В FT-8 с июня 2018
7000 связей
242 страны
Стоит фильтр на всю Европу, Японию, Китай и Индонезию)
В FT-8 с июня 2018
7000 связей
242 страны
В JTDX-2.1.0 и подобные могут не декодировать позывной,
у других прог MSHV WJSTX они декодируются, RV6LN не переживайте,
иногда проскакивает полностью позывной!
Хоть на страну, хоть на один позывной...Или речь не об этом?
Вложение 328162
Сегодня в FT4, причем несколько раз, при неплохом уровне присутствуют ошибки, при получении прога автоматом выдает RR73, ответа нет, при передаче рапорта - тоже. Позывной в сети найти не получилось. Что за ...?
Вложение 328372
Элементарно Ватсон!
3 минуты вы где-то ходили прежде чем снять скриншот. Причем всем давно этот глюк известен. Однажды даже в ЕМЕ окне на 144 выскочило.... Но там проще-чужие не ходят. Отличительный признак глюка проги-странный позывной,/R,рапорт ниже -20 бд, большой DF или разнос во времени.
Никогда автоматом не работал, от слова вообще. Тем не менее кому что либо доказывать не собираюсь, как как бесполезно.
Есть такая проблема, но время синхронизировано. ДТ начинает увеличиваться с увеличением времени работы программы. Вероятно как то это связано со скоростью обмена, так как wsjtx установлена на отдельном диске. Вчера перенес ее на диск С, посмотрю что получилось.
Комп не очень молодой, но вполне шустро работает, в планах замена системного диска на SSD
Вложение 328396 Вложение 328397
"На холодную" DT вполне приличный
Вложение 328398
А это проц за 2000.
Я весной,когда скачек цен был, апгрейдил дачный комп-материнка,память,процессор 4х камня ,SSD. Обошлось 16 тысяч. Прекрасно работает. Сейчас докупал ОЗУ-точь-в-точь такая же подешевела почти на 40 %. Брал за 1800 в апреле-месяц назад-1100 (DDR4 4 гбт Патриот). Материнка-процессор AMD. Брал все в DNS на складе.Проблема одна-кое что сразу не запустилось или у меня мозгов не хватило.Меняли без звука.Сразу.
А я купил всё у китайцев - проц 2, мать 7 и памать 9. Запустилось и работает без проблем. Синхронизация времени через GPS от модуля BN-808, цена вопроса 800 рублей. Не напрягаясь тянет 3 проги декодирования ( ради спортивного интереса ) + Тhetis ( ну от него нагрузки вообще мизер ).
Я рекомендовал Core i7-7700, чтобы RZ3DOH не нужно было ничего более менять. Понятно, что если в "нуля" комп собирать, то сейчас варианты разные есть. А так с процом 7700 компьютер достаточно долго прослужит.
Поддавшись на всеобщие настроения в ветке про софт фт8 и глядя на рекомендации Сергея, заказал у китайцев Х79 с 16гигами за 5 с копейками. Приехало, "смонтировалось" и радует!
Позавчера, когда на 15шке одновременно были Бангладеш и Майотта, был "личный рекорд" - 69декодов за интервал. Такого я ещё не видел за двухлетнюю историю наблюдения и работы в фт8!
ЛАГ при этом был +0,23. А так, до 50 декодов он теперь всё время в небольшом минусе.
Пиковая загрузка при декодировании выскакивает до 40%. Это я в актуальном JTDX (159) ещё не трогал настройки декодирования. Похоже и не надо...
Батарейка нормальная, синхронизация каждые 15 минут, меньше интервал программа синхронизации не позволяет сделать, проверка через сайт точного времени - все ок, в независимости от времени работы компа. После перезапуска программы - DT через какое то время снова начинает увеличиваться.
оперативную память добавьте
На текущем железе надо попробовать JTDX вместо WSJT. У меня ноут "горе ай3" на пределе вывозил RSP1+SDRUno+JTDX. И вот в этой комбинации, при круглосуточном стоянии на приёме, часто ДТ сильно уезжало через сутки-двое. Невзирая на автокоррекцию времени.
Когда перешёл на трансивер, стало хватать для нормальной работы. За исключением моментов, когда огромное кол-во декодов и "ад на водопаде". При таких условиях, ДТ бывает резко выстреливает до +2,5. В следующем цикле нормализуется.
JTDX хвалят, как наиболее прогрессивный по декодированию и нагрузке на ЦП.
Да и вообще, ИМХО - он самый удобный :) ...может потому, что я с него и начинал? :)
П.С. перед WW Digi поставил WSJT, ибо он умеет как надо сообщения передавать для этого теста. Попробовал - переплевался! До чего же всё неудобно! Привычка - сильная штука! :)
Вчера весь вечер тестил JTDX в FT4 и FT8. В в FT4 вообще ляпота, DT 00-0.4 максимум, но станций в этом виде как обычно мало, в FT8 ситуация с DT чуть похуже, тем не менее декодируются станции с уровнем -23-25 dB, чего раньше ни разу не наблюдал в WSJT(-18-20 максимум и то редко). Так что не все так уж и плохо, замену проца в компе можно отложить на какое то время, не спеша подобрать подходящий вариант.
Есть очень хороший сайт по производительности процессоров:
https://www.chaynikam.info/cpu_table.html
7700 - производительность 5098.11 - потоков 8
6500 - производительность 3431.71 - потоков 4
6300(что сейчас у Вас) 2638.75 - потоков 4
Из этого можно сделать вывод - 6300 на 6500 смысла особого менять нет, а на 7700 - есть.
Ну "плохой" процессор купить - это очень постараться нужно! :)
Оперативной памяти и 8 гиг хватит за глаза!
- бессмысленная трата денег.
Сработал на 14074.0 с Z6/KN4PRE НАТОвский солдат, профессиональный радист.
https://www.chaynikam.info/cpu_comparison.html?Xeon_E5-2666_v3&Core_i5-6500&Core_i7-7700&Xeon_E5-2667_v3conf2=Intel`5`````Xeon%20E5-2667%20v3`136.6666717529297`
доброй ночи.подскажите программу для создания отчёта по соревнованиям в FT8 .tr4w после заливки файла конфигурации этот файл не видят.
Ну ,допустим избыточный объем памяти не влияет на декодирование ,а вот проц. непосредственно влияет.Даже у меня Intel(R) Core(TM) i7-7700K CPU @ 4.20GHz 4.20 GHz если настройки в JTDX.....накручу по максимуму ,будет DT увеличивать,незначительно НО будет и это при 8 потоках! Настройки в пределах разумного под установленный проц.
P.S.Программа синхронизации времени NetTime. Синхронизация на отлично.
дб.день
подскажите где чего подправить или внести в журнале UR5EQF , что бы приходили подтверждения при работе в FT4
в FT8 все нормально отправляется и подтверждается
спс
Вложение 328582
у меня тоже так же но подтверждений нет
куда ещё глянуть ? может не отправляются ? хотя в FT8 всё впорядке
Как вариант скачать свой ADIF и посмотреть что там.
Вы не указали с какого сервера LOTW _ eQSL нет подтверждений.
LOTW - в проге TQSL надо прописать моду FT4.
Вложение 328583[/QUOTE]
https://cloud.mail.ru/public/Gbvs/wGd61xAa3
сделайьте скрин пожалуйста
где надо прописать .спасибоВложение 328584
Трохи видео
Потом заново отправить все qso в FT4, спросит переписать - согласиться.
спасибо качество видео ужасное . буду как смогу разбираться
ПС Получше никак не получить видео ???
Получил ...огромное спасибо
ок понял спасибо
От эфирной обстановки тоже зависит, на мой забалконный "вертикал" на данный момент вот так
Вложение 328593
Понятное дело, т.к. эти цифирки есть не что иное как отношение сигнала к уровню шума.
Вот сработал с Австралией на 3,5. Соотношение сигнал к уровню шума -26 дБ (шум в моём месте нахождения был около 8-9 баллов по S-метру). Работа велась на 7-ми диапазонный штырь, который установлен на крыше 9-ти этажки. Правда штырь рассчитан на работу от 7 до 28, но на 3,5 КСВ=1,3
Везет же людям.Даже сейчас принимают с -26. Только что диапазон 28МГц связи практически с кем угодно ,уровни среднего значения.
Вложение 328594
Из всех покупок ни разу не пришлось открывать спор, всегда приходило то, что заказывал (более 200). Риск есть всегда, и т.д. и т.п. А с учётом того, что мать поддерживает xeon-ы 3 и 4 поколения (которые пока дороги, но однозначно будут дешеветь), есть смысл сменить платформу.
Ребята подскажите , как в JTDX отключить дальнейшую передачу или cq после передачи 73 корреспонденту ?
А так получается сработал со станцией , подойдя к нему на его cq , в процессе qso отдав ему по окончании 73 , программа становится на общий вызов передавая cq и мой позывной. Хотелось бы отключение передачи после 73.
Некоторые наши товарищи, как например, RY9W, не хотят учиться грамотно работать в ФТ8. Я зову дальнюю страну FK8. Он это хорошо видит, и тем не менее упорно на протяжении 7 минут продолжает вызывать меня. Создавая, тем самым помехи! Ну, куда такое годится?... :kar: ...Скрин ниже
Вложение 328646
Я таким не отвечаю потом или после проведения Qso начинаешь отвечать им, а они с другими работают.
Иногда это просто бесит.
- он же видит ваши бесплодные попытки.
А вдруг в тот момент, когда он решил ответить настойчивому, FK8 начнет давать ему рапорт?
Он что, не увидит? Прервать сообщение не проблема, как и передать другое.
Вы твёрдо уверены, что он робот, а вы нет?
Самое ценное в радиолюбительстве это кайф получить от проведения радиосвязи, не зависимо от вида излучения.
А по писанным и не писанным правилам, станцию зовущую конкретного DX вызывать не ham spirit, уж если совсем приспичило, позови один раз и угомонись! Я таким отвечаю после связи с DX, а которые долбят долго - игнорирую, поскольку UN совсем не дефицит.
Андрей приветствую. Я прежде чем давить на гашетку, смотрю, есть ли на диапазоне IK4LZH. Если тута, то выбираю период ТХ такой-же как у него. А он все равно находит, в моем логе ровно 50 связей с ним (FT8) на 7 диапазонах от 40М и выше (в среднем 7 повторов на диапазоне). Все связи подтверждены LOTW/eQSL/HAMLOG. Звал он конечно больше 50 раз. Но я иногда прикидывался, что не вижу его.
Зачем ему повторы?, не понимаю...
Хорошо настроенный робот может сколь угодно долго ждать, искать и звать только конкретный позывной, префикс, страну и т.д., не допуская повторов и в зависимости от того, что вам интересно, и никогда не будет работать на CQ. Все эти IK4LZH и им подобные, это просто идиотизм в эфире.
Какие такие помехи? Зовет он Вас в стороне, с уровнем -17... Нужного Вам корреспондента не перекрывает. FK8 - давно не DX, их толпа работает. Абсолютно не мешает. :)
Терпимее надо быть. Может быть ему ОЧЕНЬ нужно QSO с Вами. Вам все равно FK8 не торопится ответить. Вот он и предлагает себя. Дел-то на минуту ответить. Это же не SSB/CW...
Что делать, если в wsjtx_log.adi мода FT4 как FT4, а при импорте в MixW как MFSK
Что то в FT8 никто не зовет и не отвечает.
Магнитная буря что ли?
Константин ,укажите на каком диапазоне вас вызвать. Кроме НЧ конечно. Проверимся!
Сейчас сделаю.
Это только-только...
Случайно два одинаковых...:s9:
Константин.Что то у вас случилось.
Вложение 328889
Вторая попытка.
Вложение 328890
Проверьте настройки в компе по звуку. Убрать ВСЕ улучшения. Возможно здесь засада...
Засада здесь:
https://www.swpc.noaa.gov/
в MIXW нет поля Submode
По синтаксису ADIF
MODE - MFSK
SUBMODE - FT4
А FT8 как FT8
тут нет поля Submode
По синтаксису ADIF
MODE - FT8.
Подробнее тут
Released ADIF Version 3.1.3, updated 2022/06/10
Вложение 328891
В MixW в меню: "Вид модуляции"- "настройка для дополнительных видов модуляции" пропишите виды модуляций которых в MixW первоначально не было.
Вложение 328893
В журнале появятся необходимые моды.
Вложение 328894
Журнал MixW подключен к программам WSJTX и JTDX через утилиту от R3BB "MixW_JTDX".
Время 21:30 местного, темень кромешная, 10/12м понужают как не в себя!
В меню/настройках JTDX есть установка максимального уровня на передачу, кроме ползунка выходной мощности конечно? В сравнении с WSJT-X на выходе уровень сигнала чуть меньше, аж на 1 дБ, не критично совершенно, но как то не по фэншую)))
Константин ,я стал к вам относится как бы ..... поэтому на вашу ......... не отвечу. Вы то все равно не знаете ответа ,как так тему о JTDX ...не читаете . Вам простительно при вашем возрасте.
P.S. Мы так с вами и не провели связь на 14МГц в силу каких то "обломов" с вашей стороны.Давайте сейчас на 28/21/14 МГц ,надеюсь устранили свои "косяки".
"Покажи личико Гюльчатай". Как сказал знаменитый киногерой не в менее знаменитом фильме!
Господа, а как правильно вложить старый файл wsjt[ и wsjt[_log, в новую , только что установленную программу JTDX-? Ну чтобы связи не потерять.
Вложение 329073
Вот сюда, папка скрытая.
Разобрался с увеличивающимся со временем ДТ, вернее нашел причину. Проблема оказалась в виртуальном аудиокабеле. Использую VAC от Eugene Muzychenko, лайтовая версия 4.66, более новая 4.67 работает в плане задержки чуть хуже, но разница мизерная. Нужно искать более адекватную в плане задержек программу VAC или, что не очень хотелось бы, использовать вторую аудиокарту в компе. Пока работаю на "гибриде" - по приему свободный линейный вход второй ЗК(она у меня используется для вывода звука на ламповый оконечник), на передачу VAC. Все работает очень стабильно и как угодно долго, значения ДТ в основном довольно низкие, средний -0.15-0,17.Из минусов - появился еще один соединительный шнурок(((
Окончательно перешел на JTDX, наконец то проникся, просто супперская прога, спасибо разработчикам!
4.14 или 4.15, работают без проблем.
Нашел из старых только 4.13 версию, или ищу не там((((...киньте ссылкой, можно в личку, на 4.14 или 4.15.
У меня годами работала версия 4.12.Проблем не было никогда.Хотя установлена и сейчас. Давно уже не пользуюсь так как перешел на TCI.
Вложение 329677
Инструкции по настройке VAC для оптимальной работы с JTDX ни у кого нету?
https://eesdr.com/ru/products-ru/tra...86%D0%B8%D1%8F
Вложение 329695 и так далее.
Найдете.....
Откроете по указанной ссылке ,и вот в этом руководстве найдете все необходимое.
Дополнение к Руководству Пользователя
Как настроить VAC, COM-порт (VSPE), логгеры и "цифру", SDC, VB-cable, подключение сторонних устройств по CAT и другое.
Автор: Эрик Карлинг G0CGL / EI4KF
Трехдневные танцы с бубном вокруг настроек VAC ничего существенно не изменили, получил средний показатель DT от 0.4 и выше, причем снова(но не так быстро как ранее) растущий по времени. Методом проб и сравнений решение было найдено(надеюсь окончательное). Проблема оказалась в установленном в программе PowerSDR, в настройках VAC, значения Buffer Latency(ms), для драйверов MME и Windows Direct Sound установленное значение 120 ms программа не дает изменить(или я не нашел как это сделать корректно). При использовании драйвера WDM-KS минимальное возможное значение этого параметра можно уменьшить минимально до 15 ms, что в итоге снизило средний DT до 0,25 в ФТ-8, а в ФТ-4 до 0,12. Паручасовой тест показал, что все работает стабильно, версия VAC 4.15.
Если чего не так сделал - поправьте.
Вложение 329866
Не могу понять как TY0RU работает в режиме F/H...
Вызывал получил рапорт, но не получил 73... Странно как то выглядит скрин экрана. Непонятно... :confused:
Вложение 329919
Работают так, как они и заявили, а именно, одновременно в мультислоте и F/H, не важно как вы их будете звать. Если попали в журнал, то второй раз ответа уже не будет.
Но я получил только 2 раза рапорт без буквы R, не получил R73 или 73... Одновременно отвечали на разных частотах, одной строчкой. Японцы звали на частотах ниже 14074-это вообще непонятно-почему такое? В общем, сейчас уже не слышу TY0RU, не судьба сработать...:s8:
Непонятна фраза "если попал в журнал..." Как я оперативно узнаю, что в журнале? А может, в помехах мой сигнал потерялся и TY0RU не внес в журнал мое ЩСО? Нужно ждать загрузки-так? Поэтому, читаю, что многие "дуплят" ЩСО, те. по сути, невольно загружают эфир помехами.
Провел 3 ЩСО на 21 18 10 мгц ФТ8 Подтверждена только 1 на 18. Но я при проведении этого ЩСО не получил для себя RR. На 10мгц было получено RR но ЩСО в логе отсутствует. Непонятно, как попадает в журнал ЩСО...
Сегодня наблюдал и звал на 21. Скрин ниже
Вложение 329998
Меня удивило,
1.что так долго добиваются рапорта японца
2. почему сдвигается частота передачи?
К сожалению радость была не долгой, до повторного включения компа на следующий день(после нескольких перезагрузок до этого все было нормально). VAC под драйвером WDM-KS работать отказался, каждый раз переустанавливать как то не по феншую. Под драйвером ММЕ VAC работает стабильно, удалось время задержки в программе PowerSDR плавно снизить до 50, меньше никак, ужЕ при установке значения 49 - программа сама увеличивает его до 120, что в свою очередь существенно влияет на показания DT. Возможно в других версиях PowerSDR значения задержки можно установить другие, но на этих эксперименты нужно куча времени, сейчас используется версия 2.8.0.187. Пока оставил вариант гибрида - прием через вторую звуковуху, передача по VAC.
Трансивер какой?
SDR от UT3MK, V5, суппер-пуппер который. Трансивер тут совсем ни причем, имхо.
Конечно, не причём. Виновата PowerSDR, VAC и комп. Трансивер, он же железка...
Под ММЕ и штатными задержками в РSDR можно воспользоваться синхронизации ей в JTDX. У меня DT вообще отрицательный ( Одиссей-2).
Проверить все аудиоустройства ( режим 16 бит 48 кГц, в том числе и VAC ), кнопка Синр на панели JTDX.
Диапазон, конечно же, 40-ка на нижнем фото ( не переключил ).
При этом настройки VAC такие
Ну и хорошо.
ТСХО? Уход частоты не более 100 Гц в час? Опыт показал что это всё - лишнее. DI без прогрева для FT8 более чем достаточно! :) Например:
Вложение 330213
Что это было?
сейчас на 40 м 949 ~ RA3E R3KFA R+24 ,
у меня сосед 10 0.9 2591 ~ CQ R2EC KO82
идет слабее 14 дб вот это номер!!!!!!!!
А это на 20м 053245 -10 0.9 605 ~ RA3E F4VUH/A +21
похоже сегодня над Орловской областью НЕВЕРОЯТНОЕ прохождение :s6:
Ура! ЭТО то ВСЁ ПРИ 100 вт!!!
Кто подскажет, у меня JTDX v.2.2.158 раскодирует в FT8 только чётные или только нечётные.
В FT4 всё в норме.
просто для информации
Конкурс South Jakarta FT8 DX Contest 2022 состоится:
12 ноября, 08:00 UTC – 13 ноября 2022 года, 08:00 UTC (24 часа).
Мы с радостью приглашаем всех вас присоединиться к нашему драгоценному конкурсу.
Пожалуйста, смотрите подробную информацию на нашем веб-сайте:
https://sjdxcontest.com/rules/ft8
Совсем недавно стал пробовать FT8 и частенько вижу, что DX станции в одном сообщении отвечают нескольким корр.
Как запустить такой режим работы для работы к примеру спец.позывным, что бы сократить время и ожидание корр.?
Где можно почитать?
Наверное тут:
RN6MA...для такой работы видимо лучше подойдет MSHV...вот немного описания для многослотовой работы...
Можно ли работать в FT8 на трансивере FT-817, с интерфейсом U5 link. Вопрос возник по тому, что в FT-817 нет гнезда Сат. Вместо него гнездо АСС.
Простой поиск даёт эту ссылку на мануал, в котором в отдельном разделе расписано как подключить CAT к этому аппаратику.
Вложение 331985
На Ютубе в поиске напишите FT-817 FT-8 U5 Link
Там много роликов
К сожалению, в мануале ничего нет про интерфейс U5 link. Там пишут о СТ-62, и СТ-39А, которых у меня нет.
В поиске я был, смотрел видео на немецком, где радиолюбитель показывал, что CAT на FT817 работал.
Но вопрос в том, как работать в FT8 на FT817 с помощью U5link. Какие настройки в программе WSJT нужно для этого сделать.
В документации к интерфейсу должно быть описание его входов-выходов. В мануале трансивера - описание контактов разъёма ACC применяемых для CAT. Если нет подходящего разъёма то можно прикинуть по документации что куда должно идти. У меня такого интерфейса U5 link нет, так что конкретикой не помогу.
По поводу WSJT - там в параметрах указывается номер порта, который выдаёт Windows вашему интерфейсу U5 link, и скорость обмена, которая обычно устанавливается через меню трансивера и стандартно обычно установлена 9600 бод.
У меня есть FT-897,с ним U5link прекрасно работает. А вот при попытке подключить FT-817 программа wsjt-x стала закрываться. И выдавать ошибку про невозможность сменить частоту.
Посмотрите здесь - Настройка CAT системы в TX YAESU 817
У автора Unicom Dual
Вот под видео описание клипа
1 какой интерфейс никогда не стоит подключать к YAESU 817
2 какие настройки нужно сделать в программе UR5EQF
3 какие настройки нужно сделать в трансивере YAESU 817
4 наглядно покажу как можно управлять трансивером через CAT
5 в чем полюс CAT
Попробуйте с автором связаться. Может подскажет.
Разьемы одинаковые у всех трех ft-8x7. Но у 897 и 857 разьем CAT, a у 817 разьем точно такой же, но АСС.
Обычно закрывается когда САТ уже занят. Попробуйте в настройках VOX установить.Цитата:
Вложение 331986
Смотрел сейчас U5link на алиэкспрессе 2020 года. В описании мой китайский друг пишет, что для 817, 857,897 цитирую:
-YAESU: FT-8x7 (только данные, не для кошки)
Наверное он это только про 817 хотел написать.
Нет, какието отличия есть. В 817 нет CAT. Я сам тоже думал, пока не столкнулся с невозможностью работы.
Наверное, придется пробовать VOX, как мне посоветовали выше.
Вот что паять нужно - http://www.cqham.ru/yaesucat4.htm
Если звук уже подключили и нужен только CAT - паяете только верхнюю схему.
Всё же настоятельно рекомендую проверить установленную в трансивере скорость CAT. Пункт меню 14. По умолчанию в мануале указано 4800. В других 8х7 обычно встречал 9600. В мануале также указано что в пакете два стоп бита и нет бита чётности. То есть в параметрах порта в настройках wsjt кроме скорости ставить Data Bits - Eight, Stop bits - two.
Не смог вставить файл jif сюда. По этому вынужден дать ссылку.
Это разьем АСС, зеленые контакты. А разьем CAT все контакты.
У меня получается CAT работает, а АСС нет. Что надо изменить?
Звук работает и программа распознает связи.
https://yandex.ru/images/search?pos=...simage&lr=1104
Интерфейс U5LINK работает с Ft-897, у него CAT.
И неработает с FT-817, у него ACC. Как заставить его работать?
Кто мне объяснит?
Почему сигнал станции (позывной UI4P) виден с одинаковым уровнем (-2 дБ), в одном и в том же периоде времени (00), на 1,840 и 3,573 МГц одновременно?
На замечания человек не реагирует.
Вот как это понять?
Коллега, UI4P, таким способом "ловит рыбку в мутной воде" (С)?
Но "За двумя зайцами погонишься - ни одного не поймаешь" (С)
Или коллега UI4P так безалаберно относится к своей аппаратуре, что она, аппаратура, излучает сигнал на том диапазоне частот, где захочет?
Оператор станции, позывной UI4P, Вам не стыдно за такой сигнал?
Вот замечание с указанием работы по времени:
Вложение 331996
Подчёркнуто красным.
Разъём АСС предназначен для работы трансивера с компом (обмен данными) как в FT897, так и в FT817.
САТ-система - это система команд, принимаемая/передаваемая по разъёму АСС с помощью, в вашем случае, интерфейса СТ-62 (для FT897 и FT817).
А разве это разрешено?
Даже в соревнованиях есть требование по одновременному излучению сигнала.
А Вы не подумали, что сам аппарат или усилитель мощности у UI4P, работают нелинейно.
Вот я так считаю.
А Вы как считаете?
В программе и в самом трансивере, между которыми идёт обмен данными трансивера и компома, установить одинаковую скорость обмена данными.
В программе прописать трансивер, который Вы применяете (FT897 или FT817).
[QUOTE=RA1QEA;1917997]Кто мне объяснит?
Объясняю. Работаю на 2х трансиверах и двух компьютерах. Антенны соответственно позволяют.
Вот как это понять?
На какие замечания? В ГААГУ? Куда вы обращались? Я не совсем понял.
Мне больше нечего Вам коллега ответить. ФТ8 не соревнования. Особого распоряжения по излучению одного сигнала нет. Могу хоть 5ть сигналов в фт8, лишь бы антенны и аппаратура позволяла. Больше не чего сказать.
В wsjt-x выставлять нужно то, что обведено красным.
Вложение 332001
После установки требуемых опций, соединение можно проверить по САТ-тест.
Программой omnirig не пользуюсь, считаю её вообще лишней, отбирающей ресурс у других программ.
Без неё комп (программы) и трансивер, на прямую, бес всяких посредников, прекрасно работают.
А Вам бы не вмешиваться не мешало когда "взрослые дяди" (:s11:) общаются.
А что, помехи должны возникать только на гармониках сигнала?
С каких это пор полноценный сигнал от р/с, с допустимой шириной спектра, в допустимом диапазоне, читаемый ПО ПК... является помехой??? :s10:
По вашей логике и ваши сигналы помеха. ;)
Давайте закончим пустую болтовню. Коллега RI4P вам всё уже объяснил.
В принципе я сразу так и понял. Никто не запрещает одновременно работать на нескольких бендах.
Успехов.:пока:
Что не так с T88RC? Отвечает, даёт рапорт. После прерывает передачу и начинает отвечать другой станции.
Русофоб, не? Украинцам отвечает. Сейчас он на 17м, попробуйте позвать!
А что, ПО настроенное на "авто", это не робот... почти? ;)
Помнится, лет 10-15 назад программы уже могли это делать. Именно столько я цифрой не занимаюсь.
Настраивал ПО на ожидание нужного мне DX, включал "авто" и уходил с шека.
Как-только dx появлялся, программа вызывала и проводила кусо. ;)
Зачем там ваще нужен оператор?! :ха-ха:
Друзья! У меня вопрос - почему заблокировали UI4P? Лично у меня с ним куча QSO - никаких проблем! Что случилось? Работал человек на нескольких частотах - это что, запрещено? И почему его тут заблокировали?
Попробовал запустить для работы в FT8 свои ft-817 и ft-897. Удалил omnirig. Из программы wsjt-x оба трансивера работать на передачу отказались. Настройками программы играл, CAT отключал.
Установил обратно omnirig, ft897 заработал. Даже получилось связаться со Сердловской областью на 80м, 30Вт, это 2000км.
А ft-817 работать отказался. Только на приём. Может у меня программа старая?
И ещё, когда ft-897 включается на передачу с мощностью выше 30Вт в нетбуке зависает тачпад. А если мощность в районе 100Вт, в нетбуке чттто начинает трещать, очень похоже на звук старых жестких дисков.
Коллега ER1CS Вам правильно указал - большое КСВ, наводка.
Поэтому FT-817 отказывается работать т.к. ничего не установлено в закладке программы РАДИО. (видно на скриншоте (FT817) программы)
По вашим картинкам видно, что у Вас проблемы с установкой СОМ-порта и назначением РТТMetod, Force Control Line.
Не определяется частота - нет обмена данных, не назначены DTR, RTS в обоих случаях.
Иногда не прописаны частоты и виды излучения в программе (взгляните закладку Частоты в установках проги).
На 2-х первых скриншотах программа спрашивает Вас о вашем желании применить новые установки.
Да, вот ещё что.
Уровень сигнала на приёме слишком высок. (красный столбец в левом нижнем углу интерфейса программы. должен быть зелёного цвета)
Вам обязательно нужно прочитать описание программы, описание установок в программе и описание САТ-установок в трансивере.
И установить одинаковые значения в проге и трансивере.
В вашем случае процессору не хватает времени для декодирования большого количества принятых сигналов (низкая тактовая частота компа, не хватает объёма ОЗУ (постоянно голубой цвет кнопки Декодировка).
Можно попробовать изменить глубину декодирования и снять "галочку" с двух проходное декодирование.
Вложение 332094
Вложение 332095
То же самое есть и в JTDX.
Если у Вас возникнет желание посмотреть на аттач для JTDX, то напишите мне на эл. почту.
Благо и эта программа установлена и работает на моём компе.
Данные функции (прога JTDX) расположены в закладках декодирование и расширенные функции.
Согласен, что наводка, но КСВ в кабеле хороший, близкий к 1. Если КСВ завышен, трансивер поджигает транспорант на табло. У меня стоит автотюнер, и с него идет провод к трансформатору и на диполь запитанный с конца. Тоесть провод с окна 5 этажа на дерево в районе 2 этажа. Добрые соседи не в курсе, что это за провод, а если повесить нормальную антенну, утюги перестанут нормально греть. Проверено соседом-радиолюбителем.
Скорее всего сказывается близость самой антенны.
Согласен, что нет обмена данными с FT817. Но эта же прога с этими же настройками работает с Ft-897.
Уровень сигнала действительно красный, редко зеленеет. Надо подумать кпк понизить. В нетбуке микрофонный вход, надо попробовать покрутить регулятор. Но я почемуто считал, что уровень наоборот, недостаточный.
Обновлю обязательно программу, и изучу её описание.
Как всё запущено, или вообще не в теме. Какой кабель, какой ксв? о чем Вы пишите? У Вас КСВ близкий к 1 это между трансивером и тюнером, что бы его оставить живым, а между тюнером и антеной он хрен его знает какой, вполне возможно что и 5 и 10. Вот отсюда и наводка.
Подключал, вместо тюнера китайский антенный анализатор mini 60. Он показывал невысокий КСВ, значение сейчас не вспомню. FT-817 я подключаю без тюнера, напрямую к антенному кабелю. Он не поджигает значек о высоком КСВ. Так что я думаю, что между трансформатором антенны и трансивером/тюнером КСВ в пределах нормы.
Если есть сомнения, могу попробовать снять характеристику с антенного анализатора.
... Чуть раньше подключал на выход трансивера АТАС-120. Она автоматически настраивается на минимум КСВ. При попытке работы на передачу зависали и перезагружались триколоровские рессиверы. Пришлось трансиверу сменить место нахождения.
Коллеги приветствую!
Почему , на мой CQ, частенько, отзываются корреспонденты не на частоте ( по звуку), мною установленной, в пределах от 500 до 2500 Гц,
а на краях спектра, то есть, или ниже 500 или выше 2500.
Где мощность моей станции падает в разы(!) и QSO не всегда получается, понятное дело. Меня не принимают.
Мне уже советовали заменить звуковую карту, но мне хочется понять, почему ТАК происходит.
Может, настроить как-то нужно, чтобы не перескакивала упомянутая частота.
JTDX v2.2.0-rc152
корреспондент в FT-8 зовёт в любом месте где ему удобно, вы его декодируете всегда
если вы работаете с интерфейсом то поставьте в настройка FAKE IT, тогда прога перенесёт звуковой сигнал в оптимальное место, что бы не было завалов по моще.
при этом вы на дисплее частотомера трансивера увидите сдвиг на 500 или 1000гц при передаче
вам не нужно сдвигаться со своей частоты, продолжайте стоять там где давали CQ.
установите режим TX/RX Split - кнопка под часиками
Тот кто советовал заменить звуковую карту не подумал о том, что в вашем трансивере на передачу применяется электромеханический или керамический (кварцевый) фильтр.
Этот фильтр имеет определённые характеристики полосы пропускания по определённым уровням.
Так, для примера:
Советский кварцевый фильтр на основе резонаторов РКМ-Г-2-Ф с частотой 8,814 МГц имеет полосу пропускания 2,7 +/- 0,3 кГц.
Коэффициент прямоугольности фильтра (по уровню 3 и 60 дБ) составляет не более 2,5.
Частота опорного генератора (для верхней боковой полосы) равна 8,8122 МГц, т.к. эффективный спектр частот восприятия человеческим ухом без потери разборчивости составляет 0,4 ... 2,4 кГц.
Характеристика фильтра не идеальна (полоса пропускания), имеет завалы.
Поэтому сигнал, сформированный на частоте 8,81427 МГц (модулирующая 500 Гц и 8,8122 МГц опорная частоты) находится на скате характеристики фильтра.
Уровень сигнала для этой точки характеристики падает на 4 ... 6 дБ.
В трансивере FT897 есть функции №№ 046 и 047, позволяющие в режиме использования фильтра CFIL расширить полосу фильтра "снизу и сверху".
UA3IAV, с вами поделюсь опытом:
При работе в программах JTDX и WSJT, в режиме F/H, трансивером отстройтесь вниз по частоте на 200 ... 500 Гц.
И приём будет уверенней и передача по уровню сигнала будет выше.
Соответственно, в программах на "водопаде" - сигнал будет виден на эти-же 200 ... 500 Гц выше.
А почему так происходит и зачем?
что бы сигнал переместился в оптимальный диапазон, не гудел и не свистел теряя мощность
фактически же сигнал остаётся на том месте куда поставили курсор передачи, так как прога сдвинув частоту аппарата на 500hz вниз одновременно подняла нч звук на 500hz вверх
ни кто не читал инструкцию к программе JTDX?:)
Всем спасибо.
Вроде, приспособился, следуя советам. Вполне устраивает. Split .
Инструкцию к программе JTDX, честно признаюсь, не изучал. Осваиваю интуитивно, что не всегда с максимальной пользой.
Использую ICOM-718. САТ управление не реализовано.
Ну, никак руки не доходят.. Как, говорится, сам виноват.
А Вы попробуйте выставить в меню № 46 - 100 Гц, в меню № 47 6000 Гц, кнопкой А включить CFIL, кнопкой С включить DBF и посмотрите что получится.
В режиме FT8 это Вас приятно удивит в сравнении с выключенным DBF и включенным кнопкой В фильтром 2,3 кГц.
При такой расстановке кнопок обе программы принимают и декодируют сигналы на частотах до 4 кГц.
Я это понимаю, но из сообщения RA1QEA выходит, что при некоей последовательности нажатия кнопок, АЧХ выравнивается каким-то противоестественным образом. Такое могло БЫ произойти при обходе штатного CFIL и ограничении DSP фильтром полосы 100-6000. Однако этого не происходит по причине схемотехники FT-897/857.
На деле не стоит так много нажимать - просто перейдите в режиме DIG на CFIL (если установлены опциональные фильтры. А DSP ВООБЩЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ВЫКЛЮЧЕНО!
Но с узким ЭМФ лучше работает!
Раз Вам так хочется включить режим DIG и ЭМФ с полосой пропускания 2.4 кГц, по уровню -3 дБ, то работайте сколько вашей душе угодно.
Никто Вам в этом не запрещает.
Но вот ваша работа будет с ограниченным по спектру сигналом. Снизу - на 800 Гц (DIG), считая от "0", сверху - 1500 Гц (ЭМФ), считая от 6000 Гц.
Если Вас устраивает "потеря" сигналов на водопаде и в спектре НЧ-сигнала - тогда вперёд и с песней. :s12:
Ничего не нужно паять и "включить удерживая".
Всё происходит одним нажатием на кнопки и поворотом ручки валкодера настройки и валкодера МЕМ/VFO.
В моём 897 опции фильтр "2.3" и фильтр "500" поставлены.
Это так вашей фантазии угодно. Я обычно использую CFIL, но при необходимости включаю 2.3.
Разберитесь с настройками режима DIG! Используйте режим PSK31-U или USER-U в совокупности с DIG-SHIFT, а не RTTY-U и никаких ограничений (если сами не установите) не будет.
DSP включать не надо, потому как полоса DBF 100-6000 вообще никак не влияет на полосу.
Прилетело тут от T88RC eQSL... А в логе QSO то и нет, потому как он не передал мне RR73.
Поднял логи JTDX, добавил QSO в лог, а на следующий день пришло подтверждение LoTW.
Он выборочно как то передавал RR73/73.
Странная манера работы... У Доминика научился? С него всё это началось! Когда они с Ротумы работали:)
Видел и не раз UI4P работает на 160 ( и не только), активно работает, хороший сигнал, никому не мешает, ведет себя абсолютно прилично. Вообще не понятны наезды...
Вот и прямо сейчас на 10... всего пару станций.. проход закругляется... и очень хорошо что есть такой "маяК"...
кому то завидно штоль..??..
сегодня 9-00 мск IK4LZH - он приобрёл хорошую аппаратуру и молотит одновременно на 7 и 10мгц,
пока более н видел,надоел всем когда насытится связями или какой то
диплом есть для "роботов".
Воспользовался советом в этой теме и включаю в программе кнопку Split, если вижу интересующую или вызывающую станцию ниже 500 или более 2500 герц по звуку.
Принимаю, естественно на частоте корреспондента, а передаю на любой частоте в средине этого спектра.
Все прекрасно получается. Правда, выход Тх существенно зависит от КВ-диапазона, но, я уже приспособился и проблем нет.
И неравномерность уже не так напрягает.
Правда, удивительно, что заставляет аматоров стоять на частоте (по звуку), на самых краях спектра.
Даже, 3100 герц используется.. У меня там выход 2-3 Вт . На 2000 герц 40 Вт.
В настройках JTDX два разных значения "SPLIT" - по ВЧ и по НЧ.
Вложение 333172
Split Operation - сдвиг VFO трансивера во время передачи для минимизации излучения гармоник
TX/RX Split - Передача на фиксированной частоте, приём на частоте корреспондента. (в WSJT-X называется Hold Tx Freq)
UA3IAV, вам надо стоять на передаче между 1500-2000 Гц (по водопаду) в режиме TX/RX Split. И САТ таки подключить! Ваши гармошки-заборы наблюдаю периодически
UA3IAV, вам надо стоять на передаче между 1500-2000 Гц (по водопаду) в режиме TX/RX Split. И САТ таки подключить! Ваши гармошки-заборы наблюдаю периодически[/QUOTE]
Не затруднит Вас , при случае, скрин разместить, как выглядят мои гармошки-заборы ???
Правда, интересно. Это замечание первое...
Из за невнимательности удалил wsjtx_log.adi
все сохранённые связи есть на UR5EQF, CLUBLOG, HAMLOG, LOTW, HRDLOG,
возможно ли экспортировать файл adif отдельно по моде FT8?
файлы adif отличаются от сохранённых в программе JTDX
Посмотрите видео, думаю всё будет понятно.
Для качественного кина лучше его скачать.
https://cloud.mail.ru/public/22Ez/DiwQoLcpG
https://cloud.mail.ru/public/a1oK/NnuPhGtoy
Геннадий, СПАСИБО за видео!
Всё сделал в точности даже 2 раза. Но к сожалению не корректно получилось - почему то не все связи загрузились, также отображаются связи CW, SSB
Я делаю немножко иначе. Сначала експортирую весь лог в адиф и потом пользуюсь утилитой ADIF-FILTER by SP7DQR.
Михаил, здравствуй дорогой! Можно я дополню? В этой выборке выделяем любую связь. Жмакаем одновременно Ctrl и А. Все связи выделяются. Правой кн. мыши. выпадет меню. Выбираем Экспорт в Адиф. Сохраняем на рабочий стол. Его в таком виде толкать в JTDX не надо. Открыть полученный файл. Скопировать его содержимое. Открыть файл Адиф лога JTDX и туда вставить содержимое копирования. Сохранить. УСЁ:s7:
А ещё проще, при работе корреспондента на частотае 200 Гц, перестроить трансивер вниз, на 1 кГц и принимать и передавать на 1200 Гц.
Передача возможна на частотах 1200 ... 2000 Гц, без потери мощности.
При работе корреспондента на 3100 Гц, перестроить трансивер на 1 кГц вверх, принимать и передавать на частоте 2100 Гц.
Передача возможна на частотах 2100 ... 500 Гц, без потери мощности.
Мощность трансивера будет номинальной, в вашем случае 40 Вт.
И сами можете прекрасно работать на частотвх 200 и 3100 Гц.
И никаких лишних "галочек" в программе не нужно ставить. :s7:
Одни заморочки с этими "галочками". :s7:
RX3ASP, не только один Вы видите эти заборы, я, так же, наблюдаю 2-ю, 3-ю и даже 4-ю гармоники НЧ-сигнала от передачи UA3IAV.
НЧ-сигнал перекачен с выхода звуковой карты на вход по НЧ на трансивер.
UA3IAV, не нужно рассказывать сказки про ваши 40 Вт.
Установка софта JTDX :
Зачем вы все изобретаете какие-то непонятные алгоритмы?Цитата:
"Функционал Split вместе с CAT управлением используется для предупреждения излучения гармоник звукового сигнала: пользователь один раз выставляет уровень звука на передачу и нет необходимости в постоянном контроле этого уровня при изменении частоты звукового сигнала. JTDX при этом всегда формирует сигнал на передачу в диапазоне частот 1500-2000 Гц, частота TX VFO изменяется через CAT с шагом 500 Гц в зависимости от необходимой частоты передачи."
Неа. Для меня непонятным алгоритмом являетсянапример, вот это вот все. На кой чорт мне нужно держать в голове частоту корреспондента, вниз-вверх, герцы и т.п., если разрабы специально придумали режим, в котором все Вами описанное делается автоматически?Цитата:
Да. И на какой Вам чёрт держать все эти частоты в голове?
Неужели Вам не запомнить 1000 Гц, если Вы, настройкой трансивера, поднялись/опустились по частоте на 1000 Гц?
В окне частота приём или передача Вам не изменить частоту на 1000 кГц (частота в окне +/- 1000 Гц)? :s12:
Всего-то в окне частота приёма или передачи добавить "1" или "2" изменить на "1".
И, далее, не воспользоваться кнопочками RX=TX или TX=RX? :s12:
Это намного быстрее, чем лезть в настройки программы, изменять настройки ставя "галочки", запоминать настройки (в программе, не в голове).
А не получится ли так, что ваш сигнал передачи будет мешать другим коллегам по приёму?
Ведь неизвестно куда программа перенесёт ваш сигнал передачи по частоте.
А если Вам нужно сразу перейти из этого режима обратно.
Тогда что?
Опять повторять эти действия?
Кстати написать.
В оригинальной программе wsjtx, разработанной K1JT, такого "самопала" нет, присутствует только в jtdx от UA3DJY и ES1JA.
Интересный диспут! Перенесет туда, куда надо, но не будет гармоник в спектре. Тыкнуть галку нужно только один раз при установке программы. В описании WSJT-X, достаточно подробно описан алгоритм работы Fake It, такой же алгоритм и в JTDX. Господа потрудитесь почитать, есть все на русском. А без CAT в FT8 лучше не работать, все равно сгенерируете гармоники, если ЗЧ будет ниже 1500 Гц. Участки для цифры и так безмерно перегружены миллионами вещающих станций, так что борьба с гармониками вполне благодарное дело. Удачи Вам и хорошего настроения в канун Нового Года!
Иво,подскажи пожалуйста,как в программе WSJT-X v2.0.0 прописать FT4.
Вложение 333367
Вложение 333368
Спасибо!
Вот ссылка на последнюю версию WSJT-X
https://sourceforge.net/projects/wsjt/files/
wsjtx-2.6.0-rc4-win32_rus
Один ( 1 ) раз "залезть в настройки". Один ( 1 ) раз поставить галочку. И все. Дальше работать в свое удовольствие.
Не хотите - не надо,это Ваши проблемы. Вы, главное, не забывайте в диапазоне 1500-2000 герц передавать. А если Вам нравится для этого каждый раз совершать массу простых, логичных и понятных действий - Ваше право.
Судя по тому, что Вам "неизвестно, куда программа перенесет сигнал по частоте", Вы просто не хотите внимательно прочитать про функцию Split.
Кстати, а у Вы когда F/H работаете - тоже, получается, ручками? жмете TX=RX ?
Вот именно - неизвестно.
Программа перенесёт частоту передачи вашего сигнала на частоту приёма коллеги.
При этом переносе, Вы можете гарантировать не создание помех приёму вашему коллеге?
Вот то-то и оно, что не гарантируете.
Вы не ответили на этот вопрос.
Читаете матюги, направленные в вашу сторону? :s12:
Кстати. А у Мы работая в режиме лиса/охотник - за меня не переживайте.
Очень хорошо справляюсь без ваших наставлений с 1.10. 2017 года.
Предвидя вопрос о доказательстве, сразу Вас спрошу: "Для Вас привести выписку из журнала?".
Уважаемые коллеги!
В FT8 работаю совсем недавно.
Часто работаю спец.позывными.
Видел, что в ft8 в одной строке идёт рапорт одному, а RR73 ругому.
Кто конкретно может подсказать какой программой работают и какие настройки нужно произвести?
Сейчас использую WSJT-X v2.6.0-rc5.
Есть и JTDX v17.3.2 и MSHV 2.65
Бороздил просторы интернета, но так и не нашёл ответа. Только как с DX работать. А вот как DX-ом работать ни кто не описал. ИЛИ плохо искал.
Работаю в FT8, компьютер старый с win7 и FTDX-10.
В FT4 всё нормально, в FT8 распаковывает только чётные или только нечётные.
Объяснили здесь, что слабая производительность и комп не успевает всё раскодировать.
Попробовал подключить более новый с win10.
Да, всё летает, все раскодирует.
НО! Станций видит раза в два меньше.
Пробовал два включеных компьютера, только провода переключал.
На обоих JTDX v2.2.158
На старом лучше и больше.
В чём дело не пойму.
Так в этом и дело, что ни кто конкретно не может подсказать.
Вижу такую работу редко.
Почему ни кто не использует не пойму.
Время ведь экономиться и станциям не приходится ждать.
Так как работают экспедиции это не то немного.
Вот на одной частоте нескольким отвечать это - то.
Подождём, может найдётся конкретный ХАМ который так работает и подскажет как это осуществить.
Виктор попробуйте метод научного *tyka* вот тут
Вложение 333883
Вложение 333896
В чём дело не пойму.[/QUOTE]
Во вкладке ДЕКОДИРОВАНИЕ установите глубину декодирования. Тогда станции появятся на новом.
D1IJZ, в настройках всё одинаково.
To RN6MA
Вложение 333899
Вот перевод
WSJT-X
Предупреждение о режиме лисы
Пожалуйста, выберите другую частоту набора номера.
Должно быть 3 кГц от 14074000.
WSJT-X не будет работать в режиме Fox
перекрытие стандартных поддиапазонов FT8.
OK
Походу нужна MSHV .
Раз уж про F/H речь зашла, чайниковский вопрос -
я так понимаю, если мы "H", то звать надо выше 1000 Гц и всего два макроса используется.
Так?
Ну т.е. что там в этом F/H такого особо хитрого?
To RN6MA
Написал в личку
Eddie, глубину декодирования попробуйте поставить максимальную. Должно помочь... На слабом видимо стояла минимальная, и "старый", процессор какой? Здесь главный процессор! Вся нагрузка на него...
D1IJZ, на старом Celeron 1,6ghz, на новом IntelCore 1,8ghz
Просто я ничего не понял :)
Наверное, Вы сообщили что-то нужное, но это пока не для моего понимания ;)
Хотя если я правильно догадываюсь, благодаря сообщениям в соседней теме, Вы имели в виду, что после ответа DX, моя передача перемещается на частоту DX, если он не принял, то моя передача снова смещается +/- сколько-то герц...
Зря ты, Сергей, я сегодня реально чисто практически с этим столкнулся, потому и спросил (в теме про WSJT-X)
и после ответа там, вроде понятен ответ здесь.
Вот те крест - не прикалывался вообще!
Если можно, вопрос от чайника: Программа JTDX, задержка времени Lag=+35.
Это как то можно выправить или нет?
Там вроде по-русски написано, но не понятно что делать.
Попробуйте уменьшить CL. Посмотрите в настройках FT8 декодер количество запусков и чувствительность на приёмной частоте.
so4tt
У меня работал нетбук, 1200мГц процессор, если ставил глубину декодирования максимально глубокую, то декод (Lag) доходил до 20 секунд!!! Поставил на минимум- пошло дело вперёд. FT8 очень сильно грузит процессор. И режим SWL выключите!!!
Сейчас тот комп умер, ASUS с I5 процессором, работает без проблем...
Добавлю скрин:Вложение 334093
D1IJZ, спасибо! Помогло.
Я рад, что всё нормализовалось. Дальних связей, 73!!!:s7:
Общался я сегодня с одним любителем с одной из северных территорий.
По поводу отсутствия в логе, хотя вроде бы как FT8 QSO состоялось 100%, еще в мае 2021-го.
И знаете что он мне ответил?
Too many stations 100% automatic makes no sense in logging, only good for beacon / propagation testing now.
So now i do not have any log for wsjt-x anymore.
Алексей, в личку ответил.
Прошу прощения за чайниковский вопрос, но в мануалах по JTDX/в Сети найти информацию не получилось (или проморгал).
Что означают пометки у принятых сообщений в JTDX?
Вложение 334342
точка- пользователь lotw
Символ • - оператор с этим позывным заливал свой лог в LoTW
Символ ° - то же что предыдущий плюс это сообщение декодировано декодером FT8 AP(Hint) или декодером на согласованных фильтрах (JT65 JT9 T10)
Символ * - сообщение декодировано декодером FT8 AP(Hint) или декодером на согласованных фильтрах (JT65 JT9 T10)
Если префикс начинается с символа * (позиция первого символа префикса) то это уведомление о стране по списку диплома WAE, которое приходит из файла cty.dat.
Друзья, проблема возникла, помогите пожалуйста. Комп Win-11 + ICOM-756ProII + UNICOM4
Начну с того что пользовался JTDX в связке с UR5EQF, но она стала глючить, т.е. на 80ке и 40ке стала разрываться связь с трансивером и выскакивает сообщение о настройке. Невозможно работать. на других диапазонах(30,20,17,12,10), такого нет.
Решил перейти на WSJT-x версия2.6.1 . Все отлично, разрывов нет, и самомтоятельно и с UR5EQF работает стабильно но. не показывает страны. Пробывал другие версии ставить (и рус и англ.)не показывает зараза. кнопка показывать префиксы вместо стран не работает вообще, т.е. ставишь галочку или нет ничего не меняется. Ради эксперимента ставил на ноутбук - то же самое.
Поскажите пожалуйста, что делать что бы страны показывала программа.Вложение 334505
P.S. На скрине Region3. На самом деле стоит All
Еще. когда ставлю галочку на "Показать DXCC, локатор и В4 показывает только EU, AS, AF. но никак не страны, и перестает показывать с кем стработал новый локатор и пр.
to R4PEQ
Вообще то Россия относимся к 1 району IARU (Regione 1). Может от этого глючит.
........... и локатор не полностью отображен, 4х знак вместо 6ти, может еще и из за этого.
Пробовал изменить и регион и вбил полный локатор. Ничего не изменилось. Что делать, ума не приложу.Вложение 334514Вложение 334515
Как уменьшить картинки не знаю, что то тоже не получается. Прошу прощения.
Я бы полностью удалил программу и все данные с диска. И данные, которые сохраняются после удаления программы. Вы знаете где они находятся? Только эти файлы по умолчанию скрытые и их можно удалить только вручную. Только после переустановки программы придется вновь вводить все свои данные в установках программы с "нуля". Можно сохранить файл журнала wstj_log, чтобы потом восстановить журнал. Может где-то ошибка в этих файлах, и при переустановке эта ошибка сохраняется. Но если не вы сами первый раз устанавливали программу, то лучше попросить помощи.
........ не могу понять --- QTH Log - LOG5 ? .. ГR ?
Сносил и полностью чистил, хотя в реестре не смотрел (даже не знаю вин11 даст в реестр войти). Устанавливал и на другой комп, т.е. на ноутбукс с вин10. Тоже самое.
Думаю может какие то библиотеки с привязкой префиксов и стран не устанавливаются. В общем пока для меня неразрешимая проблема
Вложение 334535
Шрифт уменьшил до 8 если ставить 6 читать невозможно
И да локатор LO65FR картинка просто такая смазанная.
P.S.Пожскажите пожалуйта версию программы где отображаются страны, и где ее можно скачать
Я использую wsjt. Скачивал с интернета. Кажется отсюда https://sourceforge.net/projects/wsjt/files/
Последняя версия wsjtx-2.6.1 от 13.01. 2023. Но я использую Win 7. По старинке. ))
Протыкался по JTDX и WSJT-X, потом вспомнил что WSJT-X показывает страны только для станций дающих CQ! В JTDX показывает страну на каждый декод.
По поводу того что "слетает" САТ на отдельных диапазонах, так это большой КСВ в антеннах на эти частоты. Метод борьбы - одеть ферритовые защелки на все провода входящие в компьютер и трансивер, интерфейс, надеть ферритовые защелки на коаксиальные кабели антенн, сделать нормальное заземление (или настроить антенны). А так, на КВ, конечно JTDX дает большое преимущество перед WSJT-X, поскольку последняя разработана для УКВ!
Спасибо за совет по поводу ферритов на кабеля, так и сделаю. КСВ на всех бендах не превышает 1.5 (аналог GAP titan). Думаю и на коаксиал перед входом в трансивер поставить ферриты, может какие то наводки от компа и БП есть.
А вот в WSJT я сдался, прекращаю танцы с бубном и сношу все, остаюсь на JTDX.
Поделюсь бывшими проблемами с наводками на проги и МИКС 2,2 также при работе,
с октября мучил себя и комп всякими кольцами на них мотал по 3-8 витков подключенных
компу, вышибало конкретно при 100 ватт, на 17 и выше диапазонах,
ломал и творил работу с бубном, у антенн КСВ 1,1 до 1,4. Недавно мой друг приехал
с Якутии в отпуск и мы ломали голову, потом взяли его кабеля подключили к
моему компу и всё заработало как должно быть, оказалось всего 1 большая защелка на 2 оборота накинул
от трансивера к компу, проверили антенны заодно, там только проблема с28 мгц вибратор (ромб) оторвался провод от кабеля.
Всем удачи и здоровья! 73!
Забыл добавить, работа с бубном так меня напрягало, что я боялся
применять без проводную мышь и людям советовал, теперь я беру свои слова обратно,
и говорю что зря боялся, теперь я рад, что без проводная мышь работает на ура.
USB кабели должны быть с плотным чулком-экраном, огромное число USB кабелей откровенный брак и годится только как зарядный кабель. Вот нормальный USB кабель:
Вложение 334655
Я не считаю это обязательным.
Пробовал - не понравилось. Или держать рядом комплект батареек и судорожно их менять когда в тесте, во время QSO вдруг клавиатура или мышь отказываются работать... Или менять каждый раз перед работой, если повезет с качеством батареек и они проработают сколько надо.
Использую обычные проводные клавиатуру и мышь - НИ РАЗУ за несколько десятков лет проблем не было.
"Хозяин - барин". Дюрасел работает год, перед контестом обязательно меняю батарею, еще лежит резервный заряженный аккумулятор, клаву и мышку таскаю по столу куда надо, да еще их три, проводов вообще на рабочей поверхности нет, стоит все это удовольствие копейки, работа ничем не отличается от проводной, так что каждому свое!
Для будущих задач приобрел мышь Oklick 610MWC
1 шт. батарейка (или аккум) стандарта «AA»
UN3G, Валерий, с батарейкой понятно, а мышь какая?
У меня 2 батарейки ААА, хватает на 2 недели. Мышь Defender, Accura MM-935.
Осенью поставил на даче беспроводную мышь и клаву.Два-три раза в месяц появляюсь там и работаю в эфире. Пока батарейки держат.Хотя и -24 было в шеке. Поменял на безпроводную,так как на некоторых диапазонах наводочка была на клавиатуру -подвисала и залипала.... Проводная там же лежит.На всякий случай.
За последнее время перепробовал много мышей. Сейчас работаю на Logitech M350 - более удобной и качественной мыши в жизни до этого не встречал, а уж "мышей" я перепробовал много, поверьте))) Всем очень рекомендую. На первый взгляд очень невзрачная мышка в работе оказалась очень удобной! Всем рекомендую!
У меня на УСБ клавиатуру иногда на 28 мгц идет наводка и клава вдруг перестает работать. Приходится вынимать разъем и заново вставлять.
Есть смысл заменить ее на беспр клавиатуру? И еще вопрос: есть ли в беспр клаве выключатель эл питания? В мыши Логитех, что у меня работает, он имеется.
100% гарантии нет. Только пробовать.
Зависит от модели. В дорогих клавиатурах есть и выключатель, но пользоваться им смысла нет - клавиатура в режиме "ожидания" практически ничего не потребляет. Более чем на год, как ив хорошей мыши, батарейки хватает.
Любая беспроводная мышь и клава впадает в спячку через несколько минут простоя.Выводится простым кликом и нажатием клавиши.Есть интересный эффект.У меня железо на даче-трансивер включается при -5, комп запускается при +5. А вот беспроводные нужно минуту погреть у ветродуйки.Иначе курсор двигается рывками. Погрел- и все нормально.
На кабеле от клавы есть ферритовое колечко с несколькими витками кабеля?
Иногда помогает, если внутрь клавы положить лист алюмин. пищевой фольги, и соеденить с электрическм корпусом.
Нам в свое время эта мера помогала на 8Q7.
И еще вариант - выбрать другую клаву, которая подойдет эстетчески,и помехи ловить не будет.
Как выбрать? По весу..-) Чем тяжелее, тем больше железа в клаве.
Решил попробовать программу MSHV.
Возник вопрос. Не могу настроить, чтобы при CQ программа сама захватывала зовущие станции и отвечала. У меня куча зовущих, а я дальше CQ...
Активируйте опцию "auto is on".
Вложение 336010
Интересно, какие то "фишки" у MSHV есть относительно других программ?
??? Попробовал. Вроде бы работает - само отвечает.
Но всё настолько неудобно и коряво, что нет никакого желания разбираться!
Про преимущества на УКВ ничего сказать не могу, только про недостатки на КВ.
Страну не показывает. (только при наведении курсора)
Зачем-то отмечает B4 обоих корреспондентов.
При записи в ЛОГ выскакивает предупреждение, что в ЛОГ > 5000 записей и что-то надо оптимизировать.
Очень ест процессор. Лаг до 4 сек. (в JTDX при большем числе декодов меньше 1 сек)
При неловком движении мышью по водопаду сужается обрабатываемая полоса.
Возможно, многое из выше перечисленного, можно как-то настроить. Но чтение описаний ничего не даёт.
Вот например такая ситуация: Провёл QSO c DH9DFI в ЛОГ занёс, а в окошке "позывной" прописан для занесеня в ЛОГ(???) JW9QYU, с которым никаких попыток контакта не было. Зачем? Для чего?
Вложение 336012
Фишки - мультислотовый режим, которым при желании можно пользоваться на любой частоте.
Из полезного - ответ нескольким.
Примерно такие же мысли... Зачем-то 73 в двух сообщениях дает...
Мне страну не надо.
У меня В4 не активен.
У меня в логе 8500 связей-ничего не выскакивает.
Да.Требует хорошего процессора.Это для качественного декода на метеорах.Специально отапгрейдил комп в шеке.
Это глюк программы. А вообще на вкус и цвет все фломастеры разные.
"Мне не надо..." конечно веский аргумент!
Вот за один момент сразу несколько "фломастеров":
1. Зачем мне напоминать, что у меня есть QSO с UA9KB, раскрашивая UA9KBP?
2. А локаторы MN в честь того, что я зову BD3MN?
3. Который не переносится в правую часть программы и его надо искать в калейдоскопе маркеров слева?
Вложение 336015
Всех приветствую!
Кто подскажет,
кто работает в FT4,как грузить связи в LOTw? в FT8 все подтверждается, а FT4 не понятки...
в остальных ресурсах Eqsl Hamlog вроде все нормально.
LOtw FT4 не принимает.Надо связи FT4 переписать как MFSK тогда подтверждения пройдут, а потом в журнале переписать опять на FT4.
Спасибо!
буду пробовать)
Не совсем так. LoTW принимает загрузку в любоом формате: или как MODE FT4 или как MODE MFSK SUBMODE FT4. А вот отдает LoTW для журналов (логов) только как MODE MFSK SUBMODE FT4. Что бы подтверждения с LoTW отражались в журнале (логе), нужно смотреть конкретный журнал (лог), как эта мода в нем представляется.
Не много не удобно, но потом захожу в лог и меняю на FT4. отправляю QSL
уже без каких либо ОЙ_ОЙ_!
всем удачи и здоровья!
Работаю в WSJT-X. Экспортирую из его adi- файла. В Lotw ставит FT-4. Никаких проблем.
Корейца сейчас наблюдаю в FT8 на 3573... Им что, разрешили?
Всегда думал что они на 3547 работают и только там...
Первый раз подошла такая QSL.
Правда, ожидаемо...
Внезапно над зеленой скобкой вызываемой станции появилась широкая черная рамка
Что это такое? Программа JTDX.
Вложение 336447
Отключите кнопку "Фильтр" https://skr.sh/sIVFV2qgCFl?a
Пропишите у себя в программе комментарий к QSL: "Свободу Анджеле Дэвис!" или что-то более радикальное и наслаждайтесь. Никто не запрещает. Можете в настройках "frequencies >>> station info" приписать любезностей. Можете передавать свободным текстом до 13 знаков латиницей. В общем масса возможностей донести до мира свои идеи.
Но зачем сюда свои обиды тащить?
правильно если я FT4 Mod.ADIF FT4 то журнал пишет МFSK в ручном режиме МFSKна FT4 то загружаеется в ЛОТ FT4 нормально и получается за одну связь 2 строчки в журнале FT4 и МFSK кто знает как ето решить 73
У Вас и будет отражаться как DIGI (общее понятие цифровой связи), потому что моды MFSK как таковой, без субмоды не существует. В соответствии со спецификацией adif, FT4 должна представляться как MODE MFSK SUBMODE FT4. А Вы установили мода adif какMFSK. Вот и такой результат. Отдельные сайты (LoTW, eQSL И др.) допускают заливку на них как MODE FT4, но отдают подтверждения для логов только как MODE MFSK SUBMODE FT4!!!
А уже аторы логов думают о том, как это всё совместить, чтобы пользователям было удобно.
Здравия всем,
Кто имеет опыт работы в FT8 с трансивером SW-2019 (или другого SW20XX) - прошу совет. Программа WSJT-X + UNICOM-4_Interface , прием есть, PTT срабатывает, в трансивере стоит режим но никто не ответил ни разу. Что-то не так настроено в SW-2019, похоже...
Коллеги, подскажите, как можно в WSJT синхронизировать время? С утра до вечера улетает на секунду-полторы.
Штатными средствами винды или
скачайте программку синхронизации времени компа с серверами NTP.
Как такое возможно для JD1BOI в одном сеансе?
085315 -10 1.0 932 ~ JD1BOI DF2UU JN48 *Германия
085315 -17 2.0 1554 ~ JD1BOI OM3JW JN88 *Словацкая Респ.
085315 -9 2.0 2275 ~ JD1BOI G3XLF IO83 *Англия
085315 -1 1.9 639 ~ JD1BOI IW3GJF -13 *Италия
085315 -10 2.1 2756 ~ JD1BOI OK2WY JN89 Чешская респ.
085315 -11 2.0 1108 ~ JD1BOI SV3DCX -02 *Греция
а что именно смущает?
Может неправ, но по моему, несколько корреспондентов зовут JD1BON, вот время, да, большое отклонение
Тема не про FT4 но попробую и в этой теме задать вопрос, на который пока нет ответа.
Уважаемые коллеги, в FT4 провёл всего несколько связей.
Программа WSJT-X v2.6.1
В FT8 всё нормально, а в FT4 когда двойной клик по позывному, то частота передачи не становится на частоту приёма. Галочка "удерживать частоту передачи" не стоит.
Как это поправить?
Не ужели ни кто не работает в FT4?
Попробовал ФТ-4.. - очень динамично и легко. Гораздо веселее чем в ФТ-8.
:p-up: :)
На десятке народу полно.
Уже попробовал откатиться на версию 2.6.0 RC5, такая же песня в FT4.
Что за глюк?
Уберите галочку со split -в настройках и будем вам счастье!
там ещё стоят две пимпочки TX RX на верхней "передача"
надо галочку поставить (это означает зафиксировать частоту),
их надо правильно поставить.
на самой проге где все связи видно, справа от частоты где фиксирует
(показывает)приём и передачу верхняя галочка отвечает за перемещение частоты,
так вот надо поставить галочку в окошке.
Ещё в настойках где прописаны сом порты стоят нижнии
(тест сат) и вторая (тест ртт) а выше её убрать галочку сплит,
а поставить в крайнюю split no.
Вроде всё рассказал. Удачи и здоровья!
Где? можно скрин?
УДЕРЖИВАТЬ ЧАСТОТУ ПЕРЕДАЧИ V ПОСТАВЬ.
ниже кнопки очистка.
Тут всё в порядке. В FT8 всё работает как положено а в FT4 передача стоит как вкопаная.
Мы как будто о разных програамах разговариваем
Виктор я вам говорю когда вы смотрите на прогу где
связи, там есть кнопка УДЕРЖИВАТЬ ЧАСТОТУ ПЕРЕДАЧИ, вот и
поставь галочку, в настройках у вас всё правильно!
Я включил именно вашу программу и смотрю как они у меня работает.
Кнопка очистка выше а не ниже.
Галочку "Удерживать частоту передачи" ставлю в FT8 что бы частота оставалась на месте, в FT4 хоть ставь её хоть не ставь, частота передачи стоит на месте.
Да мне не надо, что бы частота передачи стояла на месте, нужно что бы по двойному клику по позывному и приём и передача перескакивали в одно место.
Без галочки в FT8 частота и приёма и передачи вместе перескакивают, а в FT4 нет.
даже сейчас на 18 мгц решил проверить
у меня если не стоит галочка передача уходит
на частоту вызывающего корреспондента,
если стоит том частота мертво стоит на передачу куда я её поставлю!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
пожалуйста отсюда поподробней.
или я не понял вас или вы сами завели меня в заблуждения.
в окошке TX выставь любую частоту в приделах водопада и
увидешь куда ушла она.у меня стояла 1200 вместо 2 прописал девятку
и передача ушла на 1900.
Всё удачи и здоровья!!!
Ещё раз.
Много работаю в FT8.
Когда галка "удерживать передачу приёма" стоит , то частота передачи стоит на месте и не прыгает на приёмную частоту. Когда не стоит, то и приём и передача вместе прыгают на корр.
Это в FT8 так - всё нормально.
Но как я переключаюсь в Ft4 то частота передачи всё время стоит на месте, хоть стоит галка хоть нет. Мне передачу приходится стрелкой вверх перегонять.
Сообщу для понимания, я последнее время
научил себя вызывать коллегу в дали от его сигнал не мешать
на чистом месте выбираю,что бы не мешать передачу другим.
Специально установил WSJT-X v2.6.1, хотя не являюсь поклонником этой программы. Все работает как надо, при двойном клике по позывному TX и RX перескакивают на частоту вызываемого, при установленной галке частота TX остается на месте (как оно и должно быть) в FT8 и FT4 тоже...
Пробовал удалять программу, ставил заново на другой диск. Ни чего не помогает.
Виндовс 7, 64,
В JTDX всё нормально работает.
Вот загадка так загадка :)
Всем привет!
Подскажите, кто знает. В программе WSJT-X, в режиме Fox Hounds, после 4-х циклов вызова DX-а деактивируется кнопка "Enable TX". Приходится заново её нажимать.
Есть ли возможность отключить этот контроль или увеличить значение кол-ва циклов?
Может быть это?
Хотя вряд ли...
Если не пользоваться ни какими функциями, а просто звать DX выше с галкой "удерживать частоту передачи", а при получении рапорта от DX клацнуть стрелку вверх, что бы частота передачи перескочила на частоту приёма на которой DX даёт рапорт, то зовите сколько хотите, ни чего не отключается.
Лучше так:
В JTDX это здесь. Проверьте, возможно такое.Вложение 337846
Не обрезал скрин, чтоб было видно версию и где это находится.
Сторожевой таймер в JTDX в другом месте и ограничивает просто время работы на передачу, а не количество циклов передачи.
Если не так, то как?
Обратил внимание, такая картина наблюдалась неоднократно. Глюк в JTDX 2.2.159
При ответе рапорт потока, в котором ответ, отличается в разы от обычного, при этом RR73 не будет 100%, даже если корреспондента слышно-видно замечательно. Такое впечатление, что моему JTDX приглючилось и он ответ просто нарисовал, хотя по факту его не было )
Вложение 338334
Просто продолжаем звать. И вуаля:
Вложение 338333
Я укрепляюсь в подозрении, что это не ответ DX, это глюк JTDX. Логи бы с той стороны глянуть..
Это ложное декодирование. Часто случается, когда долго кого-то вызываешь. Уменьшите чувствительность QSO RX Freq.Sens.
Это вряд ли ложное декодирование. Чувствительность средняя установлена. АРУ в трансивере отключено.
Вложение 338349
В программе JTDX время от времени появляется надпись на оранжевом фоне - "Check time".
Подскажите, псе, что означает сия надпись? Какое время нужно проверить?
у вас наверное отсутствует синхронизация времени или возможно узел синхронзиции времни сбоит,куда вы подсоединилсиь ,возможно работает с перебоями. Вот здесь ни разу небыло сбоев - NetTime - Network Time Synchronization Tool
Но спустя некоторое время эта надпись гаснет, и опять появляется "Band Activity". Тем не менее, програмку "NetTime" установил. Посмотрим как себя поведет.
Спасибо.
поставил jtdx 159 на вин10 и log пишет как wsltx.adi почему? и в HXlog нет в журнал автоматом записи? в чем проблема?
Подскажите, сейчас работает FO/N1DG. Работает FH. И он у меня через раз декодируется как FO/N1DG или N1DG. Вопрос - почему так? И зовут его также - кто FO/N1DG, а кто N1DG.
Даже вот - в одном цикле:
Вложение 339361
... Ерунда какая то -
Вложение 339363
Я его звал как FO/N1DG, он мне ответил как N1DG, я ему дал рапорт как FO/N1DG, он не принял, после того , как исправил его позывной вручную на N1DG, он мне ответит как FO/N1DG :)
Это особеность работы в режиме FH.
Вложение 339364
Я так понимаю, это происходит, когда станция с "дробью", работает F/H + мульти-слот? Это из-за того, что в мульти-слот сообщении, позывной с дробью не умещается?
Еще вопрос - работает "обычная" станция, на "обычной" частоте, а у меня в JTDX установлена галочка "Поддержка нескольких слотов". В этом случае JTDX от меня в конце не передает 73. Станция, которую я вызываю, не получив от меня 73, не занесет ведь меня в лог? Это как то не правильно.
Главное, чтобы "обычная" станция на "обычной" частоте вам передала "RR73" или "73", и вы получили эти сообщения..:-) "Обычная" станция заносит в лог при ПЕРЕДАЧЕ вам RR73, и совершенно не важно, что она не получит от вас "73". (Видимо ТАК заложено в логике работы JTDX в режиме "поддержки многослота" БЕЗ перепрыгивания на частоту "обычной" станции для сокращения времени проведения QSO..:-)
14094.0 8R7AZV и FP/KV1J
Прошу извинить, 8R7AZV это ошибочный декод. несколько раз)
этого позывного не существует
Вложение 342043
но!
сам видел как десятки станций его вызывали)
Вчера работал с ним. Сравните две картинки - прием по времени 19:03:00
1. Принимал Я
Вложение 342050
2. Принимал RA3IAI
Вложение 342051
В одно и тоже время один и тот же сигнал был принят по разному.
У меня WSJT-X 2.6.1 (последняя версия) у RA3IAI WSJT-X 2.1.2.
ic-7300 100W
GAP Titan DX
JTDX v2.2.159-32A
Вложение 342055
Минут 15 назад сработал с KA9WAR на 17m.
Немного попереписывались через JtAlert.
Когда Arden сообщил, что он изучал CW во время WW2, я спросил - сколько же вам лет ?
Ответ меня сразил наповал - 2 июля ему исполнился 101 (101, Карл !) год.
И он себя хорошо чувствует и водит машину !!!
Ещё сейчас сообщил, что его супруга скончалась 8 лет назад.
Прожили в браке 70 (!) лет...
Когда я ему сказал, что он фантастический человек, Arden ответил - "Возможно, Господь благосклонен ко мне".
Круто...
Upd
Он сообщил ещё, что был военным лётчиком на тихоокеанском флоте.
(В СССР военным летунам пенсию назначали в 45 лет — перегрузки, незащищенность от жёстких космических лучей на больших высотах и т.д.)
Использую WSJT / есть ли где в настройках опция смены TX1 на TX2 при вызове корреспондента , то есть давать рапорт а не квадрат при первом вызове.
Если нет такой возможности то какая программа поддерживает этот формат.
Как сделать скрин шот экрана программы (а не всего экрана компьютера) в WSJT ?
В 10-ке L-Shift + Win + S
FastStoneCarture.
Все что угодно,даже с двух мониторов одновременно.
Скрин программы(безразлично какая)
Вложение 342868
Скрин нужного вам участка программы
Вложение 342869
Скрин с двух мониторов одновременно.
Вложение 342870
Вопрос к кто знаком с МСК144:
Два дня наблюдаю Персеиды. Они летают. Отражения Есть и не мало и есть весьма продолжительные. Вот только декодов практически нет. За два дня пару раз на двойке декодировались Чехия и UA1A..., и наверное по разу Фиинляндия, Швеция и UA4U.. Даже никого не звал - смысла нет, декодирует наверное только 1%.....
Проблемы кроме как софте не вижу....????...
Помнится когда этой моды еще не было и работали в FSK (или как она называется - подзабыл) Проблем с декодами не было от слова совсем....
Покажите скрин программы что бы увидеть ваши установки.
Я сейчас уехал с двоечного сетапа, вернусь наверное во вторник или среду. Скрин смогу сделать только к концу недели. Но в принципе с эмитировал картинку достаточно точно. Не обращайте внимания на частоту, на этом ЩТХ у меня нет двух метров.Вложение 343596
WSJT-x менее удобна из за ограниченности в настройках, на примере MSHV будет понятнее:
1.Точность установки частоты трансивера это величина "DF" в красном овале не должна превышать допустимый диапазон "DF Tol def" в синем овале.
2.Точность установки времени +- 1 секунда.
При этих условиях декодирование будет стабильным.Вложение 343598
Вообще.. честно говоря... я не понял кАк работают сегодня в этой проге. На 144,360 сел москвич( не важно кто именно) и долбит без остановки. В другой период на этой же частоте сидит другой такой же... Оба идут +20..
КАК принять отражение????
Помнится раньше частота была вызывная и на ней ЩСО НЕ проводили, всегда указывали куда уходят...
2 UA1NAN
Можете выложить скрин (если есть) что б на спекте был виден реальный бурст и его декод?
Мне не очень понятно почему частота должна ( и КАК??) выставлена точно. В тех декодах что были она была 1500.... плюс минус по моему восемь. А если декода нет, то и данных о частоте нет.
И ДТ тоже не понятно как будет влиять на декод. Нет никакой привязки факта отражения. Оно ж будет тогда когда случится...
Если так нравится WSJT-Z mod, скачайте версию поновее! https://sourceforge.net/projects/wsjt-z/files/Packages/
Последняя версия 1.33. У Вас вообще древняя версия 0.44.
Включил 50 мгц, просто что б включить чегонибудь, антенны нет, принимаю на ягу 20 метров, слышно конечно чортикак, но кое чего проскочило между перво и второй секундой. Декода и здесь нет. Трансивер, комп и версия софта другие что на двойке....
Вложение 343604
На скрине видно что на 6,1 секунде первое декодирование бурста от YL2FZ, следующий бурст на 6.8 секунде.
Вложение 343605
ОК
Попробую где нибудь найти MSHV.
Хотя всё это уже слишком поздно...:)
.... на 50 мег опять бурст... и опять нет декода...
MSHV: MSHV Amateur Radio Software | LZ2HV Amateur Radio Website
Персеиды в этом году "никакие", но еще летают.
Скачал. Установил. Запустил на 50.260 мег, не знаю правильно ли..??.. Пока ничего нет.
....Мне тоже показалось что в этот раз летают как то реже.
Следующие у нас чтО? Леониды? Их никогда не наблюдал....
MSHV работает. Декоды есть.
Вложение 343618
Вот опять:
Вложение 343619
... только это уже не метеоры а похоже тропо хи
Нужно:
1. DF надо ставить 150/+-300.
2. Если декодирование есть по одной и той же станции длинном бурстом,то программа может не расписывать каждый декод.
3.Декодирование ставить на глубокий поиск.
4.RW5C-закрыть.
Здесь
Вложение 343622
Не только.Точность установки частоты на разных трансиверах и у разных корреспондентов разная.
Полно. DF гуляет от -200 до +200
Вложение 343623
И да- период в MSK и FSK ставить 30 сек. На запад и юг 1й,на север и восток второй. Попытки работать в 15 секундном периоде вносят только сумбур и помехи друг другу.
Прям сейчас .Обратите внимание на DF. У меня стоит +50 гц. TS2000X
Вложение 343624
Нет. Когда Вы будете передавать в западном или южном направлении (CQ и скед с кем то из того направления), то вы должны вести передачу в первом периоде. И соответственно во втором для восточных и северных станций (относительно вашего QTH).
В USB с 0 до 3000 гц. Сужать полосу в метеорах не надо. И еще-АРУ выключить обязательно.Если есть предик на антенне,то внутренний трансиверный предик лучше выключить. И да-микрофон или выключите программно в трансивере или выдерните.Иногда пролазят голоса.Они естественно сигнал искажают.
Ну у меня примерно такие настройки и есть.
Немного не успел подготовится. Не полностью восстановил 13 эл. Не готова элевация и МШУ. Механизм немного заклинило.. пока "отмачивал" в масле...в общем включил другую антенну - 6 элементов, без МШУ, зато кабель 13 метров целиковый пол дюйма от элемента до трансивера, КСВ - ноль:), фиксировано на Ю -З. Ну и Спрут тоже соответственно не включал. Трансивер тоже TS2000.
А тут еще глюки с программой... но да ладно, по крайне мере эти неудачные для меня метеоры мотивировали восстановить двойку.
Как то так.:)
Доброго времени суток!
Заранее прошу прощения за много букв.
Хочу спросить знатоков по работе с программой WSJT-X. Работать в данном виде связи только начинаю, поэтому прошу не пинать за может глупые вопросы.
Недавно получил заказанный мной UNICOM 2.4
Подключил его к компу, настроил порт, настроил порт на Yaesu ft-897D, установил одинаковые скорости порта на трансивере, в Omnirig и в настройках порта в диспетчере устройств.
Установил программу WSJT-X версию 2.6.1 (вроде как последнюю стабильно работающую).
Запустил программу, сделал настройки звуковой карты (вход/выход), установил управление трансивером через Omnirig, проверил управление трансивера через CAT (кнопка зеленеет, все нормально), проверил переход трансивера на передачу (все нормально, трансивер переходит на передачу).
После настроек программа замечательно принимает пакеты. Вижу общие вызовы, вижу активность на водопаде.
Но вот при ответе на вызов, трансивер переходит на передачу передается пакет но в программе WSJT-X в месте где указывается частота (например 14.074), это поле в момент передачи становится красным и на нем отображаются нули (0.000), также становится красным поле выбора бэнда и на нем отображается OOB. Зеленый кружок между этими полями остается зеленым. Трансивер в момент передачи остается на частоте 14.074. Подключал наушники к выходу со звуковой (передача идет).
Но вот ответа я так ни от одного корреспондента не получил.
Также пробовал настроить программу не через Omnirig, а установкой в настройках моего трансивера. Все тоже работает, но при передаче поле частоты не краснеет и на нем отображается частота (14.074), поле выбора бэнда тоже остается неизменным и отображает выбранный бэнд. Но меня тоже ни кто не слышит.
В таких режимах я пробовал вызывать несколько часов подряд. Ни кто не ответил. Делаю вывод, что-то не правильно работает.
Может кто из уважаемых знатоков даст рекомендации, как заставить все это работать?
Заранее благодарен за ответы по теме.
Я бы ответил вопросом на вопросы: а позывной-то есть? Если есть - не стесняйтесь, поменяйте ник на форуме (админы делают быстро!) или допишите в профиль.
А по теме - в гуглопоиске наберите "работа в фт8". Первая же ссылка на хорошую статью R3AZ. Да и вообще, подобных статей тьма.
Кратко:
1. Синхронизация времени компа.
2. Уровень передачи и ALC
3. Уровень звукового сигнала на приём. Средний. Мало-плохо, много-плохо!
4. Убрать трансивер из настроек, провести связь-другую с включенным VOX, без управления РТТ с компа.
Только после удачного проведения связи отправляться дальше
5. Загуглить, какие скорости и параметры порта адэкватно воспринимает Ваш трансивер. Обратить внимание на управляющие сигналы СОМ-порта. Может трансивер работать без аппаратного контроля передачи или нет? Надо ли что-то переключать в трансивере?
6. В проге поставить тип трансивера, как он есть или ближайший совместимый. Без Омнириг. ИМХО - конгломерат из нескольких порграмм для управления трансивером ни к чему хорошему не приводит. Посмотреть, как будет работать и управляться трансивер напрямую из проги.
И только в случае нормальной работы напрямую, я бы советовал отправляться дальше - Омнириг, сращивание с логгерами и т.п.
Тьюнер - это "обманка" для передатчика. КСВ в антенне он не меняет.
У меня ферритовыми защелками утыканы все провода. Сетевые и сигнальные.
На 40м КСВ ~1.2 и все равно идет наводка на звуковой кабель комп - колонки.
На других бэндах этого нет.
Собираюсь попробовать "искусственную землю", может быть поможет.
Не увидел в ваших сообщениях для чего вы используете Omnirig?
Если для связи с логом, например UR5EQF то обязательно надо ставить программу прокладку (https://ur5eqf.ru/help_video/styikov...dx-s-ur5eqflog)
У вас не работает цепочка WSJT-X +Log
Да вот тут и непонятки.
Когда программа выходит на передачу я пробовал с выхода звуковой карты сигнал подать в наушники (проверить идет сигнал или нет) так вот, в наушниках я сигнал слышу, значит он на трансивер приходит. После этого сбросил память тюнера MFJ-993B (проверить если при передаче тюнер зачирикает, значит сигнал идет) КСВ антенны на данном диапазоне 1,5, установил в тюнере порог 1,3. Так вот после этого при выходе программы-трансивера на передачу, тюнер застрикотал и отстроил КСВ в 1,0. А раз он застрикотал, значит в передаче была и мощность и данные.
Но меня напрягает, что поле частоты программы становится красным и частота в этот момент показывает 0,000, а также поле выбора бэнда тоже краснеет и на нем пишет 00B.
Раз трансивер чего-то выдает, то кто-то Вас слышит. И в Австралии, и в Южной Африке. Только было это 15 часов тому назад. Тогда все работало.
Я кое что интересное заметил.
Тоже лютые наводки на колонку. Фоновый гул в момент передачи. И пофиг какое КСВ. Совершенно. Или оно 1, или оно 18.
Но стоило мне перетыкнуть кабель с задней панели аудиоразъемов в переднюю, как фон пропал. Исчез. Иногда на сороковке еле еле может быть слышно.
Вот такая загогулина.
Простите мне моё невежество. Но я не научился еще узнавать слышат меня или нет.
Не сочтите за труд, объясните по подробнее, как можно получить информацию о том где меня слышат?
По предыдущему вашему посту зашел на pskreporter.info, ввел свой позывной и вот какую картинку увидел. Но там стоит over the last: 30 minutes. а 30 минут назад я не работал в эфире. Вложение 346518
Там где 30 мин выбрать 24 часа и нажать GO. 15 часов назад Вас принимали кое-где.
Если ваш позывной R9FFA, то вас видели 15 часов назад (где 30 минут, выберите другой временной интервал, если в это время не передаете, а смотрите предыдущие временные отрезки).
Я сделал скрин лишь части карты, посмотрите сами. Где желтые и синие овалы - подведите мышку и увидите, кто конкретно вас принимал
Забудьте пока про OmniRig - укажите ваш трансивер в настройках, поставьте максимальную скорость, для есу вроде 38400, аналогично в трансивере.
Для есу как правило указывается два стоповых бита - проверьте.
Еще в есовских трансиверах есть такой нюанс - управление потоком, поищите в меню трансивера и отключите. (не помню на 897м, но на 950м это точно есть).
Добейтесь стабильной работы CAT системы - ничего нигде пропадать при передаче не должно.
Еще момент - в настройках радио поставьте (для начала) Fake It и Mode: data/pkt. Убедитесь что в трансивере выбрана верная модуляция DATA-USB.
Еще в трансивере есть задача смещения частоты для режима дата - надо чтобы было правильное значение, а то передавать будет черт знает где. У меня задано 1500Гц.
Затем трансивер на эквивалент, мощность 100% в трансивере ставьте.
Включите отображение шкалы мощности и ползунком в программе отрегулируйте уровень выхода на 50 Вт. Убедитесь, что кат в порядке.
Далее подключайте антенну и давайте общий вызов (контролируя чтобы было 50 ватт).
Смотрите кто вас услышит в пск репортере.
Попросите кого нибудь из местных посмотреть ваш сигнал, его частоту и чистоту в эфире.
Проверьте отключается ли микрофон в вашем трансивере при передаче в режиме DATA.
Не забудьте про точную синхронизацию времени.
Если слышат - значит все хорошо, думаю и связи проведете.
Если нет - что-то не так. Надо подробно описать что к чему и как, чтобы понять что не так.
Когда все заработает - будете разбираться с нюансами.
Например сплит включать, чтобы полосу приема расширить до 3х кГц (в режиме дата не более 2400) и чтобы при передаче частота смещалась в правильный участок средствами трансивера и прочее.
Народ как обычно начинает давать советы, не удосужившись даже принсткин настроек посмотреть!)))
Для начала - покажите принскрин настроек WSJT-X для радио.
Второе - если слушали, и с звуковой карты компа выход есть - куда в трасивере подключен выход с компа? Вообще раньше цифрой (RTTY, PSK) работали?
Принтскрин выложу позже, когда доберусь до дома.
Из компа звук выходит и входит в Unicom 4.2 далее по кабелю DATA в трансивер.
Раньше цифрой (RTTY, PSK) не работал.Вложение 346521
Ну тут особо фантазировать то и нечего - нужно спрашивать не тут, а в теме про Ваш трансивер. Раз на передачу трансивер переходит, сигнал с звуковой есть - программа отрабатывает на все 100%. Значит в трансивере или не туда воткнули, или в меню еще что то нужно включить.
Алексей, судя по пск репортеру его видели. А вот почему QSO не получается, тут надо до конца с настройками видимо разобраться.
А это что по вашему? (Но ведь если в настройках программы выбрать не Omnirig, а мою модель трансивера, то передача идет и указанные поля не краснеют.)
Если сама программа WSJT-X. JTDX. MSHV работает с трансивером, а при включении трансивера +лога +( FT8 программы) нет. То не настроены программы по САТ в этой связке.
У всех современных трансиверов YAESU при управлении РТТ через разъем АСС2 в режиме DATA микрофон отключается.
Так и не ответили.
OmniRig используете для связи с каким логом?
Или LOG не используете?
Вы сильно заблуждаетесь.
Работа программы с трансивером это одно, а работа программы+log это другие настройки.
Поэтому и интересуюсь, использует ли товаришь какой либо LOG. И какой?
Если не настроить правильно САТ в зависимости от его конфигурации , то стабильной работы не видать.
Можно конечно в программе отключить совсем САТ,но это прошлый век.
Потеря кучи возможностей.
Так.
Omnirig хотел использовать для лога UR5EQF_Log.
Сижу уже 2 часа пытаюсь настроить работу.
Если в настройках программы ставлю режим USB, от есть прием пакетов, но нет передачи данных. Трансивер переходит на передачу и передает тишину.
Если в настройках программы ставлю режим Data/Pkt, то есть передача, но нет приема пакетов.
Голова кругом.
Еще раз - дело в трансивере, вернее в его подключении для работы цифрой с компа. На сколько я помню, в 897 есть какая то "хитрость" подключения, спросите в теме про 897.
У некоторых современных трансиверов есть отдельный режим SSB-PKT или что то в этом роде для работы цифрой с компа, и в программе нужно выбирать именно этот режим, но это не для 897-го.
Да уж советчики,,,,,
Только частота не будет передаваться в лог,
связи тоже будут писаться только в лог WSJTX,
статистики в логе не будет видно (только в WSJT-X). а она там примитивная по сравнению с JTDX.
Хорошие современные программы будут использованы на 50%
UR5EQF работает стабильно с WSJT-X. JTDX.MSHV полнофункционально только через программу прокладку. Ссылку давал выше.
Еще раз повторю свой ответ: выбор галочки USB или Data/Pkt включает модуляцию на трансивере. Для работы в цифре (в том числе и в FT8) на некоторых трансиверах нужно в WSJT-X выбрать модуляцию Data/Pkt. Что не понятно?
Читам внимательно - режим называется Data/Pkt
Тут не о Packet речь. При выборе в программе режима Data/Pkt трансивер переходит в режим DATA и ограничивает полосу приема до 2400, соответственно отключая эквалайзер и зв. процессор режима USB. И всё работает корректно, но полоса узковата, на водопаде станции до 3000 работают. Поэтому режим USB предпочтительней, полоса до 4000.
Спасибо отец родной, Вы мне глаза открыли.. 3 Ха,Ха. Только тема о другом, всё хорош воду толочь!
Алексей говорит о том что в данном трансивере FT857-897 при настроенной САТ системе обязательно надо включить Data/pkt
Вложение 346523
Что бы трансивер переключился в режим USB-DIGI и получал информацию с заднего разъема
Режим РКТ в этом трансивере предназначен для работы Пакетом в ЧМ
Назвали программисты так кнопку (Data/pkt) что уж теперь поделать.:s11:
Это правильно, с вами только воду и можно:s11:
А в настройках трансивера посмотреть?
Феерично! В третий раз спрашиваю зачем ему этот режим Data/Pkt ?
Все понятно-не понятно для чего ему это режим? Я работал в WSJT-X и никакого Pkt в TS2000 не включал.
Читаем внимательно
и не благодарите
Вложение 346524
Вложение 346532
Всем спасибо. Заработало во с такими настройками.
Позже буду пробовать с Omnirig.
А я то думаю,чей-та мне на голову периодически сваливается кто-то..... Сам как порядочный ищу чистую частоту,ставлю там передачу и по водопадам скачу уже приемом. А тут "охотники" мать их за ногу! Поставил разнос и по головам!!!! Кто вас этому научил? Дайте мне его немного за горло подержать!
- Ответ не верный. Садись, Вовочка! Два!
При fake it частота передачи прыгает на частоту вызываемого корр-та. И никуда более. А при приеме возвращается назад.
Постоянно работал с этой функцией и никаких нареканий. И в WSJT-x и в JTdx. Трансивера FT-2000 и IC-7300. Проведено более 30 т. qso.
Оба заблуждаетесь, или не понятно объясняете.
Режим Fake It лишь даёт возможность звуковой карте Вашего компьютера излучать сигнал с частотой 1500 Гц, независимо от того какую звуковую частоту передачи Вы выбрали на водопаде. Для этого изменяется ВЧ частота Вашего трансивера во время передачи (см.на шкалу).
Про "прыжки а частоту передачи корреспондента" - это про режим F/H ("гончей") причём только ВНЕ основных частот FT8
В help от Joseph H Taylor , Jr , K1JT, Русский перевод RA3TOX все расписано досконально.
Советую прочитать и не разводить флейм.
С тех пор, как разработчики программ почти перестали сюда заходить, началось самопроизвольное брожение умов. Теперь у каждого второго своё ИМ, которое ХО.
В обычном трансивере, частота передачи в FT8 это ВЧ Fvfo + НЧ Fft8 При включенном FakeIt, Fft8 всегда находится в пределах 1500-2000Гц за счёт сдвига НЧ на +/-N*500Гц Чтобы сохранить фактическую частоту передачи, сдвигается и ВЧ Fvfo. Для этого необходим САТ. Если этого не сделать, то FT8 полоса будет забита гармониками (заборы), кратными НЧ Fft8.
Если подключить САТ совсем уж невозможно, то надо работать с НЧ Fft8 в полосе 1500-2000 Гц и непременно с включенным Tx/Rx Split (JTDX), "Удерживать частоту передачи" (WSJT) и ??? (MSHV - редко пользуюсь)
Выключить LTR в MSHV
Это не "моветон". Это здравый смысл, понятно, что на частоте корреспондента вероятность нескольких вызывающих больше, чем на условно свободной. Но моветон здесь не при чем. Я встречал станции, которые отвечают только на своей частоте (sic!)
Это все-таки не CW, где иной раз бесят пайлапы на одной частоте, особенно, когда вызывающие плохо слышат или слушают через websdr. Кстати, при такой свалке опять же иногда проще дозваться на 50-100 гц в стороне.
Если это не F/H, то позову. Причем, сразу с рапортом позову. Алгоритм MSHV скорее мне ответит, чем тем, кто зовет в стороне с локатором.
Обычно, прежде, чем звать, я внимательно слушаю. Ну или смотрю.
Я использую Unicom 4.2. Вот как сделан скрин, так и работает. Если "Управление PTT" переставить на "CAT" то система будет принимать все сообщения, при ответе или общем вызове выходить на передачу, но трансивер при выходе на передачу ничего передавать не будет в эфир (полная тишина). И вот методом НАУЧНОГО xxxx, только при таких настройках трансивер при переходе на передачу передает сообщение.
Прилагаю выдержку из Руководства пользователя.
Вложение 346554
И от этого также. Остальное написано в Руководстве пользователя ( файл PDF есть несколько постов ранее), настоятельно рекомендую на досуге прочитать.
При осеннем ходе желательно всем соблюдать все что написано в Руководствах и Инструкциях, нервы будут целее и настроение лучше!
Оставьте свои советы для собственного употребления,я больше 30 лет в цифре.
То есть в мешание сигналов проще получить декод,чем на чистой частоте?Где тут здравый смысл?
Есть такие. А еще есть те,которые не знают как Asyn нажать и переключают макросы вручную.
В цифре тоже самое.Законы физики никто не отменял.
Зовите.Надают по ушам.
Основные понятия и принципы работы в цифре и в FT8 частности.
1.Все станции расположены на одной частоте (хотя при перенаселении могут уйти как правило выше на 1 кгц) и смотрят панораму в 2-3 кгц. На этой одной частоте станции располагаются с разносом по НЧ.
2.DX экспедиции работают как правило в 1м периоде. Когда они уходят за участок,но там происходит тоже самое-DX в районе 200-500 гц,остальные выше.
3. Все заборы происходят исключительно по перекачки по НЧ. ALC должен быть равен нулю.Это аксиома. Бывают заборы без перекачки?Бывают. Причина-большое КСВ в антенне,неисправность передающего тракта.
4.Ошибка во времени больше 1 сек может привести к неполному декодированию.То есть комп будет некоторые декоды пропускать. Больше 2 сек -практически к полному недекоду.По этому время надо обновлять периодически.Лучше через 15-30 минут.
5. Звать на частоте корреспондента признак плохого воспитания. Исключение- корреспондент отвечает только тем,кто на его частоте (с узкой полосой приема) или его просто никто не зовет.
6.На КВ предпочтительнее звать сразу с рапортом.Особенно DX. Но при работе скажем через спутники QO-100 вам обязательно сделают замечание и попросят дать квадрат.
7.Работа мощностью свыше 300 ватт в FT8 -признак плохого воспитания. При рапорте +20 вы погасите прием у сотни чаловек.И они вас будут материть.
То есть по теме вам сказать нечего и перешли на личности?Ожидаемо.
Петр, в FT-847 "заборы" из коробки. Приходится с этим как то жить...
Гармоники всегда будут и без перекачек и без высокого ксв! Гармоники можно и нужно подавить. Когда НЧ сигнал находится в 1500-2000 Гц, вторая гармоника 3000-4000, остальные совсем далеко, за полосой пропускания фильтра формирователя передатчика. При перекачках, наводках и искрах в рогато-ламповых оконечниках, совсем задница.
А при чем здесь скрин MSHV? Она не отображает фактического значения частоты VFO.
Т.е. у Вас вот тут вот не включено "использовать постоянную звуковую частоту на передачу"?
Вложение 346564
Небольшое размышление по теме или почему и для работы в FT8 нужны мозги и по крайней мере пока, автомат в FT8 не эффективен:
в это воскресение один из ДХ (какой именно - уже не помню, много ДХ было))) работал на частоте для F/H. Все вроде нормально. Но только вот проблема: его куча народу зовет, а он все CQ... И тут до меня доходит - он не выключил фильтр по приему, и декодируются только сигналы на его частоте. В разрез всем правилам зову на его частое - получаю +10 и QSO в логе. А народ все продолжал звать выше 1000...
Так что звать ДХ нужно там, где он отвечает!
Нет у меня гармоники на КВ ,как бы вам это не было противно. Кто пришлет скрин с моими гармониками только спасибо скажу. 70 ватт и низколетящий инвертед, ALC ВСЕГДА ноль.Какие гармоники? Экспедиции в цифре практически все отвечают. И это при том,что я за ними особо не гоняюсь-основной интерес-УКВ. Если слышу-пытаюсь звать.
Как-то так....
Господа-коллеги.
Вы, случаем, не запутались?
VFO (ГПД) - Variable Frequency Oscillator - гетеродин с плавно изменяемой частотой (генератор плавного диапазона).
Используется в широкополосных приемниках, трансиверах ... .
На скриншоте представлены спектры НЧ-сигнала компа в режиме передачи и принимаемый трансивером сигнал.
Оба сигнала обработаны программой MSHV.
Вы как то определитесь о чём писать.
О VFO или о проге?
На заре появления FT8 (2017г) в самой первой версии WSJT-X режимы Rig и Fake It уже были в самой программе. Автор рекомендовал и рекомендует их использовать именно для борьбы с гармониками звукового спектра. Если это не так, то зачем они вообще нужны???
Если бы автор знал лучше пользователей,что им нужно,то программы бы не дорабатывались.
Скажу не о ДХ станциях, а о простых...
За последнее время наблюдаю, что многие простые радисты-иностранцы отвечают на мой вызов только, когда я встану на их частоту. Зову в разных "чистых" местах водопада, а на меня ноль внимания... До меня долго не доходило почему? Ведь, я зову на "чистой" частоте, а они меня не слышат...:que:...
И только недавно понял, что они работают в массе на WSJTx. А в ней декодер обзорного диапазона слабее, нежели канала приемного. Поэтому, получается, если я иду у него слабо прибл на минус 15-18, то у него в основном окне, моя строка вызова не появляется. А стоит только встать точно, то уже декодер до минус 22-24 может декодировать...
Не стоит заниматься казуистикой. Смысл моей фразы был - что звать нужно там, где вам ответят.
А Вам не приходила в голову мысль, что это у Вас на этом месте никого не видно, а у него под боком на этой частоте сосед работает, которого Вы просто не видите.
Тоже такое наблюдаю периодически. Только проблема тут не в декодерах и версиях софта, а в другом.
Ограничена или полоса приема или полоса декодирования.
Полоса приема:
У меня для примера FTDX1200, полоса приема в режиме DATA - 2400, почему так не понятно, но факт. Можно звать на 2900 по - и скорее всего ответа не будет, да исключением достаточно мощного сигнала, чтобы пробиться за полосой фильтра. Из за этого всегда включен сплит в трансивере, слушаю с USB с полосой 3кГц а передаю в DATA с полосой 2,4. При этом программа сама меняет частоту в трансивере, в зависимости от того, в каком участке звукового диапазона я передаю - вполне удобно.
Полоса декодирования:
Некоторые программы ограничивают полосу декодирования, Например в JTDX это называется фильтром, практического применения такой функции я не вижу, но некоторые ей пользуются или не знают о ней и поэтому "пользуются" :) . Могу предположить, что на слабых компах она помогает снизить нагрузку на ЦП при декодировании. И если такой фильтр включен с полосой например 300 герц - за пределами звать бесполезно, все будет проигнорировано.
Стараюсь не звать на частоте корреспондента, обычно выбираю кусочек свободный и стараюсь все время держаться на нем, если только никто сверху не присядет. Но если понимаю, что с боку меня не примут - приходиться звать на частоте корреспондента, при этом стараюсь сместившись в сторону на несколько десятков герц чтобы его декодер отличил мой сигнал от зовущих его там же параллельно со мной.
Фильтр работает после декода, если Вас зовут ( т.е. декодирован Ваш позывной) то соответсвующий месседж появиться в окне приема, не зависимо на какой частоте стоит фильтр (JTDX). При загруженных диапазонах фильтром пользуюсь постоянно, меньше грузится процессор за счет меньшей обработки видеоряда и соответственно быстрее появляется декодированная информация.
Как работают А25 нынче(в общей толпе!), приходилось на 10/12м подыскивать себе местечко уже с учётом кто кому в какой зоне.
С учётом моих мощных соседей, кемеровчан и красноярцев, дырка в водопаде на ВЧ совсем не означает "дырку в эфире" :)
Пскрепортёр рулит! Жаль вот только тормозит конкретно при большом скоплении народа :(
Тогда заканчиваем умничать, ОБА!!!
Это верно... И плохо, что нет возможности отключения "появления вызова". В ситуация когда зовешь очень нужного корра, и вдруг в рабочем окне выскакивает еще доп. строка с вызовом меня не вовремя-это не совсем хорошо. Я продолжаю вызывать нужного, а вызывающий меня еще и долбится до меня много циклов подряд не отключается-это кранты!!
Использую WSJTx проверял загрузку процесса с фильтром/без фильтра. По системному монитору разницы не заметил...
Визуально-да... уменьшает нагрузку на глаза...:s6:
К вопросу о "простоте" работы в FT8: за последние 2 месяца все экспедиции, которые работали в CW и в FT8, я сначала брал в CW (это было куда как проще), а в FT8 удавалось сработать только когда ажиотаж спадал)))
позвал. не надавали.
Вложение 346770
10 ватт, 3 эл яга
Добрый вечер! Уже более 5 лет, в основном, работаю FT8 и FT4 и вот хочу у вас поинтересоваться, как станция дающая CQ (не DX работающий в режиме "Гончая") отвечает сразу нескольким корреспондентам? Ну, типа одному даёт -10, а другому RR73 и всё на одной частоте и в одном периоде. Вы, наверное, замечали, что рапорта подчёркнуты прерывистой линией. Или это, какая-то другая программа??
MSHV
Эта программа MSHV вот ссылка на сайт.
MSHV | LZ2HV Amateur Radio Website
У некоторых станций наблюдал смесь мультислота и f/h, есть такое или причудилось?
Не забывайте про WSJT-Z mod! Он так же умеет. В режиме лисы главное оставаться не выше 1000Гц.
Мне кажется некоторые экспедиционеры его используют, так как позволяет работать F/H на стандартных частотах.
Автор мода из Польши! И Доминик оттуда же... Я не утверждаю, предполагаю :)
Да, стоит она у меня эта программа. Раньше иногда пользовался для работы на УКВ через метеоры. И сегодня попробовал в ней мультирежим на КВ. Становился ниже 500 и работал в полном автомате. Хорошо работает - можно включать и идти по своим делам. Даёт CQ, обрабатывает всех корреспондентов и вновь даёт CQ, но больше одного слота она не передаёт. Увы... Надо ещё попробовать WSJT-X. Когда я начинал работать digital, то начинал именно с WSJT, но добрые люди посоветовали JTDX, так на ней я и остановился. Шикарно работает и особенно последняя 64-х битная версия. А, когда обновил компьютер, так вообще всё полетело. Так декодирует, что даже не успеваешь всех корреспондентов на странице просмотреть...
"Кнопочка" Фильтр Вам в помощь.
Вложение 347090
Основное назначение проги WSJTInterfase - передачи данных от проги JTDX в ваш журнал.
А вот когда Вы смотрите закладки в проге WSJTInterfase, то прога работает с прогой JTDX и выводит на экран окна "Activity" и "Wkd Grig".
При этом потребляет мизерный ресурс компа.
Вложение 347092
Да пожалуйста
Вложение 347100
Вложение 347101
Вложение 347102
Спасибо, но у меня тоже самое.
Вложение 347108
Меня интересует, почему программа не отвечает сразу двум корреспондентам?
Например, на картинке внизу по идее программа должна была передать
DL7VSN -10
PA3BMB RR73
Меня интересует только ответ двум станциям сразу!
Но в обычном диапазоне частот FT8 нет такой возможности поставить 2 слота. Я пробовал сдвигаться по частоте, например, 24915------->24922 вот там уже можно выбрать слоты и 2 и больше....
Не знаю, как у Вас, но у меня последняя версия этой программы 2.72 и у меня так.
Но меня всё же интересует работа в режиме "мультиответ", с одним слотом ТХ, но ответом двум корреспондентам. Как-то так...
Одним слотом но двум корреспондентам???Это как? На одной частоте?Это ж будет мешанина. Два слота-ответ двум станциям. Другой способ мне не известен.
У меня на участке работают несколько слотов.А настроечки покажите,как у меня 3 скриншот.
В файле ms_settings надо кое что изменить и тогда будет работать мультислот на стандартных частотах.
Опубликую только с разрешения Христо! Это супер-секретная информация :)
Вот: один слот - ответ двум станциям одновременно! Добрые люди помогли.
Вложение 347127
Вот меня вызывают одновременно две станции: SP5AA и R4HIV и я сразу же отвечаю этим станциям одним слотом TX и в одном периоде (подчёркнуто синим).
Всё, друзья - вопрос исчерпан! Всем спасибо за обсуждение - очень помогло. 73
Одно не понятно - что, так хочется потешить своё ЧСВ ?
Только что на 80 м:
181500 -15 -0.0 1846 ~ SP6AXW <...> RR73
181500 -15 -0.0 1846 ~ R6LIG <...> -14
181530 -16 -0.0 1846 ~ R6LIG RW3DY RR73 UA
У rz3zz так же при двойном ответе (ранее на другом диапазоне) были видны точки в 2 строках в треугольных скобках.
может кто подскажет по версии 160-й в JTDX .До этого 159 была и при работе фокс-хаунд,когда первый раз отвечают,прыгает на частоту ДХ,а второй раз то выше на 300гц...в 160й версии второй раз когда отвечают то прыгает на 1,5кгц почему то. Интересно в чем причина?
Вложение 347496 Сегодня вечером на 7 вот такое наблюдал что на скрине ,что это такое не понятно .FT 8 штатно работало как положено на своей частоте ,а это на 7055 .
СкажИте, что пошутили...
https://skr.sh/sMrUeJAV2D7
не понял, как это пошутил,мне делать нечего , если это есть,буквально сейчас наблюдаю.Что трансивер что ли чудит.Наверное мозги у него заклинило .Вложение 347498
Вложение 347499 вот такой водопад идет
ну ни разу не видел такое поэтому удивительно .Спасибо за инфо.
С Юрисом сейчас сработал, VK9XY. Идёт в среднем -14, 2-3 потока А когда мне рапорт давал, то почему то произошло следующее:
JTDX чудит? Версия 159. Настройки такие:Цитата:
----- 21.11.23 21:20:13 UTC ------------ 80m ----
212000 -6 0.0 331 ~ JE8CLT VK9XY RR73 Рождества о.
212000 -6 0.0 331 ~ UN8FR VK9XY -20 Рождества о.
212000 -15 0.0 210 ~ UA3GX VK9XY -20 Рождества о.
212000 -15 0.0 270 ~ JA5NLN VK9XY -02 Рождества о.
Кол-во запуска декодера: 3
Чувствительность везде стоит минимальная.
Ранний запуск декодера включен.
Широкополосный поиск выключен.
JTDX так и передал ему рапорт -6...
Я сначала подумал что это фейковые декоды, но RR73 получил...
А что в приведённом кусочке обмена Вас смутило? Мультиответ на трёх поднесущих вроде обычное дело.
По строчкам:
1. 331Гц мультиответ Японцу RR73
2. 331Гц мультиответ Вам, с/ш -20
3. 210Гц ответ UA3GX
4. 270Гц ответ ещё одному японцу
На разных поднесущих у Вас по приёму посчитался разный с/ш - тоже ничего особенного.
Или я что-то недопонял в сути вопроса?
Уровень SNR -6 смутил. Я его все время принимал -14 -15, а тут вдруг -6.
Да. Вот это, кстати, началось со 159й версии. На 156 ничего подобного за год наблюдательства и год на передачу не замечал.
Иногда бывает, что рисует для кого-нибудь с/ш вообще в плюсах +5...+10, при том, что сигнал на водопаде слабо выглядит. Следующий декод ставит всё на места -20...-15.
По ощущениям, это возникает при смене режима/диапазона. Т.е. при рестарте всей процедуры приёма.
Привет, всем.
Скорее всего такой вопрос уже был, но найти ответ очень сложно...
А вопрос вот в чём. При работе в FT8 (программа JTDX v.160) pskreporter меня видит, а в hamspots в режиме поиск я сам себя не вижу...
В JTDX галочка "Отправлять споты на сервер pskreporter" стоит.
В чем проблема?
Если можно то вышлите скрин необходимых настроек.
Завсегдатаи ФТ8 поймут! :)
Он повсюду и везде, как господь бог :)
Сейчас в диапазоне FT8 на 18 вижу и слышу вот такую станцию. Что бы это значило?
Вложение 349479
Вложение 349897
R4CHN 60m
Цитата Сообщение от UA3FX Посмотреть сообщение
во оказывается кто папа Zilog Z80 компании "Sinclair Research Ltd". Херня , что первые изделия в СССР поступили в 1986г.
И что?
Весьма проблематично в эти годы было найти Z80, но возможно - насколько я помню, они применялись в каких-то импортных блоках больших ЭВМ.
Также проблемой было приобретение ПЗУ.
В остальном больших трудностей не было.
FYI
Вот такая змея иногда ползает по водопаду:
Миниатюры Миниатюры
По моему вы ошибаетесь. Для интереса, гляньте дату производства Z80 в своем экземпляре. Даже интересно. У меня, к сожалению, ни одного не сохранилось, хотя делал несколько штук в разных вариантах. Первый в 1987 году. Почему запомнил, в 1986 году делал "Радио-86" на 580 серии, Спектрум был следующим.
Ох, Пётр.. тем более должны увидеть в полосе перекачку сигнала по НЧ некоторыми товарисТчами, которые нам не товарищи.
p.s. Вы и дальше не поверите, но цифровые виды передачи изобретены дааалеко ещё до нашего с Вами рождения.
p.s. В цифре с 1977 года.
[`зануда` mode Off, линейку с рулеткой убрал.]
Вложение 350061
В FT8 решил по-CQ-лять ... давно на СQ не работал и был удивлён,что валом зовут "зелёные" повторные QSO,особенно наши ,сейчас и из-за бугра тоже появились,чистят логи с нового года что ли,может скучно,вот R2BGT посмотрел ,за 3года по 2QSO делал в год....Что за напасть?
Юрий, это роботы. Ибо передаёшь "Call QSO B4" или "Сall v loge", а он дальше по часу зовёт. Многих роботов знаешь уже наизусть...
Не факт. Я не видел зовущих роботов.Как правило они только отвечают.Что касаемо повторных QSO,то когда на 144 начинается сезон спорадиков (май-июль) и при повышении максимально применимой частоты до 100 мгц и выше, то начинаю давать CQ ES. И каждый раз, не смотря на направленный по виду прохождения вызов, подходят местные (до 200 км) штыречники и зовут. Там за год с ними по 20-30 QSO. А они все зовут... Уже и звонил им на сотовый,спрашивал "Зачем зовешь,брат?" Помогает,но не на долго. Да и всем не позвонишь.
В программе JTDX есть кнопочка для исключения повторных QSO или проведение повторных QSO.
Вложение 350110
При выключенной кнопочке программа не будет реагировать на повторный вызов корреспондента.
Работает кнопочка только для данного диапазона и данной моды, на котором проведено QSO.
А подскажите, вот после переустановки на новый диск JTDX 160 32A rc3 вроде сделал все настройки, как было раньше, а вот так зачеркивать (как на скрине выше) повторные связи программа перестала.
Что где забыл включить ?
Со мной было такое в декабре месяце.
Так коллега позвонил мне, вот до чего ему нужно было QSO в декабре 2023 года.
Вот это:
Вложение 350111
Спасибо, попробую еще раз. Но на сколько помню, делал так. Но реакция была какая то не правильная, программа начала зачеркивать все станции из сработанных стран.
Вечером дома проверю.
Неоднократно наблюдал такую штуку- вижу DX с уровнем -5...-8 дБ, зову и вдруг вижу, что оценка его сигнала сдвигается вниз на 10-15 дБ, и программа выдает ему -18...-22, хотя по водопаду - явно нет таких изменений, и получается - мне +5, ему - -22. Через цикл - снова его видно стабильно -5...-8.
Что за механизм такой работает?
Если внимательно посмотреть, то увидите, что он или ответил Вам с задержкой, или еще кому-то ответил, кроме Вас в одном цикле. Поэтому и рапорт сразу ниже.
Или работают две станции с малым сдвигом по частоте (5 ... 10 Гц - пример: 1000 и 1005 ... 1010 Гц).
Вы видите на водопаде след более мощного сигнала.
Но ваш глаз не видит слабого сигнала под более мощным, а программа "видит".
Всё правильно.
Виктор, дело в том, что программа выдаёт не "оценку сигнала", т.е. не уровень, а оценку соотношения сигнал/помеха.
Под помехой , если я правильно понимаю, имеется ввиду суммарный сигнал , который пропускает установленный вами фильтр ( обычно 3 кГц).
Получается, что в определённые периоды включается мощная станция и соотношение, измеренное во всей полосе, падает.
Если сузить полосу, этот эффект пропадёт. А если её сузить до предела , -5 дБ вполне себе может превратиться и в +5, а то и в +15 :s7:.
Спасибо всем ответившим. Простые варианты, типа ответ в 2-4 ствола , ещё одна станция на частоте - можно исключить, это же азбука совсем...
А вот это -жирным выделенное - похоже на истину. Я в детали протокола не вдавался, и как-то предполагал, что отчётный уровень - это уровень шума в полосе, в который декодированные полезные сигналы не входят... а тут версия - как бы и входит. Повторится - присмотрюсь. Хотя сильно сомневаюсь.
Ну конечно, мощная станция сидит и ждет, когда Вам ответят, чтобы включиться именно в этот период.
Попробуйте отвечать вызывающим Вас станциям с задержкой в 3-4 секунды и сами увидите, какой рапорт получите!
Всегда выключаю АРУ при работе в цифре.Давным давно обсуждался вопрос как выключить АРУ в IC718 при работе цифрой.Нашли способ по-моему.
Влад, Вы всё правильно понимаете.
И написано правильно.
Но в описанном Вами случае показания отношений сигнал/"помеха" от других станций, так же будут "понижены" программой.
Действительно, многие коллеги не понимают или не читали в описании программы механизм оценки сигнала.
Где-то в этой теме один коллега, когда я ему написал о том, что он не понимает "оценки сигнала" программой, начал утверждать об отношении сигнал/шум.
Когда я его послал к инструкции этой программы, он "обиделся".
Действительно так.
MSHV 64-bit Я вот этой пользуюсь класс работает
Даётся 1 секунда для выбора в принципе успеваю
Бывает что не всегда декодирует мощные сигналы
Слабые сигналы декодирует хорошо
Поясните несведущему: что значат все эти символы около сообщений в правом окне? Может список их есть где-то?
В инструкции к программе всё это описано. Раздел 12.2. Decoded Lines.
Я не нашёл, как в IC718 выключить АРУ.
Только ручккой AF можно уровень изменить, а выключить как?
Или по вашему это одно и тоже?
rq3qp поделитесь как ВЫКЛЮЧИТЬ эту самую АРУ!
В ic718 AGC оперативно не отключается. Прочтите здесь.https://mods.radioscanner.ru/icom/mod284/ Решение за вами.
Вложение 352503
Подскажите, пожалуйста, как в программе MSHV включить режим "Hound"?
Не знаю. В программе не нашел, потому и спросил.
В MSHV нет F/H.
Уже больше месяца наблюдаю... ON8SGA работает как 0N8SGA - впереди нуль вместо буквы O. Работает FT8.
Похоже на заболевание, психическое. Почему до сих пор у него лицензию не забрали?
Проще оказалось в JTDX его забанить.
Точно знаю он мне не ответил, это программа сбоит.
Может объяснить это кто нибудь?
очень часто последнее время такое происходит.
Вложение 353147
[QUOTE=R7CA;2015340]Точно знаю он мне не ответил, это программа сбоит.
/QUOTE]
Signal is just to weak, is this caused by QRM or bad propagation I don’t know. Anyway Decode/FT8 decoding/QSO Rx freq sensitivity is set to high, reduce setting and You should see much less “phantom” decodes. You have good computer, You can increase decoding cycles count.
Добрый день, а где лежат версии JTDX, на каком ресурсе ?
При запущенной JTDX нажмите кнопку F1 и попадете на https://sourceforge.net/projects/jtdx/
КТО подскажет программа JTDX при правильных настройках сколько должен показывать sметр на прием весь он на 200 дб у меня он показывает 120- 125 дб в зависимости от диапазона и антенн. или у всех по разному. тоесть как опридилить хватает чутья или нет. по приему DX эксп бывает больше 60 зовущих декадирует.
А открыть закладку Files религия не позволяет?
Вложение 353225
Позволяет - https://sourceforge.net/projects/jtdx/files/
Подскажите пожалуйста . Программа JTDX V2.2.159 на русском языке , как активировать режим DXpedition ? Можно по пунктам расписать. Цель - ответ нескольким станциям сразу.
В JTDX этот режим не работает...
Все кнопки как-будто есть для этого в JTDX странно . Валентин , подскажите где точно работает ?
Говорят в MSHV...
Добрый вечер! Глюк системы или xxxxx работает без дроби ? Вложение 353536
Доброе утро! Нет никакого желания скачивать и открывать вложенный файл со странным названием и ххххх в содержимом. 27 человек или роботов уже просмотрело, но так никто и не ответил. Есть более простые и безопасные способы выложить здесь описание проблемы - скриншоты и текст из лога.
Думаю, что после просмотра этих видео вопросов в теме будет меньше. -
https://www.youtube.com/watch?v=hyHK...ndex=20&t=163s
https://www.youtube.com/watch?v=6IjxMga_wbI
https://www.youtube.com/watch?v=NlxfHh94LM0
Кто то 21074 глушит.
Если очень хочется поделиться звуковым файлом с FT, во всех программах есть кнопочки "сохранить" в wav. Эти файлы можно и проиграть с декодированием и просто послушать. Ваш mp3 конечно можно преобразовать, синхронизировать, но овчинка выделки не стоит.
Ну или широкополосный RAW с SDR для глубокого анализа.
А глушит скорее всего чей-то радар. А может и не радар, но 99% не радиохулиганы и не ассы эфира - борцы с FT8.
Ужас какой!Цитата:
----- 14.04.24 00:26:58 UTC ------------ 30m ----
002645 -2 0.1 2020 ~ 8S2A RA4HB R-16 Европ.Россия
002645 4 0.1 1620 ~ 8S2A RA4HB R-16 Европ.Россия
002645 -5 0.1 2120 ~ 8S2A RA4HB R-16 Европ.Россия
002645 2 0.1 1420 ~ 8S2A RA4HB R-16 Европ.Россия
002645 -11 0.1 2320 ~ 8S2A RA4HB R-16 Европ.Россия
002645 -2 0.1 1820 ~ 8S2A RA4HB R-16 Европ.Россия
002645 2 0.1 1520 ~ 8S2A RA4HB R-16 Европ.Россия
002645 1 0.1 1320 ~ 8S2A RA4HB R-16 Европ.Россия
002645 -4 0.1 1920 ~ 8S2A RA4HB R-16 Европ.Россия
002645 -6 0.1 1120 ~ 8S2A RA4HB R-16 Европ.Россия
002645 -16 0.2 1218 ~ 8S2A RA4HB R-16 Европ.Россия
002645 -14 0.1 2420 ~ 8S2A RA4HB R-16 Европ.Россия
002645 -15 0.1 1720 ~ 8S2A RA4HB R-16 Европ.Россия
002645 -13 0.1 2220 ~ 8S2A RA4HB R-16 Европ.Россия
002645 -13 0.1 920 ~ 8S2A RA4HB R-16 Европ.Россия
002645 -10 0.1 1020 ~ 8S2A RA4HB R-16 Европ.Россия
Have You try’d ATT? Here even not known what was tx freq by RA4HB.
AGC же включен! Тут местные идут обычно 2-3 гармоники, с куда большим уровнем!
In some cases AGC can be not enough, try first ATT.
Я все его потоки принимал по S-метру не громче 9 баллов. УВЧ всегда на НЧ диапазонах выключен, не нужен он тут.
всем привет. несколько дней,как осваиваю фт8/4. нормально.по разным советам поставил wsjt 2.6.1 и 160-32f-rc4. система 7х64,2 ядра. система стоит на ssd. с jtdx проблем нет. а с wsjt проблема с самого начала установки. в режиме приема на левой половине экрана очень медленно добавляется информация о работающих станциях и также очень медленно работает панорама. :-( в чем может быть проблема? комп? настройки программы? во время работы в цифре больше никакие программы не запущены. напомню,в jtdx все меняется очень быстро и панорама работает нормально. или wsjt такая прожорливая? у одного земляка комп 4-ядерный, у него она работает нормально. еще один земляк жаловался, что пока не перешел на 4-ядерный комп, wsjt у него еле шевелилась.
еще одна странная вещь в wsjt. не показываются спс серии АО75. вернее показываются т только когда их зовут. а когда они сами цекуляют или отвечают кому то - не видно. как будто их и нет . хотя sz**ward, 3z0ward видно. сработал с ними.
кое чтоудалось вычмслить в работе wsjt. во время циклов приема декодируются сигналы только в моменты , кратные 15 секундам. в эти же моменты работает и панорама. потому так мало станций на экране слева. поработал по очереди на обоих программах. на wsjt удалось декодировать и сработать только одну АО75** станцию. других не видно. примерно за такой же промежуток времени, на том же диапазоне с помощью jtdx было сработано штук 8 АО75**.
Нет, ну нормально так принимают...
Вложение 356383
Представляю реакцию австралийца. Поверит в чудеса...:eek:
Вот я не поверил получив +35 из Италии!
Мне тоже как-то раз IT9 дал рапорт +35
100 ватт и G5RV
Если сузить полосу пропускания по пч герц до 150-300, то и не такое увидишь. Наблюдал в wsjt, рапорта до +46.
+51, полоса 300 Гц.
Добрый день всем!
Интересует такой вопрос. Использую самодельный трансивер Дружба М. Для работы цифрой использую стандартное подключение через звуковую карту на микрофонный вход. А кто-нибудь использовал вариант, когда сигнал с звуковой карты подается не на микрофон, а напрямую на смеситель? Видел информацию, что в современных заводских трансиверах так и сделано. Можно ли также сделать в самодельном и как? Возможно ли сигнал подать в точку, куда подается сигнал с микрофона?
Если не в тему, прошу простить...
Как в цифре несколько мне интересных стран звать ? (и вообще, так можно делать)
Так
CQ I IS UB3ATI
? (или через ",")
No way,only one at time.
А по CQ Zone можно народ звать ?
Например CQ 21 UB3ATI ?
Можно звать и зоны и страны,континенты ,но надо и понимать, а оно им надо? Обычно с этой стороны надо беспокоиться...
В поиске забиваете префиксы нужные и следите,позывные будут выделены красным цветом,это лучше думаю...
de RX6AOB (с другого компа ) )))
Здравия Всем.
Очень интересно.
Не стыдно оператору станции с позывным RA3DX работать таким сигналом?
Вложение 362199
И ведь что странно, на замечание совершенно не реагирует.
Владимир Николаевич (RA3DX), как Вы объясните это странное явление?
ALC "задрано"
у ВАС АППАРАТ не исправный, у меня усё в нормалёке,
это себя они защищают от придирке к их сигналу.:s7:
Принцип работы ALC трансивера
http://www.cqham.ru/forum/showthread...B5%D1%80%D0%B0
RA3E, вопрос был задан не Вам, а -
Откуда у Вас такие сведения?
Вот теперь вопрос задан Вам и отвечать Вам!
Мой аппарат настроен как подобает,
"Не первый год замужем." © :s7: (народный фразеологизм)
RO7F, читайте здесь - https://forum.hamradio.md/useful-inf...orks-t114.html
Важен 3-ий абзац.
не над смотреть прямо, а смотрить надо вокруг, это отвечает ваш "друг" с той стороны,
моими предположениями.
Ну если вы не видите смайликов, то это не суслик который там есть.:s6:
Сегодня стало выскакивать это предупреждение , ни как не убирается , что делать ?Вложение 362294
да и выскакивает во время передачи
Здесь смотреть
Вложение 362295
Разобрался сразу не обратил внимание на сервер в логе, перескочил с QRZВложение 362296
Только часто такие "/qrp" связи фиг cfm.
В он-лайн логи свой позывной отдают без дроби, т.е. позывной и всё.
Я раньше правил таких в своем логе, потом плюнул. Просто удаляю и все.
Я со станциями с дробями почти не работаю по этой же причине. Им почему то в голову не приходить что в электронные сервисы нужно тоже загружать от позывного с дробью, для чего нужно дополнительный аккаунт. 99 процентов любителей дробей проведя связь с дробью, загружаю лог от позывного без дроби, в итоге связи не подтверждаются, все равно что не было. Дробь к позывному скорее отпугивает корреспондентов. И сам часто работая из района, никогда ни в коем случае не использую дроби.
Ну наверное и правильно, но и выше высказавшихся, тоже можно понять.
Есть такие, кто сидя дома, на своем постоянном РДА (далеко не редком), прибавляет /p для того, чтобы лучше отвечали и это действительно так, поскольку программой РДА очень многие интересуются. Ну а лог потом заливают без /p и получается обычный В4:s10:
А сейчас с наступающим Рождеством! Мира, добра и здоровья всем.
С уважением Алексей.
Или работаешь спецпозывной, а подтверждение приходит с простого.
Добрый вечер!
Не подскажите что случилось с https://pskreporter.info - 2-й день "Не удается установить соединение с сайтом. Соединение сброшено"
Провайдер - Ростелеком. Все работает и работало прекрасно, карта и споты загружаются мгновенно. Сбоев нет, и вообще за несколько лет всего пару раз сбои возникали.
Еще момент - никогда не пользовался DNS-серверами от провайдера. В сетевых настройках всегда во всех устройствах прописываю адреса DNS серверов от Гугла 8.8.8.8 8.8.4.4
Коллеги, есть тут кто работает с FT8CN?
Пытаюсь подружить Discovery TX500 и мобильный телефон. Телефон без симки, без лишнего софта. Практически "голый".
Понять не могу, прием есть, декодирует. Передача вроде есть, но характер ее отличается от привычного на домашнем сетапе с программой MSHT.
САТ- интерфейс я не задействовал. Трансивер клацает релюшкой при переходе на передачу. Стрелка КСВ-метра отклоняется соразмерно выдаваемым 9-10 ваттам трансивера. Передача очень короткая. Не как на "большом" сетапе с нормальным компьютером. И бывает одиночная короткая передача с забросом стрелки до упора. Что это? Кто- нибудь сталкивался?
добрый вечер.У меня интерфейс Unicom-4-1не управляется.Вложение 367298
Вечер добрый! Была похожая проблема.... В самом интерфейсе подсох один, из двух электролитич. конденсаторов. Заменил оба. Всё заработало....
Не знаю в какую тему написать.
Уже надоело однако , кто-то работает моим позывным в FT8 FT4 и не только..........
Сегодня решил посмотреть что на 30 метрах и вижу-
Вложение 369623
Уже надоело в EQSL REJECT нажимать.
Ежели кому придет REJECT-знайте , работали с пиратом
Пытался позвать - не реагирует , и сейчас продолжает работу
позовите его каким нибудь выдуманным позывным -наверняка ответит и выясните кто . С каким уровнем он у вас проходит ,если уровень большой ,то зовите с маленькой мощностью ,чтоб он не опнял что кто то рядом зовет .Можете попросить перейти в ссб ,обьясните что нужна связь ссб для диплома .Включите фантазию как его отловить
Арво верно говорит - у вас хэши позывных с 3A100A одинаковые.
Но у третья сторона все видит нормально.
Разобрался , это MSHV дурит вместо J42A подставляет мой позывной
Все мозги сломал.
Понял когда 2 проги запустил в параллель
WSJT и MSHV , проследил по времени
Вложение 369658
Вложение 369660
скрины полностью одинаковы , за исключением позывного оператора
Спасибо всем
Никогда такого не видел -30!
Есть кто с Пензы? Передайте пожалуйста UA4FKT, что бы включил Fake-It в настройках! Пылит по всему диапазону гармошками, когда вещает ниже 1000 Гц!
Нужна помощь зала! :cool:
Пытаюсь сейчас работать FT-8. Связка JTDX V2.2.159 + TS-590S + RigExpert Tiny.
В целом всё вроде бы даже получается, но ...
В начале приемного периода несколько секунд водопад чем то "придушен"
.Вложение 371965
Очень похоже на отработку АРУ... Пробовал отключать функцию кнопкой AGC в трансивере - не помогло.
Возможно что то упускаю из вида в меню трансивера?
В какую сторону посоветуете покопать?
Помеха широкополосная. Где то у вас. Странно что вы этого до сих пор не видите.
Что бы это понять надо изменить ""способ усреднения" убрав галочку где то на панораме.
так вот не могу понять - откуда она может браться.
причем, возникает исключительно при переходе с передачи на прием и затем исчезает
трансформатора нет
есть запорный дроссель на кольце, но он не греется
в других режимах такого не замечаю
Тогда ищите. Кто ищет, тот всегда найдёт! Для начала ушами послушайте, что слышно после перехода на приём из трансивера и что из компьютера.
всем спасибо
"починил" :ржать::ржать::ржать: - пошевелил заглушку в гнезде PHONES на передней панели :stud:
"помеха" пропала, но недоумения не убавилось
Это надо включить в настройках WSJT-X или JTDX. Закладку смотрим Радио. На английском Fake-It, на русском - Эмуляция на 1 VFO. Зависит от трансивера, может и Два VFO будет работать.
Третья гармошка по НЧ попадает в полосу фильтра и если Вы работаете на 800Гц, гармошка будет на 2400 Гц. А если выше 1000 Гц стоять будете - гармошки будут на 3000 Гц и выше, никто их не услышит.
Всем привет!
Последние месяца 3-5 наблюдаю картину, стою на CQ в фт8 например, и как черт из табакерки вылезают позывные с /R
самое интересное что в логи связи заносятся сразу но без рапортов об уровнях сигналов (по крайней мере MSHV так пишет)
Это какой то новый тренд и я что то пропустил? :)
R - это фейковый позывной, сформированный самой программой, не обращайте на них внимания.
Существует сравнительно простой способ фильтровать такие false decodes. Но разработчики WSJT-x и JTDX упорно не хотят его применить мотивируя это тем, что "лучше пропустить 10 ложных декодов, но не потерять одного DX-a", хотя этот способ не будет фильтровать реальных DX-ов. Описано вот тут, если кому-то интересно (правда на англ.) - https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...ml#post2094432
Вроде-бы в версии wsjt-x_improved by DG2YCB (https://wsjt-x-improved.sourceforge.io/) вроде-бы частично начал применять подобный фильтр. Во всяком случае по моим наблюдениям (пользуюсь им уже около года) он пропускает значительно меньше таких False decodes.
A /R это станция Rover, т.е. подвижная, иногда (редко) такие позывные появляются в UHF/VHF контестах.
Нет. Ещё раз - такой фильтр не приведёт к потере корректных декодов, самое худшее, что он может сделать - не пропустит первый (подозрительный) декод, да и то, только в том случае, если "DX" неправильно введёт свой Grid в программе WSJT-x или JTDX. Есть просто нежелание разобраться или просто лень.
А мне уже просто надоело убеждать кого-либо и обьяснять как такой фильтр может работать. Я встроил его в свою версию логгера N1MM Logger+ и теперь спокойно работаю с DX и больше не вижу false decodes, которые только отнимали время и действовали на нервы.
Прочитал внимательно WSJT-X Improved - User Guide, там нет даже простейшей версии фильтра о котором я пишу. Я просто спутал, такой фильтр реализован в программе Telnet кластера VE7CC. Идея простая - если не соответствует страна позывного станции дающей CQ её гриду, такой спот блокируется. В моей версии, если такой спот появится снова, он пройдёт через фильтр. Это сделано на случай, если оператор просто сделал ошибку при вводе своего грида. Тут используется факт, что все false decodes уникальны, т.е. фактически никогда не повторяются.
Идея интересная! Нужно попробовать себе в лог сделать.
Николай! Просто такой фильтр должен быть не на уровне WSJT/JTDX, а на уровне логов - WSJT/JTDX должны показывать ВСЕ что принял и это верно, а вот на уровне окна лога, который принимает данные от WSJT/JTDX и показывает декодированные позывные - тут да, тут как раз и должна быть фильтрация.
Не поделитесь Вашим файликом Cty_Field.txt?
Да, Алексей, конечно поделюсь. Надо только будет его обновить исходя из накопленных за 2 последних месяца новых данных. Иногда (но уже редко) приходится добавлять 1 или 2 новых сектора (Field) для какой-нибудь страны. Старая версия (30/5/2025) лежит здесь: https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/cty_field-txt/
Для случаев, когда в CQ станции (речь про FT8/4) нет Grid-a я для доп. фильтрации применяю файл Patt3Ch.lst в котором собраны почти все (насколько это было возможно) реальные префиксы (первые 3 знака позывного), которые две мои станции слышали в эфире на всех КВ диапазонах. Я с их помощью (плюс 2 моих локальных CW/FT скиммера) постоянно мониторю эфир и обновляю мои файлы для фильтрации. Примерно такой-же файл используется в CW/RTTY Скиммерах, там позывные с неизвестными префиксами "дожидаются" 3-х последовательных декодирований прежде чем спот с этим позывным будет отправлен пользователям (RBN или local user). Вот ссылка на этот файл от 30/7/2025: https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/patt3ch-lst/
Еще раз хочу отметить, что фильтры на основе этих файлов "тормозят" только первый FT8/4 месседж от подозрительной станции (т.е. на один цикл в FT8/4). Если это сообщение появится второй раз, то оно пройдёт через фильтр, т.к. получит статус valid. Таким образом будут отфильтрованы только уникальные подозрительные сообщения, которые скорее всего и есть false decodes. A FT8/4 сообщения с ошибками в Grid или с новым префиксом пройдут через фильтры, но с небольшой задержкой. Если кто-то считает, что при этом может потерятся ценный DX, то можно эти фильтры сделать отключаемыми.
У меня еще реализован фильтр сверяющий позывной станции с базой позывных на QRZ.com, но там пока вроде-бы есть запрет для российских станций, так-что это пока не актуально.
И я по прежнему считаю, что такие фильтры должны быть реализованы на уровне WSJT/JTDX, ведь именно там происходит декодирование, т.е. там рождаются false decodes.
Пётр, я больше никого не убеждаю.
Вы не могли-бы привести пример полезности этих false decodes? Может это как-то связано с работой на VHF/UHF?
На HF я этого не замечаю.
Нет не правы.... От одного декода толку нет, для проведения QSO надо хотя бы три устойчивых декода.
А вот эти "уникальные" декоды не нужны.
Вот например какой прок если после первого и единственного декода программа отправляет спот в репортер?? Толку-то? Это может быть самолет\метеор или еще что-то....
Одним декодом сыт не будешь))))
Обновил файлы для фильтрации false decodes:
CTY_Field.txt - https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/c...pdated-852025/
Patt3Ch.lst - https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/p...pdated-852025/
Arvo, работает YR699SM и иногда декодируется как YK3KCA. Хэши совпадают или мне показалось?
No, hash values are different.
Сейчас RW0LZ/P на 24915 у меня декодируется как RA3THN. Причём только когда отвечает сразу двоим мультиответом. Когда кому-то одному, то RW0LZ/P. У меня что-то не так или чудеса декодирования?
Вложение 374072
Приветствую всех....может нe в ту тему обращаюсь...Может кто нибудь скинуть файл jtdx 2.2.160 rc3 32bit....а то не могу нигде найти...если что на почту ub9uza@mail.ru .....Заранее благодарен....
В JTDX тоже такая лабуда...Сегодня включил FT8 и сразу меня вызывает кто то,подождал,как передал в ответ рапорт ,понял кому,SM-у отвечал,а потом 73 передал опять "мне" )))
Кто подскажет не работает трансивер на передачу в FT-8
А при чем здесь трансивер? Программа должна работать на любом радио!
Используемую программу, установки....
У человека проблема. Он задал вопрос. Пусть не корректный. Это повод постебаться? Ничего не ёкает?
А тут есть категория которая лишь бы пу.....ть . Виталий а какой у вас трансивер ? на фото вроде ft1000 или другой.Если трансивер на передачу с тангенты работает ,то смотрите на разьеме куда подллючаете сигнал с фт 8,а заодно и проверте есть ли сигнал с программы простым тестером ,там уровень ТХ порядка 15 в или 5 в .Может не правильно выбран компорт и поэтому не идет сигнал с компьютера на трансивер .
Кто то в последнее время пытается работать на FT8 частотах, но вместо сигнала у него несущие.
Это сейчас на 7074. А днем на 20-ке включается. Сигнала FT8 нет, только несущие!
Таких "кто-то" пруд пруди! Судя по гармошкам, конкретно у этого нет САТ, а ставить передачу в 1500-2000 Гц считает ниже своего достоинства. Поэтому как был включен на трансивере CW, так и шпарит несущей. И принимает он скорее всего в полосе 300Гц. Сам где-то в огороде или дремлет в интернете, пока робот в бесовской моде новые территории пытается ему отработать. Потом увидит такое дело, сюда напишет: "Вспоможите! Всё не работает, связей нет, хотя железо исправно!"
Хотя без модуляции гармошек быть не должно. Либо он где-то совсем рядом с хорошим уровнем и гармошки в приёмнике.
Точно не местный. Подозреваю кто то или с Урала или Кемерово/Красноярск/Иркутск.
Как минимум с месяц это продолжается!
Вложение 376797
Сейчас на 21074. В данном случае это R8ACF - легко определяется по паузам. Частота потихоньку ползёт вниз 920-917 Гц. На пскрепортер он рапорты не передаёт, поэтому что за трансивер использует неизвестно. Возможно какой-то китайский SDR. У них часто наблюдаются странные гармоники и побочки.
Мои подозрения подтвердились, думал на него. Надо ему сообщить как то, пусть исправляет.
Написал ему на ... мэйлру.
