11.11.2022, 07:44 #1Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,847
- 3006
- 2648
Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 3
Продолжение обсуждения проекта.
Предшествующие сообщения - в теме: https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...chast-2-a.htmlМодератор — деревянная палка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia.
:: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
01.03.2025, 22:11 #2356Пользователь
- 27.10.2016
- Tallinn
- 387
- 272
- 26
01.03.2025, 22:37 #2357
HI Arvo
Для вас если хочиш ползаватса, дайу мой TCI echo server
здесь https://drive.google.com/drive/folde...F8C6MmQjcHQS_s
фаил TCI_HV.zip
С етот сервер сможеш сматрет свой сигнал (JTDX), Вы можете использовать MSHV (MSHV_WIN64_2762_rc003.zip) в качестве монитора.
MSHV_WIN64_2762_rc003.zip автоматически распознавать все параметры сигнала и показывает на водопад
bit per sample (16,24,32,float32), sample rate, channels, buffers
Вход на 127.0.0.1:50001
Простo старта TCI_HV.exe, MSHV, JTDX, connect TCI Client RX1 and see all what is happensLZ2HV Христо
01.03.2025, 23:21 #2358Пользователь
- 27.10.2016
- Tallinn
- 387
- 272
- 26
Tnx, but usually I even don’t have win computer, just virtual under linux. But never knows.
Regards
Arvo, ES1JA
01.03.2025, 23:40 #2359
OK Arvo
У меня нет проблем с компиляцией TCI_HV для Linux
Но если вам не интересно тестировать, ok
Я удаляю с Google Drive
73LZ2HV Христо
02.03.2025, 19:44 #2360Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,463
- 10078
- 5415
Вопрос к LZ2HV или ES1JA: есть ли инструкция как через TCI можно передать WAV-файл? Нужно для передачи SSB макросов через TCI. У разработчиков ESDR что-то толком ничего выяснить не удалось.
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
02.03.2025, 22:43 #2361Пользователь
- 27.10.2016
- Tallinn
- 387
- 272
- 26
Through TCI audio can be sent only as audio stream, but is possible to write client program that sends stream from wav.
Regards
Arvo, ES1JA
03.03.2025, 08:33 #2362Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,463
- 10078
- 5415
03.03.2025, 09:09 #2363Пользователь
- 27.10.2016
- Tallinn
- 387
- 272
- 26
You can look in src of jtdx or mshv what needed in client for audio stream, also at least some cat commands needed to implement, (setting tx). Now when You selecting wav for tx-ng then after enabling tx tci will ask to begin stream changing audio stream type to TxChrono, now you will stream until file end and then take off tx. PS is recommended to have wav-s in audio format directly supported by tci.
About vfo if and dds commands, You were correct and I done band change to simple, as it worked for me, don’t tested with many versions of eesdr. Now will use on band change dds and if commands instead of vfo and recently added if. Within band and for vfo 1 all time vfo command is used. So tnx for pointing this problem out.
Вы можете посмотреть в src jtdx или mshv, что нужно клиенту для аудиопотока, а также, по крайней мере, некоторые команды cat, необходимые для реализации (настройка tx). Теперь, когда вы выбираете wav для tx-ng, то после включения tx tci попросит начать поток, изменив тип аудиопотока на TxChrono, теперь вы будете транслировать до конца файла, а затем отключите tx. P.S. Рекомендуется иметь wav-s в аудиоформате, напрямую поддерживаемом tci.
О командах vfo if и dds, вы были правы, и я сделал смену полосы на простую, так как это сработало для меня, не тестировалось со многими версиями eesdr. Теперь буду использовать команды смены полосы dds и if вместо vfo и недавно добавленных if. В пределах полосы и для vfo 1 все время используется команда vfo. Так что спасибо за указание на эту проблему.Последний раз редактировалось R9LZ; 03.03.2025 в 09:26.
Regards
Arvo, ES1JA
04.03.2025, 18:40 #2364QRP
- 30.01.2021
- пгт Яя
- 48
- 6
04.03.2025, 19:36 #2365Пользователь
- 27.10.2016
- Tallinn
- 387
- 272
- 26
Lag 8 sec.
RX4HX, do You get email?Regards
Arvo, ES1JA
04.03.2025, 20:01 #2366Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,463
- 10078
- 5415
04.03.2025, 20:39 #2367Пользователь
- 27.10.2016
- Tallinn
- 387
- 272
- 26
Strange, sent again from my other address.
159 has tci. Look once again.Regards
Arvo, ES1JA
04.03.2025, 20:53 #2368Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,463
- 10078
- 5415
04.03.2025, 22:36 #2369
05.03.2025, 15:46 #2370QRP
- 30.01.2021
- пгт Яя
- 48
- 6
...попробовал удалил , заново установил - не помогло , срабатывает с большой задержкой...пришлось остаться на RC3....
922Спасибо
