.03.2013
- 79
- 1,135
- 376
- 49
to R5WM
Уровни во всех программах надо регулировать Т.К. они здорово различаются!
Отрегулируй и всё будет нормально!
Для этого конкретно файла!
Для другой программы JTDX или WSJT-X нужны свои уровни!Последний раз редактировалось UA3ALE; 27.12.2018 в 11:55.
Виталий UA3ALE
27.12.2018, 11:56 #15824Silent Key
- 31.05.2012
- Железногорск
- 73
- 729
- 353
- 18
27.12.2018, 12:15 #15825Very High Power
- 16.03.2013
- 79
- 1,135
- 376
- 49
А при том устанавливая WSJT-X я уменьшаю сигнал на входе, иначе перегрузка!
А этот файл записан на 40 м с включенным на максимум аттенюатором в программе JTDX , а сигналы там ломовые действительно!Виталий UA3ALE
17119Спасибо
