11.11.2022, 07:44 #1
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 4,433
- 2874
- 2604
Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 3
Продолжение обсуждения проекта.
Предшествующие сообщения - в теме: https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...chast-2-a.htmlМодератор — деревянная палка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia. :: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
14.09.2024, 23:25 #1951
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 3,863
- 915
- 306
15.09.2024, 07:47 #1952
- 27.10.2016
- Tallinn
- 273
- 213
- 22
In general it means that when decoding starts audio buffer is missing 26 blocks. This should not happen when just changing band.
it happens on start of JTDX or when interrupting Tx manually in middle of period or toggling Monitor off on manually or new Sync value comes effective. When it happens other times then something unknown disturbs input audio stream.Regards
Arvo, ES1JA
15.09.2024, 07:55 #1953
15.09.2024, 08:02 #1954
AppData\Local\JTDX файл false.txtGennady
15.09.2024, 08:37 #1955
- 26.11.2003
- 1,321
- 449
Этот файл тут ни при чём. false.txt это несоответствие декодированных позывных и QTH Loc с загруженными таблицами.
Включите запись диагностических сообщений. А вообще есть отладочная версия с расширенным логом.
Компьютер вроде бы нормальный. Может с уровнями глубины декодирования переборщили?Юрий RX3ASP
15.09.2024, 08:48 #1956
Добро.
Понаблюдаю в каких случаях проявляются потери и тогда будет проще бороться с ними.
Всем спасибо за инфо !Gennady
15.09.2024, 08:49 #1957
- 26.08.2012
- 233
- 140
- 240
Геннадий, если у Вас срыв декодирования происходит слишком часто, проверьте настройки вашей программы синхронизации времени на компьютере и установите минимально необходимое значение, например раз в полчаса, так как момент синхронизации времени однозначно приводит к срыву декодирования.Арво об этом уже написал "... or new Sync value comes effective."
UA1OIZ
15.09.2024, 09:33 #1958
- 03.12.2011
- г. Ярославль
- 83
- 115
- 40
- 22
[QUOTE=ER1CS;2050458]А где брали 2.7.1 ?
На сайте WSJTRK2M Valentin
15.09.2024, 09:57 #1959
- 26.06.2016
- Biysk
- 237
- 367
- 84
wsjtx-2.7.1 Вдруг кому очень надо, а найти не получилось.
15.09.2024, 11:19 #1960
- 03.02.2006
- 18,841
- 9067
- 4805
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
15.09.2024, 12:25 #1961
- 09.04.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 2,810
- Записей в дневнике
- 1870
- 2380
Зачем её искать ))), WSJT-X_v2.7.1 размещена здесь автором версии wsjt-x_improved DG2YCB.
Официальный релиз программы WSJT-X версии WSJT-X 2.6.1 размещен автором программы K1JT здесь.
Там же размещена и крайняя версия программы релиз-кандидат WSJT-X 2.7.0-rc6. (с поддержкой superfox)ex RA0JV
www.rk1at.ru
18.09.2024, 06:18 #1962
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 53
- 3,441
- 533
- 519
К вопросу о появлении опции "Rx All Freqs" в WSJT-X. Позволяет при её включении, Fox станции слушать рапорт выше 1000 Hz.
Появилась она ещё в версии 1.9.0-rc2! По умолчанию она выключена, как и в крайних версиях тоже.
В mainwindow.cpp есть строчка:
ui->cbRxAll->setChecked (m_settings->value ("RxAll", false).toBool());
Кстати, AutoSeq там тоже по умолчанию "false".
По видимому экспедиционеры просто забывали включать эту опцию и слушали всех не выше 1000Гц.
А сейчас вдруг стали включатьАркадий.
18.09.2024, 08:51 #1963
- 27.10.2016
- Tallinn
- 273
- 213
- 22
Yep, this key removes (disables) restricting rx bandwidth. Not sure it helps to much in pile. Probability decode R report is much higher below 1000 if all are following f/h rules.
Regards
Arvo, ES1JA
22.09.2024, 06:54 #1964
24.09.2024, 16:54 #1965
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,714
- 936
- 8646
пытался поставитьземляку jtdx rc7.. XP SP3 1 ядро 1.8 ГГц + 3Гб, озу. после установки и запуска программы появляется сообщение. можно ли это победить при существующем сетапе?
