Страница 134 из 164 ПерваяПервая ... 3484124127128129130131132133134135136137138139140141144 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,996 по 2,010 из 2452
Like Tree781Спасибо
Тема: Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 2
  1. #1996
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    ...почему-то не скачивает с официального сайта
  2. #1997
    07.12.2008
    3,140
    1260
    2247
    MSHV | LZ2HV Amateur Radio Website
    Религия не позволяет забить в поиске?
  3. #1998
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    ...тогда еще вопрос...экспортировал записи связей из MSHV в адиф, но в HamRedelux эти adi файлы грузится не хотят...что кто посоветует...спасибо
  4. #1999
    Very High Power Аватар для UN7JX
    30.10.2015
    Усть-Каменогорск
    1,295
    434
    759
    Подскажите кто в курсе, почему в JTDX 3A/PB8D приходится прописывать каждый раз при переходе с диапазона на диапазон, хоть уже он есть в журнале , т.е. qso были ? Стоят скобки <...> Вобщем то же и в MSHV
  5. #2000
    ламер Аватар для RW3RQ
    18.05.2014
    345
    327
    Привет, Николай.
    Хеши формируются не из файла adif, а из приёмного окна, то есть пока программа работает, список хешей растёт, как только вы её закрыли, все хеши обнуляются, и при новом запуске программы всё начинается по-новой. Если надо срочно и вы уверены в том, что это тот самый позывной, пропишите 3A/PB8D в окне DX call, тогда сразу увидите его под <...>.
  6. #2001
    30.10.2015
    Усть-Каменогорск
    1,295
    434
    759
    Цитата Сообщение от RW3RQ Посмотреть сообщение
    Привет, Николай.
    да именно так и делаю,появляется, МЕНЯЕШЬ диапазон и все приходится повторять с начала, ПОЧЕМУ? Позывной абсолютно правильный, как и положено для этого региона, почему не читает, вот в чем вопрос. Хорошо что этот знаю точно, а как быть если кто-то неизвестный, с правильным позывным? Бог с ним когда там какие-то спец, пусть не читаются, а правильные ведь должны
  7. #2002
    Big Gun Аватар для US5WE
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    5,762
    2715
    1239
    Очередной глюк, который, надеюсь, не имеет отношения к версии JTDX софта.
    Утром отработал 201 страну для "Remote DXCC" - VK0MQ
    Программа ответила мне без дроби и теперь ломаю голову, какой позывной она записала в лог или в очередной раз придется беспокоить Чарльза Вильмота и просить исправить.
    Пишу это для тех, кто работает через дробь - имейте это в виду, так так как надежды, что ошибки FT4/8 протокола будут исправлены, нет никакой.
Название:	vk0 2022-07-17 08-32-42.jpg
    Последний раз редактировалось US5WE; 17.07.2022 в 10:11.
    Challenge 3000+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
  8. #2003
    Пользователь
    27.10.2016
    Tallinn
    395
    279
    26
    If You called him as
    VK0MQ EA4/K1WE
    then You done all that possible correctly. This is message where remote should get Your correct full callsign and use it for logging contact.
    I have no idea what program VK0MQ is using, all recent programs (wsjt-x or mshv) should be not using (not needed) base callsign anymore for message exchange, why VK0MQ does so have no idea. With clever using base callsign qso can be made between 2 compound callsigns but this is not the case now.
  9. #2004
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    5,762
    2715
    1239
    VK0MQ EA4/K1WE
    Arvo,
    Yes I called him "VK0MQ EA4/K1WE" and, as you can see, he responded without EA4/...
    Surprisingly. the QSO in Clublog has the correct compound callsign.
    As far as Matt was in the multi channel F/H mode (I've seen 2 channels) I can assume he's using WSJT-X.
    I've never been using the compound callsigns in the past so couldn't even imagine how many tricks are required for effective DX work.
    Too bad.....
    Keep up the good work.
  10. #2005
    03.02.2006
    20,624
    10150
    5452
    Цитата Сообщение от UN7JX Посмотреть сообщение
    ПОЧЕМУ?
    Вам же ответили - не прописан этот позывной в программе. Чтобы программа его понимала, пропишите его в файле ALLCALL.TXT, по моему так верно будет.
  11. #2006
    High Power Аватар для RZ1ZR
    18.03.2007
    KP69OE
    792
    375
    29
    подскажите, я вызвал корреспондента, он ответил другому,
    как очистить поле позывного автоматом, есть такая возможность ?
  12. #2007
    Пользователь
    27.10.2016
    Tallinn
    395
    279
    26
    No , ALLCALL7.TXT has no influence in current situation.
    Hash tables can not be filled from adi file( Ok technically can).
    Hash tables are 10 and 12 bits wide ( 1024 and 4096 records),
    thats why they are filled from received messages and from DXCall window.
    hash table is cleared on changing band. Is better to show <..> not some wrong callsign from previous sessions. ( from other band or from adi file )
    I worst case there can be problem anyway, that some callsigns with same hash are working on the air in same time. Then there will be complete mess.
    Luckily I don't have seen this Yet. In other words all this nonstandard calls implementation in FT8/FT4 is not bulletproof but still quite useable. This is quite hard to explain, but at least I try'd.
  13. #2008
    Low Power Аватар для R3QG
    31.08.2017
    Voronezh
    96
    24
    можно клик на кнопку общего вызова CQ
  14. #2009
    High Power Аватар для RC7LS
    27.09.2017
    Каменск-Шахтинский
    589
    123
    203
    Для очистки окна позывного есть специальная кнопка.
  15. #2010
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,092
    983
    310
    НАСТРОЙКИ-ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ.....
  1. Лог от UR5EQF - часть 2
    от RW3VZ в разделе Лог UR5EQF
    Ответов: 2439
    Последнее сообщение: 16.03.2026, 15:26
  2. Ответов: 27811
    Последнее сообщение: 21.06.2021, 17:57
  3. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  4. Новая мода JT65
  5. Про автоматизацию дворников (часть 2)
    от Renzo в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 12.11.2006, 11:20
