08.04.2013, 14:30 #16Standart Power
- 15.03.2006
- Дзержинск
- 73
- 481
- 244
- 22
Лаком можно покрыть и обязательно покрою. Но лак тоже очень быстро "испаряется" - просто исчезает куда-то. Может смывается дождем? Лак автомобильный. Хоть Мовилем покрывай, такая атмосфера.
Есть у меня 2,5 м троллейбусной троллеи. Мож с неё сделать просто J-антенну?Владимир (UY3IG)
09.04.2013, 02:02 #17Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
09.04.2013, 14:14 #18Very High Power
- 30.08.2010
- 79
- 1,108
- 325
- 113
Сделать на сварке из старых водопроводных труб: 1,5м+1м+0,5м и установить на деревянной мачте.
UA4SZ
09.04.2013, 17:58 #19Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
09.04.2013, 19:35 #20Very High Power
- 26.06.2006
- Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
- 3,611
- 1641
- 1862
Последний раз редактировалось 4L1G; 09.04.2013 в 19:38.
Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
Георгий
Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
09.04.2013, 21:22 #21Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
а стоит ли эта ётка таких вылизываний и внимания к себе?что из серебряной проволоки сделать.,что провод от утюга прикрутить изолентой к куску плинтуса-работать будут практически одинаково,природу и физику не обмануть,автор темы хочет получить точные размеры,чтобы не настраивать и собирает статистику этих размеров,к сожалению расчёты никогда не попадают в практические замеры,в этих расчётах элементарно даже не обозначен диаметр элементов,на кв это пройдёт ,но на укв изменение на 1мм меняют размеры и параметры антенны очень сильно,а если ещё и провод или трубки в изоляции то антенна вообще непредсказуема и про готовые расчётные размеры можно забыть,несмотря на кажущийся примитизм,в настройке ётка не так проста как кажется, если есть анализатор то обплюётесь с настройкой,потому-что видно входное сопротивление-резонанс -реактивность и пытаешься всё это собрать,но регулируя одно убегает в ненужном направлении другое,и начинается танец с бубном надолго регулируя одновременно 3 размера,при настройке по ксв метру себя успокаиваете,что вроде настроена,а на самом деле оказывается что при ксв=1 резонанс находится в километре,и делать это нужно на рабочей высоте и на нужном месте,поверьте то что настроено на кухне,на крыше окажется что антенну какбуд-то вообще не по размерам сделали,без настройки ётка работает как обычный сверхпримитивный диполь ,таким рвением и вниманием лучше сморганить 3х элементную ягу скопируя по проверенным конструкциям,по месту диаграмма практически круговая,для дали можно выставить на нужное направление
Добавлено через 36 минут
если кто покажет фото с анализатора,где на резонансе для этой антенны на 145мгц реактивность близка к 0 и входное при этом равно 50 или 75,то перед этим человеком сниму шляпу в знак уважения,что он победил ётку
Добавлено через 4 минуты
фанаты ётки вылизывая её,для компенсации реактивки ещё включают конденсатор и подгоняют размеры надфилем,только вопрос-а стоит ли она этого?
Добавлено через 12 минут
для примера пришёл к товарищу с 259 прибором чтобы проверить его ётку,по его стрелочному ксв=1,правда он признался что подгонял это ксв длиной кабеля,попросил проверить анализатором ,потому-что при повышенной (25вт)мощности телик отзывался и на приём всякую шушеру принимал,на крыше оказалось,что через мой повторитель антенна была 24 ом,реактивность больше 40,вот вам и изготовление по формулам и настройка ксв по стрелочному прибору,после долгих подгонок и изгибов добился входного 40 при реактивке около 15,помехи пропали по приёму и передаче,Последний раз редактировалось RA3POY; 09.04.2013 в 21:26. Причина: Добавлено сообщение
Алексей (RA3POY)
09.04.2013, 21:34 #22Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Чтобы не думать, как подключать кабель, можно сделать полуволновую симметрирующую петлю-инвертор из кабеля и запитать в 200-омную точку четвертьволнового шлейфа J-ки.
Игорь (RW4HFN)
09.04.2013, 22:50 #23Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
09.04.2013, 22:52 #24Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
-73- Игорь
09.04.2013, 22:54 #25Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,978
- 8438
- 3173
09.04.2013, 22:54 #26
09.04.2013, 23:08 #27Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
а Вас не удивляет что там указана длина кабеля для трансформатора 0,33\волны?и зачем он вообще там нужен если можно согласование подогнать перемещение точки подключения ,все эти ненужные ухищрения как собаке 5я нога, с такими ляпами отпадает желание делать подобное
Добавлено через 5 минут
поясните пожалуйста что это за кабельПоследний раз редактировалось RA3POY; 09.04.2013 в 23:18. Причина: Добавлено сообщение
Алексей (RA3POY)
09.04.2013, 23:12 #28Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
09.04.2013, 23:16 #29Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,978
- 8438
- 3173
J антенна "работает"(настраивается) на УКВ диапазоны автоматом.Полосища огромная,промахнутся очень тяжело.
Делал такие на 144-170МГц,400-500Мгц...из проволоки всяких диаметров.Никогда до мм не промерял,так...примерно...китайской линейкой.
Вообще не понимаю такой раздутой беседы.
Антенна на УКВ изготавливается в 5минут с перекурами.
Основной(для меня) плюс -отсутствие противовесов,отсутствие узлов согласования,круговая диаграмма,простота изготовления....Всё очень просто.
Остальное...домыслы тех,кто не делал эту антенну.
09.04.2013, 23:20 #30Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
и работает как обычный диполь
Алексей (RA3POY)
