Страница 29 из 41 ПерваяПервая ... 1922232425262728293031323334353639 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 435 из 613
Like Tree172Спасибо
Тема: Проблемы с JTDX
  1. #421
    QRPP
    27.07.2025
    6
    [QUOTE=R4WH;2104525]Скажите, почему не используете этот комп? На котором проблемы, случаем не ноутбук?
    Как раз на ноутбуке всё работает.
  2. #422
    15.04.2024
    Ижевск
    347
    86
    47
    Я проверял работу трансивера с ноутом на нормально настроенных антеннах на коллективке RK4W,
    никаких проблем не было, после чего занялся настройкой своих антенн, благо, что они на балконе,
    далеко бегать не надо, сейчас норм.
  3. #423
    Standart Power Аватар для RZ4AZ
    20.12.2010
    51
    409
    229
    209
    Цитата Сообщение от Istoch Посмотреть сообщение
    Спасибо за совет, попробую отпишусь. 73
    Антенна инвертед V, на крыше 22 этажки.
    До 10 ватт нормально, а выше уже всё.
    А на 40 и 30 метров и на 5 ватах всё гаснет.
    Ну и если вы пишите что проблемема не в ноуте,а в настольном пк,то и хороший сетевой фильтр,и кольца с защелками на сетевые шнуры.А так конечно смотреть,что с антенной.В МКД можно огрести проблем в легкую.
  4. #424
    03.02.2006
    20,210
    9935
    5316
    Ребят! Да о чем разговор! При мощности 10 вт даже на любую антенну таких проблем быть не должно! Никаких колечек! Для начала нужно искать проблему, почему такие помехи, что компьютеру работать не дают!
  5. #425
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    1,321
    638
    832
    У меня подобное вылечилось сменой операционки на компе, а так тоже чего только не перепробовано было - ферриты-изоляторы и т.д. и все бестолку.
  6. #426
    QRPP
    27.07.2025
    6
    Пробовал не помогает.
  7. #427
    19.01.2005
    1,321
    638
    832
    У меня трансивер отказывался стабильно работать с Виндовс 7, пришлось перейти на десятку. Как вариант нагрузить трансивер на эквивалент вместо антенны и погонять на CQ с полчаса, а далее по ситуации.
  8. #428
    04.03.2025
    Антрацит
    192
    49
    7
    Возможно конфигурация компа неудачная, у меня на основном компе на 80м сильная вуаль на мониторе при передаче, ничего не помогает, подключаю другой системник и на экране даже признаков нет что я работаю на передачу даже с УМ.
    Прямая наводка на материнку, лезть в потроха компа и там вешать колечки и защелки лень, тем более это только на 80м, да и может не помочь, если там сама плата неудачно разведена.
    Istoch - поставьте другой комп, если есть возможность, ну или поменяйте мать и проще и быстрей будет.
  9. #429
    15.04.2024
    Ижевск
    347
    86
    47
    Вот как у меня влияют параметры антенны на работу трансивера FT-710 в паре с ноутбуком:
    Минимум ксв за пределами диапазона:
    мощность 25 вт:
Название:	Снимок экрана 2025-07-28 200143.png
    имеем плюху
    Минимум ксв в пределах диапазона:
    работаем мощностью 50вт и выше:
Название:	Снимок экрана 2025-07-28 201320.png
  10. #430
    04.03.2025
    Антрацит
    192
    49
    7
    мощность 25 вт:
    имеем плюху
    Интересно, а где USB отваливается, на ноуте или на трансивере?
    По идее может и там и там глючить.
    Благо у меня USB нет, а СОМ порт работает в любых условиях.
  11. #431
    High Power Аватар для RN7T
    29.03.2015
    около Ставрополя
    814
    146
    122
    Wink
    Жесть какая то. При 10 Вт. какие защелки и фильтра. Антенну приведи в норму.
    Она же не к системнику у Вас подключена.
  12. #432
    15.04.2024
    Ижевск
    347
    86
    47
    Хотелось бы понять..
    вот ещё два примера согласования антенны с трансивером с помощью СУ.
    к кабелю антенны подключены:
    укороченый диполь на 40м, диполи на 15 и 10м
    1. согласование 30м диапазона:
    вроде бы по цифрам получилось более-менее,
    но на мощности 50вт появляются искажения:
    если добавлять мощность далее, произойдет затык.
    2. согласование 20м диапазона:
    по цифрам примерно также, как в первом случае,
    но здесь мощность 100вт и всё работает без затыков:
    Такие вот странности у FT-710.
    Похоже это какая-то конструктивно-технологическая проблема звуковой карты, но я могу и ошибаться,
    моё чисто субъективное мнение.
    ts-590 с inv.vee 40\80м через СУ работал на всех диапазонах 100вт мощностью через USB без затыков,
    даже и на 160м
  13. #433
    QRPP
    27.07.2025
    6
    Цитата Сообщение от RW9WT Посмотреть сообщение
    Лучше сразу использовать Usb изолятор. Как бы и защита от статики.
    https://www.galanto.com/en/yaesu-ftdx-10-ft8-jtdx/
    Подвержен RFI; нужно поместить в заземлённый экранированный металлический корпус.
    Вариант в пластике - от RFI перестаёт работать.
    Приобрёл Kit Bm8050n Всё работает отлично. Даже искажений и наводок на монитор, на 80 нет.
    Спасибо за помощь.
  14. #434
    Very High Power Аватар для RW9WT
    01.06.2007
    LO64rl
    3,341
    1282
    2295
    Хорошо.
  15. #435
    Коротковолновик. Аватар для R9CD
    10.08.2006
    г. Ревда Свердловской области
    1,100
    326
    1321
    На какое устойство установили?
  1. TS-590: проблема с SWR или АT TUNE
    от RA0FF в разделе TS-590
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 13.05.2014, 22:02
  2. Проблемы с CAT USB проводом
    от RA3VHO в разделе FT-857
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.02.2010, 18:17
  3. Проблемы с TS-440SAT
    от RA0SMS в разделе TS-440
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 24.05.2008, 13:26
  4. Проблема с видеокартой ?
    от Колона в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.01.2008, 11:57
  5. Сетевые проблемы с Эхолинк
    от RA6OE в разделе ЭХОЛИНК
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.02.2007, 18:57
Метки этой темы
