Показано с 16 по 26 из 26
  1. #16
    High Power Аватар для RU3DUC
    20.10.2006
    Жуковский МО
    562
    167
    269
    а зачем паять ? может проще кусок канализационной пластиковой трубы фольгой обернуть ?
  2. #17
    10.10.2007
    414
    90
    11
    Сплав Розе, спирт-канифоль, 150грС не более, для ал. тонких проверено. Общ инфо http://www.byminsk.com/soldering.htm . Если речь о моей ДМВ ант , то это цельный прямоугольник 27х17 см , вырезаный из пив банки
  3. #18
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Цитата Сообщение от RA9SQO Посмотреть сообщение
    Паять алюминий трудно
    В стародавние времена спасала .... таблетка аспирина
    тв-антенна из пивных банок. Как сделать?
    Две банки на расстоянии 1 см друг от друга.
    Запитаны ТВ кабелем .
    Полоса пропускания от 400 до 500 мГц по КСВ=1,9
    Так что ДМВ принимать будет.
    Если нужны метровые волны - банок больше потребуется :-)
  4. #19
    High Power Аватар для UN0LL
    16.08.2004
    Астана
    861
    296
    151
    Эх... Придется открыть маленький пивной заводик и поставить производство пива и антенн на поток. :-)
  5. #20
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    А если банки использовать невскрытые (с пивом)? Может быть, результат лучше будет?
  6. #21
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    тогда уж лучше с красной ртутью.
    Прием сигналов из Америки гарантирован :-)
  7. #22
    nagvali
    Гость
    Цитата Сообщение от RZ3DK Посмотреть сообщение
    Вот так.
    Только банки - литровые. Поллитровые - перекрывают меньший диапазон. Только ДМВ. Эти же неплохо принимают и метровый (включая и 1-й канал).
    На моей кухне "прижились" лет десять.
    Ух ни фига ж себе!)
  8. #23
    Low Power
    01.12.2007
    Петропавловск-Камчатский
    45
    23
    скажите, не первый раз слышу разговоры про ртуть, правда всегда в кругах далеких от РЛ, а в чём вся соль это ртути?
  9. #24
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Совсем не обязательно наполнять банки . Чтоб смотреть Америку - можно сделать СТЭК !!!
    Эскиз прилагается .
  10. #25
    Standart Power Аватар для R3HD
    24.01.2008
    г.Пушкино Московская обл.
    78
    248
    387
    305
    Разные мне приходилось делать антенны, но вот однажды, когда весной 2006 года мы шли на дизель-электроходе *Академик Фёдоров* из Антарктиды в Санкт-Петербург, в хим. лабораторию, где размещалась моя любительская радиостанция, приходит один из механиков парохода. В руках он держал две большие алюминиевые банки из под пива и кусок коаксиального кабеля. Говорит мне, мол вижу что ты тут на корме всё антенны мастеришь, сделай и мне говорит антенну, теперь долго мы будем идти вдоль побережья Африки по атлантическому океану. Мы только вышли из порта Кейптаун. Проблема говорит у всех. Всё время в море, телевизор есть но ничего не показывает. Помоги говорит. Ну как тут не помочь *морскому волку*. Выключил я трансивер и пошли мы с ним в машинное отделение. Нужно отметить, что найти что либо на корабле для изготовления антенн очень трудно. Тем не менее, нашлось сухая дощечка из красного дерева(!) от упаковки каких то африканских фруктов, у радиста корабля отыскали 3х метровый кусок хорошего 75 омного кабеля и я начал делать антенну. Укрепил банки на дощечке, в местах пайки кабеля банки зачистил до блеска шкуркой, взял железный гвоздь и при помощи напильника изготовил щепотку железных опилок. Затем расплавил паяльником канифоль, капнул на зачищеные места, посыпал железные опилки и жалом паяльника втёр припой в поверхность банки. Прекрасно всё облудилось, к этим точкам я подпаял кабель, ... и антенна была готова. Радости механика не было предела, он всё удивлялся как я залудил алюминий. Утащил антенну в свою каюту и на протяжения всего рейса смотрел телевизионные передачи, собирая в своей каюте до десятка своих друзей. В благодарность, он организовал мне экскурсию в машинное отделение и разрешил сфотографировать. Антенну механик вывешивал в окно каюты. Уверенно принималось несколько телевизионных каналов в ДМВ диапазоне. Вот так. Какие то две пустые 10-ти копеечные банки из под пива и радость у человека!
  11. #26
    High Power Аватар для RL3FW
    11.06.2009
    FM19pi
    697
    216
    98
    Раскажу и я быль!
    Год так этак 77-78 уже и не помню.
    Был у Нас в радиоклубе (г.Махачкала UK6WAA) Инженер с большой буквы ГАНИЕВ НИКОЛАЙ АБДУЛАЕВИЧ UA6WN Прекрасный был человек (SK)
    Только-только появились лампы 6Р3П в УМ УНЧ кинотеаторов. Он решил проверить как они себя ведут на ВЧ - поставил их на выходе UW3DI-1, в предусилителе стояла 6Ж9П, в последствии 6Э5П.
    Ну в общем приходим мы к ниму в гости , стоит трансивер UW3DI на выходе 6P3П - две красуются.
    Давай включай - втыкает кусок провода в антенный разьем трансивера и присоединяет его к триножной вешалке с рогами (помните раньше были такие металлические на каторые плащи и т.д. вешали кабинетные) SSB идет DL , он его вызывает (в то время был проход отменный) немец отвечает (связь конечно на английском) и тут немец переходит на русский и спраешивает:- "Николай, а какая у Вас антенна?" , ну Николай ему и выдает "ВЕШАЛКА" пауза была долгой. Немец видимо знал что такое вешолка, смеялся очень долго и не хотел поверить что связь проведена на вешалку.
    Так что пивные банки при плохом прохождении это очень даже может быть, но на прием банки ( с соответствующим содержимым) думаю работать будут лучше. КСВ, резонанс и все прочее зависит от компании!:telephone:
    Последний раз редактировалось RL3FW; 07.03.2010 в 03:09.
    Не все так сложно как кажется, но и не просто.
    Леонид - NZ3D, ex: UA6WD, UA6WWD. 73!
  1. ТВ антенну как сделать?
    от airlg в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 18.09.2007, 12:47
  2. Как сделать ЭТО?
    от SVETIK в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 15.04.2006, 00:59
  3. Какую сделать антенну
    от Евгений Штерн в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 15:46
  4. на чем сделать делитель на 500 ?
    от RU0LL в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.04.2003, 17:33
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.01.2003, 13:24
