Показано с 1 по 15 из 35
    Standart Power Аватар для RA0ZHM
    24.02.2010
    Петропавловск-Камчатский
    127
    25
    8
    Опыт эксплуатации антенны OPEK-300
    Опыт эксплуатация антенны ОPEК-300 и аналогичные ей. Длинна 5.2 м.
    Частоты 144/430 мгц.
    В ходе эксплуатации данной антенны были обнаружены слабые места.
    Испытаний пластика показали, что гнется он хорошо, но до определенного момента.
    При большем изгибе начинает трескаться пластик вдоль полотна. На излом.
    _________________________________________________________________
    1 опыт эксплуатации. Зима январь 2010г.
    При первой установке антенны были отобраны несколько вариантов установки.
    Остановились на том, что саму антенну закрепляем с помощью хомутов не на самом конце мачты, а чуть ниже на 50-70 см. Дополнительно параллельно мачте укрепляем полотно антенны. Т.е. получается эти 70-см плотно антенны дополнительно плотно прижато к мачте.
    Итог:
    При первом же сильном ветре, она стала изгибаться в такую дугу, доходило до 30-40 градусов, что становилось страшно, Я стоял на крыше и думал, что вот, вот сломается пополам.
    Но все обошлось, антенна первые испытания выдержала. Но что бы не испытывать судьбу и антенну на прочность,
    было принято решение укрепить антенну растяжками.
    1 уровень растяжек располагался между 1 и 2 коленом.
    2 уровень растяжек располагался между 2 и 3 коленом.
    Количество растяжек, 2 уровня по 4 шт. Диаметр растяжек 6 мм.
    Первую зиму антенна простояла замечательно, проблем не было, единственное несколько раз залезал на крышу и подтягивал растяжки.
    Антенна работала отлично.
    2 опыт эксплуатации ноябрь 2010г.
    Все было хорошо, но т.к. погода у нас не предсказуема в один прекрасный момент был сильный ветер и ... правильно она сломалась,
    не помогли даже 2 уровня растяжек.
    Сломало ее между 2 и 3 коленом. Не выдержал пластик. Его просто расщепило в месте соединения полотна с соединительной втулкой, вдоль полотна на 10 см.
    Лечение оказалось простым отпиливаем эти 10 см и снова вставляем в втулку на клей. Длинна колен позволяет, есть запас.
    После таких маневров, решено было укрепить места соединения втулок. Для этого были использованы трубки подходящих размеров, примерно по 50 см. Я их просто надел на места соединений полотна и зафиксировал.
    Использовал изоленту.
    3 опыт эксплуатации 14 декабря 2010г.
    Антенна была установлена без проблем. Только теперь был использован 1 уровень растяжек, диаметр 8мм. (Капроновый фал)
    Антенна простояла ровно 1 неделю. Потом погода преподнесла сюрприз, налетел шквалистый ветер и ... правильно ее опять поломало. Теперь
    ее поломало чуть выше 2 колена на 20 см.
    Капроновый фал не помог. Хотя он был очень хорошо натянут.
    Сразу скажу, ветер был такой силы, что вырывало баннеры с бетонного фундамента и загибало в зюзю.
    Мусорные бачки летали по улицам.
    В итоге посмотрев на весь этот бардак, я подумал и решил использовать вместо штатных колен, пластиковое удилище длинной 6 метров. Я просто оставил 1 колено, а остальные заменил на пластик от данной удочки.
    Посмотрим как он себя поведет антенна после доработки. Гнется он довольно хорошо.
    4 опыт эксплуатации 14 декабря 2010г.
    Аналогичная антенна у товарища.
    Стояла без растяжек. На мачте 2 метра.
    После последнего сильного ветра, он пошел на нее посмотреть и ... правильно, ее тоже поломало.
    Но поломало деликатно. Нижнее колено осталось, а все что было выше улетело в неизвестность.
    2 И 3 колено (пустые) он потом нашел на крыше соседнего 5-ти этажного дома, в 30 метрах от самой антенны. Остатки внутренностей 2 и 3 колена лежали рядом с антенной. Их просто вырвало и они упали рядом.
    В итоге что имеем:
    Плюсы:
    + Антенна имеет хорошее усиление. 8дб/11дб.
    + В местах без ветра, будет стоять вечно.
    + Работает отлично КСВ: 2-ка --- 1.2, 70-ка --- 1.3 (FT-8900R).
    + Дальность связи приличная.
    + Хорошо работает в "кросс-бенде".
    Минусы:
    - При сильном и очень сильном ветре ее обязательно поломает т.к. идет нагрузка на полотно и оно начинает трескаться вдоль длины. (Эффект маятника).
    - Обязательно нужно уплотнять места соединения, есть вероятность попадания воды. (Можно с верху обмотать изо лентой)
    - Любое изменение катушек и конденсаторов меняет КСВ 100% проверено. (Аккуратней не бросайте антенну).
    - Слабое место в соединительных втулках т.к. они снаружи проклеены тонким ободком клея. Надо усиливать.
    - Сами втулки можно было сделать и по длиннее.
    - Слабое место, болтовые соединения элементов полотна, может разболтать и вырвать с корнем.
    Совет:
    Если будете использовать данную антенну в условиях сильного ветра, ее все равно разболтает или поломает !!! (Проверено). Поэтому, по возможности устанавливайте ее параллельно мачте т.е. верхушка антенны, выше уровня мачты примерно на 1 колено. Тогда все будет ОК.
    Эта антенна аналогична ANLI-1000 DIAMOND Х и т.д.
    г. П-Камчатский.
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,786
    1949
    2435
    Я эксплуатировал эту антенну более 10 лет. Конструкция антенны исчерпывающе надежна!
    У меня гнулась и гораздо больше и мне первое время тоже было страшно. Ломались квадраты на 40, падали яги в городе, но она стояла!
    она сломалась, не помогли даже 2 уровня растяжек.
    Эти "уровни растяжек ее и убили".
    Не нужно ниченго изобретать: просто ставьте ее штатным способом и не смотрите на нее, если впечатлительны.
    P.S. На "сильно отличающиеся в ваших краях ветра и вообще, климат" ссылаться не нужно - нам тоже хватает.
    DX-КОНТЕСТОДОР Аватар для RO9O
    08.10.2008
    НовосибБарышево
    3,380
    7058
    5297
    У меня данная антенна стоит уже около 3х лет, ветра у нас 25-30 метров в секунду.
    Не в коем случае их нельзя растягивать оттяжками. ( у меня уже был опыт с ДАЙМОНОМ, через несколько дней антенна в ХЛАМ)
    Крепить стандартно, не нужно изобретать велосипед, и будет вам ЩАСТЬЕ
    Пользователь Аватар для UA6ACZ
    18.01.2010
    Краснодар
    78
    6,122
    3237
    1906
    Да, два яруса при такой высоте антенны, это СЛИШКОМ круто. А на таких фалах можно пароход таскать.
    На конструкциях высотой до десяти метров ( из дюраля ) у меня годами стоят шнуры диаметром 2.5 мм. Очень надёжно. Важно выбрать точки крепления оттяжек, чтобы не иметь явления флаттера.
    Ну, а как вести себя с пластиком, вон ребята уже подсказали...
    Последний раз редактировалось UA6ACZ; 18.01.2011 в 07:09.
    73! Игорь
    "... Я знаю книги, истины и слухи, я знаю всё, но только не себя." Франсуа Вийон.
    Standart Power Аватар для UA1WAY
    21.02.2010
    298
    195
    Жуткая история! У меня, правда, OPEK-200 (12-и этажное здание), но, что-то заскребло. Давно уже не осматривал. Свою ставил в конце 2010 уже по холоду. Хлипкий конструктив штатного крепления особого энтузиазма не вызывал, поэтому крепление к мачте сделал по другому-через выточенный переходник. Мысли про растяжки проскальзывали, но, решил обойтись без них. Кабель подходит к антенне внутри мачты. Работает неплохо на обоих диапазонах. При отсутствии прохождения слышны станции за 100 верст, при наличии прохождения -другие области.
    24.02.2010
    127
    25
    8
    У меня стояла на 27 мгц, 5 метровая. Простояла 5 лет с растяжками и ничего, все ветра выдержала.
    Наверное ветер был порывистый, говорили до 40-50 м/с, возможно в один такой из порывов ее и поломало.
    Я эту антенну перед установкой смотрел вдоль и поперек, изделие конечно хлипкое (Китай), а вот медь, из которой она сделана отличная, наверно переплавляют с нашего лома.
    Я просматривал радиолюбительские антенны такого типа, у нас по городу везде практически обломки от них.
    Промышленные стоят (длинна до 10 метров) хоть бы что, а вот радиолюбительские ломает.
    Я сам в шоке был, когда увидел поломанную антенну. Сам факт, что фал диаметром 0.8 см ее не спас.
    ______________________________________________________________________ ____
    Антенны такого типа нужно дорабатывать 100%. Одно крепление чего стоит.
    Сейчас 2 и 3 колено поменял на удочку, посмотрим что получиться.
    Делал замеры КСВ 2-ка 1.2, 70-ка 1.4. Если что-то будет, отпишусь.
    Всем спасибо.
    10.07.2008
    55
    24
    Пользуюсь антенной Opek-uvs200 уже 2,5 года- могу сказать ,что работает весьма не плохо хоть на двойке ,хоть на 70см,особенно приятно удивила ее цена,а потом ее работа.Одной из причин по которой пал выбор на эту антенну небольшая длина (меньше вероятность поломки),а разница в усилении составляет 2 дб на двойке и 3 на 70 см.Вообщем хорошая антенна за небольшую цену.
    Единственное ,что могу сказать ,что пришлось немного доработать стыковочный узел,а именно :два колена состоят из полых латунных трубок диаметром 3-4 мм Внутрь которой одной из них я вставил подходящий по диаметру латунный стержень дабы контровочный винт не проминал трубку т. к. она достаточно тонкая.Растяжки на колинеар ставить ни в коем случае нельзя по понятным причинам . Основная опастность для таких антенн это облединение!!! Но у нас в Харькове уже 5 -й год стоит 2,5 метровая антенна на репитере на высоте 210-220 м над уровнем моря и 70 м от земли и пока держиться правда другой фирмы,а там ветер такой что полный тунец (можно зайти по yagi.se-ua.net/ur0lvb). Вообщем надо сказать хороший Тайвань.
    24.02.2010
    127
    25
    8
    09.02.2011 переделанная антенна из удочки (6 метров) OPEK-300 выдержала первое испытание.
    Ветер со снегом, достигал 28 м/сек., растяжек не было. Ее бедную сгибало почти пополам, было страшно смотреть, но она выстояла и не сломалась. Пластик удочки выдержал. Замерил КСВ после пурги, все ОК.
    Так что пластик китайских удочек, оказывается прочнее чем, пластик самой антенны.
    28.02.2011
    40
    15
    аналогичная история!
    24.02.2010
    127
    25
    8
    Антенна
    Ну, что я могу сказать про модернизацию антенны OPEK-300.
    После всех издевательств надо мной и удочкой, я все таки решил ее переодеть. После смены зоводского пластикового корпуса на удочку, антенна выдержала еще 4 сильных пурги.
    В одну из них, я не поленился вышел на улицу в самые сильные порывы и стоял минут 10 наблюдал как ее колбасит. И она выдержала.
    Причем без каких-либо отклонений от параметров настройки.
    В данный момент стоит как вкопанная. И работает !!!
    25.12.2008
    Челябинск
    25
    А с КСВ на UVS-300 проблем небыло?
    Мой экземпляр выдал КСВ более 2х на частоте 145.5мгц, а минимум 1.2 оказался в районе 150мгц. На 70см возможности проверить небыло...
  12. #12
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Была у меня OPEK 300
    Года полтора стояла.
    Я сразу сделал два яруса оттяжек - леска
    рыболовная - толстая самая - какая была в магазине.
    Сильно оттяжки не натягивал да и летом они подрастянулись.
    В ветра наблюдал за ней - ну да,гнется....однако все
    выдержала.
  13. #13
    24.02.2010
    127
    25
    8
    Изначально КСВ у меня было 2.5 на 2-ке и 1.6 на 70-ке.
    После того как ее 2 раза ломало, КСВ естественно менялось, а потом плавать начало.
    Поменял кабель и как бабка пошеплата, на 2-ке 1.6 при 50 ваттах, на 70-ке 1.2 при 30 ваттах.
    Так, что в вашем случае можно попробовать изменить длинну кабеля.
    У меня был раньше военный, а поставил RG-213.
    И все встало на свои места.
    Так я еще в добавок все антенну пропаял, все места соединения катушек и конденсаторов.
    Теперь работает отлично.
  14. #14
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Ой ли ?
    Сравнивал ее с самой простой 3 эл Яги 144.
    По приему 56-57 против 59
    Даже никакого сравнения !
    Даже с самой простой направленной антенной.
    Хотя внутриобластные QSO проводил сам и даже через
    спутники несколько раз умудрился.
    Но via SAT работать - это себя мучить.
    Лепесток низкий - у самого горизонта начинаешь слышать
    спутник. пару минут - не успел провести связь - жди
    следующего витка.
    Так что по работе я изучил эту антенну.
  15. #15
    26.01.2008
    69
    625
    177
    167
    Здравствуйте! Купил в прошлом году в Москве в представительстве такую антенну, не купил что хотел - решил все же сделать себе подарок,понравилась упаковка! да и цена в два раза ниже , чем аналогичная японская- 3000 руб. В принципе и ксв ничего и слышать после четвертушки на такой же высоте стали лучше и дальше, даже Тольятти и Ульяновскую область несколько раз слышал, но ощущение по спутникам, я там вообще то даже не чайник- только слушаю , но довольно регулярно, такое ощущение , что действительно слышу или в начале пролета или в конце, т.е. очень мало , на четвертушку казалось , что дольше наблюдал. Ну а по погоде- я живу в яме , пока сильных ураганов не было, ну а ветра переносит легко, гнется конечно в ту сторону куда ветер и все на этом , растянута чуть ниже места крепления.
  1. TS-590S: опыт эксплуатации
    от UA1ZAP в разделе TS-590
    Ответов: 3426
    Последнее сообщение: 01.03.2026, 06:33
  2. Опыт создания и эксплуатации УМ (5-10 кВт)
    от UT9MZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 461
    Последнее сообщение: 03.09.2016, 17:51
  3. Opek UVS-300. Модернизация
    от RA4UJS в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 06.08.2009, 20:58
  4. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 01:02
  5. Опыт конструирования антенны на 40 м
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 31.03.2006, 17:19
