11.11.2022, 07:44 #1Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,887
- 3023
- 2666
Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 3
Продолжение обсуждения проекта.
Предшествующие сообщения - в теме: https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...chast-2-a.htmlМодератор — деревянная палка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia.
:: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
01.01.2023, 16:28 #226Low Power
- 02.05.2020
- 11
может я чего не знаю, но странно повела себя MSHV...
решил я поработать спецпозывным через эту программу в мультислоте.
все настроил, на работе попрорбовал - вроде норма.. 2м другим прогам отвечает одновременно...
сегодян зупустил и поставил в работу.... !!!!мультислот для DX экспедиций!!!!
1) мультислота на "стандартных" частотах нет. просто заблокирована настройка, если менять через конфиг пишет "айайай" при запуске и опять становится 1
- ну думаю. ладно, в общем хотелось но не принципиально. Ставлю очередь 0й длинны и работаю как в однослоте... главное - автомат под наблюдением.
2) поставил программу 28074, запустил, понаблюдал, связи идут, не зацискливается, не завистает и пр.... но пришлось мне отойти ... небыло меня всего ничего... возвращаюьс передача стоит на 28075.19 - думаю, ну мож я чего нажал или крутанул и внимания не обратил....
ставлю назад 28074... опять вроде все работает, я слежу....
и тут бац - после очередного приема просто берет и меняет частоту на конец НЧ диапазона...
вопрос - накой оно так делает?
p.s. аналогично и на 14ти Мгц себя повела... просто через какоето количество периодов 14074 стало 14076.05...
01.01.2023, 21:02 #227Low Power
- 02.05.2020
- 11
02.01.2023, 20:09 #228
03.01.2023, 12:47 #229
Оборвалась связь JTDX с LogHx3.
Заметил что перестали связи записываться в журнал. Заметил не сразу. Не записывается 1-2 дня.
Всё переставил, перенастроил INI , запускаю из лога.Система Win7 64.https://disk.yandex.ru/i/a2c0lZhPP6OB3Q
ВСё равно не записывается....
(RA5BQ ex RA3ADR) 73!
03.01.2023, 14:06 #230Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,631
- 10151
- 5453
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
03.01.2023, 14:25 #231
И так ставил и так. не записывается..
03.01.2023, 16:14 #232Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,631
- 10151
- 5453
03.01.2023, 18:59 #233
Проверил на вирусы (CureIT, AVZ) ничего не найдено.
На всякий случай отключил Брандмауэр. Никаких изменений....
03.01.2023, 20:26 #234Low Power
- 14.01.2003
- Пятигорск
- 83
- 18
Попробуйте убрать галочку Use UDP, с ней у меня так же не было связи. Убрал, все заработало.
Геннадий (R6HW)
03.01.2023, 20:53 #235Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,631
- 10151
- 5453
03.01.2023, 21:06 #236Low Power
- 02.05.2020
- 11
FT-991A, настройки практически ничем не отличаются от вашего скрина - разница в скорости порта 9600 и управлением PTT через Port2
завтра попробую, но мне эта установка в общем нужна, люблю работать в начале звукового диапазона 300-700Гц.Ето случаетса если паставлена ето галачка, (на картину сматрите) и RIG не отвечает правилна, или связан через дригие програми через CAT (посредники, OmniRig и другие падобнйе) <- очин плахой подход
"RIG не отвечает правилна" проста уберите ету галачку
других программ при использовании MSHV нет.
p.s. в jtdx отработал 2 дня ~700 связей - проблем с трансивером и сдвигом частоты не испытал ни разу.
03.01.2023, 21:09 #237
-----убрать галочку Use UDP,----
Нет, это не помогло.
04.01.2023, 10:40 #238Low Power
- 02.05.2020
- 11
07.01.2023, 06:25 #239High Power
- 20.07.2017
- Ачинск
- 723
- 245
- 230
вышла новая wsji-x 2.6.0 GA домашняя страница wsjt-x перешла на другой адрес
https://wsjt.sourceforge.io/wsjtx.html
https://sourceforge.net/projects/wsj...s/wsjtx-2.6.0/ex:EZ0AEZ,RA0ABN,RX0AX. Удачи! 73
07.01.2023, 18:16 #240High Power
- 04.12.2008
- г. Южный
- 635
- 161
- 527
Давно не включал радио.
После запуска JTDX почему-то не отображаются станции, которые подтверждают связи через LOTW.
Раньше такие станции были с точкой в конце строки
Может надо галку поставить - не нашел где.Иван (UR5LCZ)
958Спасибо
