13.07.2022, 22:02 #1996дед Валя
- 30.01.2007
- Наро-Фоминск
- 76
- 2,871
- 2472
- 1291
...почему-то не скачивает с официального сайта
13.07.2022, 22:05 #1997Very High Power
- 07.12.2008
- д. Старчики Знаменский р-н Тамбовской обл.
- 3,141
- 1260
- 2247
MSHV | LZ2HV Amateur Radio Website
Религия не позволяет забить в поиске?73! Сергей (UA3RMB)
13.07.2022, 22:42 #1998дед Валя
- 30.01.2007
- Наро-Фоминск
- 76
- 2,871
- 2472
- 1291
...тогда еще вопрос...экспортировал записи связей из MSHV в адиф, но в HamRedelux эти adi файлы грузится не хотят...что кто посоветует...спасибо
14.07.2022, 11:25 #1999Very High Power
- 30.10.2015
- Усть-Каменогорск
- 1,295
- 434
- 759
Подскажите кто в курсе, почему в JTDX 3A/PB8D приходится прописывать каждый раз при переходе с диапазона на диапазон, хоть уже он есть в журнале , т.е. qso были ? Стоят скобки <...> Вобщем то же и в MSHV
de Николай, UN7JX. 73!
DXCC Honor Roll #1
DXCC 160 M, 5 B DXCC #4388
DXCC Challenge 2500, IOTA-750
14.07.2022, 14:05 #2000
Привет, Николай.
Хеши формируются не из файла adif, а из приёмного окна, то есть пока программа работает, список хешей растёт, как только вы её закрыли, все хеши обнуляются, и при новом запуске программы всё начинается по-новой. Если надо срочно и вы уверены в том, что это тот самый позывной, пропишите 3A/PB8D в окне DX call, тогда сразу увидите его под <...>.
14.07.2022, 17:21 #2001Very High Power
- 30.10.2015
- Усть-Каменогорск
- 1,295
- 434
- 759
да именно так и делаю,появляется, МЕНЯЕШЬ диапазон и все приходится повторять с начала, ПОЧЕМУ? Позывной абсолютно правильный, как и положено для этого региона, почему не читает, вот в чем вопрос. Хорошо что этот знаю точно, а как быть если кто-то неизвестный, с правильным позывным? Бог с ним когда там какие-то спец, пусть не читаются, а правильные ведь должны
DXCC Honor Roll #1
17.07.2022, 09:44 #2002Big Gun
- 29.03.2013
- Galicja i Lodomeria
- 5,762
- 2715
- 1239
Очередной глюк, который, надеюсь, не имеет отношения к версии JTDX софта.
Утром отработал 201 страну для "Remote DXCC" - VK0MQ
Программа ответила мне без дроби и теперь ломаю голову, какой позывной она записала в лог или в очередной раз придется беспокоить Чарльза Вильмота и просить исправить.
Пишу это для тех, кто работает через дробь - имейте это в виду, так так как надежды, что ошибки FT4/8 протокола будут исправлены, нет никакой.Последний раз редактировалось US5WE; 17.07.2022 в 10:11.
Challenge 3000+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
17.07.2022, 11:25 #2003Пользователь
- 27.10.2016
- Tallinn
- 395
- 279
- 26
If You called him as
VK0MQ EA4/K1WE
then You done all that possible correctly. This is message where remote should get Your correct full callsign and use it for logging contact.
I have no idea what program VK0MQ is using, all recent programs (wsjt-x or mshv) should be not using (not needed) base callsign anymore for message exchange, why VK0MQ does so have no idea. With clever using base callsign qso can be made between 2 compound callsigns but this is not the case now.Regards
Arvo, ES1JA
17.07.2022, 12:11 #2004Big Gun
- 29.03.2013
- 5,762
- 2715
- 1239
Arvo,
Yes I called him "VK0MQ EA4/K1WE" and, as you can see, he responded without EA4/...
Surprisingly. the QSO in Clublog has the correct compound callsign.
As far as Matt was in the multi channel F/H mode (I've seen 2 channels) I can assume he's using WSJT-X.
I've never been using the compound callsigns in the past so couldn't even imagine how many tricks are required for effective DX work.
Too bad.....
Keep up the good work.Victor Goncharsky US5WE/K1WE (UW5W in contests, ex UB5WE)
17.07.2022, 12:50 #2005Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,647
- 10156
- 5456
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
17.07.2022, 13:26 #2006
подскажите, я вызвал корреспондента, он ответил другому,
как очистить поле позывного автоматом, есть такая возможность ?
17.07.2022, 13:47 #2007Пользователь
- 27.10.2016
- Tallinn
- 395
- 279
- 26
No , ALLCALL7.TXT has no influence in current situation.
Hash tables can not be filled from adi file( Ok technically can).
Hash tables are 10 and 12 bits wide ( 1024 and 4096 records),
thats why they are filled from received messages and from DXCall window.
hash table is cleared on changing band. Is better to show <..> not some wrong callsign from previous sessions. ( from other band or from adi file )
I worst case there can be problem anyway, that some callsigns with same hash are working on the air in same time. Then there will be complete mess.
Luckily I don't have seen this Yet. In other words all this nonstandard calls implementation in FT8/FT4 is not bulletproof but still quite useable. This is quite hard to explain, but at least I try'd.Regards
Arvo, ES1JA
17.07.2022, 19:41 #2008
17.07.2022, 20:02 #2009
17.07.2022, 20:17 #2010погулять вышел...
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 4,096
- 983
- 311
781Спасибо
