11.11.2022, 07:44 #1Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,898
- 3037
- 2672
Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 3
Продолжение обсуждения проекта.
Предшествующие сообщения - в теме: https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...chast-2-a.htmlМодератор — деревянная палка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia.
:: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
14.02.2024, 23:15 #1216
14.02.2024, 23:33 #1217Standart Power
- 28.01.2016
- Пермкий край г. Чайковский
- 175
- 14
- 16
14.02.2024, 23:53 #1218
15.02.2024, 11:15 #1219
16.02.2024, 11:59 #1220Very High Power
- 15.08.2006
- 1,502
- 735
- 644
Также протестировал исправления от Arvo по SWL
Поработал FT4 на нескольких диапазонах SWL mode+ AutoSeq2, всё работает штатно, ответ на вызывающие станции происходит корректно, СПАСИБО!
73!73! Юрий EW6X (ex EW6BN) Если не QRP, то 100Вт@палка/верёвка
16.02.2024, 12:58 #1221Пользователь
- 27.10.2016
- Tallinn
- 401
- 283
- 27
Once more, all should use AutoSeq3
Regards
Arvo, ES1JA
16.02.2024, 13:43 #1222Standart Power
- 22.06.2010
- Ставрополь
- 64
- 161
А как можно получить исправленную версию?
73! Александр UA7F
16.02.2024, 18:37 #1223Standart Power
- 22.06.2010
- Ставрополь
- 64
- 161
А в ответ тишина...
73! Александр UA7F
16.02.2024, 19:19 #1224Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
А у меня вопрос к "знатокам" а зачем нам режим SWL при проведении связей,именно проведение ,а не мониторинг по диапазону?
На всякий случай снял скрин работы проца в обычном режиме количество запусков декодера 3
и режиме SWL количество запусков декодера 3
Скрины в студию. Обычный режим,рабочий.
Режим SWL режим мониторинга.
Предвидя вопросы ,выложу скрин работы проца в режиме SWL количество запусков декодера 1.
Прошу ответить.Владимир.73!
16.02.2024, 21:04 #1225Пользователь
- 27.10.2016
- Tallinn
- 401
- 283
- 27
All hoping more decodes, but in everyday work it will give none benefit, I understand to use it when some very weak callsign is already selected then maybe indeed is probability better to make QSO. I also used sometime swl mode when decoding fox, not sure I got benefit. Most important in everyday use to have average Lag value negative (ok less than ~0.4 also goes). With swl enabled this is not possible in most cases.
Regards
Arvo, ES1JA
16.02.2024, 21:08 #1226Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
ES1JA :With swl enabled this is not possible in most cases.
Совершенно верно!!!Владимир.73!
17.02.2024, 08:49 #1227Very High Power
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 4,730
- 800
- 668
А фичу полезную сделали, с желтой кнопкой "Разреш. Tx"
Аркадий.
17.02.2024, 09:57 #1228Мастер - Ломастер
- 26.11.2003
- 1,542
- 516
- 71
Отвечу «опытному пользователю»: Включаю SWL с тремя запусками + Filter, обычно при проведении QSO с экспедициям и DX на общих диапазонах в условиях помех и/или плохого прохождения. Помимо 3-х запусков, режим SWL значительно увеличивает шанс декодирования сигналов с плохим DT (часто встречающимся у экспедиций) и перекрёстными помехами многослота. Включить SWL можно оперативно, в отличии от настроек кол-во запусков в Decode.
Если хотите похвастать компьютером, выкладывайте загрузку ЦП по логическим процессорам, а не общую. Общая ни о чём! Загрузка при 10-и станциях и 80-и - тоже две большие разницы, поэтому прилагайте скрин основного окна.Юрий RX3ASP
17.02.2024, 10:03 #1229Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Я что чем то хвастался?" Кто о чем ,а вшивый о бане".
По факту и абсолютно верно ответил Arvo ну это и понятно,а кто же еще. Мое мнение такое же. SWL это мониторинг диапазона очень неплохой и не более того.В том числе прием Наблюдателя.У нас в стране не используется/не котируется ,в других странах присутствует.Довольно часто приходят запросы по eQSL именно от наблюдателей,в основном из Европы,может только у меня так.Владимир.73!
17.02.2024, 10:19 #1230Мастер - Ломастер
- 26.11.2003
- 1,542
- 516
- 71
По сути есть возражения? По требовательности JTDX к DT в режиме SWL, по оперативности включения...? И не надо выдёргивать цитаты из сообщения Арво. Там не только «not possible».
Да, в повседневном использовании SWL не нужен, но хорошо, что этот режим есть!Юрий RX3ASP
962Спасибо
