Страница 43 из 386 ПерваяПервая ... 333637383940414243444546474849505393143 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 631 по 645 из 5788
Like Tree1517Спасибо
Тема: FT-8
  1. #631
    30.11.2010
    Моршанск
    55
    181
    48
    115
    Повторы можно и так настроить в WSJT-X Скриншот b5b4b52f, загружен 14 декабря 2017 17:32 (13.8 )
    Светло зелёный новый кор. ,тёмный - повтор.
  2. #632
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1532
    1116
    А лучше переходите в JTDX. В ней уже есть FT8. И повторы отмечает. И новых корреспондентов, и новые страны, и новые квадраты. И чутьё побольше.
    Верно!
    За последние несколько дней как вернулся назад в JTDX так и не возвращаюсь более в WSJT-X ,вообще нет желания даже для сравнения. Наглядно видно что и где лучше ,буквально с первых дней пользования! Да и по модам удобнее ,есть /нет; есть/ нет;корреспонденты!
  3. #633
    29.04.2010
    76
    220
    87
    81
    Цитата Сообщение от RC3C Посмотреть сообщение
    Это скорее особенности прохождения, однако, может быть и вариант большой мощности со стороны UN9L.
    Вопрос по ходу, кто какую мощность применяет в FT-8? Ранее работал в Jt-65 , больше 25 ватт не выставлял. В FT-8 Что то не очень отвечают с 25 ватт. Антенна штырь AV-640.
  4. #634
    24.03.2013
    Полевской
    49
    260
    151
    JT65 изначально имеет лучшую чувствительность, потому и требует меньшей мощности.
    Выше уже по моему было, что качают в FT8 "немного" - всего 100 ватт
  5. #635
    12.09.2009
    Pavlovsk
    908
    295
    208
    А как лог адиф из WSJT перетащить и объединить с адифом JTDX? В WSJT мода FT8, а в JTDX там JT-65 в основном.
  6. #636
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1532
    1116
    Я вообще не понимаю как можно утверждать какую мощность излучать ,не зная используемого диапазона ,применяемых антенн ,времени работы и с кем хотите связаться.Или сосед или Европа и Европейская часть России или .....конкретно!
    Пример:Год назад на 40м в моде JT9 на диполь с Японией в большинстве случаев хватало 15-30ватт ,последнее это даже много.Этого уже нет .Только строго по времени (понятно что имею в виду) на тот же диполь на 40м мода FT8 для уверенной работы не менее 100ватт. Можно меньше....можно но будешь звать ....ну может дозовешься.
    Сейчас Европа тот же диполь ,диапазон 40м FT8 и мощность 20-50ватт даже много ....а их там ,только нужны ли!
    Вот и о чем речь!
    На тот же диполь Штаты в основном почти не слышно/не видно ,качай сколько угодно. На 20м на Яги да есть но строго по времени да и мощность поболее. Вот так,хотя у каждого в соответствии с его QTH условия разные.
  7. #637
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,052
    970
    309
    Самое простое...импортировать его в лог,из лога создать ADIF выбрав все QSO в нужных модах и заменить им тот файл что имеется в JTDX соответственно назвав его тем же именем...
    Можно еще просто скопировать данные в адифе WSJT-x и вставить их в адиф JTDX,так наверное даже проще
  8. #638
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    О чём?
    Наверное ни о чём.
    Значит просто так.
    Вот так.
    ОФФ
  9. #639
    12.09.2009
    Pavlovsk
    908
    295
    208
    to RA3QH Понял, спасибо земляк.
  10. #640
    12.09.2009
    Pavlovsk
    908
    295
    208
    Установил JTDX-18.1.0.34-win32 и теперь когда выбираю моду FT8, то при нажатии кнопки BAND кв диапазоны пропадают одни укв остаются. Чего надо сделать? Заранее спасибо.
    Да, если трансивер принудительно установить на диапазон и частоту то FT8 работает, но индикация частоты горит красным и на передачу может не всегда включиться.
  11. #641
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,052
    970
    309
    File=Settings=Frequencies=Reset
  12. #642
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,074
    5495
    2744
    У меня также, табло частоты в программе красное. наверно потому, что в списке частот нет FT8. И как её туда добавить, пока не знаю. Переписывать всю таблицу?
    Если перехожу в JT65, то окно частоты меняет цвет.
  13. #643
    14.03.2008
    3,501
    1475
    1182
    Добавляйте через ПКМ-Insert всё что угодно.
  14. #644
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Кнопочку Reset нажмите.
  15. #645
    28.12.2008
    п.Воля
    736
    237
    93
    Сижу тихо наблюдаю FT8 c японского восхода, раз, начинают меня звать, приятно конечно, но на 5 Вт мало кто принимает.
ID:	201857   Нажмите на изображение для увеличения.
