21.01.2023, 08:18 #5296
- 19.01.2014
- Kaspiysk city,Rep.of Daghestan
- 64
- 435
- 208
- 221
........... и локатор не полностью отображен, 4х знак вместо 6ти, может еще и из за этого.
WALEK13 ... R7WA
21.01.2023, 11:20 #5297
- 29.01.2020
- 64
- 22
- 6
21.01.2023, 12:16 #5298
- 13.10.2012
- 147
- 34
- 87
Я бы полностью удалил программу и все данные с диска. И данные, которые сохраняются после удаления программы. Вы знаете где они находятся? Только эти файлы по умолчанию скрытые и их можно удалить только вручную. Только после переустановки программы придется вновь вводить все свои данные в установках программы с "нуля". Можно сохранить файл журнала wstj_log, чтобы потом восстановить журнал. Может где-то ошибка в этих файлах, и при переустановке эта ошибка сохраняется. Но если не вы сами первый раз устанавливали программу, то лучше попросить помощи.
RV6LN
21.01.2023, 12:59 #5299
21.01.2023, 13:06 #5300
- 19.01.2014
- 64
- 435
- 208
- 221
........ не могу понять --- QTH Log - LOG5 ? .. ГR ?
WALEK13 ... R7WA
21.01.2023, 13:51 #5301
- 16.01.2009
- Varna
- 55
- 277
- 169
- 355
21.01.2023, 18:35 #5302
- 29.01.2020
- 64
- 22
- 6
Сносил и полностью чистил, хотя в реестре не смотрел (даже не знаю вин11 даст в реестр войти). Устанавливал и на другой комп, т.е. на ноутбукс с вин10. Тоже самое.
Думаю может какие то библиотеки с привязкой префиксов и стран не устанавливаются. В общем пока для меня неразрешимая проблема
Шрифт уменьшил до 8 если ставить 6 читать невозможно
И да локатор LO65FR картинка просто такая смазанная.
P.S.Пожскажите пожалуйта версию программы где отображаются страны, и где ее можно скачать
21.01.2023, 19:18 #5303
- 13.10.2012
- 147
- 34
- 87
Я использую wsjt. Скачивал с интернета. Кажется отсюда https://sourceforge.net/projects/wsjt/files/
Последняя версия wsjtx-2.6.1 от 13.01. 2023. Но я использую Win 7. По старинке. ))RV6LN
21.01.2023, 19:26 #5304
- 11.01.2011
- Almaty
- 73
- 601
- 376
- 417
Протыкался по JTDX и WSJT-X, потом вспомнил что WSJT-X показывает страны только для станций дающих CQ! В JTDX показывает страну на каждый декод.
По поводу того что "слетает" САТ на отдельных диапазонах, так это большой КСВ в антеннах на эти частоты. Метод борьбы - одеть ферритовые защелки на все провода входящие в компьютер и трансивер, интерфейс, надеть ферритовые защелки на коаксиальные кабели антенн, сделать нормальное заземление (или настроить антенны). А так, на КВ, конечно JTDX дает большое преимущество перед WSJT-X, поскольку последняя разработана для УКВ!73! Валерий UN3G
21.01.2023, 19:47 #5305
- 29.01.2020
- 64
- 22
- 6
Спасибо за совет по поводу ферритов на кабеля, так и сделаю. КСВ на всех бендах не превышает 1.5 (аналог GAP titan). Думаю и на коаксиал перед входом в трансивер поставить ферриты, может какие то наводки от компа и БП есть.
А вот в WSJT я сдался, прекращаю танцы с бубном и сношу все, остаюсь на JTDX.
23.01.2023, 16:00 #5306
- 23.03.2005
- Орёл
- 749
- 166
- 121
Поделюсь бывшими проблемами с наводками на проги и МИКС 2,2 также при работе,
с октября мучил себя и комп всякими кольцами на них мотал по 3-8 витков подключенных
компу, вышибало конкретно при 100 ватт, на 17 и выше диапазонах,
ломал и творил работу с бубном, у антенн КСВ 1,1 до 1,4. Недавно мой друг приехал
с Якутии в отпуск и мы ломали голову, потом взяли его кабеля подключили к
моему компу и всё заработало как должно быть, оказалось всего 1 большая защелка на 2 оборота накинул
от трансивера к компу, проверили антенны заодно, там только проблема с28 мгц вибратор (ромб) оторвался провод от кабеля.
Всем удачи и здоровья! 73!RA3E aka RA3EK :: Ex: UA0QHA Александр!
23.01.2023, 17:08 #5307
- 23.03.2005
- Орёл
- 749
- 166
- 121
Забыл добавить, работа с бубном так меня напрягало, что я боялся
применять без проводную мышь и людям советовал, теперь я беру свои слова обратно,
и говорю что зря боялся, теперь я рад, что без проводная мышь работает на ура.RA3E aka RA3EK :: Ex: UA0QHA Александр!
23.01.2023, 17:18 #5308
23.01.2023, 17:26 #5309
23.01.2023, 17:59 #5310
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,343
- 6987
- 3168
Я не считаю это обязательным.
Пробовал - не понравилось. Или держать рядом комплект батареек и судорожно их менять когда в тесте, во время QSO вдруг клавиатура или мышь отказываются работать... Или менять каждый раз перед работой, если повезет с качеством батареек и они проработают сколько надо.
Использую обычные проводные клавиатуру и мышь - НИ РАЗУ за несколько десятков лет проблем не было.73! Алексей - ex: RV3MI малиновые штаны с 2010 года!
