Страница 2 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 79
  1. #16
    Standart Power Аватар для UY3IG
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    244
    22
    Лаком можно покрыть и обязательно покрою. Но лак тоже очень быстро "испаряется" - просто исчезает куда-то. Может смывается дождем? Лак автомобильный. Хоть Мовилем покрывай, такая атмосфера.
    Есть у меня 2,5 м троллейбусной троллеи. Мож с неё сделать просто J-антенну?
  2. #17
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Цитата Сообщение от UR3IAG Посмотреть сообщение
    Можно-ли настроенную J-антенну поместить в пластиковую трубу?
    Может взять металопластик 16мм.
  3. #18
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    78
    1,108
    325
    113
    Сделать на сварке из старых водопроводных труб: 1,5м+1м+0,5м и установить на деревянной мачте.
  4. #19
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Это в смысле что им корозия уже не страшна,или как?.
  5. #20
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,600
    1600
    1837
    Цитата Сообщение от RZ6MX Посмотреть сообщение
    С двойным шлейфом не делал, не очень понимаю зачем он. Но если у антенны по левому рисунку центральную жилу кабеля поменять местами с оплеткой, то результат приятно удивит
    назначение второго шлейфа тоже не понимаю, а вот переставить местами подключение-задумался,...и что же будет? С-сторона трансформатор, А-основной элемент-вибратор...и зачем переставить?
    всегда делал по рис.1
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось 4L1G; 09.04.2013 в 19:38.
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
  6. #21
    08.11.2005
    Тула
    2,902
    637
    111
    а стоит ли эта ётка таких вылизываний и внимания к себе?что из серебряной проволоки сделать.,что провод от утюга прикрутить изолентой к куску плинтуса-работать будут практически одинаково,природу и физику не обмануть,автор темы хочет получить точные размеры,чтобы не настраивать и собирает статистику этих размеров,к сожалению расчёты никогда не попадают в практические замеры,в этих расчётах элементарно даже не обозначен диаметр элементов,на кв это пройдёт ,но на укв изменение на 1мм меняют размеры и параметры антенны очень сильно,а если ещё и провод или трубки в изоляции то антенна вообще непредсказуема и про готовые расчётные размеры можно забыть,несмотря на кажущийся примитизм,в настройке ётка не так проста как кажется, если есть анализатор то обплюётесь с настройкой,потому-что видно входное сопротивление-резонанс -реактивность и пытаешься всё это собрать,но регулируя одно убегает в ненужном направлении другое,и начинается танец с бубном надолго регулируя одновременно 3 размера,при настройке по ксв метру себя успокаиваете,что вроде настроена,а на самом деле оказывается что при ксв=1 резонанс находится в километре,и делать это нужно на рабочей высоте и на нужном месте,поверьте то что настроено на кухне,на крыше окажется что антенну какбуд-то вообще не по размерам сделали,без настройки ётка работает как обычный сверхпримитивный диполь ,таким рвением и вниманием лучше сморганить 3х элементную ягу скопируя по проверенным конструкциям,по месту диаграмма практически круговая,для дали можно выставить на нужное направление
    Добавлено через 36 минут
    если кто покажет фото с анализатора,где на резонансе для этой антенны на 145мгц реактивность близка к 0 и входное при этом равно 50 или 75,то перед этим человеком сниму шляпу в знак уважения,что он победил ётку
    Добавлено через 4 минуты
    фанаты ётки вылизывая её,для компенсации реактивки ещё включают конденсатор и подгоняют размеры надфилем,только вопрос-а стоит ли она этого?
    Добавлено через 12 минут
    для примера пришёл к товарищу с 259 прибором чтобы проверить его ётку,по его стрелочному ксв=1,правда он признался что подгонял это ксв длиной кабеля,попросил проверить анализатором ,потому-что при повышенной (25вт)мощности телик отзывался и на приём всякую шушеру принимал,на крыше оказалось,что через мой повторитель антенна была 24 ом,реактивность больше 40,вот вам и изготовление по формулам и настройка ксв по стрелочному прибору,после долгих подгонок и изгибов добился входного 40 при реактивке около 15,помехи пропали по приёму и передаче,
  7. #22
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Чтобы не думать, как подключать кабель, можно сделать полуволновую симметрирующую петлю-инвертор из кабеля и запитать в 200-омную точку четвертьволнового шлейфа J-ки.
  8. #23
    08.11.2005
    Тула
    2,902
    637
    111
    а где эта точка находится на ётке?как её обнаружить?
  9. #24
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    http://www.cqham.ru/6dbvhf0.htm
  10. #25
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,896
    8372
    3131
    Думаете жалко?Вот пожалуйста:
    Антенна изготовлена из куска кабеля 1/2.Замер АА200 на самой антенне и кабеле произвольной длины(~5 метров DX10A).Настроику не производил и так всё красиво.
  11. #26
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    Так не стоит. Оплетки останутся неподключенными, это и КСВ и статика
  12. #27
    08.11.2005
    Тула
    2,902
    637
    111
    а Вас не удивляет что там указана длина кабеля для трансформатора 0,33\волны?и зачем он вообще там нужен если можно согласование подогнать перемещение точки подключения ,все эти ненужные ухищрения как собаке 5я нога, с такими ляпами отпадает желание делать подобное
    Добавлено через 5 минут
    поясните пожалуйста что это за кабель
  13. #28
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    там указана длина кабеля для трансформатора 0,33\волны? с такими ляпами отпадает желание делать подобное
    Длина в согнутом виде = 345 , общая = 690 .
    Вас не удивляет , что это очень похоже на 1/2 длины волны 145 мГц с учетом Ку указанного в статье кабеля RG58 ?
    Может все-таки сделать ?
  14. #29
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,896
    8372
    3131
    J антенна "работает"(настраивается) на УКВ диапазоны автоматом.Полосища огромная,промахнутся очень тяжело.
    Делал такие на 144-170МГц,400-500Мгц...из проволоки всяких диаметров.Никогда до мм не промерял,так...примерно...китайской линейкой.
    Вообще не понимаю такой раздутой беседы.
    Антенна на УКВ изготавливается в 5минут с перекурами.
    Основной(для меня) плюс -отсутствие противовесов,отсутствие узлов согласования,круговая диаграмма,простота изготовления....Всё очень просто.
    Остальное...домыслы тех,кто не делал эту антенну.
  15. #30
    08.11.2005
    Тула
    2,902
    637
    111
    и работает как обычный диполь
  1. Вопрос по антенне 3-эл треугольник на 20 м
    от EW6DR в разделе Антенны КВ
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 03.04.2010, 23:38
  2. Вопрос по антенне W3DZZ+5
    от ASerge в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 31.03.2010, 18:47
  3. Вопрос по СиБи антенне
    от Andrew в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.12.2007, 15:28
  4. Вопрос по импортной УКВ антенне
    от UA3RRZ в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 15.05.2006, 14:55
  5. Небольшой вопрос по антенне
    от Авилон в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 16.06.2005, 08:59
