11.11.2022, 07:44 #1Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,888
- 3023
- 2666
Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 3
Продолжение обсуждения проекта.
Предшествующие сообщения - в теме: https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...chast-2-a.htmlМодератор — деревянная палка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia.
:: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
20.03.2023, 13:42 #496Very High Power
- 21.07.2004
- 1,223
- 121
- 99
Вы написали Ваши рекомендации по настройке программы. Но ничего не написали о железе компьютера и не сформулировали "системные требования" минимально достаточные для полнофункциональной работы или с конкретными облегчающими работу настройками.
Ваши советы - бесполезны при выборе компьютера для FT-8, а могут быть лишь полезны что бы справиться в какой-то степени с возникшими проблемами на имеющемся компьютере.
На этом форуме надо писать по русски, если у Вас с этим проблемы, то можете воспользоваться on-line переводчиками и вставлять в сообщение перевод оттуда. Ну и упоминание Apple - очень мало актуально.
Кстати - Вы написали "Я точно знаю, как работает JTDX и что ему нужно, поверьте мне."
Что именно Вы знаете и откуда сведения ?ra3qdp
20.03.2023, 14:14 #497Very High Power
- 21.07.2004
- 1,223
- 121
- 99
думаю ES1JA разберется как без клавиатуры воспользоваться переводчиком.
ra3qdp
20.03.2023, 14:34 #498Standart Power
- 11.11.2013
- Магнитогорск
- 270
- 64
- 174
20.03.2023, 16:00 #499Standart Power
- 01.12.2014
- 167
- 43
Так их и нет, этих минимальных требований. Зачем их формулировать. У всех компьютеры разные и подход к оптимизации разный. Кто-то может оптимизировать железо и софт, а кто то нет. У одних на Atom, Celeron и Pentium работает и все устраивает, у других на i3 -i9 тоже все устраивает. Кто-то в полосе 2 кГц работает, кто-то в 3 кГц.
Просто JTDX, более гибкая в настройках программа для FT8 и Arvo ES1JA об этом и написал.Андрей RA3FP
20.03.2023, 19:50 #500Very High Power
- 21.07.2004
- 1,223
- 121
- 99
20.03.2023, 20:35 #501Standart Power
- 01.12.2014
- 167
- 43
Современные игры это коммерческий продукт и огромный бизнес.
На заре FT8 в 2017 году, вполне хватало и 2 ядра процессора, ведь станций мало было совсем. Сейчас уже эта конфигурация не подойдет.
Можно с помощью программы (например HDSDR) и SDR приемника сделать запись и проигрывать, декодировать и экспериментировать как угодно.Андрей RA3FP
21.03.2023, 13:58 #502Пользователь
- 27.10.2016
- Tallinn
- 395
- 279
- 26
Fully functional jtdx means, that average Lag value is less than +0.5 sec. , CAT is working and can handle poll period 0.5 sec.
Decoding asks pure cpu power (cores count*clock freq) where cock freq has bigger effect. Sure there should be enough cache, but I think every cpu has. Memory requirement is not big, 1Gb is enough for jtdx only. Graphics can be simple one.
Why to have faster cpu? Because more agressive decoder settings have just more decodes in period by acceptable Lag value. ( more choices to catch or see weak correspondents)
One more aspect I forgot B4 about used threads count, hu can monitor cpu usage with sec intervals or so should see 99% load when decoding is going. If it is less, then in general more threads can be selected ( Lag should go down), if it going to 100% then in general all resources in use, now when there more apps are running, they can be have some interruptions in their work, when only jtdx is running then NP.
Maybe Apple is not actual, but their M cpu-s are, they are ARM cores and have huge advantage in speed compared to Intel cores.
Other questions were answered already.Regards
Arvo, ES1JA
21.03.2023, 14:35 #503Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,632
- 10151
- 5453
Вот архив с файлами для проигрывания в FT8. Установите максимальную чувствительность с максимальным количеством проходов для декода. Проиграйте в JTDX файл.
http://rx4hx.qrz.ru/files/FT8_files_efficiency_test.zip
Выложите результат тут с характеристиками компьютера. Сравните с другими людьми, кто это сделает. Очень помогает при тестировании компьютера для работы в FT8.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
22.03.2023, 07:33 #504Very High Power
- 21.07.2004
- 1,223
- 121
- 99
1.конкретизируйте эту настройку (в программе в sensitivity нет пункта max).
2.CL и Report -... - то же надо конкретизировать.
(может быть и еще что-то).
3.В архиве - много файлов. Какой выбрать ? Лучше бы был один, но самый подходящий для тестирования производительности компьютера.
Замечено - один и тот же файл, если его запускать несколько раз показывает разные результаты. И изменение настроек начинает влиять на результат не с первого раза. Надо как-то "усреднять" запуская файл несколько раз.ra3qdp
22.03.2023, 08:06 #505
22.03.2023, 08:39 #506Very High Power
- 21.07.2004
- 1,223
- 121
- 99
обратите внимание - я задал не один вопрос, а несколько.
1.как настроить этот FT8AP, зачем он нужен и как работает ? В других программах для FT8 он тоже есть и работает одинаково ?
2.выбор нескольких файлов не возможен, приходится выбирать один и потом нажимать - декодировать все, что не удобно сделано. Логично было бы сделать Ctrl-A.
3.файлов в рекомендованном архиве - слишком много и такой тест идет слишком долго, что очень затрудняет анализ результатов разных настроек программы. Как сформирован это пакет, из каких соображений, почему именно столько файлов и почему именно эти ?Последний раз редактировалось RA3QDP; 22.03.2023 в 08:49.
ra3qdp
22.03.2023, 08:48 #507Мастер - Ломастер
- 26.11.2003
- 1,534
- 515
Там три уровня: минимум, низк. уровень (средний), субпроход (макс). Остальные настройки тоже влияют, но более узко: на чувствительность на частоте RX и на поиск DX в полосе. "Ранний запуск" понижает Лаг, но может пропустить несколько декодов. CL - чем меньше%%, тем быстрее, но меньше декодов. DT - очень тонкая подстройка для CL. Если среднее DT в норме, лучше не трогать.
Настройки программы - дело индивидуальное. Зависит и от компьютера и от ситуации в эфире. Настроите по файлу, но в реальности всё может оказаться не так. Действие настроек неоднократно и подробно расписано. Следите за Лаг и добавляйте... или убавляйте.
В JTDX FT8AP всегда включен. В WSJT отключается. FT8AP есть во всех программах, но в JTDX работает лучше. Можете сами сравнить файлом. Однако при максимальных настройках возможны ложные декоды.
FT8AP предугадывает содержание сообщения при пропущенных блоках. Однако при максимальных настройках возможны ложные декоды. Часто наблюдается при работе с экспедициями, когда долго зовёшь FOX, а приём плохой.
Shift+F6 - выбор всех файлов в папке
Если хочется протестировать, придётся потерпеть.
Можете сами создать любой пакет файлов, чтобы не было вопросов "Как сформирован это пакет...?" 10-20 файлов вполне достаточно для статистики.
По поводу русского языка: гораздо проще понять текст изначально написанный на английском, даже с опечатками и ошибками, чем пропущенный через переводчик. Особенно касательно программ и радиотехники. Вот у Арво написано: "where cock freq". Всем же понятно, что речь о тактовой частоте? А переведи он через гугл, была бы "частота петуха", а то и более грубое словосочетание. Сразу бы поднялся шум, непонимание и гадания о смысле сказанного!Последний раз редактировалось RX3ASP; 22.03.2023 в 08:53.
Юрий RX3ASP
22.03.2023, 09:20 #508Very High Power
- 21.07.2004
- 1,223
- 121
- 99
в настройках еще есть "QSO RX freq sensitivity".
почему так сделано ? ведь многим не нравятся ложные декоды и, возможно, этот "интеллект" утяжеляет программу, что плохо на слабых компьютерах.
именно об этом я выше написал.
- в этой программе, а Ctrl-A - общепринято в Windows (и не только).
хотелось бы знать - по каким критериям отбирать файлы.
Разговор про тестирование разных компьютеров на предмет их способности работать в FT8 пришел к тому, что надо протестировать разные компьютеры с одной и той же программой, с одинаковыми настройками и, естественно, - на одном и том же пакете файлов (а не на любом).
Поэтому, если действительно найдутся желающие проделать этот эксперимент, то необходимо конкретизировать и версию программы, и ее полные настройки и конкретный пакет файлов (не очень большой - максимально короткий, но достаточно достоверный)ra3qdp
22.03.2023, 09:43 #509Пользователь
- 27.10.2016
- Tallinn
- 395
- 279
- 26
test decoder
Everyone can do with own test data.
1.Find most filled band.
2.Empty logdir/save dir
3.Save/Save all
4.let jtdx running ~5 min.
5 Save/Save none.
Now You have own test data ( with Your qrm level)
In general in FT8 jtdx uses also audio data from previous period. ( that's why second run with one file has always more decodes)
Now run recorded files with with different decoder settings and write down Lag and decodes count.
Use F6 for next file. Exclude decoding first 2 files from testing results.
And now You should have full info how Your comp is capable to handle FT8 in Your location.
You should get info how much benefit You can have with faster comp.Regards
Arvo, ES1JA
22.03.2023, 10:08 #510Very High Power
- 21.07.2004
- 1,223
- 121
- 99
Понятно, что каждый может сделать это сам. Но и создатели программы могли бы позаботиться о таком тестировании - что бы потенциальные пользователи могли оценить способность их компьютеров работать с программой и предварительно ее настроить. Ну а, по-хорошему - сразу положить тестовый пакет прямо в устанавливаемую программу и добавить режим "тест", что бы автоматически не учитывать "первые 2 файла" и прочее для корректного теста и как-то постараться, что бы результаты теста максимально соответствовали реальной работе (и описать все это в Help_е и привести там примеры результатов тестов на распространенных в текущее время конфигурациях компьютеров).
Конечно есть зависимость от уровня qrm. Но можно создать несколько пакетов файлов с разными уровнями (low, mid, high), а лучше в уровне помех на "пустой" частоте диапазона в показаниях S-метра.
Что бы теперь проделать это, думаю - какой-то опытный оператор FT8 должен это сделать и дать возможность остальным воспользоваться его файлами, а еще лучше - что бы это сделали авторы.ra3qdp
958Спасибо
