11.11.2022, 07:44 #1
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 4,434
- 2874
- 2604
Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 3
Продолжение обсуждения проекта.
Предшествующие сообщения - в теме: https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...chast-2-a.htmlМодератор — деревянная палка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia. :: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
12.09.2024, 09:38 #1936
- 03.12.2011
- г. Ярославль
- 83
- 115
- 40
- 22
12.09.2024, 16:12 #1937
- 03.12.2011
- г. Ярославль
- 83
- 115
- 40
- 22
Оказывается всё просто. Мне подсказали - надо нажать кнопку Esc и программа открывается полностью
.RK2M Valentin
13.09.2024, 07:01 #1938
13.09.2024, 08:23 #1939
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 53
- 3,453
- 534
- 521
Христо писал по этому поводу - код не дают. Там своя мафия
Аркадий.
13.09.2024, 12:59 #1940
Кроме того
Последние экспедиции с "SuperFox" сообщили об очень плохих результатах.
По этой причине я не уверен, насколько разумно реализовать в MSHV.
Декода нет под -14/-15dB, а и QRM влияет тоже.
Вот читайте примерно здесь
https://dxing.com.au/index.php/2024/...-magic-bullet/LZ2HV Христо
13.09.2024, 18:07 #1941
- 03.02.2006
- 18,886
- 9092
- 4823
Можно ли в JTDX в окне Wide Graph оставить только водопад? Управление как убрать - галочку вижу, а можно ли еще осциллограмму убрать?
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
13.09.2024, 18:09 #1942
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 53
- 3,453
- 534
- 521
13.09.2024, 18:14 #1943
- 03.02.2006
- 18,886
- 9092
- 4823
13.09.2024, 19:49 #1944
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 53
- 4,633
- 1949
- 8452
13.09.2024, 20:45 #1945
- 03.02.2006
- 18,886
- 9092
- 4823
14.09.2024, 12:17 #1946
- 03.02.2006
- 18,886
- 9092
- 4823
Подскажите, что в строке запуска JTDX нужно указать, чтобы настройки загружались из определенного места, а не из папки по умолчанию
C:\Documents and Settings\User\AppData\Local\JTDX ?73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
14.09.2024, 13:17 #1947
Если пользователь хочет использовать различные версии JTDX или несколько экземпляров одной и той же версии программного обеспечения JTDX одновременно, следует использовать ярлыки с ключом «--rig-name=», определенным в свойствах ярлыка для запуска программного обеспечения.
Таким образом, каждый экземпляр запущенного программного обеспечения будет использовать собственные настройки конфигурации и журнал, расположенный в папке, определенной ключом --rig-name=
Для синхронизации журналов используйте Link Shell Extension
14.09.2024, 17:03 #1948
- 03.02.2006
- 18,886
- 9092
- 4823
14.09.2024, 18:17 #1949
- 29.01.2008
- 75
- 988
- 919
- 450
Не на одном диапазоне сигналы многочисленных станци не декодируются и какие-то они размытые. Отлично слышно, но и только.
Это от 40 до 10 м.
Это только у меня?
Стоит WSJT v2.7.1-devel
Похоже, что WSJT закапризничила...
JTDX v2.2.156 работает нормально!Сергей (EX8MJ)
14.09.2024, 19:35 #1950
