Страница 35 из 41 ПерваяПервая ... 252829303132333435363738394041 ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 525 из 613
Like Tree172Спасибо
Тема: Проблемы с JTDX
  1. #511
    High Power Аватар для UA9WV
    13.01.2003
    Уфа
    79
    667
    296
    329
    Все делаем так, но увы , показометр показывает мало, а прием идет.
  2. #512
    26.11.2003
    1,490
    503
    Цитата Сообщение от SO4TT Посмотреть сообщение
    У меня win11. При работе в FT8 слабый приём.
    Индикатор RX доходит в лучшем случае до 30дб.
    Есть что-то в win11 для улучшения приёма?
    Я в 11м не разбираюсь.
    100 раз уже вам писали - что, где и как посмотреть/настроить. Опишите хоть, что за трансивер и как подключен. Скрины всех настроек звука (комп и JTDX) сделайте. Может у вас SDR через оптику подключен, а может и приставка к Р-250 через трансформатор от репродуктора. Я думаю, что распайка штекера неправильная или вход JTDX подключен к микшеру, а то и вообще к встроенным микрофонам. Всё это проверяется пионерскими способами - тестер, высокоомные наушники и послюнявленные пальцы.
    Специально попробовал ноутбук с Win11, хотя обычно пользуюсь 10 - нормально всё и показывает и декодирует. Есть, конечно некоторые нюансы в настройках, но это дело привычки.
  3. #513
    11.07.2009
    п. Белый Яр
    911
    201
    197
    Сто тыс. пятьсот.
    Когда мне на д.р. подарили китайский ноут с Win11, то пришлось изрядно повозиться со звуком и не только с ним. У него ОДНО звуковое гнездо под гарнитуру. Найти сразу разветвитель этого гнезда не удалось, а попался на глаза шнурок с 4-х котактным штекером с одной стороны и тюльпаны с другой. Т. к. трансивер очень старый, то меня это устроило. Но что-то там пришлось перепаивать, уже не помню. А когда возился со шнурком, то ноут был рядом с трансивером и запущена JTDX и небольшая громкость в динамике трансивера. Декодирование было через встроенный микрофон ноута. И приемный индикатор JTDX показывал при этом очень малый уровень. Но при этом встроенный микрофон еще собирал посторонние звуки, что конечно же влияло на качество и количество декодов.
  4. #514
    26.11.2003
    1,490
    503
    Кстати о разъёмах: Обычно в ноутбуках распайка "гарнитурного" разъёма 3,5 такая (от провода к концу) Mic-Gnd-R-L , но может быть и Gnd-Mic-R-L. Если перепутать, то как раз получается такая хрень. Разъём только 4-х контактный. А то можно и вход пожечь. Некоторые ноутбуки вообще "не видят" внешний микрофон, если не подключить примерно 10 кОм нагрузку.
  5. #515
    27.05.2021
    Саки
    226
    137
    Включил старый компьютер с win7, там индикатор по максимуму, но не работает передача, да и помирает он потихоньку.
    Вы конечно удивитесь, но надо пробовать версию 64 разрядную. Тогда все работает.
    Сам недавно мучился с настройкой на Win11, в итоге установил последнюю версию jtdx-2.2.160-rc9-win64, обновил в ней же хамлиб и прочее, и все заработало.
    Помучился знатно, но в итоге все норм.
  6. #516
    Very High Power Аватар для RW9WT
    01.06.2007
    LO64rl
    3,341
    1282
    2295
    Прежде чем лепить подобное, нужно почитать предыдущие постЫ Эда SO4TT
    У него FT-DX10 через USB.
    Скорее всего, подбилась Q2531
    Что с Win 7 (ноут в резерве), что с Win 11 (основной ноут) - с FT-DX10 через USB всё работает без проблем.
    Последний раз редактировалось RW9WT; 28.10.2025 в 13:27.
    Держаться за ключ, это не значит работать на нем.
    Алексей (RW9WT)
  7. #517
    26.11.2003
    1,490
    503
    А без тюремной лексики никак?
    "Чинить по телефону" сложная задача.
    И, если так:
    То почему у SO4TT:
  8. #518
    01.06.2007
    LO64rl
    3,341
    1282
    2295
    Там, возможно, подключение не по USB, а в соответствии с "высокоомные наушники и послюнявленные пальцы"
    Ждём ответ Эда.
    Человек нормально, уважительно задал вопрос.
    А что получил в ответ?
    "Что с Win 7 (ноут в резерве), что с Win 11 (основной ноут) - с FT-DX10 через USB всё работает без проблем".
    Это у меня.
    Последний раз редактировалось RW9WT; 28.10.2025 в 14:47.
    Алексей (RW9WT)
  9. #519
    26.11.2003
    1,490
    503
    Как я уже говорил, в удалённом ремонте возможно всё, особенно при отсутствии заказчика. Однако, уважаемый, вы не меня цитируете - это у SO4TT Win7 работает (вроде как бы, а может и нет)!
    Прежде чем отправить сообщение, воспользуйтесь предпросмотром. На неправильное цитирование цитирования тут многие жалуются.
  10. #520
    27.05.2021
    Саки
    226
    137
    Не знаю, проблема или не проблема.
    Не могу найти куда тыкнуть что бы не копились декодированные позывные, а каждый раз обновлялись просто.
    Где жамкнуть?
  11. #521
    Standart Power Аватар для R0LM
    31.10.2006
    Лесозаводск
    387
    98
  12. #522
    23.11.2014
    Балаково
    306
    132
    20
    Подскажите по какой причине может не работать индикатор RX? При изменении уровня появляется кратковременный всплеск до 90 и потом падает до нуля. Декода нет.
  13. #523
    12.09.2009
    Pavlovsk
    912
    295
    208
    Не хватает уровня сигнала с трансивера, поэтому индикатор не работает и нет декодов. Что бы что то подсказать, надо больше информации, ну например, как соединен трансивер с компьютером, по USB или через дополнительный интерфейс, ну и т. д.
    P.S. Могут быть ошибки в настройке программы, в разделе "ЗВУК".
  14. #524
    23.11.2014
    Балаково
    306
    132
    20
    Трансивер подключен по Enternet на отдельную сетевую карту. Работает по TCI. В JTDX программе вроде все настроенно правильно. Может скрины есть настроек? Может что пропустил?
  15. #525
    12.09.2009
    Pavlovsk
    912
    295
    208
    К сожалению здесь не смогу ничем помочь, не силен в организации ремоута.)))
  1. TS-590: проблема с SWR или АT TUNE
    от RA0FF в разделе TS-590
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 13.05.2014, 22:02
  2. Проблемы с CAT USB проводом
    от RA3VHO в разделе FT-857
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.02.2010, 18:17
  3. Проблемы с TS-440SAT
    от RA0SMS в разделе TS-440
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 24.05.2008, 13:26
  4. Проблема с видеокартой ?
    от Колона в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.01.2008, 11:57
  5. Сетевые проблемы с Эхолинк
    от RA6OE в разделе ЭХОЛИНК
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.02.2007, 18:57
Метки этой темы
