03.06.2011, 02:43 #1QRPP
- 02.04.2010
- 7
- 11
Антенна Харченко с круглыми элементами
Доброго времени суток всем!
Хочу установить антенну Харченко с круглыми элементами, по идее усиление должно быть больше, чем у ромба, тем более у треугольника, сопротивление должно получиться порядка 66 ом, но нигде такой конструкции не видел, да и в мманне крулый элемент не смоделируешь, у кого какие мысли и опыт?
03.06.2011, 06:32 #2Very High Power
- 30.08.2010
- 78
- 1,108
- 325
- 113
По идее да,усиление у круга больше чем у квадрата,но разница столь незначительна,что вы ее не почувствуете.
UA4SZ
03.06.2011, 08:52 #3High Power
- 26.07.2010
- Петропавловка
- 79
- 923
- 476
Величина принятой энергии для рамочных антенн любой конфигурации прямо пропорциональна площади "ометаемой поверхности" - т.е. площади рамки. При равной длине проводника рамки площадь круга больше площади квадрата на 27,4% и соответственно больше площади равностороннего треугольника на 40%. При всём при этом у кольца нет потерь на углах сгиба. Следует добавить, что и волновое сопротивление различных конструкций будет несколько отличаться. ИМХО, квадраты и треугольники делают из-за большей жесткости конструкции и... сложившихся стереотипов.
73! Виталий UR5ENJUR5ENJ QTH Западный, но Донбасс !
03.06.2011, 09:21 #4High Power
- 12.07.2010
- Балашиха, Московская обл.
- 856
- 429
- 320
Последний раз редактировалось RN3DLL; 03.06.2011 в 09:30.
03.06.2011, 09:38 #5Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Когда лет 20-15 назад начали разбирать большие вычислительные машины , оказалось , что появились алюминиевые " бублики " разного диаметра : 150 - 200 - 300 мм . Из них делались зигзагообразные антенны ( у меня две такие дома за окном висят ) для TV . Конструкции были описаны в " Радиолюбителе " , да и не только . Так что - работает всё , без проблем .
А вот почему не делают - а потому , что конструктивно проще сделать рамку квадратной . Ведь по той же логике даже на 160 рамка в виде окружности будет более эффективна , чем любая другая , но только предствьте себе сам процесс её изготовления и , особенно , установки .
А вот на UHF-SHF и выше круги используют вовсю . Там они мааахонькие .-73- Игорь
03.06.2011, 12:13 #6High Power
- 20.10.2006
- Жуковский МО
- 562
- 167
- 269
я бы сделал еще проще:
1.сначала считаешь классический вариант, квадратный, оптимизируешь куда надо.
2.рисуешь 8ми-угольные элементы (есть в готовых фигурах "мамани") с ТЕМ ЖЕ периметром, который получился в п.1.
3. понимаешь, что с учетом широкополосности этой антенны ничего толком не изменилось.
4.больше не заморачиваешься на эту тему,ибо технологические сложности при изготовлении не оправдывают нескольких процентов выигрыша
PS: хотя.... на двойку диаметр примерно 60 см получается...если взять медную трубку от кондиционеров... и сидеть на крыше с ружьем, чтоб бомжи в цветмет не сдали
RU3DUC
03.06.2011, 16:56 #7QRPP
- 02.04.2010
- 7
- 11
Понятно, спасибо за ответы, буду пробывать, о результатах доложу, хотя в ммане рамки почему-то имееют бешанные коэффициенты усиления, например Харченко дала аж 19ДБ?!
03.06.2011, 19:52 #8Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Вполне ожидаемые +3,07 Dbd, 110 Ом (без экрана). Два раза по 36 кусков хватит? Могу добавить...
Для сравнения Харченко. +3,33 Dbd, 86 Ом. Также без отражателя. Полоса по КСВ=2 практически одинакова. Около 26 мГц на двойке.
Последний раз редактировалось RW4HFN; 03.06.2011 в 20:12.
Игорь (RW4HFN)
03.06.2011, 20:43 #9Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Вот на что еще сдуру наткнулся...
Честных 4 Dbd.
Последний раз редактировалось RW4HFN; 03.06.2011 в 21:00.
Игорь (RW4HFN)
04.06.2011, 20:35 #10Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Развитие темы и улучшенная модель, уж извините, здесь... http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=17628&page=2
Игорь (RW4HFN)
05.06.2011, 21:06 #11Заблокирован
- 22.03.2011
- Иркутск
- 75
- 866
- 140
- 117
Усиления двух элементов, на первом месте квадраты , на втором треугольники, на третьем круглая. В зиг -загах квадраты и круглые, как Земля и небо. В этой антенне все преимущество, это создание больше векторов, а какие векторы у круга?(глупость)Так в зиг-заге четыре вектора.Векторы очень критичны к поляризации. Не путать со спиральными антеннами.Там круговая поляризация и принцип работы самой антенны совсем другой, чем у рамочных антенн.
Добавлено через 5 минут
Сотрите немедленно программу ММАНА, все антенны давно рассчитаны. Она уже столько людей в вела в заблуждения. Я на ветке ЕН-антенны разместил книгу Родионова, там все антенны рассчитаны и в том числе зиг-заги. Вы ее хотите вращать?Последний раз редактировалось UA0SNM; 05.06.2011 в 21:06. Причина: Добавлено сообщение
08.06.2011, 15:58 #12Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
08.06.2011, 18:02 #13Very High Power
- 25.01.2008
- Ludwigshafen
- 1,394
- 349
- 224
То UA0SNM
Вы просили указать Вам на ошибки в теме про ЕН, получите здесь:
Про знаки препинания скромно умолчу.
И это при наличии двух высших образований ( с Ваших слов, но верится с трудом)! А манера речи какая - Жуть!
Достали уже своими "зиг-загами", суёте их в любую тему!
Это для ознакомления с правописанием : http://ru.wikipedia.org/wiki/Зигзаг
Вам в теме "ЕН" говорили, что "единица" по Русскому языку это много!?
"КОЛ с минусом" !!!!!! Большего не заслужили.
08.06.2011, 21:46 #14Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Мне хватило описания опыта с мышами в микроволновке .
OUt ........-73- Игорь
08.06.2011, 22:20 #15Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
1Спасибо
