Страница 142 из 164 ПерваяПервая ... 4292132135136137138139140141142143144145146147148149152 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,116 по 2,130 из 2452
Like Tree781Спасибо
Тема: Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 2
  1. #2116
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,363
    2601
    723
    to R7KKO
    У вас видно, что звук. карта одна. Та, что находится на материнской плате. А где "вторая"?
    Вот тут что установлено:
    Установите в окошке настроек JTDX "вторую" звук карту. Нужно чтоб Вин "видела" эту карту... Если карта включена, но ее в Вин не видит, нужно найти и установить драйвер
    Если Вы установили 2-ю звук карту, то соответственно на ВЫХОД ВХОД этой звук карты нужно включать шнуры от трансивера.
  2. #2117
    Big Gun
    28.11.2013
    6,115
    4051
    748
    Цитата Сообщение от R7KKO Посмотреть сообщение
    С бубном еще не танцевал.
    По всей видимости, судя по первому скрину, в JTDX выбрано Цифровое Аудио! А надо выбрать >Default..... Динамики, т.е. то , что по умолчанию. Название устройств очень похожи, вот и путаница.
    Вам нужно так:
  3. #2118
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,363
    2601
    723
    Замечу еще...
    У меня на компе есть зв карта на мат плате. Скайп и др видео работают через неё. Но с WSJT работает внешн USB звук карта- так мне удобнее. Но если включена внешн карта то внутр карта не хочет работать с Скайп или проигрывателем, пока не отключу внешн карту. Поэтому, не могу одновременно смотреть видео и работать с WSJT. Почему такое происходит? -Я не вникал
  4. #2119
    Very High Power Аватар для R7KKO
    11.05.2015
    Симферополь
    1,052
    443
    465
    А где "вторая"?
    Вот и вторая
    Результат один
  5. #2120
    Big Gun
    28.11.2013
    6,115
    4051
    748
    Вот и вторая
    Поменяйте местами "Готов" и "Устройство по умолчанию". Перегрузитесь. И будет в JTDX работать USB карточка.
    Обратите внимание на мой скрин 2111 - Аналогичная конфигурация
  6. #2121
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,363
    2601
    723
    У вас табличка пишет
    "произошла ошибка при открытии входа звук дивайса". Это означает что программа не видит "вход" звук карты. такое может получиться, если Вы
    1 Не включили в Вин настройках работу входа на зв карта гн. "Микр"
    2. не вставили шнур в гнездо "Вход" зв карты. Оно же есть гнездо "Микр"...
  7. #2122
    11.05.2015
    Симферополь
    1,052
    443
    465
    Конечно не видит...
    Все вставлено, все включено.
    Вопрос в том - почему не видит
    В догонку:
    Ладно. Танцы с бубном отложу на завтра. Пойду ловить Easter Island.
    Спасибо всем откликнувшимся.
  8. #2123
    18.01.2007
    г.Электросталь
    1,412
    485
    41
    Всех приглашаем 13 августа с 03:00 UTC поактивничать в моде T10:
    RDRC - «Доброе DIGITAL утро» каждую субботу
  9. #2124
    Very High Power Аватар для RO7F
    04.01.2018
    1,047
    233
    158
    To R7KKO
    Как вариант удалить файл JTDX.ini (C:\Users\++++++\AppData\Local\JTDX)
    Тогда надо будет все настройки заново делать.
  10. #2125
    11.05.2015
    Симферополь
    1,052
    443
    465
    Цитата Сообщение от RO7F Посмотреть сообщение
    To R7KKO
    Сделано. Результат тот же.
  11. #2126
    26.11.2003
    1,534
    515
    Конечно не видит...
    Уверены? Уровень какой-то показывает в настройках звук-запись? У меня такая ошибка выскакивала при обрыве кабеля по которому звук из трансивера через трансформатор идёт на микрофонный вход. И при сильных наводках от антенны на этот кабель.
  12. #2127
    Big Gun
    28.11.2013
    6,115
    4051
    748
    И не увидит. Александр, Вы просто не то устройство вывода звука для JTDX выбираете. Для двух звуковых смотри настройки пост # 2120
    Для одной звуковухи смотри пост # 2117
  13. #2128
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,363
    2601
    723
    Чудес не бывает...
    Еще раз пишу: В табличке подсказки пишет, что у проблема со ВХОДом зв карты. Т.е. железо и прога видят карту, но есть проблема со входом звука. Здесь и копайте всё, что относится к ВХОД-МИКРФ .
    Нужно тщательно проверить правильность всех установок на Вин и JTDX, исправность всех шнуров
    Если есть на компе прога Микс или подобное попробуйте подключить карту к этой программе. Что она покажет?
  14. #2129
    04.01.2018
    1,047
    233
    158
    Очень не хочется винду переставлять.
    Переустанавливать не надо.
    Просто сделать откат системы на ту дату когда этого глюка не было.
    Как вариант ещё попробовать полностью удалить глюкнувшую JTDX с чисткой всех её следов на ноуте и установить по новой.
    Ещё вариант запустить другую DIGI прогу RTTY_ BPSK и посмотреть результат.
  15. #2130
    RDA MO-49 Аватар для Dima100
    17.12.2019
    528
    220
    3
    Еще как вариант воткнуть на время внешнюю звуковую карту и настроить на неё. А потом опять перейти на встроенную.
  1. Лог от UR5EQF - часть 2
    от RW3VZ в разделе Лог UR5EQF
    Ответов: 2439
    Последнее сообщение: 16.03.2026, 15:26
  2. Ответов: 27811
    Последнее сообщение: 21.06.2021, 17:57
  3. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  4. Новая мода JT65
  5. Про автоматизацию дворников (часть 2)
    от Renzo в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 12.11.2006, 11:20
