13.04.2013, 14:01 #61Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 13.04.2013 в 14:08.
73! Александр.
13.04.2013, 22:43 #62Standart Power
- 15.03.2006
- Дзержинск
- 73
- 481
- 244
- 22
Сделал дроссель - надел на кабель 10 колец проницаемостью 600 (такие были). Получилось 5мкгн. Проверил КСВ - получилась такая же картина, как и при подключении центральной жилы к длинному проводу антенны - КСВ "волнообразно" изменяется при перестройке вниз или вверх. Но на частоте 145,55мГц он равен единице при величине D -170мм. Теперь уже и внешняя DAIWA и КСВ-метр трансивера показывают 1. Связи не проводил, на прием не пробовал.
PS. Александр, ссылку на програму можно?Владимир (UY3IG)
13.04.2013, 23:48 #63Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
ММАНА - сервис - сервис и установки - индуктивность.
Игорь (RW4HFN)
10.04.2014, 07:46 #64QRPP
- 28.03.2014
- 45
- 9
Всем доброго времени суток!
Хотел поинтересоваться по поводу J-антенны.
Я ее уже смастерил из автомобильных штырей и использую как балконную антенну.
(http://www.car72.ru/modules.php?name...=asc&start=180)
Конечно когда говорят сделал за 5 минут и т.п., когда делаешь на совесть, то времени уходит в разы больше.
У меня на монтаж и подгонку ушел практически день, но это наверное из разряда того когда делаешь непонятно из чего.
Показания КСВ меня удовлетворили, да и даже в балконном исполнении, из подручных материалов, работал на весь город, мощность максимальная 50 Вт. Но как говорится, нет придела совершенству, сейчас планирую выход на крышу.
А вот с какой антенной, пока еще не решил.
Данная антенна понравилась именно своей настройкой, потому, что сразу видно куда и чего надо смещать.
Второе это то, что она сразу защищена от статики, и ее можно заземлить.
Сам еще не испытал, но как пишут можно сделать из нее кактус на многие диапазоны. Вот тут у меня и закрался вопросик.
В статьях пишут, дословно: "При экспериментальной проверке оказалось, что применение антенны длиной λ увеличивает силу сигнала по сравнению с полуволновой J-антенной на 1,5 дБ, а при использовании антенны длиной 1,5λ сила сигнала выросла чуть более 2 дБ по сравнению с полуволновой антенной."
Меня интересует на данном этапе диапазон 10 м и 2 м. Могу ли я сделать 1/2L с согласующим 1/4L для 10 м (длина антенны где то 7.5м) и сделать 3L с согласующим 1/4L на 2 метра.
Данное желание вызвано не столько усилением антенны, хотя это тоже не плохо, а тем что это позволило бы как минимум удобно настроить антенну, потому как постоянно опускать и подымать устанешь.
И второй вопрос. У меня 2 радиостанции, одна на 10 м, вторая на 2 м. Антенна получается завязана через длинную часть (оплетку), то при передачи не сгорит ли у меня чего нибудь.
Кабеля планирую 2.
Заранее благодарю за ответ.R8LAH
10.04.2014, 16:03 #65Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,906
- 638
- 112
Если с ваших слов ётка столь проста в настройке,то поподробнее пожалуйста как вы это делали и чем контролировали резонанс и реактивку.Или вы только подогнали под заветные 1 ксв?
Алексей (RA3POY)
10.04.2014, 16:26 #66Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Двухдиапазонную вертикальную антенну (на эти диапазоны) описал в "Радио" В.Поляков (RA3AAE) - 1971 год, № 5, с. 28.
Последний раз редактировалось RU3AX; 10.04.2014 в 16:30.
Борис RU3AX
11.04.2014, 06:31 #67QRPP
- 28.03.2014
- 45
- 9
RA3POY я же ведь специально выложил ссылочку, там заснят весь процесс. Показания анализатора тоже прилагаются.
R8LAH
11.04.2014, 14:22 #68Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,906
- 638
- 112
А почему связь всего-то 7км на 5вт получилась?Настроенная ётка на 1вт элементарно обеспечивает связь на 50км.
Последний раз редактировалось RA3POY; 11.04.2014 в 14:31.
Алексей (RA3POY)
11.04.2014, 15:53 #69QRPP
- 28.03.2014
- 45
- 9
RA3POY потому что у нас глухо как в танке на 145.500.
В прошлые выходные получилось пообщаться с радиолюбителями немного подальше, максимальный был в 20 км от меня.
Корреспондент работал на портативку с выносным штырем.R8LAH
11.04.2014, 16:37 #70
14.04.2014, 07:15 #71QRPP
- 28.03.2014
- 45
- 9
А по поводу вопроса, кто нибудь может ответить?
Кто нибудь делал J-антенну с длиною 2L или 3L?R8LAH
14.04.2014, 08:05 #72Very High Power
- 03.09.2006
- Челябинск, Россия
- 45
- 2,364
- 1797
- 6522
--- Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA Александр, к.т.н.
https://vk.com/radio_wave_club Клуб "РадиоВолна"
http://rn9ape.narod.ru/
14.04.2014, 09:18 #73Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,422
- 646
- 474
Чуть подробней "по поводу вопроса". Согласовать-то можно, и 2 и 3 лямбды, но - в вертикальном исполнении диаграмма будет никудышная, т.е. с высоко поднятыми лепестками. Чтобы получить реальное усиление, нужно разбить всю длину на отдельные элементы (оптимальная длина каждого элемента около 5/8 лямбда), а между элементами включить фазосдвигающие шлейфы (или катушки) - получится коллинеарная антенна. Довольно сложная и в изготовлении, и в настройке (если более 2-х элементов), так что лучше купить готовую - ну например F23.
Совмещать КВ вертикал и УКВ коллинеарку весьма затруднительно. Я знаю одну удачную конструкцию - VMA-7NP UT1MA, но там простейшая 2-хэлементная коллинеарка (55 + 125 см примерно).Владимир
14.04.2014, 10:11 #74QRPP
- 28.03.2014
- 45
- 9
спасибо за ответ
хотя опять же перечитывал изготовление антенны RX3AKT, наткнулся на однодиапазонную J-антенну из кабеля RG-58 и опять же вот такая фраза:
"Удлинение полотна антенны пропорционально кратному числу полуволн улучшает эффективность антенны и почти не изменяет размеры согласующего шлейфа. Хорошие результаты получены и при согласовании с коллинеарными антеннами, о которых говорится в статьях Г.И. Осипова (RV3AK) в RD 1,2 за 97 г."
Значит вывод надо сделать такой, согласовать можно, КСВ будет хорошим, но диаграмма больше полволны будет плохой, поэтому делать J-антенну надо только полволны. Правильно?R8LAH
14.04.2014, 10:32 #75Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Да .
-73- Игорь
