Казалось бы чего легче спаять/купить переходник - аудиосплитер. Так в чём заключается сама проблема то? Наводки?
Написали же вам ранее:
ПРОГРАММНОЕ, то есть одновременно на разъёме входа и выхода нет, паяй не паяй - либо вход, либо выход. Для чего так делают производители, непонятно. Вроде бы разъём многоконтактный и можно было бы подключить гарнитуру, типа смартфонной, но нет. Возможно, существуют какие-то драйверы, но я их к своему так и нашёл. Подключаюсь через копеечный USB-донгл. Пробовал через разъём динамика - разницы никакой, но неудобно.
Есть одна тонкость. Сигнал на микрофонный вход ноутбука с совмещенным гнездом "телефон-микрофон" должен быть подан через конденсатор. Если подавать напрямую с нч трансформатора или резисторного аттенюатора, то за счет низкого сопротивления цепи входное гнездо прграммно определяется как "стерео выход" и микрофонный вход отключается. В Unicom модемах, к стати, этого конденсатора нет.
Бли-и-ин.. ох и попил у меня кровушки этот
Проверяю сигнал на выходе кабеля- всё ОК, проверяю вход микрофонный - всё ОК. Включаешь штеккер в гнездо - сигнал будто появляется и тут же исчезает... в конце концов после танцев с бубном заработало, но так тогда и не понял - почему...
"А оно вон оно чё, Михалыч...: (С)
Спасибо.
P.S. Да ещё там полярность выводов на гнезде типа перепутана - на обычной "массе" штеккера - сигнальный конец, оказывается , есть два стандарта ... Неправильно сделаешь - фон гарантирован...
Работал на стареньком ноуте, все было ОК. Ну на днюху решил приобрести новый ноут с SSD диском и совмещенным штекером ауди. и пошли танцы с бубном. При первом же включении в разъем ауди штекера заклинил разъем. При попытке вытащить штекер центральная пипка его осталась внутри разъема :( Вскрыл ноут вытолкнул пипку, подобрал из кучи штекеров (4-х пиновых) тот, который не клинил. Вроде все работает, но сильные наводки на звуковуху уже при 20 ватах. Никакие комбинации подключения 4 пинового разъема успеха не дали. Тогда подключил внешнюю звуковую(Sound Blaster creative) к USB и все заработало. И проблема с наводками пропала! Поясню. Переезд, новый дом, доступа на крышу нет! У меня сейчас висит луч 80 метров с 16 этажа сразу в окно и через САУ в TRX. Работает на всех BAND. От окна до трансивера и ноута 1.5 метра. При 100 ватах проблем не испытываю. Возможно кому то мой опыт поможет!
Возможно, я вот тут подумал, что не так всё просто у меня, подключу я внешнюю звуковуху, а смысл? У меня ts-590 и так сам как внешняя звуковуха, через юсб подключается, так-что придётся с наводками как-то бороться по другому. Ноут заземлить что-ли... =) С другой стороны дома пробовал на ноуте - такая-же ерунда, хотя на шину заземлено нормально (делал ремонт не так давно, проконтролировал, чтобы земля была везде и выведена на шину общую). Стационарный комп всё замечательно, изредка только клаву клинит, если на 20-ке включаюсь, на ноуте наоборот - везде более-менее работает, на 40 вешается всё. 100Вт, антенна дома RV-8HF, на даче RV-7HF.
У меня еще есть желание вообще развязать ноут с трансивером. Со звуком проще, хочу использовать блютус для звука. Нужно подобрать подходящие блютус наушники. Провел предварительные испытания, должно работать. А вот с COM портами пока не определился. Хочу что б вообще не было проводов :)
Не каждый ноутбук имеет эти проблемы, все зависит от его схемотехники. Из опыта подключения себе и коллегам ноутбков:
Пять сразу заработали без всяких проблем. По четырем избавится от наводок удалось только после танцев с бубном. Пути решения:
1. Поменять местами в ноутбуке или трансивере кабель питания с фазы на ноль. Сразу помогло в одном ноутбуке.
2. 100 процентная гальваническая развязка. Помогло еще в одном ноутбуке. До этого сигнал подавался и снимался через резистор.
3. Даже если есть гальваническая развязка, то оторвать общий провод входа/выхода из интерфейса и снимать и подавать сигнал от отдельных разьемов. Был доработан UnicomDual и проблема исчезла.
4 Ни один из пунктов 1-3 не подошел к одному из ноутбуков. Здесь испробавали:
4-1. Из ноутбука была выведена минусовая шина питания, соедина с трансивером и заземлена. Помогло.
Но ни в коем случае не рекомендую этот вариант при отсутствии хорошего заземления (дача). В зависимости от того, какой в трансивере установлен фильтр питания, то ноутбук может оказаться под половиной напряжения сети.
4-2. Был испробован Di-Box. 100 процентный результат при любой длине кабеля. Снимается проблема по любым помехам и наводкам. Но дорого. Не оптимально в соотношении цена/качество.
4-3. Внешня, недорогая, за 1,5-3 USD звуковая USB карта. Самый оптимальный вариант. Она полностью развязана от встроенной звуковой карты и трансивера. От имульсных помех ни одна, даже самая дорогая звуковая карта, не спасает, в отличии от Di-Box, но с наводками справляется весьма успешно.
Эти рекомендации не распростаняются на вопрсы проблем работы CAT, связанными с наводками от трансивера. Здесь свои заморочки.
Может кому и поможет.
Уже который день играюсь с двумя прогами декодирующими ФТ8 подключенными к разным трансиверам и разным антеннам соответственно.
СРАВНИВАЮ.
Так же стал сравнивать как работают две одинаковые проги и от ОДНОГО источника.
Результат меня.... расстроил. Пропала эйфория в части "совершенства" алгоритма декодирования. Он (алгоритм) явно косячный. То есть ... то декодирует.. то нет... то одни станции... то другие... то сильные не разбирает... то слабые. Рапорта вообще от балды, даже если как то их пытаьтся " отвязать" от... полосы... АРУ... и количества станций в эфире... Этого не видно когда стандартная конфигурация, а ежели "вникать конкретно" - то бросается в глаза. В общем квалификация Небелевского лауреата в моих глазах сильно пошатнулась. :( :p-dn: Мог бы изобразить ченить и поприличнее.
А есть чо по ДЕКОДИРОВАНИЮ высказаться? И ли это никому не важно? Хи
Конечно есть! Солнышко уже более недели слегка бунтует, проход сильно флюктуирует, фединги частые и глубокие, в одном периоде станция +10 а в следующим -24! Да к тому же еще и весна! Проход весенний!
Зимой и летом все будет ровнее, конечно если солнышко не поможет.
Но нам же этого и надо, это интересно, а для стабильного о равного есть GSM!
Грустная картинка:
Вложение 231645
Прошу пояснить, где можно подробнее прочитать....
Как нужно/можно работать в ФТ8 с ДХ, когда они дают QSY FOX 14195? Поднялся на 14194 и на + 1000 гц обнаружил что ДХ отвечает Европе, но сама Европа на водопаде не просматривалась.
Можно ли использовать разнос частот на ТХ-се, выставив его во 2-м ГПД и как установить, где ДХ слушает Европу? Использую WSJT 2.0 и JTDX 2.0
Тут например
Ну и полезно иногда смотреть когда отрабатывает ваш таймер вызовов - посмотреть не сел ли кто на голову создавая тем самым взаимные помехи.
Были случаи когда DX слушает ниже - ориентироваться по его вызовам (иногда передает где слушает), кластеру или вызывающим станциям.
QSY или QSX действия разные, но уже здесь только что описаны.
а возможен(и скорее всего так и было) такой вариант...этим сообщением ДХ оповестил что он переходит в SSB на 14195....
Прочитать? Вот здесь - Вложение 231694 Для JTDX - то же самое.
моя ошибка, неправильно написал. Правильно читать 14095 ...
ДХ E6AF начал работать CQ в обычном участке 14074. Сначала я не понял, что это за страна. Подумал ошибка декодирования. А потом, он дал QSY 14095. Тогда, я поставил аппарат на 14095, и увидел- на +1000 и выше его вызывают станции Европы. но его самого не слышал. Затем, я перестроился на 14094 и на +1041 услышал -это E6AF. Начал звать его на чистом месте, где Европа звала и он мне ответил. Причем, он работал обычным способом одним сигналом, ЩСО в 2 цикла: 1 давал рапорт + 2 давал RR73.
E6AF проходил неплохо, поработал на ФТ8 до 11 МСК, а потом написал QSY SSB 14195 и ушел. Я пошел туда, но его не слышал...
прочитал, вроде понятно, но пока не слышал, чтоб кто-то так работал....:s8:... Видимо, проще обычным способом работать.
del
Кстати, я в 2018 работал в этом тесте на ФТ8. Ничего страшного... Есть неудобство в программе, что прога выдавала двойные номера. Уже не помню причину, как то непонятно это получилось. Когда отчет смотрел, вижу в 2-х местах не поменяла мой номер. Нужно следить за окошком обменных номеров, где в начале стоит цифра 1.
Конечно, на RTTY PSK веселей работать...
Кто в тесте работатет? Подскажите, почему прога WSJT 2/0 не показывает повторы на диапазоне? Искал настройки в ЦВЕТА, но не нашел там цвета для повторов
Всем привет сменил компьютер и у меня не загорается света я не вижу с кем уже работал или не работал что то не настоил по тому приходится работать на общий вызов всегда везде зеленый может кто подскажет спасибо 73
Нужно скопировать папку со старого диска которая как правило находится в C:\Users\%Имя пользователя%\AppData\Local\WSJT-X или если у вас JTDX C:\Users\%Имя пользователя%\AppData\Local\JTDX . Что выделено % % это имя пользователя под которым вы работали на старом компьютере. Если всё потёрли и нет резервных копий диска - увы ничего не сделаете.
Старый ком в ремонте придет из ремонта попробую 73
Откройте https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...ml#post1577169
И у JTDX есть такая страничка. Заходите через ФАЙЛ и НАСТРОЙКИ. Должна стоять "галочка" в МЕНЮ.
Цвета выбирайте сами по обычной схеме Win.!
Зачем такие сложности то? Скопируете лог в формате adif c основного лога в папку лога jtdx, или wjtx у кого что. Естественно сменив название как в программах. Это для тех кто все потер.
Привет всем пока не получается у меня два цвета желтый моя передача и зеленный премию других не вижу есть какие нибудь настройки 73
Галочки все есть стоят 73
Может мои настройки подойдут -
Вложение 233397
Привет я скачал новую программу и наверно что слогом он новый занесено связей за несколько дней 73
Спасибо всем нашел причину все в порядке 73
Привет. Существует новая версия полностью автоматической программы WSJTX в соответствии с SQ9FVE. Дополнительно прилагаю инструкцию. В программе есть много дополнительных опций.
http://https://yadi.sk/i/VgzBh98s1BKJiA
http://https://yadi.sk/d/DL46GqTjB50i1A
Прекрасный сигнал у учителя ..... нет слов, серит по бокам ...
Вы темой ошиблись.
Серево там: https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...ala-v-ft8.html
Это перегрузка входным сигналом звуковой карты в точке приема. Если я, в своем трансивере, прибавлю RF GAIN (УПЧ), то на водопаде такие же грабли появляются.
Вот вариант с уровнем 100% по RF GAIN. Смотри на индикатор уровня справа.
Вложение 233706
Вот с уровнем 50%
Вложение 233707
Если ручкой RF GAIN опущу уровень меньше 75 дб, то сигналы на водопаде вообще пропадают, ПРЕ АМПЛ - не использую,АРУ у меня выключено. Все уровни сигналов в пределах RX-TX у меня в норме. И -28-30 дб принимаю без проблем. А грабли такие вижу от некоторых сигналов не зависимо от мощности сигналов в основном на ВЧ диапазонах.
У меня приём чистый и сигналы образцовые.
Добавьте уровень "водопада".
Попробуйте убрать уровень НЧ по входу ЗК. Для эксперимента можно вообще вход НЧ отключить!
Всё, что относится к FT8 происходит в компе (следовательно и все индикации на дисплее), к ВЧ это не имеет отношения. Довольно проблематично "загнать" ЗК компа в режим перегрузки.
А какой уровень НЧ по входу (в дБ) при этом. УПЧ это не НЧ, попробуйте "загрубить" уровень НЧ по входу ЗК.
Это кто тебе сказал? Если на водопаде "грабли", значит не норма.
Я подозреваю, что у Игоря "физические упражнения с шанцевым инструментом на приусадебном участке" закончились по причине окончания посадки овощей. Теперь он взялся за выяснения "прописных истин" на форуме.
Я готов. "Попкорном" запасся. ) Можно начинать.))
P.S. Вот утренний эфир на 20-ке в направлении на восток.
Внизу водопада , где "грабли", уровень по индикатору был 90db. В верхней части уровень 40db.
Вложение 233740
Сергей, я уже давно вам высказал, что у Вас на водопаде все сигналы с одного ларца на одно лицо, не зависимо будь то QRO или QRP.
На моём водопаде этого не наблюдается. Визуально мощный сигнал в жёлтом эллипсе ... с вашим водопадом - небо и земля! Прошу без обид.
Разницу по приёму сигналов видно на водопаде? У меня -ДА!, а у Вас на водопаде НЕТ!
Я видел Ваш сигнал на 10 мгц час назад - сигнал у вас в пределах нормы, проблем нет. Узкий - жёлтый сигнал на синем фоне водопада.
А мне это без надобности. Для определения силы сигнала есть программа. И эту разницу, между шумом эфира и сигналом корреспонденте она выдает в рапорте, в db. А сделали этот "водопад" только для того, чтобы придать видимость самого процесса. И еще для того, чтобы можно было искать свободное место, куда встать на CQ или где позвать корреспондента. И не более того. Если его удалить с экрана, то программа будет работать также.
Примерно так!
Идеология использования водопада только перекликается с грамотным использованием ЗК компа. ЗК работает наилучшим образом в районе половины рабочего уровня. "Перегруз" и "недогруз" по входу одинаково сказываются на качестве её работы. Если следовать рекомендациям JT , то половина шкалы +дБ по входу НЧ и будет оптим. режим.
Водопад есть визуальное дополнение к работе проги FT8. Он использует сигнал прошедший "сквозь" вход ЗК. Для декодирования водопад не используется. Не является от и индикатором правильной настройки входа ЗК. Это самостоятельный канал, который настраивается движкам "Сглаживание". Первый - интенсивность дорожек, второй - фона водопада. Есть ещё и цвет .....
Правильно настроенный водопад отражает уровни сигнала по вх. ЗК, но не "индицирует" правильность её настройки.
Спасибо!Цитата:
Не знал, выставлял 80% от максимума.
AGC включено всегда.
Может кто рассказать как работает фт8 image контроллер?
где передаётся URL картинки?
Достал этот -A41ZZ видать там РОБОТ, пашет на всех диапазонах и повторы прут.
Я конечно не отказываюсь провести QSO- но на всех диапазонах одно временно.
Вот Вам SO2R или лучше SO6R, на 6 диапазонах прёт!!!!
Или семейный подряд :)!!!!
Уважаемые форумчане! Может быть кто -то из вас работает на аппарате YAESU FTDX3000 с цифрой FT8?,используя только USB кабель. У меня нет опыта работы с цифрой,я только начинаю.Программу WSJT-X установил ,виртуальный драйвер последней версии скачал.Нигде не могу найти последовательного описания установки правильных параметров именно к FTDX3000 на русском языке и порядок работы с этой программой в эфире.Был бы очень признателен,если кто-то отзовется на мою просьбу и преподаст "чайнику"мастер-класс,например по скайпу.
Работа FT8 ничем не отличается от работы PSK. Что касается сопряжения Компа с трансивером, то это САТ и НЧ (два канала). USB можно использовать для этих двух каналов, но для этого нужно доп. иметь RigExpert, UnicomDual или подобные устройства. Для пробы работы цифрой соедините Зв. карту компа с НЧ (вход- выход) трансивера и работать можно на приём (а активируете Vox можно и связи проводить).
Трансивера YEASU позволяют полноценно работать в цифре без внешнего интерфейса. Управление РТТ можно организовать и через САТ. Но можно и через VOX трансивера. Кому как нравиться. Звук подавать и снимать с разъема PACKET (распайку см. мануал).
ГЛАВНОЕ! Убрать разность потенциалов между корпусами трансивера и компа, соединив их на одной земляной шине. Ведь гальванической развязки по цепям нет. Сам так работал более 6-ти лет на FT-2k. После приобретения UNICOM Part 2 разницы не заметил. При всех манипуляциях со шнурами отключать БП компа и трансивера от сети 220в.
Из-за этого "качественного" робота отключил AnsB4, хоть я и противник подобного ХАМ-чванства. Если Вы его так любите, напишите, чтобы ввёл у себя запрет на вызов В4 чаще, чем раз в полгода.
И, кстати, почему на pskreporter не видно, что Вы вообще сегодня с кем-то связь проводили? Да и A41ZZ во Львове никем не принимался.
Ну чтобы принимать DX-a, антенну и качественный прием надо иметь, на поиск работать, а не CQ-лять целыми днями на Европу, обижаясь на A41ZZ. :s12:
<call:5>A41ZZ <gridsquare:4>LL93 <mode:3>FT8 <rst_sent:3>-11 <rst_rcvd:3>-18 <qso_date:8>20190529 <time_on:6>052709 <qso_date_off:8>20190529 <time_off:6>052844 <band:3>10m <freq:9>28.076146 <station_callsign:5>UR5WA <my_gridsquare:6>KN29au <eor>
<call:5>A41ZZ <gridsquare:4>LL93 <mode:3>FT8 <rst_sent:3>-12 <rst_rcvd:3>-08 <qso_date:8>20190529 <time_on:6>053202 <qso_date_off:8>20190529 <time_off:6>053319 <band:3>10m <freq:9>28.076146 <station_callsign:5>US5WE <my_gridsquare:6>KN29au <eor>
<call:5>4L6QL <gridsquare:4>LN01 <mode:3>FT8 <rst_sent:3>+05 <rst_rcvd:3>-05 <qso_date:8>20190529 <time_on:6>055420 <qso_date_off:8>20190529 <time_off:6>055529 <band:3>10m <freq:9>28.076146 <station_callsign:5>US5WE <my_gridsquare:6>KN29au <eor>
Этого достаточно? :s12:
Не понял вашей риторики про антенны. Чтобы принимать A41ZZ достаточно гвоздя.
Почему ни вы, ни ваш любимый робот не включают отправку спотов на pskreporter? Уж если супер-роботы, то должны в полный рост работать и демонстрировать свои достижения (в т.ч. достижения в поиске)!
Вообще-то A41ZZ никому ничего не должен, кроме того что давать страну на всех диапазонах всем желающим.
Это он делает с успехом за что ему большой респект. Опять-же по нему и A45XR видно, когда открывается прохождение в тот район, что ценно на 6м, к примеру. Что толку от 50MHz 5Т5РА спотов , который целыми днями их шлет, а на диапазоне не появляется?
Продолжу, какой мне прок от спотов ZF1EJ, который второй сезон подряд меня периодически принимает, иногда до -3, а страны на 6м как не было, так и нет.
А об этом писал ниже: "...на поиск работать, а не CQ-лять целыми днями на Европу, обижаясь на A41ZZ."
В WSJT-X-rc5 вместе с FT4 появились отдельные версии программы для W... 32 и W...64. За неделю работы в последней отмечается снижение пикой нагрузки на проц, даже при 45 и более декодов в пакете нет перехлеста.
Вы ищите объяснение своей методике настройки уровня сигнала по входу ЗК?!
Если вам нравится так работать, то и работайте!
Но дело в том, что сигналы, которые приходят колеблются в оч. больших пределах, зачем изначально загонять режим ЗК в max усиление. Это первое.
Любое устройство, в том числе и ЗК имеет диапазон уровней, в котором гарантируются оптимальный режим усиления по Кус и линейности. Это второе.
И наконец есть рекомендации автора программы! Это третье.
Ещё раз!
Как Вы будете работать и какие настройки применять, дело Ваше и только Ваше!.
Сейчас на 21090 CQ E31A F/H очень громко. версия 137_6 отработала безупречно
Коллеги, почему кнопка ОК в окошке сохранения связи в лог отображается то справа, то слева? Зависимость поймать не могу.
Вложение 234577
Вложение 234578
чудная она эта WSJT
в JTDX поставил: "сохранять автоматически при получении от корреспондента RR73" и не паришься)
Коллеги, может я от жизни отстал - обычной станции работать в режиме Fox, да еще и в середине диапазона - это нормально? Сейчас RW9QA америкосов на 20 м косит, 4 сигнала по центру участка.
Близневосточный бой за 12м :)
Вложение 234761
Причем тут 14160, тема ведь FT8, вот он на середине участка 14075 и гнал четыре потока.
было сказано не фт8 участок а диапазон
Не могу понять , что случилось, вижу станция дает общий вызов, вызываю, трансивер переходит на передачу и тут же отключается режим передачи. Самое интересное , что не на всех принимаемых станциях. На некоторых работает без проблем, а на самых интересных никак . Пробовал разные программы ,результат одинаковый.
Не понял , можно подробнее ?
О-о-о, как у вас все запущено! Можно и по подробнее. Речь идет о режиме FOX/HOUND (Лиса\Гончая).
Вложение 234828 - Это ошибочная загрузка. Смотрите в архиве.
Можно, если частота указана согласно рекомендациям, если она отличённая, то при ТХ трансивер отключается. Я думал, что это только у меня так, ну раз подымаете этот вопрос, то значит не только у меня такая картина. Хотя тут пишут, что лису можно искать везде, а не там где ей разрешено. Охотно верю, но у меня так не работает. Возможно есть косяк в системе или программе, например статика или наводки ...
Частоту Fox надо указать в Settings > Frequencies.
частота тут не при чем,конечно ее надо прописать, но если она будет отлична от прописаной на 2-3-4 кгц то передача все равно включится...другое дело если в окошке DX Call нет позывного то тогда и будет описываемая ситуация...передаче включится и тут же выключится.
Интересно, что ранее все работало без проблем , но вдруг компьютер стал сам решать, кому ответить ,вызвать, кому нет.
Кому знаком позывной PD2KOK ?
шлет EQSL карточки -но у меня связей с ним не было.
Причем Вложение 234898
Не могу понять ,что ему нужно.
Возможно SWL ? Одно время меня доставал PA3EXJ, пока на прямой вопрос был получен ответ что это его наблюдения. Писали бы как нормальные людb в примечаниях , что это наблюдение и никаких проблем.
Вдогонку - только что посмотрел eQSL и PD2KOK тоже облагодетельствовал. Сейчас ему напишу , посмотрим , что ответит
Снова вдогонку - с eQsl не получилось письмо отправить т.к. Sorry, but this user does not wish to receive unsolicited email
Сейчас поищу на qrz.com
Поиск на QRZCQ.com, HamQTH.com, QRZ.com, ClubLog, HRDLOG.net говорит неизвестный позывной , хотя замечен в PSK репортере - вывод SWL. Действия либо игнорировать - либо подтвердить как SWL. Я выбираю второе
Хотя hamspots.net показывает, что и его видят .... Хмм - но однозначно пока подтверждаю SWL
Мне то написал -09
Хрень полная, ваша FT-8.
На 28 МНZ прохождение, нет никого, потому что все в цифре...
Несколько раз начинал в ней работать....и чувствую себя монтером, который помогает
работать компьютеру со своими друзьями, коэффициент участия в проведении связи - 0.000000001 процента,
типа включил, а дальше отойди и не мешай работать оборудованию...
Здравствуйте ! прошу прояснить проблему с ФТ8. Во время передачи с трансивера меняется по участку в 3 кгц мощность ,по краям участка она составляет 40 % в середине 100% .Трансивер IC756pro3 звуковая карта (ЗК) - Xonar DS,пробовал на АС97 тоже самое ,приходится по диапазону выход с динамика ЗК постоянно добавлять ,уровень устанавливаю от 25 до 32 единиц в зависимости от участка для работы ФТ8 .Разговаривал с таким же владельцем данного трансивера из 6 района у него такая же проблема .Модем самодельный на трансформаторах,проверял генератором НЧ ,отдача по частотам от 100 гц до 6 кгц равномерная ,трансформаторы работают нормально.
Это нелинейность звуковой карты. И еще. Проверьте, отключен ли эквалайзер. Если применяете интерфейс, то возможно, в нем что-то.
эквалайзер отключен,нелинейность звуковой карты -об этом раньше писали,но вот как победить этот недуг чтоб мощность была постоянна на всем участке ,вот в чем вопрос
Это обычное дело,у большинства так....Пояснение сего явления было в теме 'проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMSK - работа с тестовым софтом' ...
Вот только номера поста не помню... А зачем вообще "прыгать" по участку когда можно позвать корреспондента с любой точки участка используя опцию "Сплит" ? Ну а уж если так хочется позвать на "его" частоте то крутните валкодер в нужную сторону на +\- 500 герц.....
Могу дать точный ответ на ваш запрос: Используйте широкополосную антенну, где на пример 14,000 кгц КСВ=1,0 на 50 ом и 14,500 кгц КСВ=1,0 R=50 om, а не первую попавшуюся антенну с трапами типа ТН3МК4, AS4, SLOPER, W3DZZ , длинный провод, гвоздь, ГП и так далее. Нужны профессиональные антенны. А то что я перечислил - антенны "бедного радиолюбителя". Ну надо же как то работать в эфире ....! Секретные антенны в том же числе - это компромисс! А ртутные антенны запрещены! Они излучают радиацию, уголовное дело.
Собственно говоря имеет. Зависит не только от неравномерности характеристики звукового тракта, но и от неравномерности полосы пропускания фильтров ПЧ трансивера. Из личного опыта. Трансивер FT-1000MP мощность что в начале диапазона, что в конце - одинаковая (все равно Fake Rig всегда включен :)). А вот в трансивере FT-990 - мощность в начале диапазона занижена процентов на 30. А в конце диапазона - завышена процентов на 30. Включение Fake It в FT-990 полностью решает проблему. Выходная мощность по всему диапазону практически одинаковая.
Вот такой нелинейный тракт в полосе на передаче у вашего трансивера. Такого нет только у современных IC 7300,IC7610 ,или минимален,а вот у современных SDR с прямой оцифровкой по ВЧ ....у них линейно ,для них и Fake It включать не требуется от слова совсем! При работе с трансивером применяется USB audio codec,находящиеся в самом трансивере(ну это в тех ic что перечислил выше) или звуковая карта в внешнем интерфейсе ну или в компе. Когда у меня был Kenwood..... то при работе в цифре использовался внешний интерфейс ,было точно так же ,применил USB audio codec трансивера стало более менее линейно.
Почему то все считают что если отключить эквалайзер трансивера то тракт моментально станет линейным. Да нет ,по краям "завалы весьма солидные к ряду причин.Главное что вы обратили на это внимание и только одно ....эксперименты.Как говорится вычисление неисправности заменой на заведомо исправный узел или скорректированный по характеристикам. Пробуйте.
Антенна у меня XL222.
Получается что проблема не только у меня но и у многих Эта проблема касается не только ФТ8 но и при работе в МИКсе, Флдиги,т.е. в цифровых видах. ,современный аппарат покупать не думаю, ну с своим айкомом придется подумать как выйти из положения .По поводу Fake It,у меня это окно не активно , в настройках я использую только НЧ часть и САТ не включаю, Fake It появляется только когда я включаю САТ,но тогда появляется проблема включения РТТ.
Вложение 234956
насчет DX я принимаю нормально и без F/H,но проблема еще в том что иногда помехи не дают принять ,живу на 4 этаже дом 5 этаже а на чердаке надо мной стоит 6 шкафов интернет провадеров ,рев идет на 59+25-30,умудряюсь принимать и вокруг еще сотовые операторы .Это городская проблема .Ну это так отступление от общей темы .
Я бы добавил " ОФИГЕННАЯ" антенна ... работал на такой, фото не хочется выставлять ... полная ерунда а не антенна, про характеристики молчу.
Про какие "ПРИЁМНЫЕ" свойства идёт речь? Про ртутные свойства излучения радиации или ВЧ излучения? Поделитесь своими научными знаниями, а то мы "чайники" в этой теории.
Верно.VSPE. Бесплатная для системы 32bit и платная для системы 64bit. У меня стояла бесплатная на системе 64 bit. за день работы пару раз синий экран. Я понимаю что нужно платная ,но вышел из положения по другому.У меня установлена com0com абсолютно бесплатная ,установил и забыл! То что надо.Подвластны любые соединения.Например: сом7 это начало кабеля -----сом 9 это окончание кабеля но виртуальный кабель один(так называемая пара) и так далее....создаете сколько угодно и важно они прописаны в Системе.
Вложение 234971
Михаил, будь добр глянь где у данной антенны прямолинейный участок , а участок ФТ8 вообще выше, я уж не говорю про реактивку ну на пример на 14,074 кгц. А в широкополосных антеннах прямолинейная характеристика от и до конца диапазона и реактивка "НУЛЬ".
У меня единственная антенна такая, полноразмерная три элемента Яга на 40 метров, там ксв =1,0 от и до конца диапазона. Размер внушительный. А теперь считай где находится ФТ8 и CW,SSB? А отдача что на 7,000 кгц, что на 7,300 кгц равна 100 вт ( всё зависит от R нагрузки).
Если не по теме - то не надо задавать провокационных вопросов!
Опять "мимо кассы"!
немного в сторону ушли ,вопрос по падении мощности по краям в ФТ8 да и других цифровых видах,ком порты на мощность не влияют я так думаю ,больше раскачка с звуковой карты на трансивер .
1)На современный аппарат вы менять не собираетесь(закрыто)
2) Частотную характеристику звуковой карты вы измерили в полосе 0-6кГц ,можно и до 3кГц ну лучше шире?
3)Частотную характеристику передающего тракта своего трансивера вы измерили в полосе 0- 3кГц?
Исходя из полученных результатов делаем выводы и принимаем решения.
P.S.СОМ порт напрямую не влияет но при наличии CAT вы сможете вкл. Fake It (да вы просто обязаны его включить на ...........
"не современном" аппарате).Вот и все.
А что загадочного в этом? Линейность звуковой карты компьютера никто из производителей не гарантирует и даже не измеряет. Только обычно не падает уровень по краям наших 3 кГц, а плавно возрастает от края к другому краю, так как это только часть всего звукового диапазона аудиокарты.
Причем здесь звуковая карта? :confused:
Даже самая убогая , стоимостью 1$ имеет полный звуковой диапазон с минимумом неравномерности. :s7:
Трансивер имеет сформированную полосу на передачу. В трансивере Icom pro3 можно использвовать три полосы и самая широкая что то около 2,5кгц. Даже когда Вы используете режим USB-D, она не становится шире, чем есть. Кстати, именно этот режим лучше использовать для цифры со звуком, а не подавать сигнал на микрофонный вход. Поэтому это нормально, что у Вас происходит некоторое снижение выхода около 300 гц и близко к 2700гц. Для того , что бы не иметь этой зависимости в FT-8, в программе есть режим fake it. Нужно сделать нормальное управление по Com и применяя этот режим и у Вас будет все нормально функционировать. (есть описание как это работает).
Если такой возможности нет, то просто не используйте частоты , близкие с краям характеристики, больше того, в таком случает лучше использовать частоты от 1500 гц, что бы не иметь вторую гармонику на выходе. Опять таки, в режиме Fake it это никогда не будет.
Так что все у Вас нормально работает.
Нет там никакой нелинейности, а есть сформированная производителем определенная частотная характеристика ( или несколько характеристик) фильтра на передачу. Видимо, производитель считает, что этого достаточно для данной модели трансивера и , если правильно пользоваться и знать как это работает и как надо сделать ( Вы сами об этом написало несколькими постами ранее :p-up:) , то, вообщем то по большому счету, нет никакой разницы, кроме сервиса и удобства пользования, современный это трансивер или даже это uw3di.:s7:
Глухой слепого ни когда не поймёт без переводчика. Я же объяснил, он работает на второй или третьей гармонике!!!!А антенна рассчитана на первую гармонику!!!! У меня УМ на 14 мгц выдаёт 600 вт в антенну ( измерительный прибор мощности и КСВ SX-100 на выходе УМ!!!!!!!!!!), а ток анода на Гу74б всего 0,3А!( ток покоя) Как такое может быть? Перестраиваю УМ на первую гармонику и эврика, ток анода Гу74б - 0,6А и те же 600 вт! И звуковая карта тут не причём. Ни какого отношения она на мощность не влияет! Стандартная звуковая частота 1000 гц и выход 1,0 вольт на выход РА. Одним словом нет согласования с антенной, у оператора трансивер работает на гармониках. Проблему надо искать в САУ трансивера и антенне. Надоели с глупыми вопросами, пора бы и самому научится простые проблемы решать самому.
PS. По здравому смыслу на гармониках трансивер не работает, он вообще не должен выдавать мощность в антенну, САУ трансивера автоматом сбрасывает мощность, но на гармониках работать может при пониженной мощности от основной частоты. С таким явлением на УКВ сталкивался, где то все 100 вт на 145 мгц отдаёт, ушёл в сторону ( вверх или низ) и мощность упала. Проблема была в разъёме, плохая пайка оплётки кабеля. Устранил и проблема исчезла.
Строго говоря, на них можно было б и телегу накатать в Роскомнадзор, чтобы заставили привести уровни ЭМИ к норме. В свое время был прецедент - на 30м появилась широкополосная помеха, накрывшая диапазон полностью. Приехала машина из РЧЦ и нашла источник - незаземленный шкаф с DSL-оборудованием на узле связи через дорогу. Заставили сделать как положено.
Вот это точно...Как ты не можешь понять что НЕ ПРИ ЧЕМ антенна...речь идет именно о работе в фт8 в участке ограниченом 3-я кгц...
14074 середина участка,он становится(не меняя частоту на трансивере) курсором 14075,2,либо 14072,8 и мощность падает...Если же он повернет валкодер и станет к примеру на 14071 и включит ПСК то мощность будет полная. Какая тут вина антенны? Ты думай что пишешь и не позорься,смеются все над тобой уже.
Вот если бы было сказано что на 14100 у меня 100 ватт,а на 14050 становится 50 ватт,то тут я бы с тобой согласился.А так ты совсем не в теме....
Читал долго. Всем хочется верить, все специалисты. Я нет.
Неравномерность эту заметил сразу, как начал иногда потюлюлюмкивать.
Цифровик я не заядлый, но иногда балУюсь. Начал недавно, года полтора-2 назад.
Почитал и проверил. В FT8 при одном и том же положении ползунка мощности, по цифрам на водопаде:
1000 - 70Вт, 1200- 120Вт, 1400 - 45Вт, 1600 - 70Вт, 2000 - 80Вт.
Интересно другое. Та же звуковая карта
Вложение 235032
Тот же трансивер IC760Pro, старенький, аналоговый.
В моде BPSK31Вложение 235033
мощность
На скрине, на частоте 7078,90 - 10Вт, на 7077,5 - 100Вт
По всему остальному участку - 120Вт.
А не в самой ли программе FT-8 кроется подвох в плане неравномерности?
Я ж не зря так долго и муторно писал цифры. В FT8 неравномерность, если словами - ломаная линия. В BPSK ровненький такой горбик с плоской вершиной.
Программа у меня WSJT-X русифицированная, Fake It я не нашел, но подглядел в JTDX и поставил точку вот здесь
Вложение 235036
И, при работе в BPSK или RTTY мощностью играться нет необходимости, если сигнал попал на край водопада, дрыгнул валкодер, загнал сигнал в середину и мощность на месте.
В FT8 же, ползунок мощности приходиться теребонькать чуть не при каждой связи, так уж она прыгает.
Попробуйте для сравнения последнюю версию wsjtx-2.0.1. Что бы не прыгала мощность при смене диапазонов нужно в закладке "audio" поставить галки на запоминание уровней звуковой карты для режимов настройки и работы.
Вложение 235037
И почему все уперлись в Fake It?
Изначально эта функция для трансиверов с одним VFO!
А для трансиверов с двумя VFO предназначена была функция Rig!
Поэтому в трансиверах с двумя VFO Fake It может работать некорректно!!!
Зто было у меня в 3000dx!
Видимо это связано с временем переключения!
Так что в трансиверах с двумя VFO смело включайте функцию Rig и всё должно работать и частоты будут сдвигаться аналогично Fake It !
Может эта информация кому то поможет!
Бесполезно. Все галки поставлены. Никакого эффекта. Вчера цифры давал по диапазону 40м. Сейчас посмотрел на 20м. На цифре 1600 на 40 м - 70Вт, на 20м - 20Вт. Больше не проверял.
Ну косит и косит, меня это не сильно огорчает. FT8 я не фанат, а так, иногда, для разнообразия, а изредка подвигать ползунок мощности не в тягость. Да и не с моим старым трансивером ожидать какой-то идиллии. Не срочно, во всяком случае. Со временем, будет желание, разберусь. Не будет - И так сойдёт:s11:
Вроде ты умный оператор, и модер на форуме RDRC, а понять главного не можешь.
В каких условиях падает мощность?
1- не согласован выход САУ с антенной!
2- не правильно настроено в микшере ( ауди вход и выход) , нет балансировки между ВХОДОМ и ВЫХОДОМ сигнала!
3-НЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ регулировки " RF GAIN ( возможно оператор не знает, что это и есть выход мощности) по звуковому сигналу ПЧ!
4- При правильной балансировки ауди сигнала RX=TX в трансмиттере ( в МЕНЮ трансмиттера - кто не знает) и ПК ( микшере), сигнал на выходе трансмиттера ни когда не изменяет мощность на выходе, при условии, что нагрузка в антенне ( на всех антеннах) имеет импеданс 50 ом и реактивную составляющую "НУЛЬ" !!!!!!!
5- Данное условие является идеальным для любых цифровых программ (MixW4,JTDX,FlDigi и так далее ...), но надо смотреть на выход шкалы ALC (регулировка RF GAIN), по скольку линейность АЧХ в звуковой карте трансмиттера и ПК могут быть разными. Нужно выбрать наименьший разброс между этими двумя звуковыми картами ауди сигнала, 24 бит, 48000 гц (студийная запись).
Далее сами решайте свои проблемы. Должен откланяться.Удачи в решении вопроса!!!!!!!!!!
У меня уровень передачи при смене тона прыгал из-за наводок на кабель между звуковой картой и трансивером. Для интерфейса два кабеля - компьютер/интерфейс и интерфейс/трансивер. Кроме проблем с контактом в разъеме влияет сечение общего('земляного') провода в кабеле и длина кабеля. Особенно актуально если аппаратура находится в реактивном поле антенны.
При смене диапазона в JTDX есть опция сохранения уровня TX звука по диапазонам, управляется с закладки Audio.Работа ALC (автоматическая регулировка уровня) и АЧХ передающего тракта трансивера. Если на трасивер звук дается в аналоговом виде то совместная АЧХ звукового кабеля + TX тракта трансивера.Цитата:
Сообщение от RN3S
В режимах FSK (FT8, JT65...) есть смысл держать стрелку ALC посреди ее сектора (на приборе зеленый сектор отрабатывания ALC?), таким образом компенсируется неравномерность AЧХ передающего тракта.
Игорь я главное давно понял...тебе что то доказать невозможно....
Но своим постом ты подтверждаешь то что было написано здесь мной и другими....а именно пункты поста 2,4,5 отсылают к регулировке в ПК....В посте с которого началась эта дискуссия оператор пишет что приходится делать то о чем ты пишешь в п.2 своего поста....Ну а п.1 по прежнему ни о чем...абсурд....
Лично я не испытываю описаных проблемм хотя использую простые антенны и не вижу как супер антенна поможет решить вопрос с падением мощности именно в указаных 3-х килогерцах....
АЧХ передающего тракта трансивера. Чтобы ее компенсировать Вы поднимаете аудио уровень по входу передающего тракта и выходите на нелинейный участок входных звуковых каскадов передатчика, в результате при работе на частотах 200...500 Гц у Вас появляются нечетные гармоники в излучаемом спектре. Для решения проблемы излучения звуковых гармоник & АЧХ классических трансиверов в программах был сделан режим Split Rig|Fake It работающий через CAT.
Сергей...Мои цифры....частоты по водопаду,на трансивере 14.074 Fake It выключен...
250 гц-35 вт ,500гц-100 вт,1000 гц-105вт,1500гц-100 вт,2000гц-100 вт,2500гц-55вт,2750гц-14вт
Теперь Fake It включен....
250гц-100вт,500гц-100вт,1000гц-105вт,1500гц-100вт,2000гц-100вт,2500гц-100вт,2750гц-100вт
Антенна слоппер от 160м ,КСВ 1,4,тюнер в TS-450S выключен
Программа вообще не при чём , если бы было иначе ..... этот эффект повторялся бы у всех!
Всё дело в том, что в современных трансиверах имеется эквалайзер, есть он и в ЗК компа. Если усиление в полосе НЧ неравномерное,то в силу того, что НЧ сигнал FT8 со ЗК имеет оч. узкую полосу, он попадает на участки с разным усилением (в полосе 100-2500 Гц), следовательно меняется по уровню и мощность выхода трансивера меняется тоже. DIGI ведь передаём на SSB! Изменение уровня НЧ равносильно изменению громкости голоса в микрофон.
Длина волны (антенны) при изменении частоты НЧ сигнала FT8 изменяется, но разность исчезающе мала (Мегагерцы и герцы соответственно). Длина волны 15 Мгц (15000000 гц)= 20 М, а для частоты 15001000 (НЧ 1 кГЦ)=19.998666 М. Итого, разница в длине волны 1.34 мм.
Что касается гармоник ВЧ сигнала, то это вообще "чёрный юмор"! Длина волны меняется в 2, 3 и более раз, усиление каскадов падает в тысячи раз!
P.S. Нужно выровнять усиление НЧ в полосе НЧ частот и всё!
сегодня принес осцил ,буду проверять ,что выдает звуковая карта при перестройках по 3 кгц. Спасибо Михаилу RA3QN ,что он проверил как по частоте меняется мощность ,подтвердил мой вопрос.Проблема у многих с разными трансиверами и по поводу старого трансивер, я думаю что прохор не старый аппарат,у меня были и другие аппараты -лаповок,ft900,746,ts200 и антенны тоже квадраты, яги и инвертед стояли ,и на всех была такая проблема .
Это сдвигает (сужает) проблему, но не решает её. К тому же Вы пишете о трансиверах, в них формирование спектра звука от микрофона есть(FT-950 например), но не у всех. А вот ЗК компов в подавляющем большинстве имеют переключатели на "Рок", "Поп", "Вокал","Данс". Вот это и есть разные полосы усиления. Даже "картинку" движков по частотам можно посмотреть и подкорректировать!
Решает почти полностью. Кто не может к ряду причин создать и размножить COM порты програмным способом с помощью программ эмуляторов,может поступить еще проще.Приобрести внешний интерфейс типа RigExpert Tl-5 с специализированной встроенной ЗК ,а также уже встроенные програмно PTT и CAT ,установить в комп.драйвера ,будут созданы при установке несколько портов , потребуется только подсоединить кабелем к конкретной модели трансивера и вперед с отменным качеством.Работал так несколько лет.Сейчас на современных трансиверах а для них это не требуется. Внешний интерфейс с парой комплектов шнуров не у дел. Если кому необходим прошу в личную переписку.Сам пользуюсь программами эмуляторами для размножения СОМ портов ,по аудио виртуальные аудио кабели."0" наводок и "0" проблем.
P.S. Эквалайзер в любой ЗК установленной в компе можно выключить и нет проблем. Проще простого!
В первые слышу такое явление, хотя использую УМ !!!!! Там другие наводки, либо ПК ( программа отключается), либо сбой по передачи данных через модем ( сбой драйверов), либо потеря данных "ДАТА" то, что иногда я вижу при не точном согласовании трансмиттера и УМ (АНТЕННОЙ) и предупреждение " ОТКЛЮЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ!!! СБОЙ!!!!!!"
Михаил я так понимаю это и есть твои СУДЬЯ? Они хоть в цифровых программах что ли бо понимают? И участия принимают? А где же их достижения в цифровых тестах?????
Мои достижения и тебя в восторг поставили, я так понимаю "ТЫ" до сих пор места себе не находишь упрекнуть при любой возможности на любом форуме. Всё надеешься на программы НАМЛОГА? Ты же в грудь себе стучал на форуме РЦРК, упорно буду ждать готовой программы на данный диплом "ДАЛЬНЫЕ "связи, ну и что дождался? Ну а как насчёт диплома "Мастера цифровых программ" ? Если ТЫ открыто пишешь; ни когда не РАБОТАЛ в программе "Т10" и считаю , что это мода извращение ! Как же ты диплом мастера ЦФ получил? С помощью "приписки", используя оказанной тебе доверие модератора?
Далее продолжать не хочется, хочешь что бы тебя уважали, веди себя достойно!!!!!!!
Всё верно, вот только в последней версии не зелёный , а оранжевый индикатор, а перегруз- розовый.
Давно прошёл этот этап, и более ни когда не работаю на звуковой частоте 500 гц, так как на этой частоте падает мощность и создаются гармоники. Это касаемо TS-2000, а на ФТ-920 - 500 гц указано в мануале ( инструкции), разные фильтры на разных трансмиттерах это надо учесть при работе в цифре.
Как всё запущено ...баз "гончая" и моща пропала .... а у меня она не меняется, в любом случае включена лиса или нет PWR=100 w!!!!!! И не важно от частоты и диапазона.
Ах да, если ты не буквоед: моща не зависит от тона звука , если соблюдена балансировка каналов в звуковой карте. Хоть 50 гц , хоть 2500 гц ... выход ауди сигнала один и тот же от 0,75 мв до 1,0 вольт.
PS. У меня выход установлен 0,5 Вольт.
Так...все гораздо сильнее запущено чем я думал...
Где я писал что мне сказали спасибо? Скопировал строку ниже моего поста?
диплом "ДАЛЬНИЕ СВЯЗИ" ...я и продолжаю ждать когда он будет на HAMLOG....
про Т10...ты откуда взял такую чушь? я работал и работаю в этой моде...да она мне не нравится из за того что медленная...
Думаю что связей в ней у меня будет поболее твоего...для сравнения...в 2019 у тебя в ней 12 связей,у меня 98...
Твои достижения? Их нет...не считаю достижением работать на 600 ватт в цифре...
И вообще весь твой пост сплошная клевета...Стыдись....
Да запущено все серьезно....Моща никак не пропадет у меня...Мне без разницы "гончая" или нет, Fake It у меня всегда включено....А если ты что то понимаешь в этом то должен знать что для работы в этом режиме F/H должны быть включены либо Fake It либо RIG
Да...где это я писал про зависимость от тона звука?
Перестань публиковать свои больные фантазии....
Что же вы прошли "начальный" этап ,а не в курсе что для современного SDR трансивера с прямой оцифровкой по ВЧ ...это вообще не актуально.
Работаю в цифре с трансивера SunSDR2Pro с прямой оцифровкой по ВЧ (образно , с антенны и оцифровалось)с внешним транзисторным УМ.Работаю от частот 200Гц и до .......сколько требуется,только сплитом.Разнос частот любой какой мне необходим в данный момент,устанавливаю сам.Fake It , мне без надобности . Прием всегда на частоте корреспондента ,а моя передача ,писал выше от 200Гц и до ....... Никаких гармоник и мощность всегда постоянна ,согласно установленной.Программа трансивера в компе ,программа по работе в цифре в компе ,программа Лога в компе , внешние соединения отсутствуют полностью за исключением вых.по ВЧ с трансивера к УМ.и кабель управления РТТ к УМ.Все. Помех "0" наводок"0" претензий к работе программ "0". Отстали вы лет этак на 10 минимум в своих суждениях.Ну дело ваше ,мне не интересно ,так общаться.Продолжайте в том же духе если не в курсе,остальных не поучайте всему что абсолютно ненужно и поменьше суждений и переходов на личности.
Для ЗК компа не имеет значения на каком диапазоне работает трансивер. 1600 Гц и всё. Все переключения по диапазонам это дело трансивера. Считайте, что FT8 есть звуковой генератор. В трансиверах, через меню, выставляется выходная мощность на каждый диапазон (на эквивалент). Если есть РА, то нужно смотреть входные цепи и оптимальность настройки П-контура.
Приветствую коллеги!
Подскажите, как в JTDX обновить список LOTW пользователей?
Сегодня будет 137 ! Ближе к ночи. Т.к у Вас довольно древняя версия , то ставим поверх , но предварительно удаляем INI файл
Олег будет просто 137!
Нет. 137_6 одна из тестовых предваряющих 137. 137 опубликована вчера https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...ftom-1294.html пост #19407
Все таки macros перепутаны в режиме 2 подxожу на CQ - ответ по левой
работаю как CQ ответ по правой колонке
Вложение 237062
На скриншоте видно, что отвечаете на CQ с включенным SkipGrid. "Ответ рапортом" по левой колонке. Так уже давно и в WSJT-X тоже так.
Доброго всем.
Вопрос можно?Станция работает F/H,включаю режим Hound и мой трансивер переходит на передачу в период передачи этой станции Прямо сейчас такое происходит с 5T5PA на 20 метров.И раньше такое было именно с этим позывным. Что делать,где поставит галку или обновить программу? Никогда раньше такого не было.
Программа WSJT-X v 2.0.0
Спасибо.
Что значит серо-буро-малиновый сектор в ПСКрепортёре?Не могу понять логики...
Что и где именно? Скрин приложите.
Спасибо! :s11:
:s7: Спасибо!
Вложение 237271
Что он значит?
@RN3RQ TNX QSO
Вложение 237366
Привет народ, работаю в софте JTDX и последнее время начал все чаще и чаще сталкиваться с проблемой вот какого характера: к примеру кто то работает на общий вызов я его вызываю, на его частоте стаю, он в упор мне не отвечает, захожу на "pskreporter.de" вижу что он меня слышит, и причем с хорошим уровнем но не отвечает, что бы это значило?
Понятно, ответ был ожидаемым, но все, же почему сейчас это получило массовый характер, я к чему, может кто-то подобное, то, же замечал?
п.с. Еще вспомнил вопрос, регистрация радиостанции и моего позывного у меня по месту основного жительства, я приезжая на дачу беру радиостанцию и работаю там на выходных через /A и вот вопрос, почему JTDX при этом не передает локатор, а если /P типа в лесу, передовать может, но ставить /P как-то не правильно так как у меня оборудовано стационарное место и я не в поле, в общем объясните мне не сведомому?
1. Вполне возможно, что его зовут на его же частоте, еще несколько станций, включите сплит и позовите в сторонке, может ответит.
2. Вы ему просто не интересны.
3. Ваш позывной в черном списке, ну например, за то, что вызываете корреспондентов на их частоте и не пользуетесь режимом сплит.:s10:
Причин может быть множество, часть этих причин коллеги выше уже перечислили. Обычно если не отвечают - я перестаю вызывать. Не углубляясь в "слышит - не слышит" и "хочет - не хочет".
С дробями и спецпозывными нестандартного вида JT-образный протокол изначально имел проблемы, связанные с длиной пакета и методом кодирования, в прошлом году его хорошо подрихтовали и он стал их обрабатывать. Если вы не на УКВ - то локатор особо и не нужен. На карточке нарисовать да на qrz.com и .ru озвучить - кому нужно найдёт.
возможно у него включен фильтр(по странам,по континентам)
индекс /P образован не от слова "поле" а от PORTABLE т.е портативный, переносный, передвижной, транспортабельный, переносной, мобильный
(laptop, mobile, transportable, handheld)
съемный...
можно в вашем случае смело использовать /P
Привет народ еще раз, возник новый вопрос, какая опция в JTDX отвечает за не принятие(фильтрацию) вызовов в режиме сплит, то-есть принимать вызовы те, которые идут только на моей частоте?
нажимаете кнопку "ФИЛЬТР" (ту что ниже кнопки"SWL") и будете только на своей частоте принимать...но только ЗАЧЕМ? работа без сплита ущербная...хотите экстрима? чтобы в случае зова одновременно несколькими станциями никого не принять? это не SSB и не CW...там ухо что то выделит,а тут компьютер...а он xxxxx...пытается принять все сразу,а в итоге не примет ничего....
Какова природа таких палок? и только на 17 метрах и постоянно. Если бы радар, то хоть иногда отключался бы. Поотключал все китайские штучки-дрючки, светодиодные лампы, не говоря уже о том, что все что можно обвешано ферритами. Эфекта,- ноль, диапазон полностью для меня закрыт. На остальных диапазонах никаких проблем.
Вложение 237622
Виктор Николаевич, ты наверное видел у меня в шеке "холодильник" Стабилизатор , так вот когда я его затащил к себе в шэк на верх:s6: и подключил, я понял что я попал не только на БАБКИ (он стоил 60 000 руб) , но и на помехи на 18
Диапазон 17 метров просто пел и гудел, поначалу я успокоился, так как это не основной наш диапазон, но потом меня все это достало и я намотал на больших 2-х ферритовый кольцах сетевой кабель в месте подключения к розетки и у самого стабилизатора, + его еще дополнительно заземлил, помеха по уровню упала на70 %, тогда я и успокоился :), но если выдернуть антенну из трансивера, то я начинаю слышать вой сирен :)
Честно говоря сильно не заморачивался этим вопросом,считаю что если мы входим в IARU, присоединились к СЕРТ то и \р должны понимать как весь мир а не придумывать себе альтернативные значения дроби....:s7: Иначе выходит если я буду идти по улице и болтать с хелда то надо давать /U(улица):s7:
Сейчас:
151400 21 0.6 1791 ~ YB3FTD R3DE 73 *EU Russia
Полоса больше 300 Гц
18100 - UR5WA(US5WE) вот такая картина:
Вложение 237789
если включается на других диапазонах, то тоже самое.
У нее(него) Элекрафт К3, + 500 ВТ, + волновой канал, + удаленный доступ...
14074 - US5WE
Вложение 238971
Вот так
28074 - UR5WA
Вложение 238982
А вот так чуть позже :
Вложение 238984
Добрый день.
А не пробовали сделать скриншот и отправить с приложением?
Я порой так делаю и 50% отвечают спасибо :)
А чего вы его (её, их) в отдельной теме клянёте? Пристыдите прилюдно в "проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMSK - работа с тестовым софтом", он там почти каждый день бывает.
так она есть уже...правда немного не так зовется... https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...ala-v-ft8.html
Постоянно возникает проблема при работе WSJT-X в моде FT8. Водопад очень сильно изменяется, значительно ухудшается декодирование сигналов. Никак не связано с работой на передачу. Лечится перезапуском WSJT-X. С чем может быть связано?
Используется SunSDR 2 + Virtual Serial Port Driver + Virtual Audio Cable + WSJT-X 2.1.0
Вложение 239189
Также самопроизвольно может произойти и восстановление:
Вложение 239190
Трансивер SunSDR2Pro +JTDX v.140_4+MSJT-X 2.1.0 +MSHV. По очереди включаю любую,последние две только для тестирования/сравнения с последней версией JTDX . НЧ через VAC и понятно программа виртуальных СОМ портов.
Превосходно работает комплект с любой программой.
Ищите буквально по очереди ,тестируйте каждый узел ,что у вас и где.
Вложение 239195
Вложение 239196
VAC и настройки,которые применяю.
com0com (только он отлично работает с W10Pro 64bit ) главное бесплатно и без нарушений в работе 64bit системы , настройки которые применяю.
Вложение 239197
Вложение 239198
Что-то мало 1000 связей за полгода. Некоторые хвастались что проводили 200 связей за один сеанс.
Я только не понимаю, если что-то не нравится, зачем об этом кричать на весь мир. И таких много. Даже в кластере стали писать во время DX-экспедиций NO FT8 NO FT8. Не нравится фт8 иди в телеграф и давай общий вызов. Кто-нибудь откликнется. Но что бы создать пайлап ваша станция должна быть интересна многим.
Вложение 239475 Здравствуйте! Подскажите пожалуйста что это у меня с макросами случилось ?
Галку снимите
А где это-скрытый текст-?
У меня возникла такая проблема, приобрёл SSD диск, установил JTDX, а вот как в неё перенести adif файлы со старой программы, что бы, как говориться не начинать всё с начало, не могу, что только не пробовал..... В связке с EQF-ом - без проблем, но это не совсем удобно!
Если речь идет о Windows - то файл лога JTDX как правило находится по пути C:\Users\<имя пользователя>\Local\JTDX\wsjtx_log.adi. Вот туда и нужно его подсунуть.
Интересный комментарий к споту
Вложение 239799
Приветствую Всех!
Возникла такая ситуация при работе FT8/
В частности с RK3SWS .
Работаем в днях активности,и зачастую приходят карточки (eqsl) от станций которые не провели связь до завершения (даже просто кинули позывной-отвечаешь -тишина.Попадают даже такие что и не звали.).Благо легко проверить,прога все пишет..
Детям указано-связь неполная -удалять.
Просим не обижаться.
P.S.Аналогично поступаю и я.И так связь проводит машина ,так еще и по полной провести лень.
Работаю по просьбе любителей сей моды.
Уважаемые коллеги!
При работе в F/H в ответе от DX в конце строки появляются символы "? а3".
Что это означает?
При этом связь довести до конца не получается.
Вложение 240798
Это значит пора установить JTDX))
Всем здравствуйте,
Просто хочу поделиться впечатлениями об FT-8. )))
Первая QSO случилась 10 сентября 2019. До того, ранее никогда не работал цифрой, только CW и редко SSB. Ну, вообщем, мне понравилось, DX много, подтверждают быстро.... За месяц (по 10.10.2019 - в LoTW: wkd 96 DXCC cfm LoTW 90 DXCC). Сейчас уже cfm 100 DXCC. Общее впечатление - как будто вечный контест - все работают со всеми (особенно на 160 м). Быстро и без лишних слов...
По пути выполнился WPX-1000. Вообщем нормально, зря ругают, пока такое прохождение, FT-8 - это как отдушина...
Всем 73!
Сегодня на 40 ке 15 минут звал R0JF так и не дозвался )))
мой зов прервал 3W9A он меня сам позвал ,а потом посыпалось :s12:
очень меня это порадовало.
Вложение 241401
А вот я Индонезию никак взять не могу на 40,хотя слышет и Австралия и Зеландия
from RX4CD-" Больше всего раздражают повторные, по 3-5 раз, связи в текущем году. Зачем они им?!
А почему бы не ответить? Цена вопроса-2 минуты с перекурами...А ситуацию, когда зовут повторно, легко представить.Например-нет электронного лога. Или-никого кроме Вас не слышит( "а вдруг чё-то с аппаратурой " - думает Ваш корреспондент).
Короче-" к людЯм надо помягше, а на повторные вызовы смотреть -поширше ".
P.S. А насчёт "раздражает" есть неплохой анекдот. (Но здесь-нельзя)
Интересно, как вы себе представляете работу в FT8 без лога?. Ну пусть без отдельной программы-логгера, типа UR5EQF или LOGHX. А в самой программе лог-то есть! И отображает в цвете сработанные или не сработанные страны, позывные, квадраты.
А может они и без компьютера работают? ))
КЛИНИКА !
Ну конечно- имеется в виду внешний лог.
А лог WSJT- сдёрнул в ADIF, растолкал по сервисам (типа LoTW, HAMLOG etc), и стёр в этой же программе. Для оперативной работы по какой-либо дипломной программе-достаточно.
Авиаторы, например, плодят дипломы каждую неделю ( да не по одному). А работают одни и те же станции и зачёт по ним - с новой даты....
Хотя внешний лог это может делать и автоматом.
При этом есть любители бумажных логов ( которые пользуются эл. сервисами) и пользователи эл.логов ( которые связи из этих логов никуда не заливают).
Подскажите такой вопрос. В настройках JTDX вроде есть такая штука, как выборка с определенной даты. Но как ей воспользоваться я так и не понял. Задача делать выборки для того чтобы на QSL-сервисы повторы не слать.
Если установить с определенной даты, то JTDX будет вести учет QSO в соответствии с Вашими настройками в закладке Notifications (повторы, новые страны, бэнды и т.д.) именно с этой даты и ни как не связано с отправкой повторов на eQSL. Что в лог записывается, то на eQSL и отправляется. Проще поставить галочку что бы не отвечать на повторные QSO.
Да задача то чтобы не слать повторные QSL, чтобы qsl-сервер не ругался... Меня самого эти QSL совсем не интересуют, но люди шлют, им наверное мои нужны... Наверное самое простое
А вот еще интересную птичку там обнаружил. Называется примерно так: "Разрешить отправку данных на e-QSL". Это не автоматическая отправка онлайн? Мне бы такая халява подошла... :)
Я не пользуюсь ДХ-менскими логами. Для связей "в мирное время" у меня заведен лог в N1MM+. Там точно такой функции автоматической отправки нет, вручную делаю экспорт в ADIF и засылаю файл на qsl-сервер. Но в N1MM можно сделать выборку по дате. Но связи в FT-8 я в него не вношу. А с Луны на FT-8 я прилетел совсем недавно, развлекаюсь по чуть чуть пока в шеке ремонт и не до тестов.
Все таки, если я поставлю эту птичку, то на e-QSL, карточки сами будут улетать?
Функция отправки данных о связи при сохранении в лог есть логгере UR5EQF, Log HX, и многих других логгерах. Это никакие не DX-овые программы, а самые обычные программы для повседневных связей. В логе UR5EQF, который использую уже около 10-лет, есть, также, и автоматическое получение подтверждений с QSL-сервисов. Также, можно сделать выборку ( при помощи функции "фильтр") по дате , по моде, по позывному. Сохранить в ADIF и отправить (вручную) туда, куда вам надо. Можно создать несколько журналов с вашим позывным, которые будут, также, отправлять сохраненные связи.
Про N1MM ничего не скажу. Из контестовых программ у меня только TR4W.
Сергей, про программы для повседневных связей все понятно. В них много всяких функций, связанных с QSL, со статистикой, с интернет-коллбуками... Но у меня нет желания ставить какую либо из них, т.к. вся эта статистика и QSL мне не интересны. На e-qsl зарегистрировался после того как e-qsl стали защитываться на RDA, а из нашего района активность не самая большая. Я повседневные связи провожу очень редко. А FT-8 ко мне друзья ДХ-мены занесли при случае. Ну вот время от времени по выходным и развлекаюсь под пиво. Надеюсь это скоро закончится (не пиво но FT-8 :) ) Ну еще, когда поставлю на место усилитель попробую в этой моде киловатт вдуть, чисто для эксперимента, посмотреть хочу начнут ли меня в ветке про качество в цифре матом крыть :)
В общем попробую через неделю поставить эту птичку автоматической отправки (если она таковой является) в JTDX, посмотрю что из этого выйдет.
RN6L...опробую в этой моде киловатт вдуть
Ну,вас таких много...а мы по-тихонечку 90 и нормально:up:
Да я особо многих пока не заметил, хотя конечно возможно практика коротка еще... 90 у меня с голого трансивера не получается, ~70-80, когда даю больше, начинает появляться индикация срабатывания ALC.
А что такое нормально, это вопрос филосовский. Например когда даешь CQ на 100Вт и ни кто не зовет, а когда включишь 1кВт начинают звать американцы (это я не про FT-8), это нормально... Что ненормально? Например зовет меня кто то, программа видит его с уровнем -15 (вроде по FT-шным меркам не самый худший уровень). Отвечаю, даю рапорт... он снова зовет... И так раза 3-4-5. Вот это не нормально, поэтому бросаю его и передаю новый CQ...
А что если килловат ,будут слышать лучше?я всего 80 даю,слышит и VP8 и ZL
Думаю что гораздо лучше...
Наверное у Вас антенны лучше. У меня всего 2 элемента (на 20 и 40, на 80 один элемент). Но когда при этом я слышу, а меня не слышат другого способа навести баланс кроме повышения мощности я не знаю. Вы знаете? Подскажите, пожалуйста.
У меня вертикал 11м,7 диапазонный, вроде устраивает. Просто думал что в цифре бесполезно давать большую мощность,может ошибаюсь
В цифре бОльшая мощность может быть вреднА, если она получена ценой искажения сигнала. Я с этим сталкивался в RTTY, когда сигнал сформирован в режиме SSB (AFSK). Смотришь, уровень вроде высокий а сигнал читается плохо. А бывает так что сигнала не видно на индикаторе и не слышно ушами, а он читается... При нормальном формировании (FSK) проблем с читаемостью как правило не бывает.
Но если предположить что с качеством сигнала все в порядке, антенна не слишком эффективная и улучшить ее нет возможности, однако помеховая обстановка такая что ты слышишь а тебя не слышат, то увеличение мощности единственный способ прийти к балансу между приемом и передачей. В такой ситуации вряд ли я ошибаюсь...
P.S. С излишком мощности при плохом приеме я сталкивался в CW и SSB. Бывало вдуешь на всю катушку, начинают звать со стороны рефлектора станции с малой энергетикой и такой пайлап разгребать тяжело. Поэтому поговорка "много мощи не бывает" справедлива не всегда.
Смотря где он расположен. Если на высоте (на многоэтажке), то может быть и лучше чем мои два элемента. У меня 20-ка всего на 10-11м над землей, а 40-ка на 23м. Поэтому вертикальные углы могут быть лучше у Вашего штыря. По крайней мере на 20-ке, где Ваш штырь полуволновый и плохая земля ему нипочем.
На 5 этажке,общая высота около 30м от землиВложение 241444Вложение 241445 ну как то так. У многих на много лучше
А вы вспомните когда только начинали работать в конце 90х начале 2000х цифровыми видами.... в RTTY BPSK...MFSK и тд.... таже самая была проблема БОЛЬШАЯ МОЩНОСТЬ... И сейчас она будет существовать в FT8
Я часто принимаю участие в соревнованиях по цифровым видам и крайне бывает просто невозможно работать потому что водопад состоит из гармоник и только одной мощной станции
так что обратите внимание идет перекачка по звуковой карте и естественно по мощности... плюс работают на сурогатную антенну (не все конечно но большинство) хотя она и выдает КСВ 1:s11:.... ОБ ЭТОМ ОЧЕНЬ МНОГО УЖЕ ВЕЛОСЬ РАЗГОВОРОВ, но МНОГИМ просто пофиг ИМ нужна DX станция и онИ пройдУт по всем головам чтобы ее заполучить.....
С УВАЖЕНИЕМ ВАЛЕРИЙ R7LY 73 !!!
А мне Южная америка, США, Малазия, Н-Зелландия, Австралия, Антарктида.... легко отвечают при моем сигнале -22 -28 на ГОЛЫЙ ТРАНСИВЕР и РУССКИЙ ГАП (RV8HF) высотой 2.5 метра от земли !!!!.... ВЫВОД: НЕ В МОЩНОСТИ ДЕЛО а В АНТЕННЕ....настроена антенна и 100 ватт вылетают И ALC НЕ СРАБАТЫВАЕТ..... КАК ТО ТАК..... НАСТРАИВАЙТЕ СОГЛАСОВЫВАЙТЕ АНТЕННУ.....
С уважением Валерий R7LY 73 !!!
PS: А то что при CQ 100 ваттами не отвечают ТАК ЭТО Ж ДЕЛО В ПРОХОЖДЕНИИ ПОТОМУ КАК FT8 этож насколько я понимаю ТОРОПОСФЕРНАЯ СВЯЗЬ,,(ЕСЛИ ОШИБАЮСЬ ПОПРАВТЕ),, ПОЭТОМУ НА КИЛО И ОТВЕЧАЮТ.... хотя и не только в FT8 и в SSB CW если прохождения нету так естественно при 100 мало кто ответит.... ЗДЕСЬ СПАСЕТ КИЛОВАТТ !?!?!
Василий чаще дело не в том что не слышат а в том что мы на фиг не нужны....ну а когда кило то просто как мимо такого пройти,надо позвать:s7:
В 2017 ,когда FT8 только начиналось,на 30-40 ватт работал весь мир без проблемм,сами звали и янkи,и джапы,и австралийцы,а сейчас "национальная индейская изба"....Из за тех кого "на 100 ватт не слышат" я не слышу ДХ,вижу по репортеру что мои 80-100 ватт на простую антенну видят в VK/ZL на 80 м,причем неплохо -12-16,но я их не могу увидеть т.к из соседних областей немало таких кто считает что без кило нельзя с кем то сработать.....И хоть бы ДХ звали,так нет...проводят связи 1000-1500 км такой мощой....
Любая связь может быть тропосфеной. Пути электромагнитного излучения с вашей антенны неисповедимы. Коллега, вы упускаете "человеческий фактор". Если вам оператор не захочет ответить, то вы хоть 10 Квт "вкачайте" в антенну, толку не будет. А если захочет, то ответит и при уровне сигнала в -24db.
Из перечисленных я знаком только с RTTY. Там точно нет никаких проблем, связанных с мощностью если сигнал правильно сформирован. Все проблемы на приемной стороне в новомодных цифровых видах связи это применение широких фильтров на прием и желание принимать сразу всех. Я новичок в FT-8. Но как инженеру мне не понятен следующий момент. Начну сначала. Включаю радио, смотрю на панораму программы JTDX. Выбираю свободный участок спектра и назначаю туда частоту передачи. Причем выбираю от 1500Гц и выше, чтобы гармоники модулирующего сигнала не попадали в полосу ФОС передатчика. Зачем меня некоторые зовут на других частотах? Даже если моя частота на той стороне более грязная, но ведь я выбрал частоту передачи исходя из своих условий приема.
Вывод не правильный. Работа ALC не зависит от антенны, это петля обратной связи внутри передатчика. То же самое будет и на резистор 50 Ом.
Антенна у меня настроена нормально, если не верите можем сравниться. А еще если не знаете, антенна имеет одинаковую эффективность что на прием что на передачу. Поэтому причин того что я слышу а меня нет может быть только две: низкая мощность у меня и плохие условия приема у корреспондента. Его условия я улучшить не могу, поэтому остается только поднять мощность.
Касательно Америк, Малазий, Австралий... Я разве сказал что мне не отвечают? Я их практически не зову...
Вот это пожалуй самое вероятное.
А что, этот кто то не может включить узкий фильтр и провести эту очень нужную связь не нахаляву в автомате а слегка подумав?
Да не переживайте сильно, киловатт в моих планах только для технического эксперимента. Хочу прежде всего сам убедиться, что тема "имейте совесть, когда в цифре работаете" в большинстве случаев следствие технической неграмотности и отсутствия понятия для чего какие узлы в трансивере. Хотя даже я в воскресенье успел увидеть на панораме плохой сигнал. У одного из наших с 9 района уровень был вроде так себе сигнал даже красным не подсвечивал, но полоса при этом около 300Гц. Вообще для меня эта мода временное развлечение, думаю что поиграюсь и брошу. Сам процесс не нравится.
Доброго Вам Дня !!! По поводу FT8 Зовут Вас на других частотах ( ПОТОМУ ЧТО РАБОТАЮТ СТАНЦИИ СПЛИТОМ И программа выбирает сама участок передачи....конечно если ОНАЯ НАСТРОЕНА ДОЛЖНЫМ ПОРЯДКОМ.... об этом ОЧЕНЬ ХОРОШО НАПИСАНО КАК РАБОТАЕТ ПРОГРАММА JTDX зайдите на сайт JTDX и прочитайте и Вам все будет понятно думаю разберетесь как инженер)...С уважением Валерий R7LY 73 !!!
Вы выбрали СВОЮ частоту передачи и с нее не уходите,а ваши корреспонденты выбрали СВОЮ и отвечают вам на ней. У вас перестраивается только частота приема.
Это все так и бывает за исключением ,что у дающего ОБЩИЙ вызов кореспондента включен "узкий фильтр" на прием или у него по условиям приема вами выбранная частота "грязная". В таком случае перестраиваетесь или буквально рядом или чаще всего на"него". Особенно заметно на Южно Американских станциях.
То ли комп слабоват то ли еще что то. На узком фильтре на прием не требуется очень высокая производительность компа. Всякое бывает!
Я понял так:
1. Я выбрал частоту исходя из загруженности на моей стороне. И даю на ней CQ
2. Мой корреспондент не отвечают мне, т.к. я его не звал. Это он зовет меня. При этом они зовет на своей частоте (на ней он тоже возможно дает CQ) не зная что на ней творится у меня. И может не дозваться, во-первых, потому что у меня его частота может быть загажена, во-вторых у меня может быть включен узкий фильтр, т.е. я его частоту вообще не слушаю.
Ключевая фраза. Программа создана и настроена "должным образом" для того чтобы удовлетворить лень пользователя...
Ну почему же к сожалению. Обычная расчетливость. Просто применить усилитель эффективнее экономически. Построить усилитель с Ку 10дБ (1кВт против 100Вт) и построить антенну с таким усилением (7 элементов по сравнению с диполем) в большинстве случаев легче. Вы можете позволить себе 7 элементов на 20-ку? Я не могу... Про более низкие диапазоны уж и говорить нет смысла.Цитата:
Сообщение от RA3QH
не меня цитировали.
по мне так пусть применяют усилки, лишь бы не портился сигнал и от этого мой приём.
С усилком и приём нужен, толку CQ стучать киловаттом в американку?
Прием! ключевое слово.
Из опыта : в период непрохождения особенно на ВЧ диапазонах (10м)самое трудное провести связь с Севером штатов,все остальное реально и подтверждается неоднократно. 1КВт совершенно не обязателен ,а вполне достаточно 200-300ватт при работе на 3-5 элементов.
Повторюсь ,ключевое слово обеспечить ПРИЕМ!и работать по времени ,Терминатор никто не отменял!
Да это сервер qrz иногда глючит, исправил...
Как то в начале века был на Майкопском сборище, туда Иван RA6AX привозил свой Р-140 с ГУ-84 и в RTTY оттуда развлекался. У него тогда кажется TS-570 был, в котором нет FSK. Поэтому ему приходилось лампу чуть ли не класс А переводить, чтобы AFSK сигнал не искажался. Ток покоя он выставлял около 1А.
Я не сижу за радио сутками напролет. Но за последний месяц по выходным когда бы не включил 10-ку ни одного шороха там на панораме не увидел. Антенна правда всего 3 эл. и всегда на Европу, но и той не видно...
я это понимаю,но понимаю и другое,без нормальной антенны кило поможет в 1 случае из 10....и еще...участок FT8 имеет ширину всего 2 кгц если в нем станет десяток человек с киловаттом то можно будет выключать аппарат.....
ну почему нет? используя инвертед и голый аппарат на 80 м отработаны все континенты,включая Антарктиду ... как уже писал VK/ZL меня там регулярно принимают,но из за "расчетливости" многих я их не могу принять...Да антенна не очень у меня но в 2017-начале 18 года (пока не началась гонка мощностей) спокойно работал с ними...
RI1ANL сработан на 160м 30ваттами(больше на 160м не отдаёт TRX, пины вылетели) на инвертедV 14mh
Да не существует такого понятия как "участок FT-8"... Есть общепринятые FT-сообществом частоты хх074, на которых все тусуются и слушают все что слышно в полосе SSB-фильтра... Даже в самой программе ширина панорамы если мне память не изменяет не меньше 5кГц. На этих 5кГц поместятся 50 сигналов шириной 100 Гц. Но все тусуются ниже 3-х. А вообще для цифровых видов существуют гораздо более широкие участки, но перемещаться по ним как это делают телеграфисты, телетайписты или телефонисты, FT-шникам лениво... как и крутить антенну чтобы от мешающего соседа отвернуться.
За какое время? Нормальным результатом было бы если эти все континенты работать ежедневно, а не дожидаться когда наступит зима или на солнышке что то вспыхнет или потухнет. Вот чтобы не дожидаться, люди и строят большие антенны и используют усилители.
Василий, у всех людей разные условия, и это не является препятствием для работы на НЧ, конечно, я понимаю, что два эл. Яги на 80 м и печка с 2-мя Квт, сдвинут трансивер со стола где-нибудь за 11 тыс км, и DXCC там вы выполните за месяц, и что с того, я не торопясь выполнил DXCC на 80 на сто ватт и диполь, за два года,и дожидался и дозывался, и получал от этого офигенный кайф!
...в цифре,в данном случае FT8,FT4,ранее JT65,работаю только чистым трансивером(90втт)и не жалуюсь на киловатников...правда в основном 40м и выше...почему-то киловатты не мешают...главное терьпение и немножко умения...:)
Киловатты...антенны...супертрансиверы.. .прохождение...все это НИЧТО! Если нет на диапазоне НИКОГО! Не с кем работать! Если нет человека, который бы хотел тебя услышать. Ты хоть лоб об свой многокиловаттный РА разбей, но связи в логе не будет!
Вот такая, сейчас картина с CW. Только в тестах народ оживает. Ну, еще, когда суперинтересные экспедиции выезжают.
Как тут DXCC или Р-150-С (СW) начинающему выполнить? Вот и лезут все в эту "цифру". А, ведь, раньше, цифровыми видами разрешали работать только особо опытным операторам. С 1 категорией. И то, не всем подряд. Отсюда и БАРДАК на диапазонах.
Кстати, в FT4 видят меня в штатах,в Ft 8,нет,именно на 20м,не пойму
именно так....но слушают в этой полосе не по указаной вами причине....панораму можно и 10 и 15 кгц сделать конечно,но...возьмем к примеру 20 м...14.070-072 частоты где работают PSK,14.076 -JT65,14.078-JT9....вот и "толкутся" все в 3 кгц....можно встать 14.077,но кто там позовет? это примерно как назначив встречу на Красной площади ожидать встречи на Арбате...ведь тоже Москва:s7:
Я не говорю про экспедиции которые используют отличные от повседневных частоты...но иногда они выбирают неудачно....запамятовал позывной экспедиционеров выбравших на 80 м участок где PSK работают,так и не удалось с ними QSO,т.к хоть и мало но работают в PSK люди....
тогда бы DX-инг потерял свое значение,да и само наше хобби многое бы от этого потеряло....
Всем доброго времени суток!
А есть ли где-то чат любителей FT-8 (международный)? Интересуюсь с целью устройства СКЕДОВ для пополнения DXCC и прочих WPX )))... В гугле сам не нашел (может плохо искал), если кто знает, дайте ссылочку, плиз...
Мой приятель освоил ФТ8, работает уже 3 месяца и провел много ЩСО. Часто работает на СеКу. Аппаратура ФТ-450 100 ватт и ант многодиапазонный несимметричный диполь. Периодически, он видит в своем приемном окне сообщения, что у него BAD SIGNAL.. Я так понимаю, что это сообщения о наличии побочных каналов в полосе приема. Хотя, может быть и что-то иное....
Проверяли все настройки по уровню мощности и ALC -все нормально. Для самоконтроля и проверки наличия побочных каналов излучения, включали рядом 2-й аппарат К-590. Все нормально, они отсутствуют...
Теряемся в догадках, почему дают BAD SIGNAL? Что это может быть?
У него покупной модем, не помню марку... Все подключения настройки в ФТ8 произведены точно по мануалу и рекомендациям. Самое странное, чтопри самопрослушивании на 2-м аппарате, побочных каналов передачи не обнаруживается.
У меня есть предположение, что в К-450 что-то иногда незаметно "подвозбуждается" и, как следствие, ОК попадает в нелинейный режим...
Проверяли работу ТХ по спотам в PSKREPORTER. Скиммеры слышат нормально, дают одну частоту приема
Вообще, что может означать сообщения BAD SIGNAL в ФТ8, кроме побочных каналов передачи?
Другой момент.
Возможно ли появление ложных каналов декодирования на приемной стороне? По причинах условий приема или сбоев/несовершенства декодеров в работе программ приема? Об этом где-то указывалось в темах о ФТ-8, но не получило развития.
ПиСи.
Позывной не хочу сообщать, т.к. пишу без ведома владельца
Под BAD SIGNAL можно подумать что угодно. Вполне возможно, что полоса широкая. Если НЧ подает на микрофонный вход, то вероятность большая. Возможно, что в точке приема вход приемника и вход звуковой карты перегружается. Тогда на водопаде будет виден BAD SIGNAL. Я бы "забил стрелку" ( скед) с кем-нибудь, кто потолковее. Чтобы посмотрел сигнал.
+100
Интересно, какой сигнал НЧ приходит на вход модулятора трансивера, у трансивера может быть безупречно работающий передающий тракт, а вот сам сигнал с выхода звуковой карты (каждой карте/модему нужен соответствующий правильный драйвер)может и "блукавить".
Звуковые карты тоже бывают разные, например мне попадались карты, которые стабильно воспроизводили аудио поток, но в цифре не работали или работали с ошибками.
Последнее время рынок наводнен дешёвыми китайскими USB картами, и нередко встречается брак - музыку воспроизводят, а в цифре не работают.
Сигнал подается на спец цифр вход ФТ 450 на фишке сзади... Я же писал, что модем и все по уму сделано
Но в 99% работы все работает нормально. Лишь изредка пишут BAD SIGNAL. Т..е можно было принебречь сообщениями...этот момент возникает случайно и непонятно где? Штатная проверка не выявляет побочных каналов передачи.
Почему я и поставил вопрос: "Может ли на приемной стороне возникнуть ложный декод? И по какой причине?
Возможно, что это кроссмодуляция в приемном тракте на приемной стороне...
Добавлю...
Зимой 2019. у себя на 10 мгц/ только на банде 10 мгц/ периодически наблюдал появление "ложных" каналов приема от некоторых станций. Дают СеКу, вроде 5 минут все нормально .Но вдруг сразу у нескольких станций появляются побочные передачи каналы с мощностью много меньшей основного. Пройдет минут 20, и эти каналы сами по себе исчезают.
Я считал, что это явление связаны с особенностями прохождения на банде и были, так сказать, "моей проблемой"
Допускаю, что сигнал может исказиться по причине многоскачкового отражения. Тогда он вообще не будет декодироваться. А вы говорите, несколько полос одного и того же, сигнала. Это, скорее всего перегруз вашей ЗК. Тем более у нескольких корреспондентов. Было у меня такое, прошлой зимой, на 80-ке. Кто-то из R6... звал USA. До 12 полос сигнала наблюдал! Догадался прибрать уровень по ПЧ в трансивере. Стало все нормально.
Поясните поподробнее этот момент...
Мне неясно, взаимодействие. Антенна находится на крыше 9 этажа, кабель на 7 этаж. В модеме тран-р + потенциометр. Антенна настроена по анализатору. Используется тюнер. В кабеле КСВ=1,2 на нем стоят "защелки", комп явно не "блудит". И самое главное- это происходит ИНОГДА.
Очень уж странный режим работы TO9W. Вчера на 20 в F/H моде, сегодня на 40 в обычной моде и 80 в F/H моде, QSO заносит в лог не после передачи мне RR73, а после передачи мне рапорта . Почему так утверждаю? Потому что я только начинаю передавать ему рапорт, а QSO уже в логе. Это видно по задействаваной у них функции livestream. Интересно, какой от меня он тогда прописывает рапорт в логе, если еще его не получил, а QSO уже в логе ? :)
Фиг Вам,даже после RR73,нет в логе...
Сыну следом не увидел RR73 тоже фиг вам...
Неужели?Аж через 3дня,хороший онлайн....я уже удалил то QSO (( 30m
Что за хлопец HL2EIZ,часто объявляет в FT8 tx 3547 или 1805кгц,чё им в основном участке нельзя или какие то категории ?
Сейчас на 3567 TO9W, сразу в логе,без задержек ))
Вопрос : для DX4WIN лога чтобы нибудь придумало прогрессивное человечество для моды FT8 (ну может какая примочка, программная "приблуда" и тп)
Почти год не работал в моде ФТ8... Имеют старый ноут Р3, самодельный интерфейс с полным гальван. отделение входа/выхода компа от ТХса при помощи трансов.
Сегодня решил проверить свое оснащение и поработать. И нашел интересные моменты по приему.
Трансивер пока не включен. На шнуре выхода АУДИО сигнала нет.
1. Внутр звук карта отключена от программы, то уровень на шкале приема программы всего 2-3 дб
2. Когда шнур АУДИО -его длина 60 см- подключаю в гнездо МИКР компа, то на водопаде появляются палки по всей полосе 3000 гц и уровень по шкале возрастет до 40 дб
3. Замыкаю на модеме друг с другом провода АУДИО. Большинство палок , что выше по частоте исчезают и уровень по шквале падает до 20 дб.
Получается, что на оплетку шнура АУДИО наводится сильная помеха?? Откуда они? И таким образом, слабые сигналы из эфира, программа просто НЕ слышит. Так, ведь?
Далее
Беру подключаю китайскую внеш USB звук карту.
Переключаю шнуры на нее и вижу, что наводок на шнур АУДИО намного меньше. Раза в два меньше. Программа декодирует больше станций.
Вопросы
1. Как, каким путем проникает помеха на оплетку шнура АУДИО, и далее, на внутр звук карту компа? Что делать, чтоб ее уменьшить?
2. Почему на внешн УСБ звук. карту, помехи много меньше по уровню?
А у меня сегодня на 17 метров прямо мистика какая-то с позывным SQ5OVG:
зову DL80, он отвечает, дает рапорт, я ему в ответ рапорт, а от него "SQ5OVG DL80... RR73", я передаю несколько раз рапорт, а ответ тот же. Связь, естественно я не записал. Провожу несколько QSO, все нормально. Затем зову SN800..., все повторяется, опять "SQ5OVG SN800...RR73. Так и не понял, что это было?
глюк компа
Иногда станции проводят одновременно связи с двумя-тремя кореспондентами. Похоже у Вас такая ситуация - он Вам ответил, в то же время заканчивая связь с SQ5OVG.
Я же сказал одновременно:Например на мой общий вызов ответили двое- трое,по очереди даю рапорт ,в ответ получаю так же. Связь не завершена,ждут.А вот теперь по очереди даю RR73. Не факт что всегда проходит ,но в большинстве случаев.
В этом случае отвечаю всем. Если отвечу первому в полном объеме ,не факт что остальные не "разбегутся" да еще и я передумаю кому то ответить ,не особо мне нужному.Это ведь мое право ответить нужному мне. А так всем.
P.S. Научился при работе с редкими и очень редкими DX. Точно так же отвечают и мне в том числе.Связь с ними мне нужна поэтому ожидаю и получаю.
Игорь, всё очень просто:
https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...ml#post1591961
Вы вот это имеете в виду или нет ? Сегодня встретил несколько раз подобное работая на Штаты и Канаду на 20м.
Про то и хотел сказать, неудачно выразился а редактировать потом не дало. Если отвечают RR73 не мне, а рапорт мне дали - то два варианта - 1. при хороших условиях моего приёма передавать ответный рапорт до тех пор, пока программа не примет RR73 для меня (стиль работы оператора с той стороны мне неизвестен, как и настройки его программы) и 2. если мне не дают принять, но очевидно что корреспондент меня принимает хорошо и отвечает именно мне, но ответ не дешифруется по причине помех - пару раз передать ответный рапорт и потом 73, в расчёте что он передавал мне RR73. Ну и третий вариант - плюнуть и прекратить QSO не записывая в лог.
Константин смешно. С утра хорошее настроение ....день удачный!
Работают 40м ;20м; даже 15м, а вас не вижу.
На 15м вращал антенну ,а вас нет и не предвидется. Остановился на Юго-Восточной Азии и Австралии.Что же вы так.Ждем.
Моя антенна, увы, вращается вместе с земным шариком.
Это 25 м. проволоки с окна 4-го этажа на фонарный столб.
Советовать антенны не надо.
Я знаю. Но на крышу выхода нет.
Если вам очень надо поищите меня в сегодняшнем RTTY контесте.
В отношении "одновременно по очереди" - вы иногда себя любимого читайте.
В отношении диапазонов.
20-ка только открылась.
15-ка не открывается.
География однако.
Вопрос. Наблюдаю FT8 активность на 3547kHz (много корейцев и других). Это какой-то новый bandplan?
RK4NA
Наверно следует читать:
На водопаде, при приёме, одновременно много станций, которые декодируются, а потом распечатываются по очереди!
Для того кто на форуме вместо эфира. Визуально видно. Может более понятнее будет для сидящего в теме......
Недавно увлекся этой модой, поясните - QSO не состоялось?
Вложение 247560
1)Вы видите свою эфирную обстановку и не видите у своего корреспондента.Что там у него творится. Это самое приличное объяснение.
2) Он работает в автомате и на подобные связи ему мягко говоря "наплевать". Отлучился ненадолго. Это уже не совсем приличное объяснение.
Осваиваете и познавайте.
Удачи вам.
Нет, не состоялось. 4U1A не получил подтверждение своего рапорта. Если бы он получил подтверждение своего рапорта, то он Вам передал бы сообщение 73. При обычном QSO стороны должны обменяться RR73(73)/73. А вот в F/H режиме (работа с DX), Вам достаточно получить RR73 и ничего в ответ не передавать.
И правильно смущает...Связь не состоялась....Конечно есть такие кому наплевать на подтверждение приема рапорта от них,но их мало...Вообще сценарий вызовов и самой связи вами изломан...Если начали звать рапортом то так и продолжайте,а у вас то рапортом,то локатор,потом опять рапортом...
Я бы не вносил эту связь в лог. Нет 100% -ой уверенности.
Я тоже раньше не вносил, не получая 73. Но начал потом получать в Хэмлоге эти QSO, а подтвердить уже, увы, нечем.
Сейчас программа сама заносит QSO в лог уже после обмена рапортами, не ждёт ни каких R RR. Правильно это или нет - не знаю.
Нет RR73 - нет в логе, это всеми экспедициями подтверждено.
Хотя фото потом экрана можно показать, где 4 раза за пол часа HU1DL на 160м мне рапорт по 3 сообщения давал - но в Clubloge ноль. Надо добивать QSO до конца.
Был 15 лет назад момент, HV0A на 144 МГц в метеорах , тоже получил от них R26 рапорт, передаю RRR, а они пишут в кластере - ушли на вечернюю обедню или как там у них.
Вот был цирк :s7:
Это, кстати, что бы было понятно тем, кто говорит, что работать цифрой намного проще, чем CW :s7: - полно своих траблов.
Сейчас работает TI9A,почему то его ответы ,именно позывные и рапорт,пишутся с подчёркиванием пунктирной линией _ _ _ _ _ ,остальные сообщения как всегда .Первый раз это вижу )))
Спасибо всем за комментарии.
Думаю надо удалить из лога JTDX , но оставить в LogHX. Все таки я не увидел подтверждения того, что 4U1A все принял.
Впервые начал проводить связи этим видом когда в эфире был E44RU, и сразу пришлось познакомиться с режимом F/H.
Но там было все просто, частоту анонсировали и особо ничего делать не надо было.
Сейчас возникают вопросы
1) Есть ли активность в FT4 на 160 м ? на 1841 всегда пусто. Не там слушаю?
2) работают ли DX-ы в режиме F/H на стандартных частотах? или как правило отходят на пару кГц от стандартных частот ?
3) На примере скрина не успешного QSO с 4U1A можете пояснить, что это за стиль работы оператора - он попеременно цекулил то в тоне 1748, то в тоне 1808 ?
Ясно.
И все таки с F/H - если не использовать кластер, как понять на какую частоту настроить трансивер?
На любую, лишь бы тон DX был до 1000 Гц ?
Сегодня не совсем понял ситуацию с TO3FM на 80м. Работал в режиме F/H , проходил неплохо (-11) ,на вызов ответил сразу.Так же дал 11. JTDX дает дальше -R-11 .TO3FM опять раза три дал -11 . RR73 не дождался. Хотя другим RR73 давал. Еще пару раз позвал- так же отвечал,но без RR73. Естественно мой софт QSO в лог не занес. Сейчас глянул его лог- 3 QSO. Он что, вручную занес? Слышно было хорошо, помех не было..Другим RR73 давал.Не пойму, в чем проблема..
( У меня софт JTDX 147, режим был установлен F/H )
Безобразно работал,свои тараканы в голове...мне дал рапорт и бросил((
Какая может быть проблема, если связь в логе? :s12:
Я столкнулся с другой проблемой - несмотря на громкий сигнал в нескольких слотах, TO3 не ответил, хотя все вокруг отвечали сразу и давали нормальные рапорта:
5I4ZZ +10
P49X -04
J79WTA -06
HU1DL -04
9Z4Y +00
Похоже, у них был установлен этот идиотский флаг ограничения по уровню сигнала.
Здравствуйте! Имею: JTDX RC130. Ставлю 146 или 147, а компьютер не ставит, а показывает, что это снова RC130. Подскажите, как это победить?
Это что это такое с его сигналом сейчас на 7074:
Приветствую,всех!
Кто подскажет, работаю сегодня E44CC,HU1DL в FT/FH,но почему-то период у них на передачу начинается не 00-30, а 15-45,ну и естественно
компьютер на передачу вкл.только 15-30,то-есть в период передачи ДХ. Посмотрел настройки,всё нормально.Пришлось вернутся в нормальную моду передачи и переключать в ручную.Хотя до этого было всё в порядке.
Для JTDX период безразличен. B WSJTx такое есть! Скорее всего клиент работал на MSHV!
Ув. друзья и товарищи!
Я только 5 дней назад запустил FT8.
JTDX 2.0.1-RUS-rc129
Провёл с полсотни связей.
У меня вопрос: можго ли вытащить из ЛОГа связи за определённый промежуток времени в adi-файле?
Или ЛОГ надо скачивать только целиком?
Любым текстовым редактором из файла wsjt_log.adi: Oтметить->Ctrl-C ->Ctrl-V в свой новый файл.
Всем,день добрый!
Кто может подсказать ,каким образом запустить ft8 на FT1000mp mark5, используя разъемы задней панели?
Видимо ни кто не использует данный трансивер(((
Николай день добрый.
Так же как и PSK разъем packet а в трансивере мода PKT Вложение 248736
Николай,большое спасибо!
Вечером займусь.
Была такая проблема, когда осваивал "цифру" с FT-2000. Вот в приложенном архиве скриншоты настроек моего OmniRig. Посмотрите, особенно внимательно в разделе SET MODE. Файл 3333333333. Строку PACKET. " [pmDIG_U]. Мне помогал RM4Y. Он, по удаленному доступу, что-то в нем изменил. После этого у меня PKT всегда включался PKT USB. Если в вашем OmniRig отличие, то измените. Если не поможет, то можно попробовать установить OmniRig с моей копии. Пишите в личку.
Я всегда, вот уже около 10-ти лет, работаю с логом UR5EQF. В "цифре" использовал WSJT-x и JTDX. На компе "ось" WINDOWS XPpro. Сборка -"самопал". Кстати, OmniRig не самой последней версии. На два RIG. RIG1 и RIG2.
Обновился до rc147.
Разницы не почувствовал, только язык другой.
Сикуляю потихоньку (40, 30, 20м)
Подскажите чайнику: если даю ЦЩ и вызывают две станции на разных частотах, что делать? Как отвечать?
Допустим, интересуют обе. Как быть?
По очереди, сразу двоим не получится.
Ну это не так уж сложно. Довольно часто приходится так работать,потому как на мой общий вызов частенько одновременно до 4 корреспондентов отвечают.
1) Передача остается на одной частоте ее не трогаем.
2) Выдали рапорт одному ,прием на его частоте автоматом.
3)Выдали рапорт другому ,прием на его частоте автоматом.
4) Получили рапорта от каждого по очереди.
Каждому ответили RR73 в соответствии с очередью (их ответными рапортами) по очереди получили 73. Это уже второстепенно.
Ничего сложного особенно с двумя ,вот с тремя ....четырьмя гораздо сложнее но вполне реально.Немного опыта и все получится.
MSHV Amateur Radio Software | LZ2HV Amateur Radio Website есть режим Multi Answering
Загаживают те, кто часами зовет и им никто не отвечает ... Другое дело, если станция востребована
и ее вызывают по несколько корреспондентов сразу. По мне , так и ничего страшного, если такая станция
встанет в начале спектра и начнет отвечать в 2 или 3 потока... Тут у каждого своё мнение по этому поводу
и нет смысла обсуждать это...
Приветствую,всех.
Подскажи такой вопрос.Несколько дней назад при загрузки FT8 WSJT-X которая работала с момента её обновления,увидел что в командной строке ТХ 4 ,вместо макроса RR73, теперь RRR, макрос 73 стал командой ТХ 5. Добавилось на один поток время проведения связи,что не есть хорошо.Либо надо вручную переключать команды с RRR на 73 что бы сократить время QSO.
Просмотрел настройки,всё вроде на месте.
Левой кнопкой мышки дважды быстро щёлкните по кнопке TX4 и всё поменяется.
Просто программа глюкнула.
Только что подобная ситуация. Особо ничего выдающегося ,но все таки! Один/второй,один /второй.Бразилия/Китай 40м.Пара связей в Логе.
Приветствую всех! Может кто подскажет. WSJT-X, работаю только на 160м. Стал замечать, что от некоторых станций за один период приходят два или три декода. Например: -18; -1. или -24; -21; +5. И все декоды повторяются ровно через 100 Герц. В настройках Декодирование стоит (глубоко, Включить АР). В программе S-метр доходит до 57db.
Владимир.
Перекачен входной сигнал с звуковой карты на трансивер,
не смотрят на ALC, в трансивере там даже ни одного кубики не должно быть,
на водопаде сигнал должен быть от 1000 до 2000 герц иначе захлёб и
гармошки через 100 и более герц.
Где +5 это его основной сигнал, остальное бардак.
Владимир спросил я порекомендовал, без всяких FAKE IT,
вот и Вам спасибо за подсказку для всех кто не давно в WSJT-X,
ввиду того, что видать не давно прогу поставил и пока пройдет
процесс кнопок и т.д, потом и кнопки зачем и почему узнает!
Удачи здоровья!
Если кого интересует Чешская экспедиция на Берег Слоновой Кости ,то сейчас на 15м активно работает.
Вложение 250571
Во как! Только почему то КУ не три раза! Видимо малиновые штаны!
Друзья, здравствуйте! Враги, сдохните!
Пришла Пятница, 13-е марта, и вместе с ней - лирическое настроение... ))) Самое время что-то написать! )))
Сегодня чуть больше пол-года, как я в FT-8. Можно привести предварительные итоги:
1. Это все же радио. До того, как окунешься в "это", кажется, что FT-8 - это как SMS, но это не так!
2. Это просто, но не легко. Попробуйте дозваться из центральноой России Австарлию или Южную Америку на 160 метров (на веревку и 100 Ватт). Это возможно! НО! ОЧЕНЬ не легко!
3. DXCC. За первые три месяца. - около 75 DXCC. Остальные 25 давались с трудом еще 3 месяца. Итого за пол-года 101 DXCC в FT-8 (Это на всех диапазонах в сумме). На 160 м + около 50 новых стран!!! (И это главное, ИМХО!)
4. Многие работают на дипломную программу "Россия", что явилось для меня открытием. ))) Появилась новая забава - заполнять слоты на hamlog.ru. В прогрессе, и до лидеров далеко, но уже подтверждены все регионы!)))
В целом, доволен,
всем 73! ua1om
Подключил к ноуту простенькую внеш ЗК в виде УСБ "свисток"
Настраивал е ФТ8 выходн модность по известной схетме: установил на рег мощ ТХ уровень 50 ватт. включил на передачу ТХ и регулировкой в JTDX движка МОЩН вывел уровень от нуля до 50 ватт. При этом, уровень ALC не появлялся.
Далее, прибавляю мощность рег мошн на ТХ до 100 вптт. Включаю JTDX на передачу, а мощность в ней только 50 ватт. Пытаюсь прибавить движком МОЩН до уровня 100 ватт, Не поднимается остается 50 ватт. И при попытке добавления начинает срабатывать ALC.
Т.е. мощность в ФТ8 невозможно поднять до 100 ватт. В то же врем в режимах ТЛГ ОБП регулировка мощность нормальная и 100 ватт выходит без проблем.
Пытался в меню ТХ-са регулировать уровень Лин входа МКФ. Прибавлял убавлял... Ничего не помогает
Кто сталкивался с такой проблемой? Подскажите где копать?
Валентин, мощность в трансивере устанавливается 100%, затем регулятором уровня ТХ(Pwr) в программе JTDX/WSJT-X устанавливаете требуемое значение мощности, при этом уровень ALC должен быть 0 %.
Если при этом мощность передатчика не отдаёт желаемые 100 ватт, то смотри уровень выхода со звуковой карты, вообще это всё очень просто, там негде заблудиться, при условии, что аппаратная часть в порядке.
Направильно.
1. Убавляем движок звука в программе до нуля.
2. Выставляем мощность в трансивере. Например 50 ватт.
3. Включаем передачу в программе. В JTDX это кнопка "Настройка".
4. Трансивер включился на передачу. Двигаем движок в программе в сторону увеличения и смотрим на показания ALC. Как только на приборе стрелка начнет отрываться от нуля, останавливаемся. Если с согласованием антенны (нагрузки) все нормально, то прибор в трансивере, в этот момент, должен показать 50 ватт или около этого. Но не более. Если КСВ более положенного, то 50 ватт не будет. Почему? Потому, что в трансивере есть блокировка от высокого КСВ. Трансивер сбросит мощность до безопасной.
Многие заблуждаются, считая движок POWER, в программе, что это регулятор мощности. Это регулятор громкости звука на выходе звуковой карты. Он не имеет отношения к мощности в трансивере. Правда, им можно убавить уровень сигнала. Это все равно, если в микрофон, если отключена компрессия, говорить тише. Корреспондент отметит уменьшение громкости на прием. Но ведь вы не уменьшали мощность в трансивере. Она как было, так и стоит на максимум,т.е. 50 ватт. Поэтому, алгоритм действий такой: сначала задаем мощность трансиверу а потом "накачиваем" звуком. Если "недокачать", то 50 ватт не получите. Если "перекачать", то ALC это сразу покажет.
Если делать как предлагает RK1AT, то при выставленой мощности в трансивер 50 ватт, сигнал будет "недокачан".
P.S. TO RX1AG
Валентин, у вас получилось все правильно. Вы выставили уровень звука при мощности 50 ватт. Потом прибавили в трансивере мощность до 100 ватт. А уровень звука как был выставлен под 50 ватт, так и остался. Кстати, вы уверены, что мощности звуковой карты хватит для вашего трансивера? Попробуйте сделать всю процедуру настройки сначала, но на выставленную мощность 100 ватт. Если с нагрузкой все в норме, то должно все получиться. Если движок в программе уже на максимуме, а 100 ватт нет (при нулевом показании ALC), то причина или в звуковой карте или в согласовании с нагрузкой. Если антенна требует работу с тюнером, то включите его и согласуйте импеданс антенны с выходным каскадом трансивера.
Спасибо Сергей
Я все делаю правильно-как Вы пишете на мощности 50 ватт
Затем, после настройки на 50 ватт, дабы добавить мощности, кручу ручку рег мощности ТХ на 100 ватт. И на мощности 100 ватт появляются кубики ALC Снижаю этой же ручкой мощность до 70 ватт. И тогда исчезают ALC.
Если начинаю делать настройку от мощности 100 ватт, то при достижении мощности 70 ватт появляется ALC. Получается, что мне не получить макс мощности в 100 ватт.
Почему такое получается? Причины?
КСВ антенны =1,1
Вот поэтому и нужно выставлять 100% мощности в трансивере,(я об этом выше писал) а затем уже уровнем выхода со звуковухи и с учетом ALC регулировать отдаваемую мощность трансивера до нужного уровня.
Элементарные вопросы, а до сих пор блукаете. Это все было еще на заре внедрежа цифры известно и америку тут не открыть. :)
Сложно лечить на расстоянии, я же не экстрасенс. Вполне возможно, что это "особенности национальной" работы трансивера. )) Надо копать.
Работаю в digi более 10 лет. Первые 9 лет работал на FT-2000. настройки делал точно так, как описАл. Все работало штатно. Теперь работаю на IC-7300. Алгоритм настройки не изменился. результат тот же.
Ничтоже сумняшеся! :)
Не тянете вы на "правильного рекомендатора"!
Абревиатура PWR , это производное от слова Power (мощность), а если вы до 0 убавите крутилку "Качества" в программе, то на вход модулятора трансивера ничего не придёт!
Не нужно путать очевидные вещи.
Я согласен, что "последнее слово" останется за вами.
Но...обозначение движка регулятора в программе - PWR.
"Крутилка " в трансивере, отвечающая за выходную мощность - PWR.
Это очевидно, что названия одинаковые, но...разница есть.
P.S. Уточняю: в программе JTDX v. 2.0.1-RUS-rc115, в которой работаю, движок обозначен "МОЩН". Предполагаю, что автор этого релиза имел виду мощность звуковую, а не мощность трансивера.
Выходом уровня звука крутилкой PWR из программы (по вашему "мощность звуковая") регулируется выходная мощность трансивера, при этом мощность в трансивере должна быть выставлена 100%, т.е. если выставлено в трансивере 100 ватт, то уровнем движка PWR из программы, вы выставите любую мощность в пределах до 100 ватт с учётом ALC.
Это всё испытано временем и практикой.
Здравствуйте! Коллеги, подскажите, можно ли заставить FT-950 работать с программой MSHV. Приём нормальный, на передачу в режиме SSB сигнала нет. В настройках программы только один порт.Хотел поработать ы FT8, да, видно, не судьба!
В FT-950 есть разъем PACKET. Вход и выход звука на этот разъем. Трансивер должен быть в режиме PKT USB.
Переключение прием\передача (РТТ) можно организовать через VOX. В меню выставить управление VOX-ом от сигнала с разъема PACKET.
Если используете внешний интерфейс, то РТТ можно организовать через САТ-систему.
FT-950, как и FT-2000 как нельзя лучше приспособлен для работы цифровыми видами.
А почему выбрали MSHV? Чем плоха JTDX? Там тоже есть FT8, JT65/JT9, T10 и т.д.
Повторяю специально для вас.
PWR в программе - это уровень звука на передачу. К регулировки мощности в трансивере этот движок не имеет никакого отношения. Это движок от звуковой карты. Если применительно к SSB, то это регулятор микрофона. Согласен, что если PWR в программе двигать, то мощность трансивера будет меняться. Но это не регулятор мощности трансивера.
Так и есть, но процедуру установки выходной мощности в FT8 RK1AT правильно описал. После такой установки мощность можно понижать движком PWR, контролируя по индикатору мощности трансивера (я смотрю по индикатору тюнера), а увеличивая обратно до 100 Вт, следить за ALC. Если же настраивать мощность в трансивере, то телодвижений будет больше, так как при каждом понижении, надо будет следить за ALC в трансивере и двигать PWR в программе.
RD0WA Я установил и JTDX, она вообще не хочет реагировать ни на что. Хотя приём тоже есть. А вот CAT и PTT какие то проблемы. Хотя в bpsk, когда работаю из лога UR5EQF, все работает нормально. Если вы можете подробнее подсказать, что надо делать, может скайп?
Доброго дня всем.
У меня похожие проблемы. В BPSK работает прекрасно, а вот включаю JTDX и начинаются проблемы. Один раз включится на передачу и сигнал идет корреспонденту, другой раз включится на передачу, но сигнал с программы не идет и выхода нет. Раз пять- шесть так сработает, т.е. то сигнал идет, то не идет, пока вызову корреспондента. В итоге связь утеряна. Это в режиме NO в настройках RADIO работа сплитом. Ставлю режим
Rig и частоту 14074. При каждом включении частота смещается вниз на 500Гц., т.е. 14073500, 14073000 и т.д.
Ставил WSJT-X аналогичная ситуация. Предполагаю, что возможно что-то с драйверами. Аппарат МАЛАМУТ.
используется интерфейс FT-817. Всем удачи. С уважением Михаил, ua9xo.:beer:
У меня вообще по другому. В MSHV на передачу становится, но сигнала нет, а в JTDX вообще никак не реагирует. Вроде тот же порт, те же установки, но без результата.
У меня FT-950. В WSJT-X и в JTDX использую режим USB на прием и USB PKT на передачу, лог UR5EQF. В настройках WSJT-X и JTDX "Радио" выбираете
Omnirig Rig 1, "Mode" USB, "Split Operation" Rig. Да в меню 055 DATA PKT SFT нужно поставить 0, иначе частота в FT8 будет отличаться на 1000 Гц ( по умолчанию стоит 1000). Удачи в настройке. Сигнал НЧ идет через PKT.
Так и должно быть! Это режим Fake It ("псевдосплит"). Это сделано для того, чтобы звук на передачу всегда был близок к звуковой частоте 1500Гц. Вызываемые, вами, станции могут находиться по всему водопаду. Может стоять и на 200Гц и на 2800Гц. Если ваша передача будет с частотой тона ниже 1000Гц, то возможно пролезание второй гармоники. Для этого программа управляет частотой трансивера, смещая её на нужную величину. вверх или вниз по звуковой шкале водопада.
Т.е. выбираете свободное место на водопаде. Например, в районе частоты тона 400Гц. Выбираете кого будет звать. И, в нужный момент, кликаете по строке с позывным. Ваша передача будет идти на этом месте на водопаде, но с тоном 1500Гц. Далее, если ваш вызов заинтересует корреспондента, он вам ответит. Если не ответил - не судьба. Зовите еще раз, как освободиться. Думаю, что я доходчиво объяснил.
Супер! Никогда такого не слышал.)).
Я уже, где-то выкладывал сриншоты с моими настройками для FT-2000, когда он у меня был. Придется еще раз это сделать.
FT-2000 (для FT-950 подходит) он у меня работал с интерфейсом UNICOM PartII. Но это последние два года. А до этого, 8 лет, работал по "прямому" соединению, без гальванической развязки. Шнурки были самодельные.
Ниже будут картинки с настройками для работы с UNICOM PartII
Вложение 252791
Вложение 252792
Вложение 252793 Вложение 252794
Вложение 252795 Вложение 252796
После установки настроек в СОМ-портах, компьютер перезагрузить.
В настройках САТ для YAESU трансиверов stop bits 2, для ICOM трансиверов - 1.
В программах JTDX и MSHV в настройках вообще нет Omnirig. 2 порта, USB, none. Всё. Но у меня пошла программа MSHV. 1Порт, Звук на разъём PKT. в трансивере режим PKT+USB. Сейчас провел 103 QSO на 20-ке и на 40-ке. Пока, вроде нормально. Единственное, что заметил, когда включаешь один USB полоса приёма расширяется до 300 гц, а при PKT+USB от 1000 до 2200гц. Видимо где то не нашёл какоё то фильтр. Как то так.
С уважением Анатолий.
Есть Вы посмотрите в списке трансиверов а не СОМ порт, в списке после N2ADR MiQSDR идет OmniRig Rig 1.Вложение 252807
Управление идет не через порт а через OmniRig Rig 1.
RX4CD Далее, если ваш вызов заинтересует корреспондента, он вам ответит. Если не ответил - не судьба. Зовите еще раз, как освободиться. Думаю, что я доходчиво объяснил
Сергей, вы объяснили то доходчиво, но вот аппарат это не понимает. При включении на общий вызов, не зависимо, есть кто или нет, он с каждым включением уходит вниз на 500 гц. Я подымаю по частоте выше, а он снова за каждым разом уходит вниз.То же происходит, когда вызываю корреспонде5нта. Первый раз на частоте корреспондента, а дальше спускается за каждым включением на те же 500 Гц. Всем удачи и чистого эфира. 73!
Чудак человек!))) Вы попробуйте установить частоту маркера передачи (красный) точно на 1500Гц. И будете приятно удивлены, что во время передачи частота на трансивере никуда не изменится. Если вы установите маркер,т.е. выберете себе для другое место, то программа будет сдвигать частоту.
Если не поняли, то...забейте на это и работайте. А шкалу в трансивере заклейте бумажкой. hi! Чтобы не смущала. ))
P.S. Если вы будете работать с выключенным FAKE IT, с тоном ниже 1000Гц, то возможно излучение второй звуковой частоты.
У нас сейчас в 16.30 UTC на 10м хороший проход на AF и SA.
Стою на общий вызов и PY/LW/PU/LU подходят.
Вот CX6 позвал
у нас погода отрицательная над Россией поэтому 10м и закрыт
железным занавесом! :)
RX4CD А шкалу в трансивере заклейте бумажкой. hi!
Доброго утра всем.
Сергей, спасибо за интересную подсказку. (FAKE IT - ПРИТВОРЯТЬСЯ)??? и где это. Что-то такую кнопку не нашел, как и включение маркера в красный цвет. Еще раз спасибо.
Всем удачи и чистого эфира. 73!:var:
UA9XO
Вот -
Вложение 252889
Зеленая скобка - приемная, красная - передающая. Если отключите кнопку "TX/RXсплит" (подчеркнул красным) то эти скобки совместятся. Кнопка будет без цвета. Если включить сплит - как на картинке - зеленая).
FAKE IT включается в закладке "РАДИО" -
Вложение 252890
Сергей, разобрался с красным маркером и был приятно удивлен. Частота при включенном Rig не убегает. И аппарат приятно заработал. Так что шкалу не пришлось заклеивать. Не удивляйтесь моей непонятливости. Я немного рановато родился.:s11:
Всем удачи и всего. 73!
Не в этом дело. Мне тоже в этом году 63 будет. Если доживу. Просто надо больше читать описание работы в этой модой. Тогда таких косячков меньше будет.
У нас, в России ведь как? Когда сломается, тогда начинаем инструкцию читать. ))
P.S. Кстати. Красный маркер управляется правой клавишей мышки. А зеленый - левой. Частота звука определяется по левому краю скобки.
RX4CD
Сергей, извините, но возник вопрос. Так все таки правильно должно быть- Rig или TAKE IT?
Спасибо за внимание. Удачи.
RX4CD Не в этом дело. Мне тоже в этом году 63 будет. Если доживу. Просто надо больше читать описание работы в этой модой. Тогда таких косячков меньше будет.
Спасибо. Я в 63 еще работал. На пенсию ушел в 67. И то подставили крупно.Как маркеры передвигать я разобрался раньше. Просто не врубился о чем речь. Заклинило. Удачи.
Если вы предпочитаете контролировать визуально, где установлена ваша частота передачи, то можно FAKE IT выключить. А чтобы не заморачиваться - включите. Это как автопилот.
Еще порекомендую. Если вы решили "посидеть в засаде" и понаблюдать за работой других. Подождать нужную вам страну, то включите "СПЛИТ". Найдите свободное местечко на водопаде. Установите там красный маркер. Как только появилась интересующая вас станция, жмите на строку в левом окне. Включится вызов. Зеленая скобка переместиться на частоту вызываемой станции. А красная будет на месте вашей передачи.
Если вы решили работать на CQ, то, также , найдите свободное местечко, установите там красную скобку. Зеленая может стоять где угодно. Включите "СПЛИТ". И давайте ваш CQ. Если вас позовут на вашей частоте, то зелена совместиться с красной скобкой. Если вас позовут в стороне, то зелена переместиться туда же, а красная будет всегда стоять на месте.
RX4CD Если вы предпочитаете контролировать визуально, где установлена ваша частота передачи, то можно FAKE IT выключить. А чтобы не заморачиваться - включите. Это как автопилот.
Сергей не знал, что обозначает FAKE IT. Мне помогли запустить FT8. Я только в этом году познакомился с работой FT8. Вообще
меня меньше всего интересуют цифровые виды связи. Приобрел Маламут, вот и решил попробовать. В основном это CW или SSB.
Но самое главное в FT8, что я не мог работать сплит, пока по вашей подсказке не поставил 1500 маркер. Как только включал сплит, у меня частота диапазона убегала в низ. С 14074 на 14073500, далее 14073, далее 14072500 и так за каждым включением частота уходила. Вот и решил разобраться, хотя это темный лес. Сейчас попробовал и на общий вызов, и на поиск частота стоит на месте. Еще раз спасибо. Удачи. 73!
Добрый вечер ! Друзья !
Скажите - а кто как расцвечивает строки во время теста в WSJT-X .
А то завтра тест хотелось бы получить толику опыта
...у меня любая новая светло-зеленый,любая сработанная-светло-синий(на данном диапазоне)...плюс контроль повторов через Алерт..
Вложение 254957
Прямо сейчас, с первого раза, пайлап жуткий.
Хочу поблагодарить Виталия RM5F за уделенное мне время для настройки связки JTDX - LogHX3 - Unicom-Part-2 - FT-450D.
что за пиратЪ UA6STAYHOME сейчас работает на 10136 в ft8?
решили хайпануть?
Вложение 258779
Вложение 258780
Вложение 258781
Вложение 258782
WSJT-x не имеет возможности "подсвечивать повторы. Но можно настроить на "Новый позывной"
Что бы работать в тесте, нужно в папке Лога временно переименовать файл Лога. Создать чистый новый Лог для теста.
В НАСТРОЙКИ выставить галки на "Новый позывной" и "Новый позывной на диапазоне". Окрашиваться будет только строка с CQ от "Нового коррееспондента"
Отлично работает индикация повторов в проге MSHV. Рекомендую для работы в тестах...
Здесь сработанный позывной полсвечивается цветом не только в строке CQ, но и в любой строке приемного окна.
А хоть в одной из программ есть настройка - вообще не показывать повторы в приемном окне ?
Лично я не нашел
JTDX Можно не показывать, зачёркивать, выделять
В данном варианте повторы не показываются.
Все сообщения равномерно подсвечены по статусу. Дополнительные фильтры (CQ, 73, страны и т.д.) отключены. Если включить Bypass будут показаны все сообщения.
Вложение 259568
Что могло произойти ? станций много а декод перестал работать ?
RC3C: что за пиратЪ UA6STAYHOME сейчас работает на 10136 в ft8? решили хайпануть?
Это пират. Ровно такой же, как и R3STAYHOME.
Соответствующие службы Администрации связи всё это видят. Все эти безобразия очень сильно уменьшают наши шансы на какие - либо преференции, включая новые диапазоны, снятие определённых запретов и пр.
Заметьте что R3KEE и не скрывал что разрешение еще не выдано, а только подан запрос.
Как пришел отказ, этот позывной в эфире не звучал.
Надеюсь что мой поступок, оставил некоторое количество людей в тот момент дома, и мы с ними втсретимся в эфире в будущем.
P.S. Остальные - административные, организационные, правовые и пр. вопросы выходят за рамки данного форума и темы.
Второй день юзаю FT-8 мощностью 5 ватт и что то меня не впечатлило...подскажите какой мощностью можно работать,а то приёму станции идут с уровнем 5.9+40 или так же с киловаттом с соседом через дорогу??
1) Какой диапазон?
2) Какую антенну применяете?
3) Какой трансивер и какую программу применяете?
4) Я понимаю что Карелия это совсем не Кубань и гораздо южнее ,поэтому и спрашиваю. География однако.
P.S.Например на 20м Канада ,Штаты да легко ,а вот на 10м ,ЮгоВосточная Азия до обеда ...несложно,Африка туда/сюда,Южная Америка ...нужно постараться.Север Штатов ....нет и думаю не будет,хотя будем смотреть.
Понятно...завтра попробую с усилителем поработать...а антенна простенькая всего 4 эл яги на 10.15 и 20 метров...
трансивер TS-2000 и прога WSJT-X руссифицированная версия..
Пробуйте.Самое главное что бы позже в этой или подобной теме не появилось скрина с вашим сигналом и.......комментариями под ваш позывной.
Все должно быть в пределах "разумного" и контролируемого! Как например такого! Не буду писать чей это ,я думаю это по "незнанию".
С такой антенной 10-20 Ватт вполне достаточно для работы с антиподами. Поверьте
мне на слово! И будет правильно, если Вы именно такой мощностью (ну до 30 Ватт
на крайний случай) привыкнете быть в эфире. Усилитель включайте только если надо
что-то уж очень ценное для Вас сработать, а малой мощностью не получается.
FT8 как и любой другой вид - учитывате и !мертвые зоны" (Вы водопад чистым видите,
встаете "на CQ", а там кто-то уже есть, просто для Вас он в "мертвой зоне" - вот Вас и
не принимает никто), просто наличие прохождения (тем более Карелия)...
Когда худо-бедно проход есть, мощность не нужна.
Для UA1NER:Диапазон 15м.Только что ,направление антенны/азимут на ЮгоВосточную Азию. Особого разнообразия нет ,но есть Австралия, Тайвань и как всегда Индонезия. На вашу антенну должно все работать. С утра на 10м пока ничего.
Пробуйте.
Хорошо..дождь все мои планы попутал..счас включу трансивер и попробую,хотя есть еще непонятки с программой но..будем разбираться..спасибо и до встречи в новой для меня FT-8...
Только что, на 21 проход на Европу есть. отработал с итальяшками и с греками, пару станций Словакии и Словении, на 14 все забито Индонезия, Китай, Янки
Для UA1NER:Диапазон 10м заработал.Пока слабенько в моем направлении но все же. Вам на вашу антенну и 15 ватт хватит.Соседи. Набираться опыта необходимо в новой для вас моде.
TO UA1NER
Внимательно смотрите за уровнем ALC в трансивере. А то получите вот такой сигнал -
Вложение 259727
Рекомендую вам не начинать работу с усилителем. А то "дров наломаете". Поработайте с 80...100 ватт. Этого хватит "за глаза и за уши" для того, чтобы вас было слышно очень далеко, даже на простые "веревочные" антенны. Для того, чтобы посмотреть где и как громко вас слышно и видно, смотрите здесь - https://pskreporter.info/pskmap.html
Следите за синхронизацией времени в компьютере. если расхождение с основной массой корреспондентов будет более 2-х секунд, то, ни вы, ни вас никто не увидит. Также, следите за уровнем принимаемого сигнала по индикатору (зеленый "градусник". Желательно не более 70%.
В "цифре", как и в других модах, главное не мощность. Главное антенны и опыт.
"Воевать надо не числом , а умением" - А.В.Суворов.
C усилителем не получилось,кабель поменял...так отгорел ввод в дом, теперь надо будет менять ввод с опоры до дома..но это уже на потом..мне всегда казалось что в FT-8 не надо большой мощности..но глядя на S метр трансивера с каким уровнем я их принимаю там меньше 5.9 + сигналов нет,интересно и кто мне ответит на 5 ватт..да меня наверно просто затопчут и наверно поэтому никто и не отвечает..потому что я спокойно работаю SSB 5ю ваттами на тойже двадцатке,а в FT-8 не получается..хотя может я что то и не так делаю..ладно будем разбираться и набираться опыта..
Для UA1NER: Да не нужен усилитель. У вас 100ватный Kenwood......полную мощность в цифре давать нельзя ,а вот от 1/3 до 1/5 спокойно.Под контролем конечно. Чтобы ALC ни одного деления на передаче.
10м работа идет полным ходом ,Европа правда но для начала самое то! А вас как небыло ....так и нет. Зачем в темах писать.
Да поздновато я очухался, 28 только Армению и видно
На 14 мгц как не пытался ничего не получается...перешел на 144 и сразу три связи одна с Эстонией и две с Питером..
Главное что пробуете . Сейчас на 10м кое что интересное можно услышать /увидеть и провести связь.
Бразилия как то мельком прошла,самое лучшее на сегодня Канары. Ожидаю ,может выплывет что то поинтереснее.
С указанными вами антеннами - многие ответят. Если у вас был опыт с JT65 - то он применим и в FT модах. Если не было - то для начала обычный для любой моды совет - сначала послушать и понять что к чему.
Не затопчут и с пятью ваттами - мода позволяет прекрасно слушать и передавать на разных участках диапазона. До и скорость QSO позволяет быстро сработать любителей QRO и перейти к остальным зовущим.
Для примера - коллега в моём городе, в центре города, работает на антенну из кольца от хулахупа, расположенную на балконе его квартиры - понятно что там десяток-другой ватт при КПД антенны ниже плинтуса по сравнению с вашими. И 100 стран по DXCC у него точно есть.
Если опыта ранее с подобными модами не было - то пара советов. 1. Время на компьютере должно быть синхронизировано с точностью до долей секунды. Это важно. 2. ALC не должно быть при передаче. При любой мощности, так как сигнал исказится и его просто не смогут принять, про помехи другим и не говорю. 3. Если вам сразу не ответили - подождите, специфика моды такова, что кому отвечать при первом ответе часто выбирает программа. Вызывающий оператор может слышать всех, но отвечать он будет по очереди. Можно продолжать звать его пока не ответит. 4. С вашими антеннами стандартной мощности трансивера должно хватать на весь шарик, даже с запасом.
Добрый день.
Не могу настроить работу на передачу в FT-8 связку TS-2000 - microHAM USB III - WSJT 2.1.2.
Передача включается, но сигнал не проходит. Прием нормальный.
В BPSK всё работает нормально.
Кто может подскажите пожалуйста куда двигаться?
Для 5 ватт на 144 - сигнал был очень приличный. Надеюсь услышим завтра в NAC 144. И спасибо за новый квадрат :)
насчет КВ - полосу сужать не надо не в коем случае, идеал 3.0 - это когда на трансивере есть режим USB-Digi. Найдите более менее свободный участок на водопаде, и методично встаньте на передачу. Может потребоваться несколько минут, чтобы ваш сигнал был услышан с такой мощностью. Можно параллельно проверять себя на pskreporter.info - там будут отражаться в реальном времени споты от станций, которые вас принимают. А так да, с малой мощность сейчас на кв - это челлендж :) Я сам люблю порой скинуть мощность трансивера до 10 ватт, но в основном в телеграфе. Работал и в ft8 на 5 ватт и на 10 ватт, результат неплохой, но надо набраться терпения.
Удачи, 73 de ES4RM
Да что же это за "суперусилитель" от работы которого отгорает ввод в дом? "Пламя" или "Вяз"? Предчувствую, что UA1NER кандидат в эту тему - https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...ala-v-ft8.html
Доброго дня. Не знаю в эту тему или нет, так что прошу заранее извинить.
В FT8 работаю редко, но решил пособирать слоты на китайцев. Поработал на 40м, пособирал, в том числе и с B3CRA, перешел на 20м, пособирал тех, которые были не подкрашенными "сработанным" цветом, загрузил лог в журнал, начал подсчитывать и не досчитался B3CRA, при этом и логе JTDX сборка 147 этой станции не было. Сработал повторно, все появилось.
Подскажите, как может "подсвечиваться" повторной связью станция с которой еще не было QSO на этом диапазоне?
Разобрался сам, не стояла нужная галка
Скажу больше- срр латентно относится ко всем выходкам своих же членов.... так как это срр всего лишь общественная организация, совершенно импотентная в правовом поле. Радиоспорт главное. По тихому. На письма , воученные даже лично президенту- ответа нет больше года, так же как и на емейл. Именно из за такого неучастного отношения к делам внутри этой организации ни разу не жалею что покинул ее. Взнос в никуда.
Возникла такая проблема перестала декодировать FT-8 в программе WSJT-X v2.1.2 дня два или три работала на ура и вот уже пару дней всё пропало на водопаде вижу кучу станций,само декодирование проходит а на окне пустота..все проводки и подключения проверил,пару раз переустанавливал прогу..всё бесполезно..
синхронизация по времени? Вы бы показали скрин экрана..
Помогите советом. При запуске WSJT-X не эмулируется сигнал.Трансивер 1000 МР в режиме USB, и на передачу нет сигнала, но прием нормальный, при переводе трансивера на LSB+PKT сигнал на передачу появляется, но нет приема. Для связи ноутбука с трансивером использую UnikomDual. С программами WriteLog и RU Contest Log проблем нет.
А должен быть USB PKT. В цифровых видах модуляции все всегда работают на верхней боковой полосе - USB.
Неплохо было бы посмотреть скрин из закладки "RADIO" вашей программы.
Вот скрин из моей программы JTDX. Работал на FT-2000 через Unicom PartII.
Вложение 261090
А вот для IC-7300 + Unicom PartII
Вложение 261091
Спасибо! На USB PKT Почему-то трансивер не переводится.Вложение 261093
На WriteLog и RU Contest Log использую LSB+PKT, есть и прием и передача. Работаю и RTTY и BPSK.
В FT-1000MP не предусмотрен режим USB PKT!
Необходимо задействовать кнопку USER. Для этого в меню:
8 - 6 uSEr-SEt User Settings
" nodE- Pac-Lo
" dSP-oFSt- 0.000
" r-PLL- 1.450
" r-cAr- 453.450
" t-PLL- 1.500
" t-cAr- 453.400
" rtty-SFt- 0.000
" EASY-Set- OFF
Сохраняете установки. Нажимаете кнопку USER. Будут светится индикатоы LSB-PKT-USER. Не обращайте на это внимания, трансивер будет в режиме USB PKT. Все, работайте.
EU1FQ, Николай, Спасибо! Все настроил и пошли связи!
Начал работу в FT 8. Провел на поиск пару десятков связей. Потом поцикулял на общий вызов на 20 метрах. Отвечают, но редко. Потом посмотрел https://pskreporter.info/, мониторы видят меня и Японии, и в Канаде, и на Филлипинах. Забавно...
Как я Вам завидую.....после 40 лет в классическом Радио телеграфом-столько нового для себя открыл в FT8....
Например-в FT8- работа сплитом- ВСЕГДА!
Не все это понимают...и сняв "галку" в известном месте зовут, срывая связь себе и другим...
Заглядывайте на панораму- "сикулять " на забитой частоте- глуповато...
Ну и много чего ещё- не перестаю удивляться.
На форуме -очень грамотные люди ( не все). Учусь...
Ну хоть разок "поцикулять" все же можно. А на панораме на 20м и 30м - свалка. И сплит - не проблема. У меня 1000 MP и там два приемника... Хотя в WSJT сплит организован по другому. Очень удобно.
А учиться никогда не поздно. И без помощи форумчан неизвестно смог бы я запустить программу. Ведь надо было настроить отдельно кнопку user, а тут EU1FQ подсказал как это сделать и все заработало! Спасибо, Николай! Вот тоже учусь...
Все мы учились, и все у Вас получится.
Пользовал одно время FT-1000MP. Шикарный аппрат. Совет. В FT-1000MP не совсем стабильно работает функция Сплит-Fake It (не всегда возвращает частоту). Используйте функцию Сплит-Rig, работает стабильно. Только тогда, не забывайте нажать на трансивере кнопочку A>B. А то будете слушать на одном, а вещать на другом диапазоне :)
P.S. Сплит-Fake It и Сплит-Rig это совсем не тот сплит, который есть в общепринятом понимании, например в CW. Почитайте об этом на сайте JTDX (кнопочка F1 в программе JTDX)
Спасибо, Николай! Все равно пока в основном у меня телеграф, контестинг, RTTY.
А FT 8 нравится, теперь тоже буду работать!
Alexspb -простой совет при CQ выбирайте частоту на трансивере выше или ниже 1,5кгц установленной в программе,
там всегда много места, кому вы интересны сам подойдёт сплитом или на вашей частоте!!!!!!!
Удачи!
Не на трансивере, а в программе, относительно центральной частоты (7075,5 +/- 1,5 кГц). Иначе ваша ТХ частота, например 7074 - 1,5 = 7072,5 будет не видна абсолютному большинству, принимающему участок 7074 + полоса пропускания приёмника. На удалённых частотах обычно работают экспедиции.
читать не надо через строчки (выше или ниже 1,5кгц установленной в программе)
полоса на водопаде 3000 вот и смотрим куда сместиться вверх или низ.
Удачи и здоровья!
Что то я нарушил, и в окнах Band Activity и Rx FrecuensyВложение 261414 перестали декодироваться станции. Водопад работает нормально.
Минуты и секунды синхронизированы. Часы тоже синхронизировать?Вложение 261418
Есть бесплатные программы для синхронизации времени:
3 бесплатных программы для установки точного времени в Windows 10
КомпьютВложение 261440ер настроен на автоматическую синхронизацию времени. И раньше прием станций был...
Приходящие сигналы не должны "вылазить" за зеленую линию, т.е. "приход сигналов" не должен быть раньше начала цикла декодирования, но и не отставать от него.
Вложение 261443
Это достигается за счет синхронизации времени компьютера с эталонным временем черз интернет.
На водопаде видно, что НЕ синхронизированы - посылки должны начинаться и заканчиваться между разделительными линиями. Автоматическая синхронизация ПО РАСПИСАНИЮ. Сделайте вручную, увидите результат. Потом поставьте дополнительную программу из списка выше, а штатную отключите. Я использую Dimension 4.
Там слишком большой период между синхронизациями, поэтому должна быть синхронизация с помощью доп. программы.
На эту тему на форуме много уже было сказано и дано разъяснений.
Например, я использую D4:
Вложение 261449
Период синхронизации зависит от конкретного железа. Мне достаточно 30мин.
Синхронизировал время, пошли станции, спасибо. А что надо сделать, чтобы видеть свой позывной в окне Rx Frequensy?
Эта форма у вас заполнена?
Вложение 261451
Alexspb
Это поможет: WSJT-X 2.1
Да, заполнена.
В правом окне, когда идет передача, в левом - когда вам ответили (в прваом дублируется тоже):
Вложение 261454
UA1NAN , штудирую этот мануал, но почему исчез мой позывной при передаче, не нашел пока.
В правом не видно моего позывного. При передаче я не вижу свой позывной.
Птицу здесь поставьте:
Вложение 261456
Спасибо, поставил галку и заработало!
Доброе время суток, други!
Использую JTDX, периодически синхронизировал лог с MixW 3.1.1h посредством импорта файла wsjtx_log.adi в MixW 3.1.1h, вчера со слепу вместо "импорт" в MixW 3.1.1h нажал "экспорт" и ... экспорт произошел, в результате утрачены все связи проведенные после 8 мая 2020 г., т.к лог в MixW 3.1.1h был по состоянию на эту дату, но они остались в файле wsjtx.log.
Вопрос: можно их как то воткнуть в wsjtx_log.adi из wsjtx.log?
Если было раньше разжёвано, прошу извинить, и указать где, ибо боюсь с одним глазом все 242 страницы не осилю быстро.
Рассказываю, только что попробовал, получилось.
wsjtx.log - это CSV формат.
Делаем так.
Заходим на страницу SM4XAS CSV2ADIF Converter
Step 1: Configuration
Настройки такие:
Вложение 262186
Step 2: Input CSV data
Копируем из текстового файла wsjtx.log содержимое в окно.
Step 3: Verify and save ADIF
Проверяем и конвертируем.
Дата получилась дважды, это нехорошо.
Чтобы не убирать вручную, устанавливаем ADIF Master - ADIF Master - advanced application for working with Ham Radio logbooks
Открываем в нем наш ADIF и сохраняем.
Вуаля!
Второй путь - через сам ADIF Master, меню - File - Import.
Надо переименовать wsjtx.log в wsjtx.csv, а затем загрузить его.
Надо внимательно задать имена колонок и конвертировать QSO_DATE в YYYY.MM.DD, а TIME_ON и TIME_OFF из HH:MM:SS в HHMMSS.
Удалить лишнюю колонку QSO_DATE - Delete Column.
Можно также сформировать BAND из FREQ в меню Tools.
Затем сохранить с нужным именем.Вложение 262207
Благодарю Александр!
Все получилось!!!:p-up:
Уже когда то писал об этом но приходится писать снова....Если вас позвали сплитом а вам взбрело "прыгнуть" на частоту вызвавшего то это не ознаает что можно по окончании связи остатся на той частоте куда вы прыгнули....Вызов сплитом отнюдь не означает что вызвавший готов предоставить вам свою частоту что бы вы далее на ней работали....Что особенно удивительно этим нередко пользуются отнюдь не новички в цифре....
Есть не меньшее количество работающих сплитом, которые встают на частоту, где я пытаюсь вызвать тоже сплитом дальнего DX и начинают давать CQ, в полной уверенности, что они мне не мешают, раз работают в другом цикле, а я принимаю на другой частоте. Но, рано или поздно, на их CQ отвечают "прыгуны не работающие сплитом" и давят меня.
Ещё есть примерно 1000 пользователей программы MSHV, разработчики которой принципиально не делают блокировку, по условию, что "отвечают не мне" и ТХ=RX +/- менее 50 Гц. Эти на порядок опаснее, когда работают ТХ=RX! WSJT и JTDX надо хотя бы перезапустить вручную, чтобы продолжать давить, а тут можно молотить пока таймер не отключит.
Кого только нет!)))
Жаль удалил вчера скрин с нечто подобным.
Корреспондент дает общий вызов,отвечаю как всегда или почти как всегда сплитом. Он продолжает давать общий вызов и так до 5 раз. Мне надоело что не отвечает ,отвечаю на его частоте .Тут же ответил тем более уровни по приему на меня +++. Причин как правило две. Невнимательность или вторая ...сидит на узкой полосе , что более вероятно. Связь проведена ,мне его частота без надобности ,и следующую передачу ...ушел на свою частоту. Всякое бывает , не думаем сразу о плохом!
Сразу примеряю на себя. А у меня вообще никогда не включен/не подключен УНЧ при работе в цифровых модах. Нехватало мне еще каких то звуков.Меня это будет больше отвлекать, чем например отключение в приемном окне Европы(фильтр).Ну очень мешают и отвлекают от нужных мне корресспондентов даже визуально. Слишком много ненужной мне информации одновременно.
Короче: Кто как хочет, так и д...ит.
Бардак, спровоцированный разработчиками программного обеспечения FT8, не сумевшими договориться между собой о едином алгоритме работы. Они посчитали, что пользователи такие же продвинутые операторы, как и они. А тут, в цифру приходит дедушка, лет, эдак, под 70, и начинается... Или какой-нибудь "забулдыга", которому надоело тусоваться в "подгруппе" "картофелевод". А самый плохой вариант - это "продвинутый юзер". Тот сразу включает автомат и уходит по своим делам.
Всё просто, либо мануалы написаны криво, либо их ни кто не читает
Поздравляю! Но даже работая только сплитом, иногда приходится ставить вручную на время TX=RX. В MSHV вообще нет блокировки при "ответил другому". Предполагаю, что вы внимательно следите за процессом, и, в случае ответа другому, мгновенно(!!!) прекращаете вызов, а кто-то "в автомате стоит" или просто задумался - и понеслась!
Владимир...конечно бывает....но это было сегодня....на 28 станция UR (товарищ давно в цифре),зову сплитом,тут же ответ с прыжком на мою частоту,связь проводится и он остается на моей частоте...часа полтора он сидел на ней совместно со мной...ну неужели не хватает у него мозгов понять что это непорядочно по меньшей мере?
Няшки, это здорово! Но вы, похоже меня не поняли.
Вы работаете сплитом, ваша ТХ=450 Гц. На 1550 Гц работает Восточная Папуасия с узким фильтром или другими причудами и отвечает, как выяснилось через полчаса безуспешных попыток,
только зовущим на 1550 +/-50 Гц. Может у него все частоты забиты наглухо, кроме его ТХ или вы выбрали свою ТХ неудачно.
Вы вручную, не отключая сплит, ставите свою ТХ=1550 и закуриваете. И тут Папуасия отвечает мне. Ваша няшная MSHV декодирует, что его ответ предназначается мне, но продолжает звать на 1550. Блокировки-то нет, а вы курите!
Папуасия тоже вышла покурить и его радиокомпьютер продолжает слать мне рапорт, дожидаясь ответного. Сколько там по умолчанию - 6 мин. или 10 циклов.
Конкретно в вашем случае ответ из двух составляющих.
1)Полное невнимание к работе или копаем глубже некомпетентность в подобных вопросах.Или уж совсем.....наплевательское отношение ко всем окружающим ,как правило это проявляется не только в цифровых модах ,а вообще по жизни.
2)Насчет мозгов...... даже у человека с образованием ,воспитания "0" что очень часто и густо!
Это не конкретно но как образец для понимания подобного.
Никто не подскажет,может отстал от "жизни" Вызываю японца на 10м сплитом ,как положено ,несмотря на высокие уровни (антенна на него) не отвечает,стоило стать на голову ,ответил моментально. Может для ВЧ диапазонов что то изменили и это норма? Уже несколько раз такое ,не обязательно японцы. Они обычно аккуратные в подобных вопросах.В замешательстве.
Вот так так. Что же у меня время-то слетело.
SP TimeSync настроен на получение времени с сервера pool.ntp.org каждые 5 мин...
Следуя ответу ,вопрос. Как определить на автомате он или нет. От этого существенно изменяется алгоритм работы.Или сразу антенну на корреспондента ,мощности подкинуть и пока не ответит.Никто не подойдет ,задавим. Так как.
Мой прием по любому на его частоте передачи , вопрос о частоте моей передачи.
Владимир, очень часто сейчас такое наблюдаю, приходится прыгать с верху, но если все продумано, в плане не создать помех кому либо, то наверное можно. Похоже с плохим прохождением связано. Еще заметил, отвечает станция, даже рапорт не плохой дает, а посмотришь репортер, там и близко не видать, что тебя в том регионе слышат, тоже не понятно.
Пока писал, Петр уже ответил, спасибо. Петр, а по поводу репортера, как объяснить?
А это уже никуда не годится, ну на мой взгляд конечно.
А ни как.Следить за его работой.Если он отвечает сплитом,то там оператор управляет.
А причем здесь вы?Вопрос о приеме у корреспондента.Проведите эксперимент.Поставьте автомат и посмотрите будет он отвечать корреспондентам в стороне. Я проверил. Принимает только на частоте передачи.
Репортер работает от спотов.Не спотили-вот и нет репортера.
подскажите почему при работе FT8 на передачу частота автоматически в трансивере смещается с 500 до 1500 гц ,но когда работаешь на общий вызов частота стоит на месте .Частота меняется на трансивере ,хотя расстройка на трансивере выключена и в программе JTDX окно tx=rx активно ,и окне где показывается частота во время передачи она не меняется .Пробовал другие программы -MIXW,Fldigi.MSHV этого явления нет . Как бы получается команду на изменение частоты на передачу в трансивере при ответе корреспонденту дает сама программа .
Чтобы вторая гармоника звука не мешала другим работающим!!
Звук передаётся в пределах 1500-2000гц!
Все я ответил...Только вы понять не хотите,что это вы выбираете,а некоторым до лампады.И вы для него-"всякий".
Есть и в MSHV.
Скриншот 05fe6201, загружен 23 мая 2020 12:12 (4.9 )
Пробовал ,даже сравнивал,между собой три известные программы. Если честно MSHV удалил,к ряду причин мне не подходит. Меня полностью устраивает декодирование ,алгоритм работы и удобство пользования программой JTDX.....
Очень удобная и результативная в охоте за DX. То что надо!
Перегруженные участки, невозможно принять слабый сигнал на фоне мощных. Некоторые, включают узкий DSP фильтр на своей же частоте, получают в узкой полосе более высокое отношение сигнал/шум.
Однако, можно не слышать тех корреспондентов, которые вызывают сплитом, нужно по ситуации реагировать.
В Вашем же случае, скорее всего, товарищ включил "FILTER" в самом деколере, а не в трансивере.. потому и не отвечал.
ни кто мануал не читает:)
смещается потому что FakeIt работает.
Помогает ваш сигнал держать в тонусе, если его выключить и встать на 200Hz, ваши корреспонденты будут стонать:)
Аппаратно смещается частота, а звук с компа меняется на то же значение split, фактически ваш сигнал остаётся на месте куда вы поставили красный курсор.
я ходил по заборам смотрел, но не нашел где читать ,вот и решил спросить .http://www.qrz.lt/ly3bg/JTDX/info/instal_ru.htmlздесь мануал ,но не все понял вот и спросил .
Этак славно организовалась активность в FT4 на 10 мгц. Период в два раза меньше и связи идут каждую минуту...
Скриншот a85c1b60, загружен 24 мая 2020 19:42 (273.4 )
За полчаса 22 QSO в FT4. Удовольствие получил. Отморозков ,которые весь диапазон загадили перекаченными сигналами, нет...Как 30 лет назад в телетайпе-спокойно работаешь ...
Ребята, хочу из любопытства попробовать FT8, где взять программу для старого компьютера с Windows XP? На сайте WSJT версии для загрузки только начиная с Windows Vista и новее.
https://yadi.sk/d/bmnrLjp7e1A9Jw
Это ссылка на Яндекс диск. Версия rc139RUS.На ноуте для выездов установлена XP ,все работает.
Англоязычная версия:https://yadi.sk/d/D6soT22LTHL4cA
Советую на старый комп ставить MSHV. У меня ноут с Р3 проц 1,7 Ггц ОЗУ 512 Вин ХР, MSHV v 236. При миним настройках декодирования проц грузится меньше, чем JTDX. И есть отслеживание повторов, есть режим работы в ФТ-8 тестах, чего нет в JTDX.
Здесь нужно иметь ввиду что при использовании слабого компа, большой загруженности участков ФТ-8, многие слабые сигналы комп не сможет декодировать. Но если не гоняться за ДХ, для опробывания и повседневной работы, слабый можно использовать.
Если работать на УКВ, то MSHV вообще отличная прога...
Я не работаю модуляцией FT-8.
Следите за своим логом и видом модуляции,
КОГДА ОТПРАВЛЯЕТЕ свой ADIF файл на сайт!
Роботы достают. Этот испанец и далее продолжает свою передачу ,абсолютно не реагируя на мой ответ. Он же мешает и значительно.Пришлось временно уйти.
Работаю в ФТ8 эпизодически...
Возник старый вопрос, который ранее обсуждался. Но у меня сомнения не устранились.
Ситуация такая
Работаю на поиск. Диапазон 20 м народу много, шумно...Включены разнос частот и Autoseq Вызываю №, даю рапорт... № мне ответил R-12. Моя программа дает ему RR73, ЩСО автоматом загружается в мой Лог и режим передачи отключается. № должен мне дать 73. Но он не принял мое RR73 и продолжает давать R-12. Я опять вручную даю RR73, он не принял и дает R-12. Потом, переходит на CQ.
Мне непонятно, записал он это ЩСО в свой ЛОГ или нет? А я записал... Для меня ЩСО состоялось, а для № как?
Удалять это ЩСО из моего Лога или оставлять?
если он ручками не сохранил, то вы у него не в логе.
если у него сохранение автоматически как у вас, то это произойдёт тогда когда его программа отправит вам 73.
у меня был случай когда я на 160м 30ваттами дозвался PZ5RA, звал рапортом, он ответил R-23 и несколько раз повторил, я минут 10 давал R73, но ответ ные 73 так и не получил.
на что Рамон в письме ответил что моё сообщение вообще было декодированно единственный раз. Поэтому в лог я не попал. Возмутился даже, как так, тяжело ручками сохранить, ведь рапортами обменялись, ан нет.. многие считают что QSO не полноценное.
и в этот момент вы поставьте курсор ТХ в другое место, вас придавил мощный сигнал, уйдите от туда.
залейте на лотв, мож подтвердится.
с кем сработали?
как бы то не было, по кодексу, что бы считать радиосвязь состоявшейся нужно принять позывной, и получить рапорт.
после чего можно сохранить QSO в лог. ни поздороваться, не попрощаться, а именно колл и рапорт. всё.
Вы же когда VP6D сработали не вычёркиваете его из лога если TU которое вам отстучали утонуло в QSB:)
)) :plus: Не вычеркиваю, но дуплю связь. А что делать, если не уверен. А в FT8, если твой корреспондент занес в свой лог связь и у него уведомления в программе так настроены, что не показывают повторно зовущих, то ты никогда его второй раз не дозовешься. Ему программа не покажет твой позывной. Вот так!
А можно тут спросить как работать на общий вызов правильно в FT-8? И как попробовать FT-4? А то на водопаде видно, а работать как - не знаю... :(
никаких отличий от FT8 нет...включаете в проге режим FT4 и вперед....цикл в 2 раза меньше чем в FT8 и все....
точно так же как и в любой другой моде....не мешать другим и все...ну и желательно в ключить кнопку SPLIT ибо зовать могут в любом месте на водопаде,"прыгать" туда ни к чему....
Разницы в работе между FT8 и FT4 нет вообще кроме частоты на конкретном диапазоне.
Для начала работы.Основная часть радиолюбителей работает в ft4 на диапазоне 20м. на остальных значительно меньше.Не популярный вид излучения ,несмотря на малую длительность периода/процеса.Особые требования к DT. Пробуйте.
А вот теперь по первому вопросу.
Мое мнение. Работать только на разнесенных частотах(сплитом). Ставьте свою передачу в начале полосы 400/800Гц(где посвободнее) ,а прием автоматом где ответят и будет вам удача!
P.S. Уделите особое внимание в каком периоде даете вызов ,это важно.
В JTDX в закладке "Вид".
а вот интересно сколько в db в FT8 если мне вчера один дал +39:s6:
В программе JTDX верхняя строка Mode.Открываем.....
В программе WSJTx верхняя строка Mode.Открываем.....
Юмор такой:s10:
RM6LA
Смотрим здесь.Диапазон 20м.
А что не так?Вложение 264959
Мой пост касался именно программ на "рус." Многие их тоже применяют.
R6NW
Прошу простить,анекдот ну очень в тему:
Пляж натуралов ,собрание" юных дарований" ,выступления ,не знаю после чего то общие крики "на макагавку"!!!
Мужчина идя по пляжу остановился ,прислушался. Все собрание к нему повернулось ,а ведущий говорит ....ты посмотри ,мужчина какой большой ,а "макагавка" какая маленькая!!!
Это ни о чем не говорит. В реалии вряд ли такой уровень может быть, весь диапазон был бы за..... Скорее всего, у корреспондента в трансивере был включен очень узкий фильтр. Вот программа и считала соотношение сигнал /шум не по всему диапазону, а тоько в узком участке. Отсюда и такое значение.
Открыл.
Вложение 264976
Куда нажать?
В вашей установленной версии еще не ввели моду FT4.
Ничего страшного. Лучший вариант мне в личку,по порядку все опишу и вышлю или даю ссылку на сайт.
https://jtdx.tech/en/9-articles/46-j...0i3ACFjAxdmn9g
В идеале скачать и установить rc150 под вашу систему32/64bit и ,очень важно,удалить для этой версии старый ini файл не запуская саму программу.
В папке с программой у меня нет jtdx.ini
Вложение 264981
"Мышей" выделить и удалить. Если все настройки сбросились в "0" значит порядок. Удаляем программу собственным Uninstall exe. Устанавливаем новую версию и настройки по новой.Все будет работать.
После того как удалили ini старую программу не в коем случае не запускать. Удалить версию и все с ней......
Спасибо, Владимир. В общем-то всё достаточно понятно описано на сайте программы, но насчёт локализации .ini файла там почему-то не сказано.
Переустановил, настроил. Попробовал FT4, понравилось, пободрее связи проходят. Только вот почему-то LogHX вместо FT4 пишет MFSK, но это наверное уже в другую ветку...
Вложение 264991
я не использую LogHX,но думаю что там имеется редактор мод и диапазонов,вот в нем и надо прописать ...FT4 не является отдельной модой (в отличии от FT8) а входит как субмода в состав MFSK...
В логе UR5EQF к примеру у меня прописано так "Мода FT4...Мода в ADIF MFSK" и соответственно в логе я вижу связи как FT4...
В настройках журнала добавте колонку SubMode
Вложение 265021 Вложение 265022
В общих настройках добавте SubMode FT4
И все будет правильно
Вложение 265024
Согласно протоколу ADIF 3.1.0
Сделайте по Инструкции от UX8IW. Все сразу увидите.
Коллеги, извиняюсь...
может вопрос не в той ветке задаю ...
Нужна инструкция по организации работы в локальной сети в MSHV.
Хотя бы из двух PC в Win XP.
А лучше не двух, а всех РС, кто в локальной сети есть.
В версии 2.40 вроде, как она может быть реализована.
Пока не разобрался, как это сделать.
Буду признателен зак конструктивную помощь.
Здравствуйте коллеги, использую WSJT-X v2.2.v a17eb9 в связке с IC-7800, управление через CAT - звук по S/PDIF. Ранее работал на IC-7300 и IC-9100 управление и звук по USB. Все работает, станции отвечают, но заметил такую особенность на 7300 и 9100 в режиме передачи уровень ALC всегда четко показывал по шкале от 3-5 dB в зависимости от настройки, а IC-7800 на экране ALC плавают от 0 до 5, в режиме несущей нет, на самоконтроле сигнал нормальный, так и должно быть? С Уважением Владимир UA9MUA.
Неважно как подаете звук, через usb кабель или по оптике уровень ALC на показометре трансивера не должен выходить от "0". Мощность какая получится ,но в любом случае на 7300 не более 30-50ватт ну и с 7800 соответственно ,ну если не жалко аппарат тогда.....По любому уровень ALC "0". Не имеет значение марка трансивера.
P.S. При работе на подобных аппаратах в цифровой программе обязательно должен быть включен в настройках Fake lt.
А вот это для того чтобы "пожалеть" остальных участников процесса на диапазоне.
Я же написал в Настройках!
Я считаю вам необходимо внимательно изучить Инструкцию к программе.Что есть что ....и зачем.
Вложение 266069
Вот мне интересно - в FT8 радиолюбительская этика уже не действует?
Очень редко работаю на CQ, но когда работаю, то напрягает, что позвавший меня корреспондент, завершив QSO со мной, спокойно отвечает на моей частоте другому и проводит QSO.
Замечено мной неоднократно, это теперь в порядке вещей?
А мне кажется, что на панораму мало кто смотрит, кто где на какой частоте - по барабану, смотрят только на таблицу декодов.
Вот сейчас от американца ответ пришел на мое письмо о работе на моей частоте с другими - так и есть, не понимает где зовет и где отвечает.
Правда пообещал прочитать "многа букафф":s11:
Вижу проблему совершенно в другом. Когда вам отвечают ,то почему на вашей частоте? Вот этого как раз не должно быть.На этот счет даже существуют изначальные рекомендации автора програмы. Сплитом необходимо работать ,сплитом!
А вообще при работе в современных цифровых модах ,то что вы описали ....это не существенно.Программа декодирует из под сигнала и рядом и в стороне.
Потому что верно и твердо знаем об этом!
Чтобы избежать подобных проблем, нужно вызывать корреспондента НЕ на его частоте. Об этом прямо пишет автор FT8. Но к сожалению некоторые никак не хотят это понять, более того еще и возмущаются, когда вызывают не на их частоте передачи.
Одновременно написали)))
В теории все верно, но жизнь вносит свои коррективы. У кого то-слабый процессор, и он включил фильтр. Хоть до посинения зови его сплитом, но никогда не получишь от него ответа. Раньше я был ярым сторонником работы только сплитом. Теперь мое мнение изменилось. С более менее DX станцией, только сплитом. И то, послушав как кому DX отвечает. На относительно пустом диапазоне тоже, только сплитом. А вот на загруженном диапазоне, где и иголку всунуть сложно, и, если это работает не DX, то зову на частоте оператора. Сплитом уже здесь никак не угадаешь, сел кому то на голову или нет. Влияет и мертвая зона, и направление антенны. Здесь опыт показывает, что вероятность QSO сплитом около 30-40 процентов. А на частоте оператора -90-100 процентов. Но подчеркиваю, это касается рядовых QSO на загруженном диапазоне и никак с DX станцией.
А вот это неверно ,а конкретнее верно наполовину!
То что слабый проц и включил фильтр ....да верно(загрузка проц.намного меньше). НО если вкл. режим сплит(работаем в обычном режиме) фильтр "ходит" за полосой по приему как и должно быть и не имеет значения на частоте передачи или вообще в полосе ....
То что некоторые выкл.сплит ....да много таких ,не отрицаю. Как такового регламента не существует ...кто во что горазд.
Так что жаловаться что на вашей частоте передаче кто то что то,самим требуется соблюдать порядок!
Не так ли!!!
Вот здорово, переложили с больной головы на здоровую. Я еще и виноват, что меня зовут на моей частоте - феноменально глупо! Мне все равно, где меня вызывают- на моей частоте, или нет. Но если корреспондент меня позвал на моей частоте, будь добр, уйди с нее после окончания QSO. А так получается, что он работает на частоте моей передачи, корреспонденты его зовут здесь же, а меня забили нафиг. И где здесь HAM SPIRIT?
50 % ответов на вопрос Игоря абсолютно не по теме....я уже тоже не раз писал про поднятый им вопрос...Зову СПЛИТОМ...вызываемая станция "прыгает на мою частоту и проведя связь со мной спокойно остается работать на МОЕЙ частоте....как бы считая что я позвал его и после связи предоставил ему право работать на МОЕЙ частоте...это скорее не незнание проги а обычное хамство и безразличие.....
Это очень "неудобный вопрос" для FT8, который первым поднял SV5DKL.
Вложение 266147
Не уверен, что все кто остался работать на Вашей частоте, поголовно хамы. Скорее всего от незнания назначения кнопки "Одиночное QSO". Нужно вменить себе в правило, что если уж сработал на частоте корреспондента, то будь добр отожми кнопку "Одиночное QSO" (стала зеленым цветом), иначе или следующее CQ или работа с другим оператором на чужой частоте.
А что здесь такого? Для проведения QSO они не мешают - вот для этого как раз и нужно звать сплитом. А уж отвечать на эти вызовы или нет - дело оператора. Меня не однократно так зовут (а я зову в это время интересного мне ДХ). Если ДХ мне не отвечает - отвечаю на эти вызовы. За одно и работа оператора тут проявляется, а не только компа)))
Именно так и никак иначе. Прочитать описание и рекомендации по протоколу и его применению - десять минут. Изучить азы применения используемой программы - ещё десять минут. Но этих двадцати минут они не находят или не считают нужным найти. Или всё изучили, но на окружающих им плевать. Собственно, такие же эгоисты как и качегарящие киловаттные усилители в FT8 или JT65.
Аналогично.
Даю вызов на NA диапазон 10м. Отвечают один раз в полчаса,ну это как раз понятно,а в полосе пусто насчет NA..... НО в промежутках несмотря на NA в CQ...вызывают на кого попадает мой сигнал.Отвечаю без вопросов. Отвечаю на передачу на моей частоте ,проблем нет это дело оператора. Сегодня на 10м меня постоянно звали/отвечали на моей частоте ,без проблем.
Смотрю в ПСК репортер и конкретно вижу ,а кто меня принимает в NA и целенаправленно вызываю.Результаты радуют. 10м все таки да еще и сейчас в период непрохождения! Это вам не битком забитая двадцатка ......кого только нет.Даже не знаю кого DX обозвать. Все доступны.
P.S. Понятно что работаю только сплитом ,регламента не существует но есть рекомендации.
Причем тут частоты и сплит? Японцы зовут грека в момент, когда он стоит на передачу...Они передают в одном цикле...
Советы и рекомендации.
Вложение 266304Вложение 266305
6. Если диапазон перегружен и DX занят распределитесь по частотам. Если в этой свалке
несколько станций зовут на одной частоте, то взаимные QRM неизбежны и мало вероятно что
их сигналы будут декодированы. В отличие от более обычных режимов, работа split
предпочтительнее на FT8..........и так далее.
с удовольствием почитал б эти советы полностью. Не подскажете где найти?
Вот как "цифра" меняет людей:
Вложение 266867
Хотя, по общей статистике пока лидирует CW
Вложение 266868
Если бы была показана вся картина, там было бы видно, как UA5D наверняка дал CQ. Суть некоторых роботов в том, что они не отвечают зовущим, но зовут сами. Только.
Я недавно, чуть не профукал новый слот на 21 МГц 9Y4VH вроде. Не отвечает и все. Встал рядом на цыку - сразу меня сам позвал.
И не только! Жалются, не надо меня звать на этой же частоте! Если я буду звать на другой,
то я кому-то помешаю, как быть? Сидят две станции одна другой (если в "мертвой" зоне, зовут
тут же и в итоге каша :) Бесит просто, когда отвечаю кому-то, а тебя на этой же частоте зовет
и долбит ДЯТЕЛ по второму кругу!!!! Ну отойди в сторонку позови разок, увижу и отвечу...потом.
Про мощность это что-то...
Все, что в жизни, то и тут, чему удивляться? :(
То есть чёткого способа определить, как вызывать корреспондента не существует, как я понял. Только пробовать. Ну ладно.
Ещё столкнулся ещё с таким эффектом. В момент второго цикла QSO на поиск, меня начинает звать станция на своей частоте, и продолжает это делать в процессе моей связи. По окончании предыдущей связи я отвечаю на её частоте, но она продолжает меня вызывать, в итоге связи не получается. Сталкивался с таким уже несколько раз, как с российскими станциями, так и с зарубежными.
Ещё вопрос - в последней версии JTDX последнее "*** RM6LA 73" почему то передаётся 2 раза в конце связи, второй раз в ответ на такие же 73, но не полностью, где-то 1/4 или 1/3 длины пакета. Нельзя это никак убрать?
Версия первая - Оператор использует узкополосный программный фильтр. Поэтому он вас не видит на своей частоте.
Версия вторая - Работает автомат. К тому же неправильно работает. ))
А по вопросу, как правильно работать. думаю, что логично будет, если работать сплитом. Т.е. встаете на CQ, на свободном месте, отвечаете по всему водопаду. Если все будут так работать, то бардака будет в разы меньше.
Дело скорее всего в следующем: JTDX сначала не декодировало от Вашего корреспондента 73 и уже начало передавать опять 73, а потом, уже в процессе передачи "додекодировало"))) Как то так - думаю понятно объяснил. Так происходит, если комп не успевает все что нужно декодировать за те секунды что у него есть с момента окончания передачи Вашим корреспондентом до момента как Вы начнете передавать. На сколько знаю - не отключается, но более подробно к Игорю.
Евгений, все существует и многократно описывалось в ветке про софт. Просто вопросы все время повторяются и даже самым сердобольным уже лень отвечать на одно и то же.
Главное, что нужно знать: никогда не звать корреспондента на его частоте. Если это не делать, можно вообще радио не включать, чтоб настроение никому не портить.
А об этом точно кто нибудь знает?
Вложение 266912
Прошу прощения, это все (FT-8) через интернет?
Хм, то есть это мешает Вам работать в эфире CW или SSB?
Или это цифровые моды закрыли бюро в 4J или заставили многих (или большинство активных) корреспондентов из 4L, EK, EX (и не только там конечно, перечислил с вашего направления)... подтверждать QSO только директом?
Думаю что нет. Конечно былого уже не будет, мир меняется, но и гибель радиолюбительства если всё же и грозит - то явно не от цифровых видов связи.
Приветствую всякого нового, но вы сделайте анализ радиолюбительство за последний 30 лет, и согласитесь, что я прав! Учтите скайп, SDR, этот ROS, да чуть не упустил виртуальную шарманку и т. д.
Нет, не мешает, как только подключаешь компьютер и интернет, это уже не радио!!!
Спасибо, не буду мешать форуму.
Так не подключайте. Ведь никто не заставляет. Работайте на вертикальном ключе или микрофоном - Вас все только рады будут слышать и провести с Вами QSO! И с аппаратным журналом в тетрадке в клеточку 48 листов (у меня такой был).
А кто хочет работать цифрой, или у кого бытовые или помеховые условия не позволяют работать ничем кроме цифры - пусть уж работают хоть как то, чем не выходят в эфир совсем. Не думаю что их пяток килогерц сильно Вам помешает.
Разрешите им тоже быть радио, пожалуйста.
И на двадцатке, похоже, мало кто в теме, если есть вообще кто-то...
Вложение 266913
Ну так то да, и прежде всего себе самому. Потому что не проведёшь, похоже, ни одной связи. Ну, может, за редким исключением...
Вы точно в курсе о чём я? Вроде всем понятно, кроме вас...
Ну, как задан вопрос, такой и ответ. На скрине выделены именно частоты. Вы сплитом пробовали звать бразильца, затем встали на его частоту. Чуть позже уже поляк стал звать на частоте бразильца вас, чего тут непонятного?!
Формулируйте правильно вопросы, тогда и ответы будут "по курсу" :)
Не находите странным, что кроме вас всем присутствующим понятно, о чём идёт речь?
Прочтите пост, который я процитировал, может тогда наступит просветление.
https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...ml#post1708051
А вот тут сработало:
Вложение 266919
В общем понятно одно - системы нет. И разница лишь в том что вызывать сплитом со старта или при отсутствии ответа.
Да, в том и дело. FT-8 сейчас яркая лакмусовая бумажка социума: никто не читает ничего, а сразу жмет кнопки.
Даже когда даешь направленный вызов, например SA, зовут все, кому не лень. Те, с кем ЩСО можно проводить круглосуточно, а не в короткое окно прохода на SA. Причем на твоей же частоте. И совершенно очевидно, что те, кто не понимает, почему звать надо в стороне, зовя тебя тоже на твоей частоте с другого континента никогда не перекричат соседа. Вот почему если хочешь провести ЩСО, нужно звать сплитом. И тренд явный и очевидный. Я больше года назад еще подумывал о том, чтоб программно разрешать установку софта только после прохождения теста. Не разобрался - учись!
А сейчас все еще хуже. Финал известен.
Еще важный фактор - у очень многих в трансивере фильтр 2.4кГц и если его звать на 2700, то он не услышит. Но владелец трансивера, как оказалось, может и не знать об этом:stud:
Есть еще такое, заметил.
Зовешь зовешь не отвечает, и так, и этак.
Вроде рядом в Европе, другим отвечает с хорошими рапортами.
Вот решил поступить нехорошо. Стал тут же давать CQ.
Вау, что случилось, не отвечавший сдвинулся! :) Зову его снова - нет ответа.
Снова CQ тут же, все повторилось. Были бы какие-то определенные правила,
может меньше возникало всевозможных недоразумений.
Это второе рождение радио. Вы наверно ничего не знаете о шифрованных видах связи (ЗАС). Так вот - это , примерно, то же самое. Или для вас РАДИО, это то, что пищит морзянкой или говорит из динамика?
А в слове "радиолюбительство", в вашем предложении, окончание должно быть "А". Это родительный падеж существительного. Учите русский язык, генацвале. ))
Смотрите, бразилец, отвечая US7VF - давал не просто рапорт, как Вам а рапорт с подтверждением US7VF PU2VDV R-07
Соответственно, вызывающий бразильца US7VF - давал ему сразу рапорт(а не вызывал локатором), во время вызова!
Если предположить, что в то время, когда Вы давали рапорт бразильцу, у него пошла помеха на частоте приёма, то его "робот", выдав Вам три раза рапорт и не получив ответа(из-за помехи), автоматически(либо вручную) переключился на другую станцию, притом сразу дающую рапорт!
Всё - вполне логично.
Что делать, если Вам не дают подтверждение на третий, четвёртый раз? Менять частоту передачи, искать свободную, хотя это и не просто из-за того, что Вы не можете знать обстановку на приёмной стороне корреспондента.
Можно ли вызывать на частоте корреспондента?
А почему нелзя? Вы же будете вызывать его в то время, когда он слушает и никому мешать не будете!
Проблема в том, что если корреспондент относительно редкий, то вероятность ситуации, что на его частоте, будет несколько станций -огромна, поэтому, если у Вас яга и энергетика, то можно и позвать.
Извините, зачем всё это?
У него может стоять фильтр на Ваш позывной или территорию, это его личное дело, допустимое в настройках.
А когда он увидел "яркую полосу" у себя на частоте, то сдвинулся на чистое место, хотя - это и не обязательно при работе сплитом в разные периоды.
Кстати, если у него стоит WSJT-Z, там есть функция "autoignore", станции - которые не ответили раньше(он мог Вас автоматом вызывать, Вы не ответили... не слышали, к примеру), заносятся в список и игнорируются в дальнейшем.:s11:
Логичное решение. Всегда так делаю. Но...некоторые "роботы" или их владельцы, не понимают такого шага. Или у них включен фильтр только на одну частоту или...болезнь мозга. )). Прошедшей ночью, как и в предыдущие, пытался сработать с XE1KK. Он сейчас очень активен почти на всех диапазонах. Наконец-то дозвался. Дает мне рапорт -14. Передаю свой R-04. От него снова -14. Передаю R-04 и держу курсор мышки на свободном месте для перемещения частоты передачи на случай, если он снова не примет мой рапорт. Третья его передача была...CQ. Вот так! Смещаю частоту передачи и снова даю R-04. В этом включении он отвечает уже другой станции, которая звала его прямо на его частоте. HI!.
То же самое получилось и с KV4HV.
Вложение 267098
Здесь я смещать частоту своей передачи не пытался - негде встать. Наверно, этот "торопыга" M0RTP помешал своим вызовом принять рапорт от меня.
Думаю, что автомат у него настроен отвечать не более двух раз. Далее, если рапорт не будет принят, то автомат игнорирует этот позывной. Потому, что сколько я его потом ни звал - ответа нет.
RX4CD...
...От него снова -14...
...вам нужно было в ответ передать ему RR73...иногда даже не один раз
Прежде чем давать советы, надо понимать суть проблемы. Учите "букварь", коллега.
...Большое спасибо,Учитель,73!:ха-ха:
Не могу подружить LogHX и JTDX. При запуске из под LogHX отваливается JTDX, может даже в процессе передачи.
Ошибка такая:
Вложение 267151
или такая:
Вложение 267152
По отдельности работают без проблем.
Трансивер соединён по USB-кабелю, COM-порт делится через сплиттер VSPE.
В логе пробовал различные варианты САТ-а: Omni Rig, CatHX, разницы нет.
Есть у кого какие нибудь мысли?
Попробуйте ХамЛибом на одном ком-порту. Без сплиттеров. У меня запускается без проблем.
Уже не однократно это обсуждалось - проблема в VSPE сплиттере: он дает задержку при работе с ком-портом (что естественно), а в WSJT-X/JTDX зачем то сделана очень жесткая привязка к времени отклика от трансивера - вот от сюда и ошибки выскакивают. Вообще правильное решение - в WSJT-X/JTDX убрать эту жесткую проверку на время отклика от трансивера.
Можно попробовать com порт раздать через
GpsGate Splitter
https://gpsgate.com/download
На два виртуальных один физический(трансвер).
Раньше, если не более двух виртуальных, то было бесплатно.
не факт, что поможет, но другие программы, именно на нём, работали стабильно, а на VSPE - тоже отваливались и жутко раздражали.
Вариантов 2:
- если хочется, чтобы JTDX работал и с логом, и отдельно, то в качестве CAT использовать и в логе и в JTDX OmniRig - это универсальное решение, подойдет для любых программ, где используется ОмниРиг.
- если JTDX используется только с LogHX самое правильное решение тут:
https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1467094
Так задачи у сплитерра портов VSPE и виртуальных пар портов com0com разные...
необходимо в меню трансивера знать Baud rate сколько,
потом прописать в Omni-Rig. Так же проверить
какой RIG -1-4 КОНЕКТИТСЯ.
тем более СОМ РОRТ ЕГО НОМЕР ДОЛЖЕН соответствовать (подключен)
в настройках компьютера!
Удачи и здоровья!
Всё сделано, но ничего не помогает.
ну не буду засорять тему, пойду в LogHX
Переставил OmniRig, установил 1.19. С логом всё нормализовалось. Как теперь подружить OmniRig с JTDX без VSPE?
Хочу сделать по такому варианту:
Но в настройках JTDX не нашёл, как выбрать OmniRig.
C com0com не могу разобраться, как подключить к виртуальной паре уже существующий COM или это невозможно? Ну и смысл тогда в ней какой для наших нужд?
При установке OmniRig выбор СОМ-порта не активен :(
Вложение 267361
А почему РТТ на САТ ? Должно быть на RTS.
В общем кое как запустилась JTDX через OmniRig с приведёнными выше установками. Но при этом принудительно устанавливает FIL2 вместо FIL1 и сдвигает частоту на 0,05 кгц. Почему это происходит и как это устранить непонятно. При запуске из под LogHX не вылетает, но периодически лог выбрасывает ошибку что типа индекс вне диапазона. И тормозит сильно. Короче связка мало пригодна к употреблению. Через VSPE всё работало намного быстрее, если бы не регулярные вылеты, то было бы нормально.
Ещё хотел уточнить, при работе через дробь, как сделать, чтобы связи писались в отдельный файл? и чтобы локатор передавался тоже?
Так и должно быть - ком-порт будет активен если использовать не ОмниРиг, при использовании ОмниРига ком-порт задается в настройках ОмниРига.
Значит проблема не со связкой ОмниРиг-Трансивер, а ОмниРиг-JTDX.
Покажите принтскрин этой ошибки.
Вложение 267364
Не будет передаваться - знако-мест не хватает.
Сейчас работаю в связке LogHX+OmniRig+JTDX - все быстро, без тормозов.
После изменения таймингов всё работает. Лог два раза выбрасывал такую ошибку:
Вложение 267374
При этом связка продолжала работать.
У меня старая версия ОмниРига
Вложение 267456
сдвига нет.
Поскажите, напомните...
Использую MSHV, настраиваю режим передачи...
Устанавливаю на ТХ уровень выхода по шкале 50 ватт. Подаю звук сигнал на линейный вход. Включаю ТХ через TUNE на передачу Прибавляю уровень звук сигнала в ползунке MSHV. Мощность на индикаторе ТХ-са начинает расти. Доходит до 35 ватт и вдруг на шкале ALC начинает появляться значения. Получить полные 50 ватт без значений ALC не удается.
В то же время, в проге WSJT-x такое не происходит. Мощность до 100 ватт получается без отклонения ALC...
Почему такое возникает и как побороть?
Очередное "неправильно" Выходную мощность трансивера устанавливаем 100% ,а выходную мощность в цифровой программе ползунком по выходу на внешний показометр.До "0" АLC трансивера , а уж сколько получится в нагрузке ............Вы что не в курсе что в цифровых модах не более 50% а чаще не более 30% от максимальной выходной мощности трансивера. Об этом уже не один раз писали.Что так сложно?
Вы читаете только себя?
Мощность в антенне определяется прежде всего уровнем ALC(ограничитель по уровню НЧ) которая должна быть не более "0" по показометру трансчивера. Вот сколько ваш трансивер выдаст при указанном уровне ALC ,столько и пойдет в антенну.Но в любом случае(контроль со стороны пользователя) не более 50% от максимальной мощности трансивера. Читайте инструкцию на аппарат.
Я бы сказал что это слишком уж категоричное утверждение. Да, контроль уровня ALC безусловно нужен, и он должен быть не более 0 по показометру трансивера. А уж сколько при этом уйдет в эфир - будет ли это 30%, или 50%, или 90% от максимальной мощности - зависит от конкретной модели трансивера.
Да что вы говорите?!! А я , бестолочь, ста ваттами всегда работаю.))). И сигнал всегда нормальный. RK1NA не даст соврать - мы с ним, на 20-ке, проводили эксперимент по контролю моего сигнала при разных положениях уровня ALC, при 100-а ваттах выходной мощности. Было несколько вариантов. При "0", при 30% и при 50% показаний уровня ALC. Правда это было в PSK31. С его слов сигнал был в пределах нормальной полосы. Было это 23.04.2020г. в 09.30 gmt.
К вашему сведению, "сенсей", ползунком "Мощность", в программе, вы регулируете не выходную мощность передатчика трансивера (для этого, в трансивере, есть специальный регулятор - "RF POWER", а выходную громкость (звуковую) в звуковой карте.
Вообще-то, разработчики программы не совсем правильно назвали этот регулятор "Мощность". Правильным будет "Громкость". Да, при его передвижении изменяется уровень выходной мощности ("RF POWER") в трансивере. Но, применительно к SSB, будет такой же результат, если вы будете тише говорить в микрофон. Хотя регулятор RF POWER, будет на максимум.
Речь о том, что регулятор выходной мощности должен быть на 100%, а сам уровень мощности на выходе выставляется именно сигналом нч до начала появления ALC и минус чуть-чуть.:s7: Тогда сигнал будет чистым. Сколько там получится на выходе зависит от КСВ и трансивера, но , как правило , при ксв=1 можно получить 40-70вт.
Но, если поставить регулятор выходной мощности не на 100, а на 50%, то эти 40-70вт уже не получить, ALC начнет отрабатывать раньше.
Конечно, кто-то и "вдувает", не смотря на уровень ALC, но это не совсем правильно.
Многое зависит от трансивера. Некоторые трансиверы и по 100вт могут выдать при КСВ=1.
Вот так отдает 100вт FTdx101. КСВ=1. ALC=0, даже еще есть маленький запас по уровню нч, что бы появился уровень ALC.
А вот, к примеру, на FT-2000 уже так не получается. Только до 60-70вт, если оставлять небольшой запас до появления ALC.
Но, в любом случае, ручка регулятора мjoности трансивера - надо поставить на 100%
Вложение 267522
Как то этот вопрос уже поднимался, м Вы обещали картинку, но что то пока..........:s7:
Хотя работаю обычно 50-60 ватт, но без проблем выдаёт 100. АLC помаргивает одним кубиком.
Как то не заметили мой вопрос - как работать двумя позывными? Есть ли что-то типа профилей в JTDX?
У меня получалось все 100 ватт! И сейчас, на IC-7300, также, получается все 100 ватт при "0" ALC. Если прибавляю громкость звука на выходе звуковой карты (в программе движок "Мощность") до 30...40% по шкале ALC, то изменяется только насыщенность моей сигнальной дорожки на водопаде у корреспондента. Она становиться более яркой, "накачаной". А с полосой ничего не меняется. Это я заметил, еще когда работал на FT-2000. Несколько лет назад. Вот только работать так , используя усилитель, категорически не рекомендую!
Андрей-сан, все эти "фичи" по измерению IMD в программах (MIX и т.д) погоду показывают. Не верю я им. При таких измерениях очень много "мешающих" факторов - эфирная обстановка. Правильно измерить получиться только при нагрузке на эквивалент антенны.
Не вопрос! Как только сделаю видео, то выложу у себя на канале в YUO TUBE. Я тогда дам ссылку.
При работе цифрой НЧ сигнал с выхода звуковой карты (крутилка мощность в программе JTDX) регулирует уровень мощности трансивера, поэтому уровень мощности в трансивере (крутилка PWR) устанавливается на 100%.
В этом случае мощность в трансивере может регулироваться из программы JTDX от 0 и до 100%.
У меня в цифре IC-775DX2 может отдавать 200 ватт при КСВ 1 и уровень ALC нолевой, но в таком режиме аппарату работать напряжно, поэтому 75-100 ватт обычно в цифре.
Лучше всего об этом скажет сосед, живущий рядышком.:s7:
Ну, если сигнал то чистый , то почему "нет"?:s7: Или , все тки, ..........? :s7:
Думаю, какой сигнал лучше читает декодер скажет разработчик, но , думаю, что чистый сигнал он распознает лучше.
На самом дел, сделать модно как угодно, но будет ли это правильно.
Ну, если у него выход 200вт, то почему бы и нет.
Но вот , например Айкомы серии 756 отдают только 40-50вт. Но, правда, при этом уровень IMD что то даже меньше -40дб ( вов всяком случае так было у меня) и при таких IMD можно смело и усилить сигнал, конечно , если усилитель нормальный.
Оба-на! Сейчас хотел выложить ролик на "тюбик" - не получилось. У меня, на компе "ось" стоит еще старая - XPpro. Соответственно и браузер FFox...не последняя версия. Поэтому не пускает загружать. Если кому надо посмотреть, то могу отослать "на мыло". Здесь тоже не загружается - "вес" 37Мб.
Дело в том, что при 100-а ваттах, если и есть что-то плохое в сигнале, то его не видно. А вот усилитель...вместе с полезным сигналом усилит это "плохое". Тогда беда! Грязь и палки по участку.
P.S. У меня, в соседях, "цифровиков" нет. В городе осталось "полтора" радиолюбителя. Так что мешать, из ближних, некому.
Но при уровне сигнала +15 (FT8), который дают корреспонденты, если что-то и было, то вылезло бы на приемной стороне. Пока, за последние 10 лет, никто не высказал нареканий. Работаю активно. В логе более 25 тысяч связей в FT8. Да еще в PSK несколько десяткой тысяч.
Следить надо...за температурой. И за КСВ в нагрузке. Не перегревать антенный тюнер, если работа ведется с ним.
У меня в шеке (на лоджии) сейчас +30С. Сижу как на пляжУ - в одном "купальном костюме. )). Температура, на градуснике, в трансивере, не доходит до буквы L. А сколько это в градусах? До красной полосы еще очень далеко.
Не-е. На видео видно, как изменяется выходная мощность трансивера при изменении уровня звука в программе. И видно, как изменяется потребляемый ток. Там четко видно, при нулевом показании ALC на индикаторе выходной мощности точно 100 ватт. Далее, при увеличении уровня звука , до 30...40% ALC, ток выходного каскада еще чуть чуть подрастает. А на фото...не интересно.
Везунчик :s7: .
Так , если правильный усилитель, то ему не надо 100вт, а достаточно и 20-40вт , а , при этом, сигнал с трансивера будет в норме и на выходе будет как надо. Ну и анатенну.:s7:
А разве нельзя показать точку 100вт, но, при этом, что бы видно ALC ? Этого вполне достаточно. Или в 7300 этого нет?
А , если попробовать масло правильное лить, а не отработку.:s7:
Здесь как то слышал( видел) кого то из Питера, с уровнем чуть ли не +24, а сигнал просто шикарный. Не знаю как там было рядом, но , думаю, если было бы плохо, то и здесь было бы видно при таких уровнях.
А вот кое кто из 9F даже при +10 умудряется на кгц разложить палки.
Сейчас попробовал регулировать мощность на моде ПСК программа Мультипск
Все установки делаю как и для ФТ-8
Мощность на ТХ-се выкручиваю на 100%. Затем, начинаю добавлять уровень АУДИО со звук карты. И можно получить 100 ватт без появления кубиков АЛС !!
Чем можно объяснить такое в сравнении с 60 ватт при моде ФТ-8?
Ведь, по сути, подаем звуковой сигнал на линейный вход режима USB
P.S.
Прав R6LCF, что в ФТ-8 использовать на выходе все 100 ватт, чревато для аппарата и блока питания. По сути, аппараты не рассчитаны на излучение мощности 100 ватт. Даже, 50 на 50 по времени...
Пришлите мне на Е-М... Если можно сделайте такой же ролик с модой PSK. Адрес Е-м есть на QRZRU
Идеальный вариант, когда в FT8 усилитель трансивера переводят работать в режим А с выходной мощностью 5-10 Вт, а линейный усилитель в режим AB с мощность, необходимой для проведения QSO. К сожалению, большинство трансиверов это делать не умеют и работают в режиме AB. Поэтому малейшая перекачка в трансивере уходит на усилитель и приводит к появлению помех для коллег. А уж если и усилитель еще в придачу в режиме близком к C, то тогда...:rolleyes:
Следим. Температура на теневой стороне дома(за бортом) +38*.КСВ трансивера меня не интересует(где то 1.1 максимально близко к 1.0) я работаю через усилитель мощности в Кл.АВ. Подаю с стоватного трансивера на УМ от 5 до 15 ватт и получаю на выходе от 50 до 200ватт.(форму сигнала в полосе иногда смотрю на анализаторе до модулятора и после)Этого даже на ВЧ диапазонах достаточно что бы работать, даже сейчас, практически со всеми и с отменным качеством.
Тюнера у меня нет вообще ,так как антенны грамотно согласованы ,максимальное на 10м КСВ 1.4 да и то из за широкой полосы 28000кГц-28500кГц.
Так что тому кто работает с "голого" трансивера необходимо быть очень внимательным на передаче. Станций на диапазонах .....битком и создать помехи очень легко.Ну вот так.
На мой вопрос кто нибудь ответит всё-таки? Как работать двумя разными позывными с одного сетапа в JTDX? С соответствующей выгрузкой в разные логи. Что-то типа профилей по позывным можно сделать? Если нет, то как выгрузить связи в логи под разными позывными?
P.S. Использовать усилитель в FT-8 - кощунство и извращение, imho...
Как извращение можно в настойках JTDX менять позывной. Например с RM6LA на RM6LA/p или другой. При необходимости можно поменять и локатор. Делаете два лога. Один для RM6LA i и один для RM6LA/p Тогда, если работаете RM6LA, то один лог будет wsjtx_log.adi, другой, для RM6LA/p, назовите как угодно - например wsjtx_log+++++.adi. Затем, если работать RM6LA/p, то лог wsjtx_log.adi переименуйте в другой, например wsjtx_log_xxxxxx.adi, а лог wsjtx_log+++++.adi переименуйте в лог wsjtx_log.adi. Захотите опять работать RM6LA, сделайте обратное переименование. Т.е. файл wsjtx_log.adi должен соответствовать тому или иному позывному.
Отвечу - можно! Не знаю как дать ссылку на конкретный пост.... Попробую так:
Ежели чего, то тема: проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом где-то около 1-го мая с.г. Сообщение # 23742 и немного ранее. Использовал два профиля: для UA1OM и RP75OM. Все работало. Загружало в разные логи.
Чтобы в данное время,весна-лето, работать на диапазоне 28МГц ...ну например с Штатами , Новой Зеландией и 200ватт мало! Но стараемся и все получается.
А сколько и какие связи на 28МГц у вас ,например с Австралией,Новой Зеландией , со Штатами? Только этой весной ,а не несколько лет назад.
С Южной Америкой с Японией да и вообще с Юго Восточной Азией....не дефицит ,можно не упоминать ,это почти каждый день иногда до десятка ,бывает и больше но реже.
Вот для этого и применяем УМ!
P.S. А издеваться над трансивером часами на предельной мощности и часто даже не догадываясь какой "заборчик" идет в эфир....лучше не надо.
для RM6LA
Основной лог - UR5EQF, связи сохранятся в него автоматом с JTDX/ ДЛя работы вторым позывным меняю позывной в JTDX и в EQF меняю журнал. Другого не придумал. На лог в JTDX внимание особо не обращаю.
Подскажите...
Сейчас работаю в ФТ-8 на слабом компе Р3 с Вин ХР без внешнего лога. Имею желание подключить внеш лог.
Выбор: UR5EQF или LogHx
Ваше мнение
С каким логом мой сетап будет работать лучше, в части удобства и скорости обмена, обработки?
Главное - это не то, чтобы вас там увидели с вашими двумястами ваттами, а то, чтобы вы их увидели у себя, на водопаде. А для этого надо, чтобы сошлись в один момент несколько переменных. Прохождение между вами, наличие достаточно хороших антенн. Ну, и, "господин случай". Везение никто еще не отменял. Ну, а то, что у вас, в 6-м районе, прохождение кардинально отличается от Центральной части России - давно известный факт.
У меня компьютеру уже почти 10 лет.
Вложение 267619
Операционка не лицензионная, но сборка очень неплохая. Использую лог UR5EQF + JTDX. Никаких тормозов. Главное - отключите все "прибамбасы", которые регулярно обновляются, в логе и других программах. У меня, кроме синхронизатора времени (SP Time Sync) и лицензионного антивирусника dr.WEB, нет никаких "примочек" которые постоянно лезут в интернет, чтобы проверить обновление или уведомить вас, что на ваш почтовый ящик пришло очередное рекламное письмо. Все это излишне загружает компьютер, тем самым тормозя его работу.
Кстати, если на вашем компьютере, JTDX (например) работает нормально, то дополнительно установленный лог, не особо будет нагружать систему.
Не использую Скайп и другие программы-мессенджеры. Только VIBER, и то, включаю только когда надо.
P.S. Кстати, Валентин, вы получили мое письмо с видео?
LogHx. А про ХР пора забыть. Win 7 работает даже на Pentium II 266 МГц с 96 Мб ОЗУ! (https://www.cnews.ru/articles/window...t_novuyu_zhizn)
Pentium III прекрасно заработает в связке LogHx - JTDX. Pазницы по Lag будет даже лучше чем в XP, но все равно Lag на загруженных диапазонах будет положительным, но работать можно будет лучше чем на XP. Одновременно избавитись от многих проблем XP.
Владимир, ну вот только не надо здесь рассказывать анекдоты, для этого есть другая тема. Спалить выходной каскад при нормальном согласовании в современном трансивере практически нереально. Защиты по току, напряжению, высокому КСВ и температуре работают отлично в любом исправном аппарате. Ресурс полупроводникового прибора, при условии нормального напряжения питания - не менее 30 лет. Блок питания можно "поджарить", но уж никак не трансивер.
Ну а что касается DX на 10 метров, то у меня просто нет времени по утрам отлавливать VK и ZL, а вечером по LP сейчас редко бывает прохождение. Есть и Карибы и Южная Америка и Штаты. Но это при том, что я никогда не повышаю мощность выше 80 ватт. Может быть с усилителем и проще проводить такие связи, но мне и так нормально. В конце концов, это всего лишь моё личное мнение и убеждать меня в обратном смысла нет. На "дудку" я никогда усилитель включать не буду.
Создает - с LoTW подтвержденный связи нельзя скачать.
Это нужно было в соседней ветке по WSJT-X/JTDX спрашивать - там этот вопрос неоднократно обсуждали. Нужно JTDX запускать с ярлыка с определенными параметрами - вот и будет 2 разных позывных. Точнее к сожалению не скажу.
С вами все понятно.На 10м весной-летом связей нет С Штатами и Австралией...ну и так далее. А все остальное это ......говорильня.
Для меня более удобен UR5EQF. На скорость обмена не влияет ,мне лично в пользовании более удобен.Привычка ,вторая натура. Почти все на автомате и связи в Лог и отправление на eQSL и получение с минимальными усилиями.Правда на LoTW у меня в ручном режиме ,заливаю первого числа каждого месяца.Так же и получаю.В Логе веду несколько журналов под разные позывные и для различных режимов.Мне удобно.
Я не знаю, что вам понятно, похоже, что ничего. Под анекдотом я имел ввиду ваши сказки про пачки горелых трансиверов от работы в FT-8. А по связям - я же писал, что утром сидеть за трансивером мне некогда, ну если вы мне покажете связь с Австралией с 19 до 23 МСК на 28 мгц, то, может быть, тогда вы сможете меня разубедить. А Штаты у меня есть, все районы, и на 50-70 ватт. Только кому они интересны?
за других не скажу, а всю свою радиолюбительскую жизнь работаю без РА, на предельных возможностях трансивера, в RTTY, ТЛГ тэстах, очень активно, по 30тыс QSO в год.
на Айкоме!!! горячий как утюг всегда, и ни разу оконечник не выходил из строя за 10лет на про3. 746про драйвера вылетали от снеговой статики на Севере, но не от работы в эфире на предельных возможностях.
да, и антенны у меня всегда(почти) случайные верёвки.
так и на 160м 30ватт и диполь по забору за глаза.
Антарктида отвечает же. а в городе Москва ни как не слышат(( шум..
Так прикольно читать эти "опусы". :s12:
Вам не надоело? :s7:
Когда самого попросили показать "достижения" , то , почему то, сразу была включена задняя. :s12:
Как то несолидно, "товарищ", требовать от других, а самому уходить от ответа. :s7:
Ну так вот и ПОКАЖИТЕ эту "классификацию", а не раздувайте щеки. :s7:
Сделайте картинку из LOTW по странам и штатам.
Необязательно MIX, хотя это тоже интересно. Можно только DIGI, ну или что там есть максимальное.
Я знаю, что в LOTW не так много подтверждается, но за столько лет "молотьбы" в FT-8, должно же быть в DIGI хоть чуть -чуть "красиво" :s7:
Или опять слабО и включите ЗАДНЮЮ..
Хотите подам пример. :s7:
У меня, тоже, не так "богато", как хотелось бы. :s7:
Всего собрано 338 стран ( действующих)
В LOTW загружены связи с 2001года.
Все остальные , до 1990- есть QSL. ( если надо могу показать:s7:)
FT-8 использую полтора года.
Всего в FT-8 собрано 219 стран.
Штаты , конечно, есть все 50 и не раз, еще до 1990года ( QSL есть, конечно:s7:) Но на 5BWAS - не получается.
Вот в FT-8 - только 49. Как всегда, трудности с WYO.
Компьютер старенький - слабенький core2duo. ( наверно изза этого:s7:)
Вложение 267622Вложение 267623
ВАШ ВЫХОД, "Сэр", или опять убежите, "типА на работу". :s7:
Папаша,да я погляжу вы читать не умеете... Я писал про 10 мгц. А года три назад активничал на 28 на GP.И вообще я цифрой работаю с 80х годов. И хамить не надо.... Вы ляпнули глупость и имейте мужество признать.
Скриншот говорите...Та легко
Скриншот 2db771d4, загружен 07 июля 2020 16:19 (44.7 )
Офигеть! То есть UA1DZ компенсировал свое неумение и отсутствие опыта усилителем? Сам то понял что сказал?
Да мне ваши 10МГц и веревки до лампочки. Разговор шел о 28МГц,читать не умеете или плохо видите,очки подарить.
Все ясно каков знаток ,только хамить ,на большее не способен. А то что связи на 10м много лет назад ....кому они нужны. Разговор шел за сейчас. И нечего влазить в разговор если не вас касается .Да что вы можете со своим GP и 30ватт. Все!
Штаты на 28... Не интереснее Европы или японцев... На GP и 40 ватт.
Скриншот 6fadd3f4, загружен 07 июля 2020 16:30 (107.2 )
Вы видимо совсем запущенный случай... Сочувствую вашим соседям....
А указывать кому влазить или не влазить в разговор будете,когда станете модератором форума...А то ведь недолго и в баню угодить...
Связи за 2011г Разговор за сейчас или совсем не разбираетесь в прохождении тем более сейчас на ВЧ диапазоне. Я уж грешным делом подумал ,действительно что то смог товарисч на десятке.
А почему не показали до монголо-татарского ига.....Цирк. Очередной......знаток. С вами все , даже малейшего желания нет общаться.
Вы обнулились или пришли из СиБи в начале этого века?:) ? как это не считается?
щас минимум на 10ке, прохода нет и спорадики в южных широтах, никаких штатов не может быть., макимум на что приходится надеяться на связь с SA.
а кто его понял?
я понял так, не было бы усилка у товарища Румянцева, не было и достижений.
как тут усилок можно пришить, не понимаю
Бывает, но редко и продолжается чуть-чуть. Тут, даже, KH6 проскочил вместе с usa.
Надо сидеть и ждать.
Только вот непонятно -для чего эти потуги.:s7:
Ну я понял бы, если бы было что то супер редкое и можно просидеть несколько вечеров, а так....... только время терять.
Да и SA тоже..... кого будет хорошо слышно при таких условиях - это примерно известно.
Для R6LCF
Таки, как ? Будут картинки то ? :s7:
Так вот только за счет спораддиков этой весной-начало лета есть и Северная Америка,до двадцати, и Южная,десяток, от Фолклендов,пару, до Карибов ,около пяти. Мало связей но есть. С Австралией,Новой Зеландией по утрам в течении этой весны до пяти связей есть,опять же спасибо спорадикам. Япония,Индонезия,Малазия и вообще Юго Восточная Азия практически каждый день иногда до десятка в день .Для меня важно что есть связи от "6" района до "0" ,вдоль всей страны .Европу не упоминаю ,на любителя. Кто хочет тот всегда найдет!
Не надо огульно за всех решать. Если очень интересно ,на соседнем форуме в теме "прохождение на 28МГц" буквально каждый день выкладывают скрины и письменные сообщения кто с кем и когда. Было бы желание.Есть конечно "ортодоксы" которые ждут полноценного прохождения....пусть ожидают.Еще придется подождать может даже не один год.А мы будем работать и получать удовольствие и редких DX на 10м.
В одной из тем вам ясно сказали где общаться на подобные темы.
не пойму я...какой усилитель в FT8? и как от него зависит наличие прохождения? Усилитель только для того что бы "пройти по головам"...Антенна нужна тут никаких возражений...Без направленной антенны грустно....Использую GP и порядка 70 ватт,специально не караулю проходы но тем не менее кое что работается...
Если бы стояла цель следить за проходами, то список был бы больше...Азию и Европу не показываю естественно....
Петр, ты как все "политработники времен застоя", классно умеешь перевернуть смысл сказанного и использовать это в свою пользу.
Поясняю для "политработников" - смысл моего сообщения в том, что UA1DZ (вечного полета в эфире), работая в соревнованиях без сумасшедшей мощности, на один самодельный трансивер, занимал призовые места. А те, кто грел ионосферу планеты своими "рогатыми" лампами, выше второй или ...дцатой десятки участников, в рейтинге не поднимались. Это говорит о том, что мощность не самое главное. А, ведь, он работал еще в "те времена", когда дисциплина в радиоэфире была не чета сегодняшней.
А в цифровых видах мощность, вообще, стоит даже не на второй ступеньке.
Был у меня такой случай. Работал в PSK из цифрового модуля UR5EQF. FT8 тогда еще не было на КВ. Что-то меня отвлекло от трансивера и я ушел из шека. А курсор мышки оставил в таком месте программы, что он попал между слов передаваемого текста. В этом случае работа в эфире не прекращается, а просто идет пауза в тексте. И вот так, излучая в эфир 100 ватт, трансивер (FT-2000) простоял 20 минут.
Захожу в шек и сразу чувствую, что воздух стал теплее. Смотрю на прибор трансивера, а он показывает 100 ватт! Мощность от нагрева не сбросилась ни на ватт! Все 20 минут! Правда, вентилятор трансивера работал на повышенных оборотах. Что в нем сильнее нагрелось? Встроенный блок питания или выходные транзисторы? Не знаю. Но после этого стал более внимательным.
P.S. КСВ в нагрузке был очень близким к !. Антенный тюнер не был включен.
покажите хотяб одно CFM в LOTW с NA на 28MHz в этом году, этого достаточно.
а так... я могу сказать что ловил осётра в Охотском море 1.5м длинной.
вот так сделайте разочек:
Вложение 267671
Мы увидим что действительно это было.
Ну если одного достаточно тогда получите. Подтвержденные только по указанные числа за июнь 2020г,ранее в Логе не искал ,да мне это и не требуется.Это показан журнал для FT8 на диапазон 28МГц ,может и какой другой диапазон забрел ,позже перенесу в свой. В UR5EQF_Log можете создавать десятки журналов под различные позывные ,диапазоны и под различные моды.
UR5EQF_Log желтым цветом подтверждение в eQSL ,фиолетовым в LoTW все в автомате. В LoTW даже не хожу ,отличный Лог ,все автоматом. Стрелкой отметил ,чтобы лучше разглядели! Нет сообщите, очки подарю.
Вложение 267674
Сергей,я как технарь всех времен всегда говорю правду.И еще знаю русские буквы,умею складывать их в слова и предложения и понимать смысл. Что вы написали,то я и прочитал.И прошу заметить,не только я один.
Поясняю для собачки с бородкой.UA1DZ работал с хорошей мощностью.Я слышал о ящике с емкостями для блока питания РА,который стоял за пределами его шека. То есть мощность у него была нормальная..Как у всех. И никто с одного UW3DI тесты тогда не выигрывал. А дальше мастерство которое не отнять.
Я так понимаю вы далеки от спорта,но хотите пощеголять громкими именами...Не стоит. Писать надо либо о том,что хорошо знаешь сам,либо не знает никто.
ОФФ
Честно скажу, что у Румянцевы я не был. Но со слов тех, кто бывал у него видел его сетап, ничего такого с супер мощностью не было. РА был на лампах типа ГК-71. Но это были особые экземпляры ламп, которые позволяли работать с большей мощностью нежели обычные лампы. Приемник у него был самодельный на базе шасси от р/п КРОТ, на р/лампах. Внутри все переделано. Вход был сделан на лампах военной разработки с высокой динамикой по входу. 2 шт триоды пушпульн схема из американского журнала...После кончины, этот приемник неоднократно перепродавался у нас в Питере. Где сейчас-неизвестно.
__________________________________________
Добавлю, что к Георгию неоднократно приезжали на тесты спорткомиссары из ЦРК. Нарушений правил не фиксировали.
Если говорить, какую мощность использовали коллективки в Донецке, то это 1-2 шт ГУ-5Б на аноде 3 тыс вольт + 3 фазы эл сеть
Что то мы в другую степь...
R6LCF зачëт! Это редкая связь для этого периода.
Расскажите о сетапе.
А про металлическую дверь рассказывали, в те времена это была редкость...
Посмотрел WW результаты лучший был
21 UA1DZ UA-1 SO HIGH ALL 2,992,671 3,064 121 286
Наверно во всесоюзных он драл всех, а не в этих.
В ловпавер вообще замечен не был.
Моща была.
Мастерство было другим нежели сейчас.
Андрей, в середине июня вечером на 28 проскакивали станции из NA.
Но их было "раз-два-три" и на этом ФСЁ. :s7:
Причем на 50вт и 3-el.
Вложение 267696Вложение 267697
Спасибо.Я в курсе. Я вас понимаю. Когда прошлой весной я сработал на 28МГц две станции из Штатов,одну из Канады и одну из Кубы мне в нашем радиоклубе не поверили ,пришлось так же как и вам сейчас доказывать.В этом году получше и со Штатами и главное с Австралией и Новой Зеландией ,главное на 28МГц.
Честно скажу что за странами не гоняюсь ... но стандартные/средние результаты в наличии ,по сотне на основных диапазонах в DXCC.А вот то что показал и есть ,на данный период,мое увлечение.Работа на трудных диапазонах ,по крайней мере в данный период,а это 28МГц.Ну да ладно об этом.
Отвечаю на ваш вопрос.
Антенна Калининградская AD335-V2 на мачте 12м на крыше 11эт.дома.Плохо что в городе ,но другого нет,общий уровень шума на среднем уровне.
Трансивер SunSDR2DX. От "чемоданов" избавился полностью даже от весьма отличных. Неплохой мощный комп. Чтобы не повредить трансивер при длительной работе в цифровых модах ,использую "макаронника" BLA-350 с установленным дополнительным вентилятором.Например вчера за бортом +40*С. На трансивере также доп.вентилятор чтобы при средних мощностях не подымалась темп.выше +50*С.А при работе с УМ очень удобно регулировать выходную мощность в очень больших пределах под условия связи. От 30ватт до макс.200ватт если это необходимо.А это совсем немного ,осенью продал Kenwood ts990s,а у него штатная мощность 200ватт. Если больше мощность при работе в FT8 в данный период то УМ очень быстро перегревается ,вых.транзисторы дорогие да и не достать фирменные.Жалею.
На период самоизоляции особо делать нечего ,вот и занялся как и в прошлом году весной-летом диапазоном 28МГц. Мне это интересно,а для меня это главное.
P.S. Да вот еще недавно в разговоре с товарищем поделился что сработал в начале июня Ватикан на 28МГц ,да говорят вот такой DX ,вроде рядом но редкий ,тем более на десятке. Ну да ладно.Думаю на вопрос ответил.
На 10м FT8 с 12 по 18 июня :WB2REM,KR4V,K0LB,NU1O,AA4V,W3XY,NC4AB,W3YQ,N2NF,W6OAT,K7RL,KL7SB. * 100w спайдер.
Ну у UA4HBW точно есть -
ua4hbw.samaraham.ru - Super User
был этим воскресеньем у него на загородной позиции - он 28 мгц постоянно мониторит. Но там и антенна не GP, и мониторинг постоянный. Но проход очень плохой по его словам.
не охотился специально, но случайно слышал две-три станции , одну успел сработать пока прохождение ещё было
... на следующий день была связь с W1NA (он пока ещё не заливал на LoTW )
100w 6el LPA 12mH (+ 5-ти этажка)
Вложение 267704
Вчера с W1NA 28 и 21 отработал на
15 громче от -06 до -10, а на 10 -12 до -15.
Появилось несколько вопросов по программе. IC-7300 - LogHX и JTDX через OmniRig.
Вопрос 1:
Наблюдается следующий глюк: после передачи финального 73, вне зависимости от того был ответ или нет, кнопка "Разреш. ТХ" остаётся красной и ещё раз происходит попытка передать 73, которая обрывается через 2-3 секунды. В результате теряется часть цикла приёма. Если по окончании QSO "отжать" кнопку "Разреш. ТХ", то этого эффекта не наблюдается.
Пример:
1. Ответ был и декодирован до перехода на передачу.
Вложение 267768
2. Ответа не было, вторая передача была.
Вложение 267769
Вопрос 2
При установке режимов вот в этой части настроек:
Вложение 267771
наблюдаются следующие проблемы
1. при установке в None, при переходе на другой диапазон USB-D сбрасывается в USB. Происходит это один раз, потом всё сохраняется до сдедующего перехода.
2. при установке в режим USB при каждом переходе RX|TX слетает фильтр с 1 на 2.
3. при установке в режим Data/Pkt слетает фильтр с первого на второй и выключается USB-D.
Не то, что бы сильно, но напрягает. При работе через VSPE таких глюков не было, так что проблема, вероятнее всего в OmniRig...
Кстати, передача у меня есть только при режиме USB-D, если просто USB, то идёт передача с микрофона :(
Также пытался организовать работу в цифре через Omni Rig. Были подобные проблемы.
Так и должно быть. Там, в меню трансивера, даже есть пункт, где можно установить, чтобы отключался микрофон во время передачи в режиме USB-D.
Кстати, трансивер с компом соединены по USB или работаете через внешний интрефейс. У меня связка IC-7300 + UNICOM PartII + Компьютер (XPpro). Работает нормально. Пробовал делать соединение напрямую, без интерфейса, посредством USB-соединения. Работает, но срывается из-за ВЧ-наводок на шнуры - длинная "земля"(третий этаж).
https://www.silabs.com/products/deve...ge-vcp-drivers
У меня с этим драйвером всё прекрасно работает (он уже дает виртуальный порт)!
Настройки USB - MIC переключаю в меню! Может драйвер поможет
Вложение 267786
Вот такие настройки в программе! Правда у меня связка с UR5EQF!
УСПЕХА!
Один шнурок, и звук и управление всё по нему.
Нет, с драйвером всё ок. Тащит 115к аж бегом.
Вложение 267797
Распространённое заблуждение. Чипы практически идентичны, за исключением откровенной отбраковки, которая тоже, к сожалению, встречается.
Вложение 267798
Это примерно то-же, что и американский айфон ;)
А стоповые биты должно быть 2(два),а не 1(один)!
Ошибся! Конечно 1 Но у меня Омни риг в UR5EQF тоже перестал работать!
Крайние связи в ПСК были в марте, а сейчас как не пытался запустить, не выходит!
Кстати, проверил с двумя стоп-битами - разницы не заметил, всё работает точно так-же и глюки те-же...
Борис - конечно не совсем в тему: Омнириг у меня на моем рабочем компе не запускается вообще, а сносить Винду(ХР) и по новой ее устанавливать тот еще гемор.
Проверил с VSPE ,благо есть 64 битная! Всё заработало! Евгений ты был прав! Я раньше через VSPE и работал! А потом поставил новый драйвер а VSPE перестал использовать!
Такие вот последствия оказались!
1.19 работает и с UR5EQF, и с LogHX, и с JTDX\MSHV\WSJTX.
Если переустановка OmniRig не поможет, можно попробовать запуск от имени администратора.
Николай, Владимир вам ответил. С ХР не должно было бы быть проблем.
Вроде есть вариант установки с флешки. Желательно, конечно, иметь копию рабочей системы, тогда гемора будет меньше. :)
С VSPE 1.16 работает!
https://www.silabs.com/products/deve...ge-vcp-drivers Этот драйвер работает виртуально в с Hamlib-овским а с Омнириг у меня не хочет,а через VSPE он же работает!
Виталий, ссылка не рабочая - 404.
Эта рабочая. спасибо.
Обновил драйвер. Если это можно назвать обновлением. Драйвер 17года CP210x (6.7.4) заменил на драйвер 18года CP210x (6.7.6) :)
Проблем с OmniRig нет.
Проблемы CAT в UR5EQF через OmniRig были в версии драйвера CP210x (6.7.5). OmniRig с этим драйвером не работал.
Так у меня Винда 10-64 и драйвер v10.1.8
Возможно 10-ка и не дает работать напрямую,а с VSPE и этот драйвер работает!
Правда ссылка явно обновлена, т.к. в старой два дня назад яблока и мака и линукса не было!
Это не глюк, эта фича которую Игорь ввел для того, чтоб понять, получит ли Ваш корреспондент от Вас 73 или нет: работает она так - если после передачи 73 JTDX от Вашего корреспондента декодирует CQ или новую связь - значит получил, если нет - снова дает 73. На мой взгляд не самое лучшее решение. И не только на мой)))
Для всех: это только кажется, что нормально работает - 1 или 2 бита передается - разница есть, и в некоторых случаях прокатывает и не правильное кол-во бит. Так что за этим параметром нужно следить, т.к. это может стать причиной очень странных глюков при работе кат.
Если используете Омнириг - так и должно быть: в Омнириге нет USB-D. Можно для установки SSB отредактировать ini-файл чтобы при включении SSB включался USB-D. Но это будет всегда.
По поводу связки ОмниРиг и EQF - с EQF работают все версии Омнирига 1.Х и версия 2.0. Версии 2.1 и выше - не работают, т.к. это уже "другой" Омнириг.
А зачем он. Вот мой:
Вложение 268220
Новая напасть: при запуске LogHX запускается JTDX. Хотя нигде это не прописано.
Если бы работала эта "фича" так как было задумано - ещё можно было бы это терпеть. А то на передачу переходит и теряется часть цикла в любом случае, независимо, принято CQ или нет (см. скрины выше).
Задумываюсь над переходом на WSJT... Таких фич нам не нужно... :(
Убрать галочку.
Чудес то не бывает. Или в каком то из Видов прописан запуск, или здесь прописан. Другого не дано.
Или самое банальное, Вы не закрываете JTDX, вот и кажется что он запускается вместе с логом :)
Если САТ через Hamlib то так и должно быть!
Это заложено в нём!
Проверил все галки и запуск во всех видах, везде аналогично:
Вложение 268373
Вложение 268374
При холодном старте, когда не запущено ничего, старт JTDX тоже происходит.
Разобрался. Прошёлся по всем видам LogHX. При отсутствии каких либо напоминаний в указанных местах, связанных с запуском внешней программы, в меню внешних программ есть вот такое:
Вложение 268375
В других видах такого нет.
Потушил JTDX, сохранил вид, перезагрузил, переключил на новый вид, опять перезагрузил. Всё, больше JTDX не запускается при запуске.
Скорее всего это произошло от того, что вид сохранял при запущенной JTDX.
Склонен считать это всё-таки глюком LogHX, а никак уж не фичей.
И, кстати, последний сохранённый вид тоже не загружается при последующем запуске автоматом, надо переключить на него и перезагрузить лог.
Но это уже в другую тему.
Спасибо, но Вы опять ошиблись... И не читаете мои предыдущие сообщения, в частности то, где я пишу, что использую OmniRig. Ну и что именно "так и должно быть" тоже не понял...
Подскажите пожалуйста, как настроить автомат в JTDX? У меня, если вызывают несколько станций, после ответа первому, почему-то отключается передача.
Автомата нет в jtdx, разработчик против.
Расскажите как в автомате бороться с повторами, зовëт одну и ту же станцию с которой только что сработал?
Я то же против, полуавтомат рулит, а то это у же не связь получается!
Элементарно ватсон в jtdx включаете опцию занесения автоматом в базу проведенное qco и отключаете опцию проведения повторных qco и все рас сработали и более его не видите, через какое то большое вреия они снова начнут появляттся но это уже другая история.
Долго искал как реализовать связку IC-7600 с WSJT-X, а заодно и с логом UR5EQF. В рунете не нашел, поэтому пришлось немного попотеть. Если кто то еще ищет такие варианты - пишите на почту. Перешлю скрины настроек. Выполнено только с помощью USB кабеля.
А тут нельзя?
Опустели диапазоны..:( В CW и SSB единицы работают. Зато на ...074 куча мала..(FT8 как вирус- с трудом лечится.. )
Люди, подскажите, чего чел пытался мне сообщить... или спросить... :confused:
Первый раз с таким столкнулся. Авто-ответ не прошел, а пока забивал руками, он с другим начал работу...
Добрый день.
Можно ли тут попросить ссылки на связку И софт,
компьютера, планшета, андроида с
FT900, SW2012, SW2017, TS430, FT840.
Спасибо.
Вить, кому нужны эти споты?
никому.
Те кому нужны RDA и RAFA сидят на своём сайте https://tnxqso.com/#/stations
попробуй.
я из дома работал, активировал KR-05 в Новороссийске и 5 аэродромов, толпа висела и по диапазонам таскала меня, потому что был онлайн на сайте tnxqso.com
а так... я вот и не знал что ты где то был...
Поставил на старый ноут НР с Вин ХР 32 бит прогу WSJT версии 2.2.2-win32.exe, скачанную с оригинального сайта.
При установке все прошло без проблем и якобы успешно установилась. Пытаюсь запустить в работу. При запуске вдруг неожиданно выскакивает системная табличка с сообщением
" программа закрыта по Ctrl+С" ...!!??...
Но я не трогал эти клавиши. Пытался по разному, что-то делал...И ничего не помогает ее запустить...
Взял другую, более старую версию WSJT 2.1.2 RUS.exe. Установил... И она работает нормально!!!
Кто сталкивался с такой проблемой? Почему не работает?
del
world wide - весь мир
есть такой контест cq ww
https://www.qrz.ru/contest/detail/4.html
Для работы в CQ WW DIGI , для тех кто не знает, можно воспользоваться описанием
на этом сайте (прошедший тест BATAVIA FT8), здесь всё подробно показано.
https://batavia-ft8.com/using-wsjt-x/
А как совместить с N1MM+ на форуме или сайте N1MM+
Я привел пример общих настроек, а всё остальное на сайте N1MM
В положении написано
Поддиапазоны, рекомендованные для FT4: 1.840-1.844, 3.580-3.590, 7.080-7.090, 14.080-14.090, 21.080-21.090, 28.080-28.090
Установите ручку настройки на начало поддиапазона и работайте со станциями на звуковых частотах, находящихся в пределах окна поддиапазона, которое, как правило, имеет ширину в 2.5-4 кГц. Если окно поддиапазона оказывается перегруженным, перестраивайте частоту через каждые 2 кГц, если потребуется (например, 7.080, 7.082, 7.084, 7.086, 7.088)
Поддиапазоны, рекомендованные для FT8: 1.844-1.848, 3.590-3.600, 7.090-7.100, 14.090-14.100, 21.090-21.100, 28.090-28.100
Установите ручку настройки на начало поддиапазона и работайте со станциями на звуковых частотах, находящихся в пределах окна поддиапазона, которое, как правило, имеет ширину в 2.5-4 кГц. Если окно поддиапазона оказывается перегруженным, перестраивайте частоту через каждые 2 кГц, если потребуется (например, 7,090, 7.092, 7.094, 7.096, 7.098).
Если Вам трудно установить ручку на трансивере, то это уже Ваши проблемы
Здесь хорошо показано как совместить N1MM и WSJT-X для повседневной работы и соревнований
https://www.rttycontesting.com/tutor...igi-with-n1mm/
Виктор у меня нет проблемм...Отработаны практически все тесты в FT8/FT4 которые проводились,начиная с экспериментального в декабре 2018...Но именно Батавия тест я проигнорировал именно по вышеуказанной причине..."Покрутить ручку" эту проблемму имеют многие другие а в положении теста не были указаны контест частоты и минимум 50% участников работали в общих частотах,восприняв положение буквально....
Вот только поэтому я и не рекомендовал бы изучать работу в тесте по BATAVIA...Только и всего...
я отработал без фанатизма BATAVIA FT8, ни чего предосудительного
не обнаружил, все работали, кто хотел и на общих частотах FT8.
Подскажите, каким образом позывной перевелся в разряд сработанных ( изменение цвета). Рапорт я не получал и соответственно не передавал. Работа велась F\H.
Вложение 278421
Самое интересное, в логе wsjtx_log.adi связь есть. Это как????? Без RR73?????
Другим корреспондентам был и рапорт, и 73.
Что означает общий вызов
CQ CRWS ... ?
P.S. Вообще как только народ не изголяется для направленного вызова! И еще попробуй догадаться, что это значит.
Прошу совета:
Мучает кратковременная потеря связи с трансивером (остановка декодирования) при работе в FT8, wsjt-x (jtdx),
почти каждую минуту и по случайному закону. В bpsk-31 - чудесно.
Все работает прекрасно, связи - успешно (если нет этой неприятности).
Шек: TS-570, RigExpertStandart, notebook HP530, windows - 10, ur5eqf v 3.31-61a, wsjt Interface v 1.0.7.110,
wsjt-x v 2.2.2, jtdx v 2.2.0 for win32. Все настройки как рекомендуют в мануалах.
В дополнительных параметрах электропитания в строке "Параметр временного отключения USB-порта" поставьте значение "Запрещено", это особенно важно для ноутбуков.
Вложение 279530
Вадим,с этим как раз все понятно....там указывается тот РДА который был крайним в кластере...т.е если к примеру кто то проспотит меня как VR-18 (к примеру) то так и будет пока кто либо не даст спот с моим верным РДА (VR-19)...С спотами кстати разобрался...попадают туда только из Telnet.....WWV не проходят....
Проверил. У меня так было уже установлено. Но пока все равно изредка идет "частичная потеря данных"
Добрый день.
У меня такой же интерфейс. Подобная проблема проявлялась из-за того, что USB-кабель был обвит вокруг антенного кабеля.
Когда кабели уложил как нужно, восстановилась нормальная работа. В крайнем случае попробуйте заменить USB-шнур и заземлите корпус интерфейса.
коллеги, с год не включался, не пойму у меня с приемником что или киловатники с грязным сигналом добрались до ft8 ? Вчера на 40 пытался поработать, сегодня на 80, пару связей и все, находятся операторы которые наглухо диапазон закрывают.
По силе сигнала не сказать что мощно проходят -5, 0 (когда чистый сигнал то принимаю нормально и +5 +10), но вот эти повторы, закрывают весь участок (.
Вложение 280034
1. Выключите эквалайзер в настройках звуковой карты. У вас завал в левой, низкочастотной части водопада.
2. Отключите от компьютера все аудиоустройства ( WEB-камера для Скайпа и т.д.)
3. Отрегулируйте усиление ПЧ (RF GAIN) в трансивере и уровень чувствительности по входу звуковой карты (микрофон)так, чтобы не перегружался вход звуковой карты компьютера. Должны пропасть повторы дорожек на водопаде.
Ориентируйтесь на уровень принимаемого сигнала в программе - "градусник". Уровень желателен не более 60-70%.
По поводу мощностей...колличество "мощегонов-бульдозеров" в прямой зависимости от уровня подготовки операторов. Отсутствие опыта работы и наличия эфективных антенн компенсируется мощностью передатчика. Тут от вас ничего не зависит.
Да! Совсем забыл. Отключите АРУ в трансивере. И включите АТТ (аттенюатор) по входу.
TO RA4UIR
Вот, смотрите. Я попытался смоделировать вашу ситуацию на водопаде.
То что ниже красной полосы - классический перегруз звуковой карты компьютера. Причина - большой уровень входного сигнала.
Выше черты - результат уменьшения усиления в трансивере. Регулятор RF GAIN немного убавлена.
Вложение 280053
Сергей, очень опасный совет. Даже для TS590S отключение АРУ приводит к появлению "лишних" составляющих по всему водопаду при появлении на диапазоне станции с уровнем больше 0 (и это при том что регулятор УВЧ трансивера стоит далеко за 9 баллов. Остальные настройки по звуковой карте и уровни выставлены подобающим образом, я надеюсь что в этом вопросе вы мне доверяете). Трансиверы так сильно друг от друга отличаются что однозначного совета давать нельзя. Мне отключение АРУ ни разу не приносило выигрыша при декодировании слабых сигналов т.к. регулятор УВЧ всегда в районе 59+20 дб. Впрочем зря я сюда влез... Надо всем сначала у себя косяки искать, а потом на "мощегонов" кивать. Я у себя кроме как от не включивших Fake it или Split, использующих усилители с недостаточной фильтрацией анодно-сеточных напряжений ничего не вижу, чего и всем желаю.
Никогда не работаю с включенной АРУ. Если начинают сильно донимать "бульдозеры", то просто уменьшаю усиление. На слабых сигналах это почти не отражается, т.к. чутья в IC-7300 хватает "за глаза и за уши". Точно также работал и с FT-2000.
А по поводу применения РА, скажу так. Практически у всех, кто использует самодельные РА, сигналы "не комильфо". дело в том, что эти РА работают в режиме АВ, а так не должно быть при работе цифровыми видами.
Сергей, если вам сейчас опять вернуться на FT2000 то я уверен что вы найдёте различие c SDR трансивером. Ну нет у вас сейчас предампов, смесителей. Которые ну прям на ура можно перегрузить при выключенной АРУ. На SDR, (ну по крайней мере что мне сейчас доступно: kiwisdr) при включённой АРУ сильный сигнал в любой части принимаемого спектра сильно сажает по уровню слабые сигналы, вплоть до их пропадания. Полоску ограничишь и все хорошо, попугаи появились. На моем аппарате такого нет, но главное условие что уровень УВЧ должен быть заведомо выставлен выше самой громкой станции. (у меня 59+20 для всех хватает, а дальше предамп on off, att и прочее). Хотел бы ещё отметить включение дополнительных SDR приёмников для панорамы в тракт классических трансиверов: как правило они оказывают сильное влияние в ухудшение сигналов как на приём так и на передачу, по крайней мере у двоих я такой эффект отловил. По PA: я не вижу ухудшение сигнала при использовании режима АВ. Получал бы я рапорта с большими оценками, до +30 (а у меня АВ)? Нет конечно, да и сам я всегда себя контролирую удалённо. А вот недостатки по коэффициенту пульсаций анодного напряжения (не забывать и про пульсации в цепи управляющей сетки) сказывается очень заметно: полоса при увеличении раскачки расширяется до появления через 100 герц сверху и снизу дублей сигнала. Хороший индикатор на плохие сигналы: визуально громкий сигнал, а программа оценивает его низко. Хочу кстати отметить что плохих сигналов стало довольно малое количество. Удачи всем и, главное, здоровья! Я откланиваюсь, до встречи на диапазонах!
Есть там два преампа, есть плавный аттенюатор. Есть регулятор УВЧ (RF GAIN). Только нет, в нашем понимании, регулировки УПЧ. Нет смесителей. Это правда - прямая оцифровка.
Честно говоря, я не заметил большой разницы с FT-2000. А вот когда установил интерфейс UNICOM PartII, то была замечена разница по приему. Такое впечатление, что немного упала чувствительность. Это паршивая работа трансформаторов развязки в интерфейсе. Это хорошо заметно в PSK. В FT8 почти не заметно.
Это как? Где её ограничивать?
ну вот попробуй с выключенным АРУ ужать полосу и при этом убавить уровень микрофона на компе, афигеешь)я от 2000 до 2700 гц оставляю участок, именно там дохлячки такие как и я писчат:)
Фигня все это!
Вот смотри. EA4DAZ.
Сделал как ты говорил. Полоса 2000Гц. Его сигнал -16db. При полосе 3000гц его сигнал -8db.
Даже на водопаде визуально видно разницу.
Вложение 280075
а что у тебя все сигналы потухли при сужении? дофига уровень микрофона или слишком мал, так не должно быть
У меня в настройках ЗК регулятор уровня записи не активен, при работе JTDX. Программа сама выставляет запрограмированный уровень.
Регулировать входной сигнал можно только в трансивере регулятором RF GAIN. Или включением АТТ, который плавный, т.е как регулятор УВЧ.
Вложение 280079
Если я включаю АРУ в трансивере и прибавляю RF GAIN до конца, то уровень на "градуснике" в программе стоит ровно 60db. Не более!
Если я отключаю АРУ, то регулятором RF GAIN я могу выставить уровень и 90 db. Но при таком уровне водопад очень зашумлен. 60db самое ТО!
P.S. В настройках программы, в аудиоустройствах выбран один канал, левый.
Чепуха конечно. При приеме на уровне шумов обязательно отключенное АРУ.Применял из чемоданов откл.АРУ в ic7300 ......декор на уровне как рекомендует автор программы. Сейчас использую SunSDR2DX ,вот здесь обязательно отключенное АРУ и оперативная регулировка только движком RF. Предварительная настройка уровня VAC при отключенной АРУ. Понятно что у меня 32 bit разрядность звука по НЧ. Максимальный прием -26дб. ниже не может показать программа в FT4/FT8. а сколько на самом деле ....сие мне не ведомо. Прием/декодирование превосходно. Работаю и на 28МГц и на других диапазонах по уровням -26дб ,на панораме не видно вообще сигналов ,а декор в наличии.
Подходите ,проведем связь минимальной мощностью на проблемном диапазоне.
А я и не отрицаю,что время "чемоданов" постепенно заканчивается. Потихоньку избавился от всего этого ......старье это все и новее и лучше не будет.
К этому необходимо прийти самому ,а убеждать неблагодарное дело, это все равно что убеждать в преимуществе мобильных смартфонов перед проводным древним телефоном .
И так же постепенно будет уходить радиолюбительство.Пока у дедов остаются чемоданы,хоть есть с кем поговорить на диапазонах.Был в субботу,воскресенье контест,прохождение было от 160м. до 10м.Кончились соревнования и ку-ку,попрятали свои супер трансивера спортсмены,наверное что бы не сглазили.
