Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 46 по 51 из 51
  1. #46
    Very High Power Аватар для OH5ZZ
    07.12.2005
    Pulsa, SUOMI
    86
    4,025
    4779
    1502
    Цитата Сообщение от RA9YPJ Посмотреть сообщение
    Опа,а с этого места поподробнее,это что то новенькое,у нас здесь вещалка стоит,что за новый любительский диапазон?
    Диапазон 70 MHz становится всё более попуярным в мире. В настоящее время он разрешён для многих стран Европы и Африки, но наиболее активны радиолюбители Великобритании.
    У любителей этого диапазона есть своя страница в интернете (The Four Metres Website):
    http://www.70mhz.org/
    Там можно найти оперативную информацию, массу фотографий, конструкции антенн и
    трансвертеров для этого диапазона. Можете принять участие и в форуме любителей этого диапазона.
    Диапазон 70 MHz занял свою строчку в большинстве популярных DX-кластеров мира между
    50 MHz и 144 MHz. Посмотрите хотя бы здесь:
    http://www.ham-radio.ch/dxc/
    и вы поймёте, какое замечательное прохождение бывает в этом диапазоне.
    Радиолюбители Финляндии находятся в ожидании получения разрешения для использования
    70 MHz на передачу, но мы не сидим сложа руки, и всё больше энтузиастов строят антенны на этот диапазон и ведут наблюдения. Часто нам удаётся проводить связи с использованием
    диапазона 50 MHz: находим там корреспондента, просим его перейти для передачи на 70 MHz, а сами продолжаем передавать на 50 MHz. Естественно, для этого нужно иметь два трансивера. В моём случае это: IC-756 PRO III и IC-7000.
    Добавлено через 13 минут
    Коллеги, учитывая, что информация о диапазоне 70 MHz может быть интересна не только для любителей антенн, я разместил её и в разделе форума "Диапазоны", где можно поговорить об этом диапазоне не только в ракурсе антенной тематики.
    Последний раз редактировалось OH5ZZ; 25.12.2008 в 02:18. Причина: Добавлено сообщение
    73, Борис
    UA1DJ / OH5ZZ / YL3IN
    Санкт-Петербург, РОССИЯ
    Lappeenranta, SUOMI
    Liepaja, LATVIA.
    "Были когда-то и мы рысаками"...
    Увы, рысаки, когда-то и вы станете нами...
  2. #47
    08.09.2009
    39
    4
    Эта антенна была разработана в 1946 году при Stanford Research Institute USA известным исследователем Dr. J. т. Bollijatin. В первое время эта антенна не получила широкого распространения. Но в последнее десятилетие к этой антенне возрос интерес как среди радиолюбителей, так и среди профессионалов. Это вызвано тем, что в настоящее время при помощи широко распространенных компьютерных программ расчета антенн можно смоделировать конструктивно простую многодиапазонную антенну.
    Давайте разберем принцип работы антенны Open Sleeve. Предположим, мы установили четвертьволновую вертикальную антенну на диапазон 20 метров (рис. 1,а). Такая антенна длиной 5,1 м при расположении над идеальной проxводящей поверхностью имеет входное сопротивление 36 Ом. Эту антенну можно сравнительно просто согласовать с коаксиальным кабелем с волновым сопротивxлением 50 или 75 Ом. А теперь давайте расположим рядом с этой четвертьволновой вертикальной антенной диапазона 20 метров провод длиной 2,5 м. Этот провод подключен к земле (или к оплетке коаксиального кабеля), и расположен на расстоянии примерно 10 см от штыря антенны (рис 1,б) http://radio-technica.com/wp-content...8%D1%81122.jpg Более подробно Open Sleeve | Радиотехника, электроника и схемотехника, антенны
  3. #48
    21.07.2005
    Екатеринбург
    80
    527
    247
    36
    OH5ZZ Понимаете, есть маленький нюанс по поводу частоты 70 Мгц в Росии. ВСЕ (почти) радиорелейные станции гражданского назначения имеют ПЧ 70 мегагерц! И усиление там довольно приличное. И УВЧ как такового нет! То есть просто смеситель.То есть, пока сии релейки существуют, 70 Мгц сомнительно кому то отдадут.
  4. #49
    High Power Аватар для RX9CDR
    08.06.2007
    Екатеринбург
    640
    230
    55
    Цитата Сообщение от RV9CQQ Посмотреть сообщение
    OH5ZZ Понимаете,
    Михаил, посмотрите на дату последнего сообщения OH5ZZ 25.12.2008
  5. #50
    21.07.2005
    Екатеринбург
    80
    527
    247
    36
    Это я видел. Так релейки то до сих пор работают. Как поставили их в 80 году,так и не выключли до сих пор. Сначала аналоговый сигнал был, потм цифру в них воткнули. Самое интересное, ремонтировали мы их очень редко. Практически есть стойки, которые не вскрывли для ремонта!
  6. #51
    07.12.2005
    Pulsa, SUOMI
    86
    4,025
    4779
    1502
    Промежуточная частота релеек - мелочь по сравнению с тем, что в России продолжают работать и множатся вещательные радиостанции, использующие частоты 64-73 MHz.
    Пока этот диапазон будет официально отдан под радиовещание, радиолюбителям России рассчитывать на получение этих частот не приходится.
    73, Борис
    Lappeenranta, SUOMI
    Liepaja, LATVIA.
  1. Телефоны дальнего действия
    от RADIO2005 в разделе Телефонная, сотовая связь
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 13.07.2012, 11:17
  2. Нет приёма
    от RW0BG в разделе FT-857
    Последнее сообщение: 17.06.2008, 20:20
  3. Нужна антенна для приёма FM или СВ
    от martin72 в разделе Антенномания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 26.10.2007, 21:24
  4. Телефоны дальнего действия
    от ol312 в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 19.10.2004, 11:52
  5. Антенна для приёма FM
    от kalexn в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 26.01.2004, 11:09
