Страница 62 из 201 ПерваяПервая ... 125255565758596061626364656667686972112162 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 916 по 930 из 3015
Like Tree959Спасибо
Тема: Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 3
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,890
    3025
    2668
    Lightbulb Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 3
    Продолжение обсуждения проекта.
    Предшествующие сообщения - в теме: https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...chast-2-a.html
    http://cq6l.ru ::
  2. #916
    26.11.2003
    1,537
    515
    Кому очень надо покрутить rc4, пишите напрямую Игорю или Арво, думаю не откажут. А так только понты удобряете.
  3. #917
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,075
    3098
    246
    В 160 rc4 сломали UDP. При получении сообщения из другой программы по UDP не включается автоматом передача. Проверил у двух людей. Передача начинается если активна кнопка TX Enable. В предыдущих версиях всё работало независимо от этой кнопки.
  4. #918
    03.02.2006
    20,663
    10167
    5459
    Я уже Игорю по этому поводу написал. У меня все тоже самое. Так что пока не спешим на rc4 переходить.
  5. #919
    Пользователь
    27.10.2016
    Tallinn
    398
    281
    26
    I intentionally removed enabling Tx from udp. Only way to prevent using JTDX as a slave for qso robots using udp. Sry.
  6. #920
    High Power Аватар для RC7LS
    27.09.2017
    Каменск-Шахтинский
    589
    123
    203
    Для ES1JA
    У меня в 160rc4 периодически выскакивает такая проблема. Трансивер SunSDR2 +UR5EQF Log+WSJTInterfase+JTDX Win10-64 управление ,звук по TCI. Частота трансивера 14074.00 Корреспондент работает на 1500гц. Зову его с разносом на 2000гц ( включена эмуляция VFO) В режиме TX трансивер соответственно переходит на 14074,500. При переходе на прием остается на этой же частоте. Не возвращается на 14074,00. До этого работал в rc2 ,rc3 такого не замечал.
  7. #921
    17.07.2006
    Тамбов
    2,623
    2773
    2590
    Арво, не могу выслать Вам личное сообщение - выпадает сообщение об ошибке.
    Увидел на форуме, что у пользователей появилась версия jtdx-2.2.160-32A-rc4-win64
    Можно и мне получить обновление для jtdx-2.2.160-32A-rc3-win64?
    Спасибо.
  8. #922
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Мне крайне интересно ,что имея SunSDR2 включаете эмуляцию VFO то есть ложный сплит,а зачем? у вас же радио с прямой оцифровкой и ему это не требуется.
    У меня SunSDR2Dx естественно работаю с разносом частоты и никогда не включал ложный сплит.Это не нужно,для этого радио.
  9. #923
    03.02.2006
    20,663
    10167
    5459
    Очень, очень глупое решение! Сейчас временами в одном периоде декодируется более 50 станций, выбрать нужную станцию в таком случае практически не реально.
    У меня в логе (да и в других программах) можно сделать нужный мне фильтр, где видны уже только нужные мне станции и произвести ее вызов.
    Теперь чтобы перейти на передачу еще и кнопку нужно нажать. Это не удобно. Однозначно это приведет к поиску пользователями решения данного вопроса. И он будет явно не в пользу JTDX.
    ...Вот 100% пример того, как благими намереньями дорога заводит не туда... Ну у Европейцев сейчас это норма.
  10. #924
    27.09.2017
    Каменск-Шахтинский
    589
    123
    203
    Ну это ваше личное мнение.
    И оно как обычно не верное.
    Довожу до вашего сведения.
    JTDX не работает в режиме F/H без включения второго VFO или эмуляции
    Даже с таким крутым трансивером как у вас.
    Мой вопрос был адресован к разработчикам.
    Вы к ним не относитесь.
  11. #925
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    RX4HX:Так что пока не спешим на rc4 переходить.
    Это ваше право конечно. А я вот не нарадуюсь работе на полном автомате AGC,не компенсацию ,а управление.
    Одно удовольствие работать с такой программой.
    Арво большое спасибо и за пояснительное письмо в том числе.
    RC7LS: Это ваше мнение и только работать с ложным сплит или нет.Эмуляция VFO ...это ложный сплит,он нужен для других целей и других трансиверов. Почитайте внимательно о чем речь то идет.Переубеждать не собираюсь,а уж тем более ликбез устраивать. Вам виднее с.......
    Не по теме.RX4HX:Да вот еще в который раз установил ваш Лог,буду пытаться привыкнуть. Причина одна: когда работал на ExpertSDR2 то связи в SSB в Лог мной применяемый забрасывало,а версия ExpertSDR3 в SSB не хочет,нет СОМ портов вводил частично ручками,в цифре запросто. Установил,буду пробовать ,у вас все по TCI ,кроме позывного ручками ,но это само собой.
  12. #926
    03.02.2006
    20,663
    10167
    5459
    Вот тут по подробнее - как это ExpertSDR2 мог связи в лог забрасывать?
  13. #927
    Пользователь
    27.10.2016
    Tallinn
    398
    281
    26
    Для ES1JA
    I not changed nothing in this area, should be some side effect, will check it when back at home (after 15. of October)
    Also for R6LCF
    To get clearest Tx I reccommend using rig split with SunSDR, then JTDX will always generate audio in 1500 Hz eesdr modulator will supress all side effects in best way. Even own filters can be set up in eesdr, tough I not set. Only thing to mention Frequency step in eesdr should be set to 1Hz, needed to be set on every band. Eesdr band memory will remember settings.
  14. #928
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    For ES1JA
    Я знаю для чего предназначена Эмуляция VFO ,для получения чистого сигнала,но трансивер был проверен еще на самом начале применения на втором трансивере ,по крайней мере у нас в городе SunSDR2...достаточно.То что надо. Были заданы вопросы в том числе Игорю здесь на форуме,были ответы что аппаратам с прямой оцифровкой это не требуется,так и есть.
    Если только перестраховаться ,но при передаче "заборов" нет на водопаде даже в ближней зоне на контрольных аппаратах.
    Работаем.
  15. #929
    03.02.2006
    20,663
    10167
    5459
    Так сдвиг частоты нужен только для аппаратов, использующих "реальный" фильтр, чтобы срезать верхние гармоники. В SDR-трансиверах нет фильтра как такового вообще - все програмно. Зачет тут что-то сдвигать?
    Или я ошибаюсь?
  16. #930
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Наверное неправильно выразился.
    По порядку. Была установлена программа ExpertSDR2(как и во всех) связь с Логом через сом0сом и VAC, В Логе OmniRig по другому он общаться с аппаратами не мог.Этим Все сказано. Забрасывало и CW,SSB и цифру. Долго колебался последний год работал и на 2 версии (SSB) и на 3(цифра) ,прошивки разные но работало.При установлении последней прошивки для 3 версии 2 стала работать ущербно,исчез звук на гнезде Phones да и другое. Пришлось полностью удалить версию буквально месяц назад.
    В цифре идеально но SSB приходилось в ручном режиме вводить данные. Вот и вся причина.
    Вчера был скачан ваш Лог, прежде чем устанавливать был открыта на втором мониторе пошаговая инструкция(ваша) ну и началась установка. По крайней мере ошибок избежал.Вчера до трех ночи выполнял. Тнперь буду продолжать обучаться по применению. Пока все.
  1. Ответов: 2451
    Последнее сообщение: 11.11.2022, 07:49
  2. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  3. Рамочная антенна с соотношением сторон 1:3
    от RV9UDO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 79
    Последнее сообщение: 21.11.2017, 08:12
  4. Рамочная антенна с соотношением сторон 1:3
    от UR7HCX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.09.2016, 18:10
  5. Новая мода JT65
