07.04.2013, 19:01 #1Standart Power
- 15.03.2006
- Дзержинск
- 73
- 481
- 244
- 22
Вопрос по J-антенне
Хочу сделать вот такую антенну на 145,55мГц http://monchegorskham.pp.ua/slim-jim-antenna-6db/ . Калькулятор (http://www.m0ukd.com/Calculators/Slim_Jim/index.php# ) дает расстояние между проводниками 44.82мм. Материал - медная трубка ф5мм. Хотелось бы поместить готовую антенну в пластиковую трубу и в таком виде установить. Труба имеет внутренний диаметр 46мм,что при имеющихся трубках дает расстояние между проводниками 36мм. Как изменятся размеры антенны при такой конфигурации? Можно-ли настроенную J-антенну поместить в пластиковую трубу? Проверял кусочек такой трубы в микроволновке. При выдержке 2,5минуты на мощности 850ватт труба осталась холодной.
Владимир (UY3IG)
07.04.2013, 19:25 #2Заблокирован
- 23.03.2007
- Ольгино
- 49
- 1,770
- 133
- 496
Интересующий вас размер F-not critical,то есть не критичен.
В принципе,логично-антену всё равно настраивать нужно.
Повлияет ли пластик потом?
Зависит от пластика,чист ли он,на всякий случай стройте на 145300,so-so-пойдёт вверх,то будет где надо.
Добавлено через 4 минуты
И последнее,эта не та антенна,с которой есть смысл долго возиться,она для местных связей-и работать будет при расстройке в добрых 10% примерно как и настроенная.Последний раз редактировалось UR5GAW; 07.04.2013 в 19:25. Причина: Добавлено сообщение
07.04.2013, 19:41 #3Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Делай так . Та же J-ка . И в трубе вполне можно помещать . Делали похожее на 900-мГц телефоны . Главное - кабель питания : качественный и короткий .
http://rx3akt.narod.ru/ant_akt.html-73- Игорь
07.04.2013, 20:30 #4Standart Power
- 15.03.2006
- Дзержинск
- 73
- 481
- 244
- 22
Да она и делается для местных связей. Я вообще-то не почитатель УКВ, но купил трансивер с этим диапазоном и не использовать его неприлично
Тем более,что у меня дом 9 этажей. Расположен на самой высокой точке Донецкого кряжа. Антенну поставлю на шахте лифта. Эверест, однако!
Владимир (UY3IG)
07.04.2013, 20:55 #5Very High Power
- 26.06.2006
- Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
- 3,610
- 1641
- 1862
Делал и до сихпор работает это антенн. но без второго шлейфа. диаграмма почти круговая, кабель 75 ом длиной 30м!
пластиковую трубу не советую.Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
Георгий
Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
07.04.2013, 21:06 #6Standart Power
- 15.03.2006
- Дзержинск
- 73
- 481
- 244
- 22
Да уж очень у нас, Георгий, атмосфера не дружественная до меди. Через полгода будет с миллиметровым черным налетом. А с трубой все же понадежнее.
Владимир (UY3IG)
07.04.2013, 21:09 #7Very High Power
- 26.06.2006
- 3,610
- 1641
- 1862
Последний раз редактировалось 4L1G; 07.04.2013 в 21:25.
Георгий
07.04.2013, 21:22 #8Standart Power
- 10.02.2009
- Железнодорожный Мос обл
- 189
- 99
Такую простую антенну и такие сложности !
В пластиковую трубу засовывать.
По-моему вы просто перемудрили немного.
07.04.2013, 21:43 #9Заблокирован
- 23.03.2007
- Ольгино
- 49
- 1,770
- 133
- 496
С таким местом и возможностями установки она будет работать супер,но.
Если нет желания углубляться в УКВ и вращать антену,то очень рекомендую АРRX-2B чертежи нагуглить и помыслить её построить.Проста,дальнобойна и море удовольствия
07.04.2013, 22:07 #10Standart Power
- 15.03.2006
- Дзержинск
- 73
- 481
- 244
- 22
Как без трубы сделать конструкцию из 5мм трубки и длиной 1,5м жесткой, способной противостоять нехилым ветрам ? Труба внутри или снаружи - разницы никакой, я думаю. Или на какой-нибудь доске - это лучше?
ПО запросу "АРRX-2B" ничего не найдено.Владимир (UY3IG)
07.04.2013, 22:24 #11Very High Power
- 07.12.2008
- д. Старчики Знаменский р-н Тамбовской обл.
- 3,144
- 1264
- 2248
ARX-2B
73! Сергей (UA3RMB)
08.04.2013, 00:32 #12
08.04.2013, 01:24 #13Заблокирован
- 23.03.2007
- Ольгино
- 49
- 1,770
- 133
- 496
При таких условиях нужно поставить раз хорошую антенну,и забыть.
08.04.2013, 08:09 #14Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,846
- 5855
- 265
С двойным шлейфом не делал, не очень понимаю зачем он. Но если у антенны по левому рисунку центральную жилу кабеля поменять местами с оплеткой, то результат приятно удивит. Кабель при этом желательно отводить под прямым углом к плоскости антенны. Может быть (не пробовал) при наличии балуна этого эффекта и нет, но без него разница существенная, проверено не на одной J-антенне.
73! Василий.
08.04.2013, 11:18 #15Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
лаком низя покрыть?
73. Алексей (RA3POD)
