11.11.2022, 07:44 #1Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,888
- 3023
- 2666
Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 3
Продолжение обсуждения проекта.
Предшествующие сообщения - в теме: https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...chast-2-a.htmlМодератор — деревянная палка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia.
:: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
23.02.2026, 19:30 #2881Пользователь
- 27.10.2016
- Tallinn
- 396
- 280
- 26
23.02.2026, 21:36 #2882Standart Power
- 15.04.2024
- Ижевск
- 487
- 129
в этом плане фильтр не очень удобен. Даже в их инструкции нет четкого указания как правильно написать название страны.
большинство названий совпадает с файлом cty.dat, но для некоторых, для точного "попадания", видимо нужно сверять с тем написанием, что отображается в окне программы.
Я фильтрую одну страну и пока фильтр четко отсекает.R4WH Борис
25.02.2026, 03:11 #2883Very High Power
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 4,699
- 791
- 665
WSJT-X Improved обновился: https://sourceforge.net/projects/wsj...LUS_260224.exe
Версия 3.1 от 24-го февраля.Аркадий.
25.02.2026, 07:59 #2884Любитель эфира
- 05.06.2023
- Айхал
- 55
- 1,522
- 1322
- 1325
Всем доброго дня! Простите за лень, не хочется всё долго перечитывать. )) Прошу подсказать что там по новым актуальным и стабильно работающим версиям JTDX. Где посмотреть, что скачать и установить? Сейчас установлена v2.2.160-rc3. Операционка на этом компе Win7-64. Есть ли смысл обновляться? Не могу почему-то разобраться с их сайтом.
73, Сергей R0QC
25.02.2026, 08:39 #2885Low Power
- 26.02.2020
- 69
- 6
Решил попробовать вернуться в WSJT-X c SunSDR.. Можно ли связать через TCI ? Какие установки в настройках ?
Успешно работает JTDX v 2.2.160-32A-rc3.
25.02.2026, 09:15 #2886Любитель эфира
- 05.06.2023
- Айхал
- 55
- 1,522
- 1322
- 1325
Можно сказать, что тоже почти успешно работает. )) Что не устраивает - частенько почему-то отпадает порт СAT, притом как всегда в самый неподходящий момент. Управление PTT тоже через СAT. Так и не смог разобраться почему. Во всех остальных программах, в том числе и WSJT-X v2.2.0, таких проблем не наблюдаю, держат порт стабильно. И в конкретной ли версии может быть дело? Всё-таки хочется именно стабильной работы JTDX - мне она кажется удобней по сравнению с WSJT-X, и на мой субъективный взгляд у JTDX декодер работает много лучше. Фишки с автоматом вроде особо не нужны - привык уже глазами и мышкой.
Да, хочу добавить, что никакие ВЧ наводки здесь не имеют место быть - мощность в FT-8 выставляю Ватт 50, ну и тем более в WSJT-X этого, повторюсь, не наблюдается. Настройки идентичны. Здесь же порт частенько отпадает даже во время приёма.73, Сергей R0QC
25.02.2026, 10:54 #2887Пользователь
- 27.10.2016
- Tallinn
- 396
- 280
- 26
25.02.2026, 11:13 #2888Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,903
- 979
- 9089
25.02.2026, 11:21 #2889Любитель эфира
- 05.06.2023
- Айхал
- 55
- 1,522
- 1322
- 1325
25.02.2026, 17:32 #2890Пользователь
- 27.10.2016
- Tallinn
- 396
- 280
- 26
26.02.2026, 02:54 #2891Любитель эфира
- 05.06.2023
- Айхал
- 55
- 1,522
- 1322
- 1325
No, Hamlib is not installed. There is just a hard connection via RS232, the port is selected already in the JTDX program itself. I tried to download and install Hamlib from their website, but my antivirus warns about a Trojan in the file hamlib-w64-4.7.0.exe . What can you suggest on this issue?
73, Сергей R0QC
26.02.2026, 06:44 #2892Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,649
- 10158
- 5456
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
26.02.2026, 11:04 #2893Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,903
- 979
- 9089
Алексей, с чем это может быть связано и можно ли это побороть?
п.с. уже не помню, или где то читал или кто то говорил, что так выделяются разные спс. НО, у меня было пару раз, что уже во время связи выскакивали такие скобки и продолжить/закончить связь можно было только нажав мышкой на предыдущий декод корреспондента.
из последнего. во время работы RO2E/M часто бывало, что при переходе на новый диапазон сразу появлялись эти скобки. и только через несколько циклов - позывной. но уже при подъезде к москве в конце активации, на одной из референций я так и не дождался позывного. вместо него прога постоянно выдавала эти скобки.
п.п.с. у себя заметил что чаще всего эти "скобки" появляются при декодировании спс или позывных с дробями. очень редко при деодировании стандартных позывных.
26.02.2026, 12:51 #2894Пользователь
- 27.10.2016
- Tallinn
- 396
- 280
- 26
Hamlib is included in jtdx distribution, no separate needed or even will not be used anyway. Jtdx can’t do anyhing with com port itself, all through hamlib, but I looked nothing is changed in hamlib in last couple of years.
For FT 950 I ment.Regards
Arvo, ES1JA
26.02.2026, 15:38 #2895Very High Power
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 4,699
- 791
- 665
Оказывается в WSJT-X Improved добавили FT2. А я и не знал
И вот список изменений в версии 3.1:
Час назад выложили исправленную версию, вылет подпроцесса пофиксили!Новая версия 3.1 WSJT-X Improved в настоящее время находится в стадии разработки. Как и любая новая версия
который вносит серьезные изменения, я рекомендую сделать резервные копии файлов WSJT-X.ini и
wsjtx_log.adi и установите программу в новый каталог (например, C:\WSJT\wsjtx-310).
Вы можете найти эти два файла в каталоге журналов.
Важно: всегда используйте последние доступные сборки, прежде чем сообщать об ошибках!
Новые возможности версии 3.1.0 260226 по сравнению с версией 3.0.0 251212:
- Введение нового режима FT2 с открытым исходным кодом:
- FT2 — это сверхбыстрый 77-битный режим с периодом TR 3,75 секунды (= 1/2 от FT4).
- История FT2 восходит к экспериментам Джо, Стива и Билла (ск), которые позже
стал FT4. IU8LMC недавно представил режим FT2 с измененными параметрами. FT2
Представленный здесь режим совместим с ним, но имеет полностью открытый исходный код. Нет кода от
Использовался IU8LMC.
- Обратите внимание, что FT2 все еще находится в экспериментальном режиме. Я еще не решил, оставим ли мы его. Давайте
посмотрим, зарекомендует ли себя FT2 наряду с FT4, или это всего лишь недолговечная шумиха.
- Поддержка связей между двумя станциями с нестандартными или составными позывными для
77-битные режимы (FT8, FT4, FT2, MSK144, Q65, FST4). Теперь возможны следующие QSO:
- два нестандартных позывных (например, DG123YCB с W250USA)
- два составных позывных (например, DG2YCB/QRP с W1XYZ/YOTA или HB9/DG2YCB с KP5/W1XY)
- нестандартный позывной и составной позывной (например, DG123YCB с W1XYZ/QRP)
- нестандартный позывной и позывной /P (например, DG123YCB с W1XYZ/P)
- два стандартных позывных с /P, /M, /R или любым другим (например, DG2YCB/MM с W1XYZ/P)
Примечания:
- Обе станции должны использовать WSJT-X Improved v3.1 (или совместимое программное обеспечение) для таких связей.
Я заметил, что некоторые бета-версии JTDX и MSHV совместимы с этими
форматов сообщений, однако стандартный WSJT-X застрял бы в бесконечной автопоследовательности.
петля.
- Все предыдущие типы сообщений по-прежнему полностью поддерживаются, что делает WSJT-X Improved 3.1.
полностью обратно совместим.
- Эти новые типы QSO не могут быть использованы в специальной оперативной деятельности, так как имеющиеся
77 бит для этой цели недостаточно.
- Новая технология для программы MAP65 и некоторых файлов FORTRAN:
- Размер файла map65.exe теперь составляет менее 1/4 от прежнего размера. Эта новая технология
(надеюсь) также принесет улучшения стабильности.
- Он поставляется с модернизированным кодом FORTRAN.
- Примечание. В сборках OFC используется немного более старый, но хорошо зарекомендовавший себя код версии 3.0.0 и
поэтому у вас все еще есть предыдущая версия MAP65.
- Различные мелкие улучшения и исправления:
- Добавлена новая опция для пропуска декодирования a8 для многопоточного декодера FT8 (MTD).
- Интервал переключения диапазонов теперь можно переключать между 1 минутой и 2 минутами. См.
новый флажок в разделе «Настройки» | Вкладка «Общие».
- Опция «Меньше раскраски кнопок» удалена, так как использовалась редко.
- Исправлена ошибка, из-за которой декодирование FT4 не отображалось при запуске программы.
началось с включенным CQonly.
- Исправление: названия стран больше не отображаются случайно в режиме FST4W.
- Исправлена несогласованность выделения префиксов.
- Передача на частоте выше 5362 кГц на 60 м снова разрешена для станций Великобритании. Только
Частоты передачи между 5358 и 5362 кГц теперь запрещены.
- Лучшая видимость настроек | Вкладка Tx Macros, когда включен темный стиль.
- Добавлена возможность регистрировать частоту набора вместо фактической частоты передачи.
- Поддержка новой серии Hamlib 5.
https://sourceforge.net/projects/wsj...260226-OFC.exeАркадий.
959Спасибо
