Страница 193 из 201 ПерваяПервая ... 93143183186187188189190191192193194195196197198199200 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,881 по 2,895 из 3015
Like Tree959Спасибо
Тема: Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 3
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,890
    3023
    2668
    Lightbulb Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 3
    Продолжение обсуждения проекта.
    Предшествующие сообщения - в теме: https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...chast-2-a.html
    http://cq6l.ru ::
  2. #2881
    Пользователь
    27.10.2016
    Tallinn
    397
    281
    26
    Цитата Сообщение от UN8FR Посмотреть сообщение
    А как это в WSJT-X выглядит? Надо проверить!
    Если бы у них использовался WSJT-X, он во втором слоте всегда передает основной позывной без дробей.
    MSHV передаёт как есть, полностью.
    if this is true, that long call can be changed to basecall, then indeed <…> can be shown in dxped message decode, because basecall hash not in table. I don’t know this tnx.
  3. #2882
    15.04.2024
    Ижевск
    487
    129
    Цитата Сообщение от UA9AX Посмотреть сообщение
    Я скажу весьма неудобен фильтр.
    В JTDX перечисляешь префиксы, хоть сколько и они фильтруются.
    в этом плане фильтр не очень удобен. Даже в их инструкции нет четкого указания как правильно написать название страны.
Название:	Снимок экрана 2026-02-23 222454.png
    большинство названий совпадает с файлом cty.dat, но для некоторых, для точного "попадания", видимо нужно сверять с тем написанием, что отображается в окне программы.
    Я фильтрую одну страну и пока фильтр четко отсекает.
  4. #2883
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,709
    793
    665
    WSJT-X Improved обновился: https://sourceforge.net/projects/wsj...LUS_260224.exe
    Версия 3.1 от 24-го февраля.
  5. #2884
    Любитель эфира
    05.06.2023
    Айхал
    55
    1,526
    1331
    1328
    Всем доброго дня! Простите за лень, не хочется всё долго перечитывать. )) Прошу подсказать что там по новым актуальным и стабильно работающим версиям JTDX. Где посмотреть, что скачать и установить? Сейчас установлена v2.2.160-rc3. Операционка на этом компе Win7-64. Есть ли смысл обновляться? Не могу почему-то разобраться с их сайтом.
  6. #2885
    Low Power
    26.02.2020
    69
    6
    Решил попробовать вернуться в WSJT-X c SunSDR.. Можно ли связать через TCI ? Какие установки в настройках ?
    Успешно работает JTDX v 2.2.160-32A-rc3.
  7. #2886
    Любитель эфира
    05.06.2023
    Айхал
    55
    1,526
    1331
    1328
    Можно сказать, что тоже почти успешно работает. )) Что не устраивает - частенько почему-то отпадает порт СAT, притом как всегда в самый неподходящий момент. Управление PTT тоже через СAT. Так и не смог разобраться почему. Во всех остальных программах, в том числе и WSJT-X v2.2.0, таких проблем не наблюдаю, держат порт стабильно. И в конкретной ли версии может быть дело? Всё-таки хочется именно стабильной работы JTDX - мне она кажется удобней по сравнению с WSJT-X, и на мой субъективный взгляд у JTDX декодер работает много лучше. Фишки с автоматом вроде особо не нужны - привык уже глазами и мышкой.
    Да, хочу добавить, что никакие ВЧ наводки здесь не имеют место быть - мощность в FT-8 выставляю Ватт 50, ну и тем более в WSJT-X этого, повторюсь, не наблюдается. Настройки идентичны. Здесь же порт частенько отпадает даже во время приёма.
  8. #2887
    Пользователь
    27.10.2016
    Tallinn
    397
    281
    26
    RC3 is more than 3 years old. How control of rig is configured through hamlib dxlab hrd? And which rig?
  9. #2888
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,907
    988
    9127
    Вижу такое сообщение, например: "UN8FR <...> -10".
    вопрос продвинутым пользователям: можно ли отключать эти скобки. ? польза от них не знаю есть ли, вред точно.
  10. #2889
    Любитель эфира
    05.06.2023
    Айхал
    55
    1,526
    1331
    1328
    Hello Arvo! Only the "iron" com-com port is used, the FT-950 transceiver, which allows a speed of only 4800.
  11. #2890
    Пользователь
    27.10.2016
    Tallinn
    397
    281
    26
    So I assume connection is through hamlib ( FT 950 is selected in jtdx-s combobox). If not RF problem the problem should be in hamlib. Try launch jtdx from command prompt, maybe there is written something, when com port is lost.
  12. #2891
    Любитель эфира
    05.06.2023
    Айхал
    55
    1,526
    1331
    1328
    No, Hamlib is not installed. There is just a hard connection via RS232, the port is selected already in the JTDX program itself. I tried to download and install Hamlib from their website, but my antivirus warns about a Trojan in the file hamlib-w64-4.7.0.exe . What can you suggest on this issue?
  13. #2892
    03.02.2006
    20,660
    10166
    5459
    В смысле отключить? Это идентификация того, что программа не смогла восстановить позывной из хеша.
  14. #2893
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,907
    988
    9127
    Алексей, с чем это может быть связано и можно ли это побороть?
    п.с. уже не помню, или где то читал или кто то говорил, что так выделяются разные спс. НО, у меня было пару раз, что уже во время связи выскакивали такие скобки и продолжить/закончить связь можно было только нажав мышкой на предыдущий декод корреспондента.
    из последнего. во время работы RO2E/M часто бывало, что при переходе на новый диапазон сразу появлялись эти скобки. и только через несколько циклов - позывной. но уже при подъезде к москве в конце активации, на одной из референций я так и не дождался позывного. вместо него прога постоянно выдавала эти скобки.
    п.п.с. у себя заметил что чаще всего эти "скобки" появляются при декодировании спс или позывных с дробями. очень редко при деодировании стандартных позывных.
  15. #2894
    Пользователь
    27.10.2016
    Tallinn
    397
    281
    26
    Hamlib is included in jtdx distribution, no separate needed or even will not be used anyway. Jtdx can’t do anyhing with com port itself, all through hamlib, but I looked nothing is changed in hamlib in last couple of years.
    For FT 950 I ment.
  16. #2895
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,709
    793
    665
    Оказывается в WSJT-X Improved добавили FT2. А я и не знал
    И вот список изменений в версии 3.1:
    Новая версия 3.1 WSJT-X Improved в настоящее время находится в стадии разработки. Как и любая новая версия
    который вносит серьезные изменения, я рекомендую сделать резервные копии файлов WSJT-X.ini и
    wsjtx_log.adi и установите программу в новый каталог (например, C:\WSJT\wsjtx-310).
    Вы можете найти эти два файла в каталоге журналов.
    Важно: всегда используйте последние доступные сборки, прежде чем сообщать об ошибках!
    Новые возможности версии 3.1.0 260226 по сравнению с версией 3.0.0 251212:
    - Введение нового режима FT2 с открытым исходным кодом:
    - FT2 — это сверхбыстрый 77-битный режим с периодом TR 3,75 секунды (= 1/2 от FT4).
    - История FT2 восходит к экспериментам Джо, Стива и Билла (ск), которые позже
    стал FT4. IU8LMC недавно представил режим FT2 с измененными параметрами. FT2
    Представленный здесь режим совместим с ним, но имеет полностью открытый исходный код. Нет кода от
    Использовался IU8LMC.
    - Обратите внимание, что FT2 все еще находится в экспериментальном режиме. Я еще не решил, оставим ли мы его. Давайте
    посмотрим, зарекомендует ли себя FT2 наряду с FT4, или это всего лишь недолговечная шумиха.
    - Поддержка связей между двумя станциями с нестандартными или составными позывными для
    77-битные режимы (FT8, FT4, FT2, MSK144, Q65, FST4). Теперь возможны следующие QSO:
    - два нестандартных позывных (например, DG123YCB с W250USA)
    - два составных позывных (например, DG2YCB/QRP с W1XYZ/YOTA или HB9/DG2YCB с KP5/W1XY)
    - нестандартный позывной и составной позывной (например, DG123YCB с W1XYZ/QRP)
    - нестандартный позывной и позывной /P (например, DG123YCB с W1XYZ/P)
    - два стандартных позывных с /P, /M, /R или любым другим (например, DG2YCB/MM с W1XYZ/P)
    Примечания:
    - Обе станции должны использовать WSJT-X Improved v3.1 (или совместимое программное обеспечение) для таких связей.
    Я заметил, что некоторые бета-версии JTDX и MSHV совместимы с этими
    форматов сообщений, однако стандартный WSJT-X застрял бы в бесконечной автопоследовательности.
    петля.
    - Все предыдущие типы сообщений по-прежнему полностью поддерживаются, что делает WSJT-X Improved 3.1.
    полностью обратно совместим.
    - Эти новые типы QSO не могут быть использованы в специальной оперативной деятельности, так как имеющиеся
    77 бит для этой цели недостаточно.
    - Новая технология для программы MAP65 и некоторых файлов FORTRAN:
    - Размер файла map65.exe теперь составляет менее 1/4 от прежнего размера. Эта новая технология
    (надеюсь) также принесет улучшения стабильности.
    - Он поставляется с модернизированным кодом FORTRAN.
    - Примечание. В сборках OFC используется немного более старый, но хорошо зарекомендовавший себя код версии 3.0.0 и
    поэтому у вас все еще есть предыдущая версия MAP65.
    - Различные мелкие улучшения и исправления:
    - Добавлена новая опция для пропуска декодирования a8 для многопоточного декодера FT8 (MTD).
    - Интервал переключения диапазонов теперь можно переключать между 1 минутой и 2 минутами. См.
    новый флажок в разделе «Настройки» | Вкладка «Общие».
    - Опция «Меньше раскраски кнопок» удалена, так как использовалась редко.
    - Исправлена ошибка, из-за которой декодирование FT4 не отображалось при запуске программы.
    началось с включенным CQonly.
    - Исправление: названия стран больше не отображаются случайно в режиме FST4W.
    - Исправлена ​​несогласованность выделения префиксов.
    - Передача на частоте выше 5362 кГц на 60 м снова разрешена для станций Великобритании. Только
    Частоты передачи между 5358 и 5362 кГц теперь запрещены.
    - Лучшая видимость настроек | Вкладка Tx Macros, когда включен темный стиль.
    - Добавлена ​​возможность регистрировать частоту набора вместо фактической частоты передачи.
    - Поддержка новой серии Hamlib 5.
    Час назад выложили исправленную версию, вылет подпроцесса пофиксили!
    https://sourceforge.net/projects/wsj...260226-OFC.exe
  1. Ответов: 2451
    Последнее сообщение: 11.11.2022, 07:49
  2. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  3. Рамочная антенна с соотношением сторон 1:3
    от RV9UDO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 79
    Последнее сообщение: 21.11.2017, 08:12
  4. Рамочная антенна с соотношением сторон 1:3
    от UR7HCX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.09.2016, 18:10
  5. Новая мода JT65
