11.11.2022, 07:44 #1Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,852
- 3010
- 2654
Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 3
Продолжение обсуждения проекта.
Предшествующие сообщения - в теме: https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...chast-2-a.htmlМодератор — деревянная палка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia.
:: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
17.04.2025, 06:38 #2431Low Power
- 30.01.2021
- пгт Яя
- 51
- 4
- 7
17.04.2025, 09:11 #2432Standart Power
- 01.12.2014
- 167
- 43
Символ • - оператор с этим позывным заливал свой лог в LoTW (пользователь LoTW)
Символ ° - то же что предыдущий плюс это сообщение декодировано декодером FT8 AP(Hint) или декодером на согласованных фильтрах (JT65 JT9 T10)
Символ * - сообщение декодировано декодером FT8 AP(Hint) или декодером на согласованных фильтрах (JT65 JT9 T10)
Если префикс начинается с символа * (позиция первого символа префикса) то это уведомление о стране по списку диплома WAE, которое приходит из файла cty.dat.
P.S. У Вас очень большой Lag +9.5 сек проблемы с передачей будут.Андрей RA3FP
18.04.2025, 09:36 #2433Very High Power
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 4,527
- 740
- 649
Христо новую версию MSHV зарелизил! 2.76.2.
Качать тут: https://sourceforge.net/projects/msh...t.exe/download
Новое в версии 2.76.2:
Оптимизация: декодер Super Fox для большей чувствительности.
Добавлено: в декодере Super Fox сортировка кандидатов на декодирование.
Исправления: в протоколе TCI при длительной работе происходит сбой приложения.
Добавлено: частоты WSPR ограничены для передачи в режимах Multistream и Super Fox.
Исправлено: сбой приложения при использовании нестандартных и составных позывных в режимах Multistream и Super Fox. «Сбой приложения во время супер большого скопления», сообщил Доминик из DX-экспедиции 5N9DTG.
Исправлено: в режимах Super Hound и Super Fox логика работы с нестандартными и составными позывными.
Добавлено: в протоколе TCI поддержка частоты дискретизации звука и управление буферизацией аудиопотока при передаче.
Перевод от Google переводчика!Аркадий.
23.04.2025, 12:09 #2434Very High Power
- 16.07.2009
- Nr. Тюмень
- 1,418
- 428
- 816
Есть мысль перейти с JTDX на MSHV...
Что нужно сделать чтобы после перехода я мог "видеть" всех ранее сработанных корреспондентов, что бы не делать повторов по диапазонам?Сергей, UA9LP
DXCC HR#1
IOTA 1031 Islands
23.04.2025, 12:49 #2435Администратор
- 10.02.2006
- Истра, Мос.обл.
- 7,600
- 3763
- 8636
23.04.2025, 21:17 #2436
23.04.2025, 21:47 #2437
HI UA9LP
Нет не-правилно
Старт MSHV, open log
Menu -> Add Adif to log ->вйберите *.adif файл из папку JTDX (там где JTDX лог находитса)
И етот лог будет в MSHV LogLZ2HV Христо
23.04.2025, 22:27 #2438
23.04.2025, 23:43 #2439
HI UA9LP
Video: 20250423_231029.zip
HI всем
Сейчас заметил что сабшения из "https://forum.qrz.ru" (личнйе) не палучайу на мий имеил, а прежде палучал !!!
Так что извините мне за то что не отвечаю, может быть какая рестрикция ест.
Пишите на мой личный mail, lz2hv-@-abv-.-bg (уберите "-" )
LZ2HV Christo, Developer of MSHV SoftwareLZ2HV Христо
24.04.2025, 06:58 #2440погулять вышел...
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 4,074
- 979
- 310
28.04.2025, 17:11 #2441Very High Power
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 4,527
- 740
- 649
Arvo, если я отключаю автоматическое управление частотой, захожу в настройки, нажимаю ОК - и оно снова включается. И это в 160 rc8.
Аркадий.
28.04.2025, 19:52 #2442Пользователь
- 27.10.2016
- Tallinn
- 391
- 276
- 26
29.04.2025, 09:04 #2443Пользователь
- 27.10.2016
- Tallinn
- 391
- 276
- 26
Ok, if You ment automatic F/H tx freq control then yes, this is not stored setting, it is created all times on fly and yes it will be set also when Ok is pressed to save settings and Hound enabled and You were not on default band frequency. User just should “know” this. Maybe will change button name, as it was in beginning of Hound implementation, to see this option is enabled or not.
Regards
Arvo, ES1JA
29.04.2025, 09:11 #2444Very High Power
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 4,527
- 740
- 649
Понял, вопросов не имею.
Аркадий.
29.04.2025, 14:51 #2445High Power
- 11.01.2011
- Almaty_MN83JD
- 75
- 694
- 435
- 469
Арво добрый день! Есть маленькая просьба, правда по другому случаю. При работе на частотах DXpedition и при смене звукового устройства в JTDX частота слетает на стандартную (допустим 28.074) что заставляет каждый раз крутить валкодер или щелкать по водопаду СДР приемника. У меня паралелльно с трансивером на прием включен СДР приемник и к этому приемнику подключена приемная антенна. Выбирая лучший прием переключаю в звуковых устройствах JTDX или USB Audio или virtual cable. И частота уходит, нельзя ли сделать так, что бы при выборе звукового устройства частота трансивера и соответственно JTDX не менялась? Спасибо.
73! Валерий UN3G ex UN3Z, RL7GD, RX7GBD, UL7GBD
935Спасибо
