11.11.2022, 07:44 #1Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,884
- 3023
- 2666
Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 3
Продолжение обсуждения проекта.
Предшествующие сообщения - в теме: https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...chast-2-a.htmlМодератор — деревянная палка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia.
:: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
15.09.2023, 07:56 #901High Power
- 01.03.2009
- 854
- 448
- 36
Владимир
16.09.2023, 17:38 #902Very High Power
- 01.06.2007
- LO64rl
- 3,384
- 1294
- 2325
Установил jtdx-2.2.160-rc3-win32 (jtdx-2.2.160-rc4-win32 почему-то сразу даже не давала сделать настройки в программе и вываливалась с ошибкой).
Причиной установки стало то, что в V159 Improved перестал работать режим Fake It.
Оказалось, дело не в программе.
После установки и настройки jtdx-2.2.160-rc3-win32 галочка Fake It в настройках радио БЫЛА.
Всё работало нормально, частота изменялась и т. д.
Сейчас по звуку передаваемого сигнала снова услышал (а по частотомеру трансивера Yaesu FTdx-10 увидел), что режим Fake It снова не работает.
Самое главное - во вкладке "Радио" настроек программы jtdx-2.2.160-rc3-win32 галочки Fake It уже НЕТ !
В остальном всё работает нормально - диапазоны и виды модуляции из программы переключаются.
В чём может быть причина ?
Принт-скрин могу выложить.Держаться за ключ, это не значит работать на нем.
Алексей (RW9WT)
16.09.2023, 17:46 #903Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,625
- 10150
- 5453
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
16.09.2023, 17:46 #904Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Вкладка настройки/радио. rc4.
Чем отличается версия rc4 от остальных,даже rc3.
Есть 160-rc4, список изменений:
- переработана математика autoAGC, ввод значений snr и шума для каждого интервала, получение значений autoAGC перед началом декодирования,
изменения в математике расчета шума, использование autoAGC при запуске TCI
- поддержка autoAGC через Hamlib, добавлена опция "Попробовать автоматическое AGC" в настройках вкладки радио: это работает
с TCI и некоторыми радиостанциями через Hamlib
- сохранение/восстановление значения AGC по диапазону
- восстановите состояние ReplyTx, когда QSO прерван в состоянии ReplyTx, не меняйте Rx при входе в ReplyTx
- исправлена ошибка при установке периода tx из udp-сообщения, спасибо Andy ZL1VAH
- выделять сообщения CQ без сетки для нестандартных позывных
- правильно установите частоту TX при смене VFO с буровой установки
- исправлены частоты определения диапазона, благодаря Yukio JG1APX
- попытка исправить ненужный ClearDx при обнаружении "ответить другому", спасибо Fred K1IO
- не меняйте частоту звука RX при входе в ReplyTx
- унифицированное определение диапазона, повышающее производительность проверок уведомлений
- добавлена замена приемопередатчика опроса с WSJT-X
- Предварительная поддержка QO-100
- исправлены точные частоты для регистрации QSO
- увеличьте объем общей памяти для сборок Mac
- отображение смещения по времени на кнопке синхронизации
- отфильтровывать ложные декодирования маски AP с неправильным отчетом
- новые всплывающие подсказки для включения кнопок пользовательского интерфейса Tx, Sync, AGCc
- добавлены некоторые исправления отображения "префикс к сетке"
- добавлено расширение отладки к названию редакции
- отображение логотипов в окне "О программе"
- исправлена передача TCI с длительными интервалами
- попытка обработать память диапазона с помощью TCI
- добавлен контроль времени буферизации звука TCI
- попытка уменьшить размер окна пользовательского интерфейса конфигурации
- реализовано уведомление о состоянии США, добавление состояния в журнал регистрации при регистрации QSO
- внедрены базы данных GRID square и штатов США, компактные базы данных
- пользователь может открыть карту pskreporter из пользовательского интерфейса с позывным пользователя и текущим диапазоном / режимом
- отключать TX, если сообщение от вызываемой станции не было декодировано с 4 последовательными интервалами RX
- изменена функциональность с "Остановить TX, если оператор, которому я звонил, ответил другому оператору" на
"Остановить / возобновить TX, если оператор, которому я звонил, ответил другому оператору", вызов будет возобновлен в конце QSO
- исправление в направлении CQ с 4 символами
- перенести вычисление CRC в код Fortran в декодерах FT8, использовать код Fortan для вычисления crc в кодировке сообщений TX
- разделение сообщений TX/RX FT8 и генерации волн
- исправлен автоматический выбор для старых режимов JT
- добавлены название дистрибутива и версия к имени пакета для дистрибутивов на основе deb
- Название DXCC изменено с "Соединенные Штаты" на "Соединенные Штаты Америки"
- используйте общий параметр для ограничения максимального количества декодируемых за интервал сообщений, установите значение равным 160
- добавлена загрузка обновлений файлов базы данных из Интернета, grid_data.bin state_data.bin изменен на сжатый формат
- ALLCALL7.TXT обновление от 20230825
Я думаю команда разработчиков будет на меня без обид.Это всего лишь информация.Владимир.73!
16.09.2023, 18:03 #905Very High Power
- 01.06.2007
- LO64rl
- 3,384
- 1294
- 2325
Кружочка, чтобы поставить точку-галочку и самой надписи Fake It теперь вообще просто НЕТ.
Алексей (RW9WT)
16.09.2023, 18:10 #906
16.09.2023, 18:18 #907Very High Power
- 01.06.2007
- LO64rl
- 3,384
- 1294
- 2325
Переключил язык на английский - Split Operation и Fake It появились...
Но дело, конечно, не в языке.
Возможно Ham-Lib не идеален.Держаться за ключ, это не значит работать на нем.
Алексей (RW9WT)
16.09.2023, 18:24 #908High Power
- 20.07.2017
- Ачинск
- 723
- 245
- 230
16.09.2023, 18:27 #909Very High Power
- 01.06.2007
- LO64rl
- 3,384
- 1294
- 2325
Так частота передачи перестала сдвигаться !
Настраивал 2 недели назад на английском языке.
Как привык к надписи Fake It, так и не озадачивался больше.
Затем переключил на русский. Всё же работало...
Сейчас при галочке Fake It сдвигается.
Понаблюдаю.Последний раз редактировалось RW9WT; 16.09.2023 в 18:32.
Алексей (RW9WT)
16.09.2023, 18:27 #910Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Опередили.Ну да главное информация.
Владимир.73!
16.09.2023, 18:43 #911High Power
- 20.07.2017
- Ачинск
- 723
- 245
- 230
R6LCF: для чего публикуете rc4,если ее нет в общем доступе,ну уж если засвербило,то выставляйте оригинал,а не google -перевод,я еще буровую установку не купил да и местечко под скважину нужно присмотреть
ex:EZ0AEZ,RA0ABN,RX0AX. Удачи! 73
16.09.2023, 18:49 #912Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Я версию для внутреннего тестирования не публикую ,да и не сделаю этого никогда,это прерогатива автора.Где вы увидели версию? Это информация чем отличается rc4 от остальных.Свербит вижу у вас всякие .....писать.Хватит об этом,вам не надо информация тогда ....мимо.
Хотите на аглицком,да без вопросов.
There is 160-rc4, changelog:
- reworked autoAGC math, push snr and noise values for every interval, getting autoAGC values prior start of decoding,
changes in noise calculation math, use autoAGC at TCI start
- support autoAGC through Hamlib, added 'Try Auto AGC' option control in settings of Radio tab: it is working
with TCI and some radios via Hamlib
- save/restore AGC value by band
- restore ReplyTx state when QSO broken at ReplyTx state, do not change Rx when entering into ReplyTx
- fixed bug for setting tx period from udp message, thanks to Andy ZL1VAH
- spot CQ messages without grid for nonstandard callsigns
- set TX frequency correctly when VFO changed from rig
- fix band definition frequencies, thanks to Yukio JG1APX
- attempt to fix unneeded ClearDx when 'reply to other' detected, thanks to Fred K1IO
- do not change RX audio frequency when entering into ReplyTx
- unified band detection, improve performance of Notification checks
- added polling transceiver change from WSJT-X
- QO-100 preliminary support
- fix to exact frequencies for QSO loggig
- increase shared memory size for Mac builds
- display time offset on Sync button
- filter out false AP mask decodes with wrong report
- new tooltips to Enable Tx, Sync, AGCc UI buttons
- added some 'prefix to grid' mapping patches
- added debug extension to revision name
- display logos into 'About' window
- fixed TCI transmission for long intervals
- attempt to handle band memory with TCI
- added TCI audio buffering time control
- attempt to reduce Configuration UI window size
- implemented US State notification, add State to logbook at QSO logging
- implemented GRID square and US State databases, compact databases
- user can open pskreporter map from UI with users's callsign and current band/mode
- disable TX when message from called station was not decoded at 4 consecutive RX intervals
- changed functionality from 'Halt TX if operator I called answered to other operator' to
'Halt/Resume TX if operator I called answered to other operator', calling will be resumed at end of QSO
- patch to 4-char CQ direction
- move CRC computation to Fortran code in FT8 decoders, use Fortan code for crc computation in TX message encoding
- split TX/RX FT8 message and wave generations
- fixed Autoselect for old JT modes
- added distro name and version to package name for deb based distros
- DXCC name changed from 'United States' to 'United States of America'
- use common parameter to limit maximum number of decoded in an interval messages, set value to 160
- added download database file updates from Internet, grid_data.bin state_data.bin changed to compressed format
- ALLCALL7.TXT update as of 20230825Последний раз редактировалось R6LCF; 16.09.2023 в 18:55.
Владимир.73!
16.09.2023, 18:56 #913High Power
- 20.07.2017
- Ачинск
- 723
- 245
- 230
Я про описание и говорю,кому оно нужно,если нельзя покрутить.Это лишнее,я так думаю.
16.09.2023, 19:02 #914Very High Power
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 4,687
- 783
- 664
По поводу изменения 'United States' to 'United States of America' - это лишнее. В cty.dat вернули опять 'United States'.
Аркадий.
16.09.2023, 19:05 #915Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Видел,при работе с станциями с Штатов. Немного удивился ,но это не смертельно.Владимир.73!
958Спасибо
