Страница 131 из 145 ПерваяПервая ... 3181121124125126127128129130131132133134135136137138141 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,951 по 1,965 из 2165
Like Tree717Спасибо
Тема: Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 3
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    4,433
    2874
    2604
    Lightbulb Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 3
    Продолжение обсуждения проекта.
    Предшествующие сообщения - в теме: https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...chast-2-a.html
    http://cq6l.ru ::
  2. #1951
    02.04.2007
    п.Подлесный
    3,864
    917
    306
    Цитата Сообщение от RO7F Посмотреть сообщение
    Предполагаю , что де то псиса лишняя стоит ?
    нет...то нормальное явление при неполном цикле декодирования...как то при переключение диапазона на середине цикла
  3. #1952
    Пользователь
    27.10.2016
    Tallinn
    273
    213
    22
    Поприветствую!
    Периодически выскакивает инфо о потерях , то ки цифирки разные.
    Вложение 360508
    Win 7 _64 , audio - Dellta 44
    In general it means that when decoding starts audio buffer is missing 26 blocks. This should not happen when just changing band.
    it happens on start of JTDX or when interrupting Tx manually in middle of period or toggling Monitor off on manually or new Sync value comes effective. When it happens other times then something unknown disturbs input audio stream.
  4. #1953
    26.11.2003
    1,324
    450
    Компьютер не тянет? Обратите внимание на LAG - Задержка +0,86 сек при всего двух декодированиях!
    В самой программе достаточно информации. Просто наведите на окно курсор мыши
  5. #1954
    High Power Аватар для RO7F
    04.01.2018
    911
    192
    126
    AppData\Local\JTDX файл false.txt
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip false.zip (4.9 Кб, Просмотров: 10)
  6. #1955
    26.11.2003
    1,324
    450
    Этот файл тут ни при чём. false.txt это несоответствие декодированных позывных и QTH Loc с загруженными таблицами.
    Включите запись диагностических сообщений. А вообще есть отладочная версия с расширенным логом.
    Компьютер вроде бы нормальный. Может с уровнями глубины декодирования переборщили?
  7. #1956
    04.01.2018
    911
    192
    126
    Добро.
    Понаблюдаю в каких случаях проявляются потери и тогда будет проще бороться с ними.
    Всем спасибо за инфо !
  8. #1957
    26.08.2012
    233
    140
    241
    Геннадий, если у Вас срыв декодирования происходит слишком часто, проверьте настройки вашей программы синхронизации времени на компьютере и установите минимально необходимое значение, например раз в полчаса, так как момент синхронизации времени однозначно приводит к срыву декодирования.Арво об этом уже написал "... or new Sync value comes effective."
  9. #1958
    03.12.2011
    г. Ярославль
    83
    115
    40
    22
    [QUOTE=ER1CS;2050458]А где брали 2.7.1 ?
    На сайте WSJT
  10. #1959
    HF HAM Аватар для R9YU
    26.06.2016
    Biysk
    239
    368
    84
    wsjtx-2.7.1 Вдруг кому очень надо, а найти не получилось.
  11. #1960
    03.02.2006
    18,870
    9085
    4819
    Цитата Сообщение от RK2M Посмотреть сообщение
    На сайте WSJT
    Нет такой версии на сайте WSJT)))) Ну нет)))
  12. #1961
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,810
    Записей в дневнике
    1870
    2380
    Зачем её искать ))), WSJT-X_v2.7.1 размещена здесь автором версии wsjt-x_improved DG2YCB.
    Официальный релиз программы WSJT-X версии WSJT-X 2.6.1 размещен автором программы K1JT здесь.
    Там же размещена и крайняя версия программы релиз-кандидат WSJT-X 2.7.0-rc6. (с поддержкой superfox)
  13. #1962
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    3,449
    533
    521
    К вопросу о появлении опции "Rx All Freqs" в WSJT-X. Позволяет при её включении, Fox станции слушать рапорт выше 1000 Hz.
    Появилась она ещё в версии 1.9.0-rc2! По умолчанию она выключена, как и в крайних версиях тоже.
    В mainwindow.cpp есть строчка:
    ui->cbRxAll->setChecked (m_settings->value ("RxAll", false).toBool());
    Кстати, AutoSeq там тоже по умолчанию "false".
    По видимому экспедиционеры просто забывали включать эту опцию и слушали всех не выше 1000Гц.
    А сейчас вдруг стали включать
  14. #1963
    Пользователь
    27.10.2016
    Tallinn
    273
    213
    22
    Yep, this key removes (disables) restricting rx bandwidth. Not sure it helps to much in pile. Probability decode R report is much higher below 1000 if all are following f/h rules.
  15. #1964
    04.01.2018
    911
    192
    126
    Понаблюдав за поведением проги определённой закономерности появления потерь не выявил.
    И на ходовые качества особо не влияет.
    Вопрос снимается .
    Всем спасибо !
  16. #1965
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,715
    936
    8647
    пытался поставитьземляку jtdx rc7.. XP SP3 1 ядро 1.8 ГГц + 3Гб, озу. после установки и запуска программы появляется сообщение. можно ли это победить при существующем сетапе?
  1. Ответов: 2451
    Последнее сообщение: 11.11.2022, 07:49
  2. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  3. Рамочная антенна с соотношением сторон 1:3
    от RV9UDO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 79
    Последнее сообщение: 21.11.2017, 08:12
  4. Рамочная антенна с соотношением сторон 1:3
    от UR7HCX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.09.2016, 18:10
  5. Новая мода JT65
