Страница 1 из 6 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 79
    Standart Power Аватар для UY3IG
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    244
    22
    Вопрос по J-антенне
    Хочу сделать вот такую антенну на 145,55мГц http://monchegorskham.pp.ua/slim-jim-antenna-6db/ . Калькулятор (http://www.m0ukd.com/Calculators/Slim_Jim/index.php# ) дает расстояние между проводниками 44.82мм. Материал - медная трубка ф5мм. Хотелось бы поместить готовую антенну в пластиковую трубу и в таком виде установить. Труба имеет внутренний диаметр 46мм,что при имеющихся трубках дает расстояние между проводниками 36мм. Как изменятся размеры антенны при такой конфигурации? Можно-ли настроенную J-антенну поместить в пластиковую трубу? Проверял кусочек такой трубы в микроволновке. При выдержке 2,5минуты на мощности 850ватт труба осталась холодной.
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    Интересующий вас размер F-not critical,то есть не критичен.
    В принципе,логично-антену всё равно настраивать нужно.
    Повлияет ли пластик потом?
    Зависит от пластика,чист ли он,на всякий случай стройте на 145300,so-so-пойдёт вверх,то будет где надо.
    Добавлено через 4 минуты
    И последнее,эта не та антенна,с которой есть смысл долго возиться,она для местных связей-и работать будет при расстройке в добрых 10% примерно как и настроенная.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Делай так . Та же J-ка . И в трубе вполне можно помещать . Делали похожее на 900-мГц телефоны . Главное - кабель питания : качественный и короткий .
    http://rx3akt.narod.ru/ant_akt.html
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    244
    22
    Да она и делается для местных связей. Я вообще-то не почитатель УКВ, но купил трансивер с этим диапазоном и не использовать его неприлично Тем более,что у меня дом 9 этажей. Расположен на самой высокой точке Донецкого кряжа. Антенну поставлю на шахте лифта. Эверест, однако!
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,610
    1641
    1862
    Делал и до сихпор работает это антенн. но без второго шлейфа. диаграмма почти круговая, кабель 75 ом длиной 30м!
    пластиковую трубу не советую.
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    244
    22
    Да уж очень у нас, Георгий, атмосфера не дружественная до меди. Через полгода будет с миллиметровым черным налетом. А с трубой все же понадежнее.
    26.06.2006
    3,610
    1641
    1862
    нет! будет хуже! не будет внутренность высыхать....
    вон она джейка у ног лежит .....
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось 4L1G; 07.04.2013 в 21:25.
    Георгий
    Standart Power Аватар для UA3DLD
    10.02.2009
    Железнодорожный Мос обл
    189
    99
    Такую простую антенну и такие сложности !
    В пластиковую трубу засовывать.
    По-моему вы просто перемудрили немного.
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    С таким местом и возможностями установки она будет работать супер,но.
    Если нет желания углубляться в УКВ и вращать антену,то очень рекомендую АРRX-2B чертежи нагуглить и помыслить её построить.Проста,дальнобойна и море удовольствия
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    244
    22
    Как без трубы сделать конструкцию из 5мм трубки и длиной 1,5м жесткой, способной противостоять нехилым ветрам ? Труба внутри или снаружи - разницы никакой, я думаю. Или на какой-нибудь доске - это лучше?
    ПО запросу "АРRX-2B" ничего не найдено.
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2248
    ARX-2B
  12. #12
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    На доске или деревянном бруске можно вообще из провода сделать.
  13. #13
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    При таких условиях нужно поставить раз хорошую антенну,и забыть.
  14. #14
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,849
    5856
    265
    С двойным шлейфом не делал, не очень понимаю зачем он. Но если у антенны по левому рисунку центральную жилу кабеля поменять местами с оплеткой, то результат приятно удивит. Кабель при этом желательно отводить под прямым углом к плоскости антенны. Может быть (не пробовал) при наличии балуна этого эффекта и нет, но без него разница существенная, проверено не на одной J-антенне.
  15. #15
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    лаком низя покрыть?
  1. Вопрос по антенне 3-эл треугольник на 20 м
    от EW6DR в разделе Антенны КВ
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 03.04.2010, 23:38
  2. Вопрос по антенне W3DZZ+5
    от ASerge в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 31.03.2010, 18:47
  3. Вопрос по СиБи антенне
    от Andrew в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.12.2007, 15:28
  4. Вопрос по импортной УКВ антенне
    от UA3RRZ в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 15.05.2006, 14:55
  5. Небольшой вопрос по антенне
    от Авилон в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 16.06.2005, 08:59
