Страница 342 из 386 ПерваяПервая ... 242292332335336337338339340341342343344345346347348349352 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,116 по 5,130 из 5788
Like Tree1517Спасибо
Тема: FT-8
  1. #5116
    03.12.2021
    23
    Господа, а как правильно вложить старый файл wsjt[ и wsjt[_log, в новую , только что установленную программу JTDX-? Ну чтобы связи не потерять.
  2. #5117
    11.11.2013
    Магнитогорск
    270
    169
Название:	Скриншот 03-10-2022 23.02.08.jpg
    Вот сюда, папка скрытая.
  3. #5118
    12.09.2009
    Pavlovsk
    908
    295
    208
    "Блокнотом" откроете старую папку, скопируете содержимое и вложите в новую, в JTDX.
    Где находятся эти папки Вы уже знаете.
  4. #5119
    03.02.2006
    20,112
    9901
    5298
    Не пойдет - в WSJT-X файл ALL.txt - это один файл, а в JTDX сейчас каждый месяц - новый файл <YYYYMM>_ALL.txt.
  5. #5120
    12.09.2009
    Pavlovsk
    908
    295
    208
    А зачем нам ALL.txt, нужен ади файл, чтоб лог перенести в новую программу.
    В роде про это спрашивали. Так сам делал, получалось. )))
  6. #5121
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    1,320
    637
    830
    Разобрался с увеличивающимся со временем ДТ, вернее нашел причину. Проблема оказалась в виртуальном аудиокабеле. Использую VAC от Eugene Muzychenko, лайтовая версия 4.66, более новая 4.67 работает в плане задержки чуть хуже, но разница мизерная. Нужно искать более адекватную в плане задержек программу VAC или, что не очень хотелось бы, использовать вторую аудиокарту в компе. Пока работаю на "гибриде" - по приему свободный линейный вход второй ЗК(она у меня используется для вывода звука на ламповый оконечник), на передачу VAC. Все работает очень стабильно и как угодно долго, значения ДТ в основном довольно низкие, средний -0.15-0,17.Из минусов - появился еще один соединительный шнурок(((
    Окончательно перешел на JTDX, наконец то проникся, просто супперская прога, спасибо разработчикам!
  7. #5122
    07.12.2008
    3,076
    1234
    2226
    4.14 или 4.15, работают без проблем.
  8. #5123
    03.02.2006
    20,112
    9901
    5298
    И именно эти версии и нужно использовать!
    Вот сейчас вспомнил, что у меня с версией 4.67 была тоже проблема!
    Используйте версию 4.15 - с ней все без проблем работает!
  9. #5124
    19.01.2005
    1,320
    637
    830
    Нашел из старых только 4.13 версию, или ищу не там((((...киньте ссылкой, можно в личку, на 4.14 или 4.15.
  10. #5125
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1532
    1116
    У меня годами работала версия 4.12.Проблем не было никогда.Хотя установлена и сейчас. Давно уже не пользуюсь так как перешел на TCI.
  11. #5126
    19.01.2005
    1,320
    637
    830
    Инструкции по настройке VAC для оптимальной работы с JTDX ни у кого нету?
  12. #5127
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1532
    1116
    https://eesdr.com/ru/products-ru/tra...86%D0%B8%D1%8F
ID:	329695 и так далее.
    Найдете.....
  13. #5128
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1532
    1116
    Откроете по указанной ссылке ,и вот в этом руководстве найдете все необходимое.
    Дополнение к Руководству Пользователя
    Как настроить VAC, COM-порт (VSPE), логгеры и "цифру", SDC, VB-cable, подключение сторонних устройств по CAT и другое.
    Автор: Эрик Карлинг G0CGL / EI4KF
  14. #5129
    19.01.2005
    1,320
    637
    830
    Трехдневные танцы с бубном вокруг настроек VAC ничего существенно не изменили, получил средний показатель DT от 0.4 и выше, причем снова(но не так быстро как ранее) растущий по времени. Методом проб и сравнений решение было найдено(надеюсь окончательное). Проблема оказалась в установленном в программе PowerSDR, в настройках VAC, значения Buffer Latency(ms), для драйверов MME и Windows Direct Sound установленное значение 120 ms программа не дает изменить(или я не нашел как это сделать корректно). При использовании драйвера WDM-KS минимальное возможное значение этого параметра можно уменьшить минимально до 15 ms, что в итоге снизило средний DT до 0,25 в ФТ-8, а в ФТ-4 до 0,12. Паручасовой тест показал, что все работает стабильно, версия VAC 4.15.
    Если чего не так сделал - поправьте.
  15. #5130
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,365
    704
    632
    Это что за приколы, их взломали что ли русские хакеры?
    Уже не первый день похожие чудеса наблюдаю...
    На pskreporter этого спота не было.
