Страница 30 из 189 ПерваяПервая ... 202324252627282930313233343536374080130 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 436 по 450 из 2828
Like Tree907Спасибо
Тема: Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 3
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,839
    2987
    2636
    Lightbulb Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 3
    Продолжение обсуждения проекта.
    Предшествующие сообщения - в теме: https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...chast-2-a.html
    http://cq6l.ru ::
  2. #436
    28.01.2014
    75
    394
    111
    94
    Цитата Сообщение от RM6LA Посмотреть сообщение
    А что по лагу скажете?
    К сожалению, ничего не скажу.
  3. #437
    Very High Power Аватар для R7KKO
    11.05.2015
    Симферополь
    1,028
    437
    459
    Та же самая картина. Переведите кто-нибудь пожалуйста, что там на американском пишут забывшие русский по этому поводу?
    Думаю, что надо wsjtx_log.adi перенести со старого. А если и в старом не все страны были - всё? Никак? А нет варианта сделать конвертер лога в формат, понятный JTDX, чтобы не заниматься извращениями?
    Не надо ничего конвертировать.
    На примере LogHX:
    Фильтр
    выделяете Моды в которых работали
    У меня jt9, jt65, WSPR, FT8, FT4 или (MFSK SubMode FT4 у кого как настроено), T10
    В окне проведенных связей будут все QSO с этими модами
    Экспорт - использовать установки фильтра
    Обзываете файл wsjtx_log.adi и сохраняете в папку JTDX, которая в USER/APPDATA/LOCAL
    Все.
    Тоже самое для WSJT
    Еще лучше создать символьную ссылку и использовать один wsjtx_log.adi для JTDX и WSJT
  4. #438
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,839
    2987
    2636
    Спасибо, всё получилось. Цветовая маркировка работает. Экспортировал весь журнал, ВСЕ МОДЫ, переименовал и всё ок
    Ну скажите что нибудь по лагу, у кого какой?
    http://cq6l.ru ::
  5. #439
    HF-amateur Аватар для RW4M
    28.06.2018
    Ulyanovsk
    136
    7
    По идее работы программы лаг не должен быть "сильно" положительным, где-то в пояснениях от разработчиков JTDX были цифры допустимых значений что-то около +0.4 ... (здесь i3 3.5GHz до +1.0 при количестве декодов около 60 успевает комп обработать их все...)
    Но лучше его "держать" отрицательным... В настройках немного "пошаманить", полезно ещё использовать Auto RX Frequency filter... Ну и т.д....
  6. #440
    11.11.2013
    Магнитогорск
    270
    170
    Только что.
Название:	Скриншот 18-03-2023 10.40.41.jpg
  7. #441
    73 регион Аватар для RA4LP
    23.07.2010
    107
    35
    33
  8. #442
    Пользователь
    27.10.2016
    Tallinn
    374
    268
    24
    Цитата Сообщение от RA4LP Посмотреть сообщение
    At least someone has knowledge how to use JTDX.
  9. #443
    11.11.2013
    Магнитогорск
    270
    170
    Большинство знает.
  10. #444
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,839
    2987
    2636
    Цитата Сообщение от UA9AJK Посмотреть сообщение
    Большинство знает.
    Что знает?
    Получается, что я не могу работать на этом компьютере в JTDX?
    Странно, я почему-то работаю. Может потому что не знал об этом?
    Более того, на старом компе у меня лаг доходил до 10 и ничего, связи проводились, никто не жаловался.
    http://cq6l.ru ::
  11. #445
    26.11.2003
    1,506
    505
    69
    Конечно можно! Я тоже для тестирования запускаю JTDX на древнем нетбуке Atom. Работает... но кое-как. Есть любители экзотики, которые вообще работают без каких-либо AutoSeq, вручную выбирая, а то и набирая сообщения. Возможно кто-то уже научился на слух декодировать или глазами - по картинке с водопада. Я только CQ сообщения могу по виду отличать по характерному вырезу внизу справа.
  12. #446
    11.05.2015
    Симферополь
    1,028
    437
    459
    Можете.
    Просто некоторые станции не будут декодироваться в вашем цикле или будет задержка на передачу.
    Зависит от того, какой Autoseq вы выберете, количества проходов и других "тонких" настроек.
    Несколько неудобно, но вполне терпимо.
    На пустом бэнде или при охоте на DX вне стандартных частот Lag будет небольшой, поскольку вы декодируете всего несколько потоков/станций. И можно увеличить sensitivity во вкладке Decode.
    А вышеприведенная инструкция для 100% декодирования.
    У меня слабый проц сейчас, поэтому настроил, так, чтобы Lag был не более +2 сек.
    Еще можно поиграться значением CL%
    Lag +0.4 это здорово, но для меня пока не достижимо при загруженных бэндах.
    Нужен более продвинутый проц, да и мамка тоже. И память и видеокарта, и блок питания.
    В общем набегает на круглую сумму. Как говорится, с худым концом в женский монастырь не ходят...
    Цифра требует ресурсов...
    Буду рад если мои соображения помогут...
  13. #447
    06.08.2007
    1,331
    783
    1191
    Все верно, так как решения по проведению связи принимаются в следующем периоде декодирования. На самом крутом компьютере с лагом в плюсе на оставшиеся доли секунды из десятков декодированных сообщений адекватно реагировать очень сложно.
    Были в этой ветке крутые товарищи с очень крутыми компьютерами но куда-то пропали.
  14. #448
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,200
    8193
    2265
    Апгрейдил год назад комп на даче специально для MSK144 на УКВ.Замена материнки,процессора,памяти,жесткого диска,звуковухи,второй видеокарты обошлось в 16 штук. Потом летом подорожало,а к зиме стало дешевле чем я брал.Проблем нет вообще. Раньше были.
  15. #449
    06.08.2007
    1,331
    783
    1191
    Так это еще по-божески, интересно что было и что стало?
  16. #450
    07.12.2008
    3,102
    1245
    2241
    https://aliexpress.ru/item/100500450...5e094aa6XmZAmL
    https://aliexpress.ru/item/400086286...5e094aa6XmZAmL
    Этого более чем достаточно.
  1. Ответов: 2451
    Последнее сообщение: 11.11.2022, 07:49
  2. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  3. Рамочная антенна с соотношением сторон 1:3
    от RV9UDO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 79
    Последнее сообщение: 21.11.2017, 08:12
  4. Рамочная антенна с соотношением сторон 1:3
    от UR7HCX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.09.2016, 18:10
  5. Новая мода JT65
