12.08.2022, 22:29 #2116
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,927
- Записей в дневнике
- 5
- 2485
- 714
to R7KKO
У вас видно, что звук. карта одна. Та, что находится на материнской плате. А где "вторая"?
Установите в окошке настроек JTDX "вторую" звук карту. Нужно чтоб Вин "видела" эту карту... Если карта включена, но ее в Вин не видит, нужно найти и установить драйвер
Если Вы установили 2-ю звук карту, то соответственно на ВЫХОД ВХОД этой звук карты нужно включать шнуры от трансивера.Последний раз редактировалось RX1AG; 12.08.2022 в 22:34.
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/ARCHIVES/AUDIO/audio_01.htm -- песни о радио
12.08.2022, 22:37 #2117
- 28.11.2013
- 69
- 5,042
- 2830
- 627
12.08.2022, 22:42 #2118
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,927
- 5
- 2485
- 714
Замечу еще...
У меня на компе есть зв карта на мат плате. Скайп и др видео работают через неё. Но с WSJT работает внешн USB звук карта- так мне удобнее. Но если включена внешн карта то внутр карта не хочет работать с Скайп или проигрывателем, пока не отключу внешн карту. Поэтому, не могу одновременно смотреть видео и работать с WSJT. Почему такое происходит? -Я не вникалВалентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/ARCHIVES/AUDIO/audio_01.htm -- песни о радио
12.08.2022, 22:42 #2119
12.08.2022, 22:48 #2120
- 28.11.2013
- 69
- 5,042
- 2830
- 627
12.08.2022, 22:54 #2121
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,927
- 5
- 2485
- 714
У вас табличка пишет
"произошла ошибка при открытии входа звук дивайса". Это означает что программа не видит "вход" звук карты. такое может получиться, если Вы
1 Не включили в Вин настройках работу входа на зв карта гн. "Микр"
2. не вставили шнур в гнездо "Вход" зв карты. Оно же есть гнездо "Микр"...Последний раз редактировалось RX1AG; 12.08.2022 в 22:58.
12.08.2022, 23:12 #2122
13.08.2022, 05:50 #2123
- 18.01.2007
- г.Электросталь
- 1,289
- 470
- 39
Всех приглашаем 13 августа с 03:00 UTC поактивничать в моде T10:
RDRC - «Доброе DIGITAL утро» каждую субботуЮрий www.rdrclub.ru
13.08.2022, 06:28 #2124
To R7KKO
Как вариант удалить файл JTDX.ini (C:\Users\++++++\AppData\Local\JTDX)
Тогда надо будет все настройки заново делать.
13.08.2022, 06:35 #2125
13.08.2022, 08:00 #2126
13.08.2022, 08:10 #2127
- 28.11.2013
- 69
- 5,042
- 2830
- 627
13.08.2022, 09:58 #2128
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,927
- 5
- 2485
- 714
Чудес не бывает...
Еще раз пишу: В табличке подсказки пишет, что у проблема со ВХОДом зв карты. Т.е. железо и прога видят карту, но есть проблема со входом звука. Здесь и копайте всё, что относится к ВХОД-МИКРФ .
Нужно тщательно проверить правильность всех установок на Вин и JTDX, исправность всех шнуров
Если есть на компе прога Микс или подобное попробуйте подключить карту к этой программе. Что она покажет?Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/ARCHIVES/AUDIO/audio_01.htm -- песни о радио
13.08.2022, 17:37 #2129
Переустанавливать не надо.
Просто сделать откат системы на ту дату когда этого глюка не было.
Как вариант ещё попробовать полностью удалить глюкнувшую JTDX с чисткой всех её следов на ноуте и установить по новой.
Ещё вариант запустить другую DIGI прогу RTTY_ BPSK и посмотреть результат.Последний раз редактировалось RO7F; 13.08.2022 в 17:42.
13.08.2022, 17:41 #2130
Еще как вариант воткнуть на время внешнюю звуковую карту и настроить на неё. А потом опять перейти на встроенную.
R2AYX
