Страница 6 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 94
Like Tree1Спасибо
Тема: Антенна Харченко с круглыми элементами
  1. #76
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Кстати, вот про форму элементов - из Ротхаммеля.
    Теперь по формулам считаем площадь фигур с периметром 1 лямбда - квадрат, треугольник, круг: в числителе у всех одинаково: лямбда в квадрате, в знаменателе - квадрат: 16, треугольник (равносторонний): чуть более 20, у круга - 12,5.
    У какой фигуры площадь больше (значит, и усиление)?
    Вложения Вложения
  2. #77
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,574
    2044
    8857
    Цитата Сообщение от RA9SQO Посмотреть сообщение
    а ваша?
    А моя стоит денег, но реально ненаправленная (круговая диаграмма). Про усиления не спорю, смотря относительно чего измеряют. Для коллинеаров обычно указывают относительно штыря на четверть волны. А Харченко никак не получается назвать ненаправленной, что и смутило. Конечно по месту и по имеющимся ресурсам Вам виднее, что подходит в конкретном случае.
  3. #78
    Very High Power Аватар для RN9RQ
    25.08.2006
    Шадринск, Курганская обл., Россия
    38
    1,866
    175
    278
    RA9SQO
    Ну вот треугольники в тех же габаритах.
    усиление больше на 0,8 дБ
    RA3DQP
    А зачем собственно? Вы можете предоставить выкладки согласно которым разница в усилении будет иной?
    Вложения Вложения
    • Тип файла: maa tr2.maa (734 байт, Просмотров: 129)
    Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
    Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
  4. #79
    25.08.2006
    38
    1,866
    175
    278
    Еще роаз повторю.
    Своим Ротхаммелем можете подереться, на большее эта книженция не годится.
    бОльшая часть информации в ней или искажена или неверна.
    2. Причем тут площадь рамки мы о каких антеннах говорим? о простых рамках чтоли?
  5. #80
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Вы можете оставаться при своём мнении, хотя я уже высказывался на тему, что Вас нельзя считать корифеем в антеннах, тем более сравнивать с (хотя бы) Ротхаммелем. Оставайтесь со своим молотком.
    Мы говорим, что площадь рамки при одинаковом периметре больше у круга - это про круглые элементы вместо треугольных.
  6. #81
    06.05.2008
    195
    17
    6
    А теперь сравните диаграммы направленности. Может тогда поймёте почему мне для обзорной больше подошла именно с круглыми элементами. Про материал я молчу, хотя именно из-за дармового материала и стал "нарезать круги".
  7. #82
    25.08.2006
    38
    1,866
    175
    278
    Причем вообще площадь рамки и ее усиление?
    Это изхвините, ерунда
    Добавлено через 14 минут
    RA9SQO
    Принципиальной разницы не вижу.
    Последний раз редактировалось RN9RQ; 03.08.2011 в 15:39. Причина: Добавлено сообщение
  8. #83
    25.08.2006
    38
    1,866
    175
    278
    Фомам неверующим и молящимся на Ротхаммеля смотрите вложения:
    Смотрим, периметр всех рамок - чуть больше 2х метров.
    Площадь равностороннего треугольника получается грубо 0,193 кв. м.
    Усиление 0,57 дБд
    Площадь квадрата грубо 0.25 кв. м. усиление 0.92 дБд
    Площадь круга (у нас восьмиугольник но в принципе близко) 0,318 кв. м. Усиление 1,2 дБд.
    Скажете все как и должно быть? - А вот хрен вам.
    Смотрите на прямоугольник, а потом можете молча идти подтирать результаты удивления, благо есть чем.
    Площадь прямоугольника всего 0,187 кв. м. А усиление аж 2.17 дБд
    Если сравним с треугольником - выигрыш 1.6 дБ при меньшей площади.
    Скажете что за хрень?
    А вся хрень в том, что площади рамок никак не кореллируют с усилением этих рамок.
    И то, что сейчас называется Ротхаммелем просто нафаршировано подобной ерундой.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: maa triangle.maa (351 байт, Просмотров: 132)
    • Тип файла: maa quad.maa (424 байт, Просмотров: 101)
    • Тип файла: maa loop.maa (676 байт, Просмотров: 113)
    • Тип файла: maa crazy_ramka.maa (376 байт, Просмотров: 127)
    Последний раз редактировалось RN9RQ; 03.08.2011 в 16:07.
  9. #84
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Я Вам писал про частный случай, когда равносторонние четырёхугольник и треугольник сравнивались с кругом. И в приведённой мной таблице из Ротхаммеля тоже этот случай имелся в виду. А про прямоугольник я читал, знаю. И у Гончаренко это прописано. Так, что, не надо грязи. Конечно, DM2ABK сам не был теоретиком и учёным антенным, но в большую заслугу ему надо поставить собранный и обработанный материал, практически все описанные конструкции были воплощены в жизнь и успешно работали.
    Так где ещё там "нафаршировано подобной ерундой", может, на страничку сошлётесь? А сами-то измеряли, например, коэффициент усиления у реальной антенны или всё по MMANA, а приборами не пользовались?
  10. #85
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    У одиночной рамки ( ОДИНОЧНОЙ ) максимум усиления
    будет у той, у которой площади тока максимально разнесены.
    ( или проще, участки с максимумами тока ) А они макс. разнесены у динной рамки
    при меньшей ее площади. ОДИНОЧНЫЙ круг имеет преимущество в 0,58 дб.
    Но у синфазного стека из двух рамок (Антенна Харченко) прирост усиления
    круглых рамок МЕНЬШЕ прироста усиления треугольных за счет большего
    разноса ТОКОВЫХ частей треугольника, чем у круглой рамки. Этот прирост
    больше, чем 0,58 дб, отсюда усиление треугольной антенны Харченко
    больше, чем у "круглой". Такая вот история с геометрией и ихтиологией.
    (специальностью Роттхамеля)
    Это и пытается вам обьяснить Роман RN9RQ.
    Добавлено через 23 минуты
    to RA3DQP:
    Ваш вопрос воспринимается как легкое хамство. Типа, "вы со спидометром бегали за лучом света или всё по формулам Эйнштейна, а спидометром пользовались?"
    Смею заверить Вас, что измерить разность усилений в этом случае труднее, чем измерить скорость света. Так что извиняйте, приходится по формулам Максвелла.
  11. #86
    25.08.2006
    38
    1,866
    175
    278
    RA6FOO
    Не ну если задаться целью - можно отловить эту разницу.
    Поповоду вашего обьяснения согласен.
    RA3DQP
    Этой хрени у себя не держу, делал как-то еще из первых советских изданий, слава богу делал только модели, речь идет о длинных волновых каналах, сделал 2 штуки - обе нерабочие.
  12. #87
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    ER1CS
    Коллинеар тройной даст прижатие лепестка к земле и равномерное
    круговое усиление 9Дб.
    Зачем кидаться лозунгами? ( о усилении коллинеара х3) Напишите своё
    мнение, аргументируйте если есть возможность.
    Аргументы о том, что дважды два равно 4 а не 9 Вам давали в букварях.
    Требуйте их от изготовителя, почему у них 2х2=9. У Кушкрафта например
    антенна 13b2 4,5 метра имеет 15.8 дбд. (ДБД - это значит от ДециБелл от Диполя,
    а не от штыря.) А в букварях пишут, что больше 12 дбд быть не может.
    Ну и хрен с ними, с букварями и покупателями, зато продажа в 5 раз выше,
    чем у конкурентов. А затем обьёманый покупатель нервно доказывает по
    форумам, что у него чудо - антенна, стыдно ведь признаться, что обманули.
  13. #88
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    О ! Горячие финcкие парни ! Такой шум вокруг проволчки и палочки ....
    Откройте ЛЮБОЙ каталог СВ-шной продукции в разделе АНТЕННЫ . Посмтрите на картинки и почитайте ТТХ . Кусочек антенны длиной в пол-метра , 27 мГц - усиление 20 дб !!!!! Ну и все такое прочее . А всё потому , что подменили понятия . Какое может быть УСИЛЕНИЕ у алюминиевой трубочки ? Даже если она позолочена и имеет длину в пол-километра . А никакого ! Есть КНД , КПД , сопротивление излучения , Е и Н диаграммы , наконец . А усилением обладают только активные устройства . Отсюда и понятия , как в классическом евpейском анекдоте :
    - Ты права , Матушка ! И ты , Матушка , права ! Что ? Так не бывает ? Да , и ты тоже права !
    Нужно определиться с терминами и уже потом ......
  14. #89
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Да уж кажется, все определились. Кроме Вас, и это застало врасплох.
    Вроде в экзаменах на 1 категорию такой вопрос есть.
    Оказывается надо еще и пояснять, что такое усиление антенны.
    А то понапишут всякие Айзенберги - Белоцерковские хренотень ....
    Публике непонятно.
  15. #90
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,574
    2044
    8857
    Про поговорку о неуказании что мне делать вспоминать не буду. Искать истоки ваших 2х2 тоже желания нет. Если Вы хоть краем уха слышали о промышленной связи, то Вам будет интересно узнать, что любые сети расчитываются изначально на бумаге, исходя из требований заказчика. И когда мощность излучения ограничена - все возможные решения заключены именно в использовании антенн с необходимыми данными от производителя. С неправильными, по Вашему мнению, Дб у меня без проблем запускались расчитанные цифровые потоки на расстояние 80 км при 0.2 Вт в антенне. И от тех же коллинеаров, как элементов той сети, я получал расчётную дальность используя "неправильные" Дб.
    Меня, по неизвестной мне причине, производители не обманули. Наверное по причине понимания относительности самого измерения "усиления". Спорить с Вами не буду - одних обманывают, других нет - это жизнь.
  1. Антенна Харченко
    от Иван Иванович в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.09.2008, 12:17
  2. Зигзагообразная (Харченко) антенна
    Последнее сообщение: 25.03.2008, 23:29
  3. Вопрос по Харченко с рефлектором на 433 MHz
    от vict в разделе Антенномания
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.02.2008, 08:51
  4. Многоэлементная Харченко
    от RN9RQ в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.10.2006, 17:32
  5. Антенна Харченко (зигзагобразная) на 433 MHz
    от Aleksandr37 в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 11.05.2006, 23:19
