31.10.2023, 11:48 #5476
- 31.10.2023
- Краснокамск
- 24
- 8
Простите мне моё невежество. Но я не научился еще узнавать слышат меня или нет.
Не сочтите за труд, объясните по подробнее, как можно получить информацию о том где меня слышат?
По предыдущему вашему посту зашел на pskreporter.info, ввел свой позывной и вот какую картинку увидел. Но там стоит over the last: 30 minutes. а 30 минут назад я не работал в эфире.
31.10.2023, 11:53 #5477
- 11.11.2013
- Магнитогорск
- 253
- 146
Там где 30 мин выбрать 24 часа и нажать GO. 15 часов назад Вас принимали кое-где.
UA9AJK
31.10.2023, 11:54 #5478
- 17.12.2005
- пос. Большое Исаково, Калининград
- 2,544
- 829
- 763
Если ваш позывной R9FFA, то вас видели 15 часов назад (где 30 минут, выберите другой временной интервал, если в это время не передаете, а смотрите предыдущие временные отрезки).
Я сделал скрин лишь части карты, посмотрите сами. Где желтые и синие овалы - подведите мышку и увидите, кто конкретно вас принимал73! Валентин UD2F ex: RU2FM
RRNA-RL - L-12-011 RRNA-RR - R-12-0072
SunSDR2 + verticals (40, 20-10m), Inv L (160-80m)
31.10.2023, 12:07 #5479
- 08.06.2015
- д. Игнатово
- 36
- 335
- 192
- 168
Забудьте пока про OmniRig - укажите ваш трансивер в настройках, поставьте максимальную скорость, для есу вроде 38400, аналогично в трансивере.
Для есу как правило указывается два стоповых бита - проверьте.
Еще в есовских трансиверах есть такой нюанс - управление потоком, поищите в меню трансивера и отключите. (не помню на 897м, но на 950м это точно есть).
Добейтесь стабильной работы CAT системы - ничего нигде пропадать при передаче не должно.
Еще момент - в настройках радио поставьте (для начала) Fake It и Mode: data/pkt. Убедитесь что в трансивере выбрана верная модуляция DATA-USB.
Еще в трансивере есть задача смещения частоты для режима дата - надо чтобы было правильное значение, а то передавать будет черт знает где. У меня задано 1500Гц.
Затем трансивер на эквивалент, мощность 100% в трансивере ставьте.
Включите отображение шкалы мощности и ползунком в программе отрегулируйте уровень выхода на 50 Вт. Убедитесь, что кат в порядке.
Далее подключайте антенну и давайте общий вызов (контролируя чтобы было 50 ватт).
Смотрите кто вас услышит в пск репортере.
Попросите кого нибудь из местных посмотреть ваш сигнал, его частоту и чистоту в эфире.
Проверьте отключается ли микрофон в вашем трансивере при передаче в режиме DATA.
Не забудьте про точную синхронизацию времени.
Если слышат - значит все хорошо, думаю и связи проведете.
Если нет - что-то не так. Надо подробно описать что к чему и как, чтобы понять что не так.
Когда все заработает - будете разбираться с нюансами.
Например сплит включать, чтобы полосу приема расширить до 3х кГц (в режиме дата не более 2400) и чтобы при передаче частота смещалась в правильный участок средствами трансивера и прочее.Сергей, R2IN
(ex R3IAN) GL 73!
31.10.2023, 12:32 #5480
- 03.02.2006
- 51
- 17,429
- 8248
- 4324
Народ как обычно начинает давать советы, не удосужившись даже принсткин настроек посмотреть!)))
Для начала - покажите принскрин настроек WSJT-X для радио.
Второе - если слушали, и с звуковой карты компа выход есть - куда в трасивере подключен выход с компа? Вообще раньше цифрой (RTTY, PSK) работали?73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
31.10.2023, 12:50 #5481
- 31.10.2023
- Краснокамск
- 24
- 8
31.10.2023, 12:57 #5482
- 03.02.2006
- 51
- 17,429
- 8248
- 4324
Ну тут особо фантазировать то и нечего - нужно спрашивать не тут, а в теме про Ваш трансивер. Раз на передачу трансивер переходит, сигнал с звуковой есть - программа отрабатывает на все 100%. Значит в трансивере или не туда воткнули, или в меню еще что то нужно включить.
31.10.2023, 13:24 #5483
- 31.10.2023
- Краснокамск
- 24
- 8
31.10.2023, 13:46 #5484
- 17.12.2005
- 2,544
- 829
- 763
Алексей, судя по пск репортеру его видели. А вот почему QSO не получается, тут надо до конца с настройками видимо разобраться.
31.10.2023, 14:41 #5485
31.10.2023, 14:55 #5486
- 27.09.2017
- Каменск-Шахтинский
- 589
- 122
- 203
А это что по вашему? (Но ведь если в настройках программы выбрать не Omnirig, а мою модель трансивера, то передача идет и указанные поля не краснеют.)
Если сама программа WSJT-X. JTDX. MSHV работает с трансивером, а при включении трансивера +лога +( FT8 программы) нет. То не настроены программы по САТ в этой связке.
У всех современных трансиверов YAESU при управлении РТТ через разъем АСС2 в режиме DATA микрофон отключается.
Так и не ответили.
OmniRig используете для связи с каким логом?
Или LOG не используете?Andy RC7LS 73!
31.10.2023, 15:19 #5487
- 11.11.2013
- Магнитогорск
- 253
- 146
31.10.2023, 17:00 #5488
- 27.09.2017
- 589
- 122
- 203
Вы сильно заблуждаетесь.
Работа программы с трансивером это одно, а работа программы+log это другие настройки.
Поэтому и интересуюсь, использует ли товаришь какой либо LOG. И какой?
Если не настроить правильно САТ в зависимости от его конфигурации , то стабильной работы не видать.
Можно конечно в программе отключить совсем САТ,но это прошлый век.
Потеря кучи возможностей.Andy RC7LS 73!
31.10.2023, 17:20 #5489
- 31.10.2023
- Краснокамск
- 24
- 8
Так.
Omnirig хотел использовать для лога UR5EQF_Log.
Сижу уже 2 часа пытаюсь настроить работу.
Если в настройках программы ставлю режим USB, от есть прием пакетов, но нет передачи данных. Трансивер переходит на передачу и передает тишину.
Если в настройках программы ставлю режим Data/Pkt, то есть передача, но нет приема пакетов.
Голова кругом.
31.10.2023, 17:46 #5490
- 11.11.2013
- Магнитогорск
- 253
- 146
