Страница 32 из 201 ПерваяПервая ... 222526272829303132333435363738394282132 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 466 по 480 из 3015
Like Tree958Спасибо
Тема: Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 3
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,886
    3023
    2666
    Lightbulb Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 3
    Продолжение обсуждения проекта.
    Предшествующие сообщения - в теме: https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...chast-2-a.html
    http://cq6l.ru ::
  2. #466
    Пользователь
    27.10.2016
    Tallinn
    395
    279
    26
    Цитата Сообщение от UN8FR Посмотреть сообщение
    Arvo, в JTDX, в поиске по префиксу, возможно использование регулярных выражений? Например UA0[Q,K,L,Z] ?
    Если нет, прикрутить можно? Было бы удобно!
    Not currently, in genral possible, but how many users can understand what is regexp? I believe less than 1%. But anyway will think about it, problem is, what happens, when regexp is written wrongly? In worst case there can be crash of jtdx.
  3. #467
    Very High Power Аватар для R7KKO
    11.05.2015
    Симферополь
    1,052
    443
    465
    Цитата Сообщение от EU1FQ Посмотреть сообщение
    Так может говорить только тот, кто в этом абсалютно не разбирается. Не давайте советов, которые могут привести к гибели процессора или видиокарты.
    Вот вы и не давайте. С такими советами вам лучше в Hi-END AUDIO.
    Сначала разберитесь как паста работает и какие защиты у проца есть, в том числе и по температуре, не зависящее о материнской платы.
    Информацию, очень противоречивую, вы ищете в интернете на сомнительных сайтах, вместо того, чтобы прочитать документацию.
  4. #468
    20.07.2017
    Ачинск
    723
    245
    230
    Цитата Сообщение от RX3ASP Посмотреть сообщение
    Ничего, что я почти никого не декодирую в этом интервале
    вы опять,понимаете что пишете,при нормальной синхронизации времени программа декодирует 95-98% станций,остальные попадают в так называемый лаг(задержка декода)-это ни о чем.
    При вызове станции, которая попала в лаг ,в следующем периоде уже в лаг попадать не будет.А ваши наблюдения не о чем не говорят,нестабильность прохождения, помехи и т.д.
  5. #469
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    82
    1,189
    368
    376
    Посмотрел какая программа много потребляет ресурсов, оказалось больше всех потребляет JTDX.
    Но все равно не очень много, а вентилятор работает на повышенных оборотах при декодировании.
    Я применяю ноутбук из DNS и установлен Виндовс 11 про. Год назад менял пасту на процессоре. Может пора менять? У меня процессор core(TM) i7, оперативки 8гб.
  6. #470
    11.11.2013
    Магнитогорск
    270
    174
    Перечитайте пост # 441 внимательно, там автором всё разжёвано, дословно: "положительные значения означают, что декодирование заходит в интервал передачи" и "ответ на входящий вызов будет частично потерян" т.е. вы ПОСТОЯННО будете опаздывать с началом передачи на значение лага.
  7. #471
    20.07.2017
    Ачинск
    723
    245
    230
    кино да и только,автовыбор 2 вам в помощь,неужели еще это нужно разжевать
  8. #472
    Very High Power Аватар для RW9WT
    01.06.2007
    LO64rl
    3,384
    1294
    2325
    Версия jtdx-2.2.159-win32_improved
    Всё нормально работает.
    Один момент - на более ранних версиях ВЫСОТА окна водопада фиксировалась на нужном min , после того, как потянешь за верхнюю (или нижнюю) горизонтальную границу окна водопада.
    В данном случае, после перезагрузки программы окно водопада вновь становится увеличенное по высоте.
    Не критично, но занимает больше места на экране.
    Кто-нибудь подскажет, как решить ?
  9. #473
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,886
    3023
    2666
    Сегодня опять просидел несколько часов на десятке, между делом следил за лагом и нагрузкой на процессор.
    В настройках установлено "Чувствительность на частоте QSO -> высокая, "чувствительность в широкой полосе -> использовать низкие пороги".
    Лага больше +3,1 не было, это при 50+ декодах и мощной помехе с юга. При количестве станций в районе 20 - лаг колебался от -0,5 до +0,5, то есть вполне приемлемо.
    Нагрузка на проц - цикличная, во время декода доходит до 100% и держится там некоторое время, как раз совпадающее со временем лага. Процессор - холодный, при пассивном(!) охлаждении, работает третьи сутки.
    http://cq6l.ru ::
  10. #474
    11.11.2013
    Магнитогорск
    270
    174
    Лаг не влияет на количество декодов, только на начало интервала передачи, вот о чём мой пост. "При вызове станции, которая попала в лаг ,в следующем периоде уже в лаг попадать не будет." -это ж Ваши слова? Мне автовыбор 0,1,2 без надобности, все настройки на максимуме.
  11. #475
    20.07.2017
    Ачинск
    723
    245
    230
    так и я о том-же,поэтому у кого сильно большой лаг ставят 2 и станция которую вы вызываете в лаг не попадет
  12. #476
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    Цитата Сообщение от RM6LA Посмотреть сообщение
    ...между делом следил за лагом и нагрузкой на процессор.
    Вот эту утилитку WhySoSlow запустите (для домашнего использования бесплатна). В режиме реального времени будете видеть пять ключевых параметров, влияющих на работу декодеров JT/FT. Увидите много интересного, сразу поймете, в какую сторону копать.
    https://www.resplendence.com/whysoslow
  13. #477
    11.11.2013
    Магнитогорск
    270
    174
    Попадет в лаг, не попадет в лаг, это вообще о чём???
    В режиме Авто выбор 2 трансивер принудительно перейдёт на передачу не дожидаясь окончания декодирования всего пакета и не факт что ваш корреспондент попадёт в раскодировку.
    Галочку "Управление" в левом углу водопада снимите.
  14. #478
    01.06.2007
    LO64rl
    3,384
    1294
    2325
    Всё теперь нормально.
    Да, про неё я как-то забыл.
  15. #479
    26.11.2003
    1,534
    515
    поэтому у кого сильно большой лаг ставят 2 и...
    Конечно можно и с лагами работать. Сейчас подключил нетбук Атомный. Лаг от 5 до 12 секунд - "можно работать". Но при >50 станций, лаг переваливает за 15 сек. и тогда следующий период вообще не проходит. При CL=5% из 50 остается меньше 20. Можно поставить RX фильтр, водопад обрезать. И тогда уж не 2, а 1 AutoSeq. Но все эти извращения только бардак в эфире усиливают! Не зря же такая подробная подсказка по Lag в программе.
  16. #480
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,886
    3023
    2666
    Ссылка не работает.
    UPD: Нашёл в интернете - ничего полезного, статусная страница с перепилеными градусниками из диспетчера задач и страничка с вызовом стандартных виндовых процедур. Пользы ноль.
    http://cq6l.ru ::
  1. Ответов: 2451
    Последнее сообщение: 11.11.2022, 07:49
  2. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  3. Рамочная антенна с соотношением сторон 1:3
    от RV9UDO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 79
    Последнее сообщение: 21.11.2017, 08:12
  4. Рамочная антенна с соотношением сторон 1:3
    от UR7HCX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.09.2016, 18:10
  5. Новая мода JT65
