27.10.2025, 07:14 #511High Power
- 13.01.2003
- Уфа
- 79
- 677
- 297
- 338
Все делаем так, но увы , показометр показывает мало, а прием идет.
Владимир Евгеньевич
27.10.2025, 08:36 #512Мастер - Ломастер
- 26.11.2003
- 1,551
- 520
- 71
100 раз уже вам писали - что, где и как посмотреть/настроить. Опишите хоть, что за трансивер и как подключен. Скрины всех настроек звука (комп и JTDX) сделайте. Может у вас SDR через оптику подключен, а может и приставка к Р-250 через трансформатор от репродуктора. Я думаю, что распайка штекера неправильная или вход JTDX подключен к микшеру, а то и вообще к встроенным микрофонам. Всё это проверяется пионерскими способами - тестер, высокоомные наушники и послюнявленные пальцы.
Специально попробовал ноутбук с Win11, хотя обычно пользуюсь 10 - нормально всё и показывает и декодирует. Есть, конечно некоторые нюансы в настройках, но это дело привычки.Юрий RX3ASP
27.10.2025, 16:34 #513High Power
- 11.07.2009
- п. Белый Яр
- 71
- 930
- 204
- 203
Сто тыс. пятьсот.
Когда мне на д.р. подарили китайский ноут с Win11, то пришлось изрядно повозиться со звуком и не только с ним. У него ОДНО звуковое гнездо под гарнитуру. Найти сразу разветвитель этого гнезда не удалось, а попался на глаза шнурок с 4-х котактным штекером с одной стороны и тюльпаны с другой. Т. к. трансивер очень старый, то меня это устроило. Но что-то там пришлось перепаивать, уже не помню. А когда возился со шнурком, то ноут был рядом с трансивером и запущена JTDX и небольшая громкость в динамике трансивера. Декодирование было через встроенный микрофон ноута. И приемный индикатор JTDX показывал при этом очень малый уровень. Но при этом встроенный микрофон еще собирал посторонние звуки, что конечно же влияло на качество и количество декодов.Михаил
я в "НА-04" с 1993г.
27.10.2025, 17:37 #514Мастер - Ломастер
- 26.11.2003
- 1,551
- 520
- 71
Кстати о разъёмах: Обычно в ноутбуках распайка "гарнитурного" разъёма 3,5 такая (от провода к концу) Mic-Gnd-R-L , но может быть и Gnd-Mic-R-L. Если перепутать, то как раз получается такая хрень. Разъём только 4-х контактный. А то можно и вход пожечь. Некоторые ноутбуки вообще "не видят" внешний микрофон, если не подключить примерно 10 кОм нагрузку.
Юрий RX3ASP
27.10.2025, 20:37 #515Standart Power
- 27.05.2021
- Саки
- 272
- 171
28.10.2025, 13:18 #516Very High Power
- 01.06.2007
- LO64rl
- 3,392
- 1296
- 2328
Прежде чем лепить подобное, нужно почитать предыдущие постЫ Эда SO4TT
У него FT-DX10 через USB.
Скорее всего, подбилась Q2531
Что с Win 7 (ноут в резерве), что с Win 11 (основной ноут) - с FT-DX10 через USB всё работает без проблем.Последний раз редактировалось RW9WT; 28.10.2025 в 13:27.
Держаться за ключ, это не значит работать на нем.
Алексей (RW9WT)
28.10.2025, 14:18 #517
28.10.2025, 14:38 #518Very High Power
- 01.06.2007
- LO64rl
- 3,392
- 1296
- 2328
Там, возможно, подключение не по USB, а в соответствии с "высокоомные наушники и послюнявленные пальцы"
Ждём ответ Эда.
Человек нормально, уважительно задал вопрос.
А что получил в ответ?
"Что с Win 7 (ноут в резерве), что с Win 11 (основной ноут) - с FT-DX10 через USB всё работает без проблем".
Это у меня.Последний раз редактировалось RW9WT; 28.10.2025 в 14:47.
Алексей (RW9WT)
28.10.2025, 14:59 #519Мастер - Ломастер
- 26.11.2003
- 1,551
- 520
- 71
Как я уже говорил, в удалённом ремонте возможно всё, особенно при отсутствии заказчика. Однако, уважаемый, вы не меня цитируете - это у SO4TT Win7 работает (вроде как бы, а может и нет)!
Прежде чем отправить сообщение, воспользуйтесь предпросмотром. На неправильное цитирование цитирования тут многие жалуются.Юрий RX3ASP
01.11.2025, 00:11 #520Standart Power
- 27.05.2021
- Саки
- 272
- 171
Не знаю, проблема или не проблема.
Не могу найти куда тыкнуть что бы не копились декодированные позывные, а каждый раз обновлялись просто.
Где жамкнуть?
01.11.2025, 02:11 #521
07.11.2025, 16:22 #522Standart Power
- 23.11.2014
- Балаково
- 325
- 134
- 20
Подскажите по какой причине может не работать индикатор RX? При изменении уровня появляется кратковременный всплеск до 90 и потом падает до нуля. Декода нет.
R4DM
07.11.2025, 16:51 #523High Power
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 957
- 323
- 217
Не хватает уровня сигнала с трансивера, поэтому индикатор не работает и нет декодов. Что бы что то подсказать, надо больше информации, ну например, как соединен трансивер с компьютером, по USB или через дополнительный интерфейс, ну и т. д.
P.S. Могут быть ошибки в настройке программы, в разделе "ЗВУК".Последний раз редактировалось RN3OX; 07.11.2025 в 16:57.
Алексей, RN3OX.
07.11.2025, 17:34 #524Standart Power
- 23.11.2014
- Балаково
- 325
- 134
- 20
Трансивер подключен по Enternet на отдельную сетевую карту. Работает по TCI. В JTDX программе вроде все настроенно правильно. Может скрины есть настроек? Может что пропустил?
R4DM
07.11.2025, 17:50 #525High Power
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 957
- 323
- 217
189Спасибо
