Страница 74 из 201 ПерваяПервая ... 246467686970717273747576777879808184124174 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,096 по 1,110 из 3015
Like Tree958Спасибо
Тема: Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 3
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,888
    3023
    2666
    Lightbulb Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 3
    Продолжение обсуждения проекта.
    Предшествующие сообщения - в теме: https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...chast-2-a.html
    http://cq6l.ru ::
  2. #1096
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4054
    748
    Цитата Сообщение от RM8W Посмотреть сообщение
    Проблема исключительно для FT1000MP
    Никогда FT1000MP + Unicom не создавал проблем ни с одной версией JTDX. Надежный чемодан, такие еще поискать нжно . По Вашей информации помочь Вам невозможно, это гадание на кофейной гуще. Нужны все скрины настроек и какие разъемы трансивера используете. Используете USB либо USER LSB/PKT, используется ли A->B и т.д., это всё ньюансы FT1000MP
  3. #1097
    Low Power
    28.03.2011
    80
    98
    139
    Цитата Сообщение от EU1FQ Посмотреть сообщение
    Никогда FT1000MP + Unicom не создавал проблем ни с одной версией JTDX. Надежный чемодан, такие еще поискать нужно . По Вашей информации помочь Вам невозможно, это гадание на кофейной гуще. Нужны все скрины настроек и какие разъемы трансивера используете. Используете USB либо USER LSB/PKT, используется ли A->B и т.д.
    Лиха беда начало, в трансивер из Unicoma идут разъемы CAT RTTY PATCH AF OUT KEY на трансивере мода USB,
    в настройках JTDX COM6 скорость порта 4800 Бит 8 2Б управление PTT RTS порт COM6.
    Строго по рекомендации R3LF, и инструкция по подключению есть и звонил ему.
    Виктор R3LF говорит, что это новая партия интерфейсов. Старые немного другие были
  4. #1098
    Very High Power Аватар для RO7F
    04.01.2018
    1,047
    233
    158
    Как получить
    Ответ в личке
  5. #1099
    Low Power
    28.03.2011
    80
    98
    139
    Для RO7F
    поставил 160ю, тот же баг, частота 7.018180...
  6. #1100
    01.02.2009
    Выселки
    334
    31
    35
    Подскажите в связке SunSDR- LogHX JTDX при работе с экспедициями как провильно настраивать JTDX, а именно режим гончей? Я при работе в этом режиме на не стандартных частотах включал и режим эмуляции на 1 VFO и два VFO и в обоих случаях часто когда DX ответил частота передачи не перескакивает и после второго ответа больше отвечают. Может надо ещё что включать? Я правда приспособился в последнее время при работе с DX использую MSHV но немного не удобно каждый раз переносить данные в лог.
  7. #1101
    01.02.2009
    Выселки
    334
    31
    35
    А в ответ тишина ни кто не хочет делится секретами!
  8. #1102
    05.01.2012
    51
    396
    144
    38
    SunSRD2DX другой лог и JTDX используются на станции все работает правильно, вот настройка Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	for ua9kb.JPG
    В последнее время мало кто использует F/H чаще MSHV в режиме multi slot ,проверить можно корректность работы F/H выставить частоту первого потока 300 гц .Сейчас работает тот же VU4N его TX 900гц не о каком F/H речи быть не может
    с такой частотой тона программа не прыгнет на него.
  9. #1103
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    JTDX в основных участках F/H работать НЕ БУДЕТ!!! Это заложено в программу и без вариантов!
  10. #1104
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,689
    785
    664
    Варианты есть, так как исходники JTDX доступны. Правим как нам нужно и используем.
    Имеется инструкция как компилировать, школьник разберется.
    Не хотите заморачиваться, используйте WSJT-Z Mod. Многие используют, много там полезных фич.
  11. #1105
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    901
    Кроме соединения с SunSDR по TCI (
  12. #1106
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,689
    785
    664
    Напишите Тому SQ9FVE, может портирует?
    Кстати, вышла новая версия WSJT-Z на базе уже версии 2.7.0.
    https://sourceforge.net/projects/wsjt-z/files/
    Не знал. Зашел и обнаружил...
  13. #1107
    17.07.2006
    Тамбов
    2,619
    2771
    2589
    Использую SunSDR2DX+LogHX3+JTDX
    Для работы в режиме F/H надо в настройках выставить "Эмуляция 1VFO". При этом надо учитывать, что на основных частотах работы FT8 частота передачи при ответе DX перескакивать не будет (так заложено в программе).
  14. #1108
    QRPP
    16.08.2018
    6
    20
    Для RO7F
    Добрый день! Попробуйте выровнять частоты A и В в Splite.
    Возможно подтягивается частота второго гетеродина. Включить Splite, поставить A=B, выключить Splite
    R0CM Евгений
  15. #1109
    Пользователь
    27.10.2016
    Tallinn
    395
    279
    26
    Hound in JTDX
    1. changes available message sequences and counters on repeating.
    2. Does Frequency control.
    Frequency control is done only when:
    1. Some kind of split is configured and working (Fake it or Rig)
    2. Not common frequency is used.
    3. Fox-s Rx is between 300 and 900 Hz.
    now when Rx is < 600 then repeated R report is sent Rx +300 otherwise Rx - 300
  16. #1110
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Большое спасибо за поддержку.А насчет TCI нет и никогда не будет.Одни проблемы " у этой проги"Прошлый век эта .......ерундовина.
    P.S.Arvo, ES1JA большое спасибо,понятно за что,соединение по TCI конечно!
  1. Ответов: 2451
    Последнее сообщение: 11.11.2022, 07:49
  2. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  3. Рамочная антенна с соотношением сторон 1:3
    от RV9UDO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 79
    Последнее сообщение: 21.11.2017, 08:12
  4. Рамочная антенна с соотношением сторон 1:3
    от UR7HCX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.09.2016, 18:10
  5. Новая мода JT65
