Страница 6 из 6 ПерваяПервая 123456
Показано с 76 по 79 из 79
  1. #76
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,838
    5852
    265
    Цитата Сообщение от R8LAH Посмотреть сообщение
    но диаграмма больше полволны будет плохой, поэтому делать J-антенну надо только полволны. Правильно?
    Да .
    Если речь идет о вертикальной антенне.
  2. #77
    22.01.2003
    13,838
    5852
    265
    наткнулся на однодиапазонную J-антенну из кабеля RG-58
    Если речь идет об УКВ, то забудьте про этот кабель для стационарных антенн и особенно о его применении в качестве согласующего шлейфа в J-антенне. В нем умрет добрая половина мощности как переданного так и принятого сигнала.
  3. #78
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,964
    8429
    3166
    Цитата Сообщение от RA3POY Посмотреть сообщение
    Если с ваших слов ётка столь проста в настройке,то поподробнее пожалуйста как вы это делали и чем контролировали резонанс и реактивку.Или вы только подогнали под заветные 1 ксв?
    Ничего и подстраивать не надо.Нужно просто изготовить по размеру.
    Полоса КСВ<2 огромная ~ 10МГц.Не промахнетесь.
    Посмотрите сообщение №25 в этой теме.
    Прошел ГОД!Вы.... всё пребываете в смятении....Как быть?Что делать?Как настроить?
    За это время,можно было наладить промышленное производство и изготовить первые 1000шт этих антенн.
    P.S. шляпу вы так и не сняли...Морочите людям голову... годами.
  4. #79
    QRPP
    28.03.2014
    45
    9
    Всем спасибо за ответ. Решил тут выложить свои труды, правда они наверное косвенно относятся к УКВ, но это ответ на мой вопрос.
    Вычитал в интернете J-антенну, только из кабеля RadioChief | Онлайн журнал о гражданской радиосвязи (Авторство конструктива антенны принадлежит RX3AKT).
    Антенна в исполнении radiochief состоит из 3-х кусков кабеля RG-58. Кусок длиной 520см, это полотно антенны, излучающая часть. Кусок длиной 152см, это согласующая часть, представляет собой емкость, кусочек 23см, тоже относится к согласующей части и представляет собой индуктивность.
    Решил сделать ее, единственное полотно антенны выполнил из кабеля П-274 (кабель 2-х жильный, использовал только одну жилу, потому как с двумя ни чего не получилось). Можно П-274 заменить на другой медный провод, только в прошлый раз когда я применил к диполю практика показала, что медь тянется и тем самым сбивает настройку, постепенно резонанс уходил и антенна начинала работать не там где надо.
    Если выполнить антенну по размеру, то на частоте 27.200 попадаешь в резонанс практически сразу, единственно кусочек 23 см я сделал с запасом где то 30 см и с помощью иголочки уже искал резонанс.
    Т.е. у кусочка конец запаял, а иголкой старался проткнуть кабель по середине, таким образом что бы проткнуть и центральную жилу и оплетку, тем самым получался КЗ и таким образом можно найти именно нужную точку настройки.
    В моем исполнении у данной антенны шлейф КЗ 25 см был найден резонанс самый минимальный и КСВ был 1.
    По показаниям прибора было понятно, что данная антенна однодиапазонная, а у меня был интерес получить походную антенну на 10 метровый диапазон. Началась кропотливая работа в поиске нужной длины полотна и настроечного шлейфа. В итоге от полотна было откусано примерно 70 см, а точка на шлейфе КЗ найдена где то в районе 23 см. Тут я остановился, потому что можно вогнать КСВ и в 1, но эффективность антенны будет ни какой. В итоге полотно антенны составило 4,5 м, а минимальный КСВ = 1,3 на 28500.
    На чем еще остановить внимание. В качестве разъема использовал UHF-213. Все обильно заливалось термоклеем и под термоусадку. В разъем бочонок был забит литолом.
    Вот само полотно.
    А вот фидер со шлейфом КЗ. В последствии был тоже закатан в термоусадку.
    В 10-ке поработать пока не получилось, но вчера слабо принимал московскую область, кировскую.
    Зато получилось испытать на нашем форумном, 27.215. Хотя антенна для него не совсем удачная, но тем не менее отвечали с района Метра, сам я территориально нахожусь на лесобазе. Хотя как бы это не показатель, но скажем так, дальность не хуже того же диполька. А вот эффективно проверить не получилось из за постоянных прохождений xxxxx, вот те шли на 9+30.
  1. Вопрос по антенне 3-эл треугольник на 20 м
    от EW6DR в разделе Антенны КВ
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 03.04.2010, 23:38
  2. Вопрос по антенне W3DZZ+5
    от ASerge в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 31.03.2010, 18:47
  3. Вопрос по СиБи антенне
    от Andrew в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.12.2007, 15:28
  4. Вопрос по импортной УКВ антенне
    от UA3RRZ в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 15.05.2006, 14:55
  5. Небольшой вопрос по антенне
    от Авилон в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 16.06.2005, 08:59
