Страница 1 из 6 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 88
Тема: Простая антенна на 145 МГц
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    На изготовление этой антенны достаточно одного часа:
ID:	100321Название: АНТЕННА.JPG
Название:	ДИАГРАММА В СВО&#1.JPG
    Элементы антенны можно сделать из готовых телескопических антенн.
    Вложения Вложения
    High Power Аватар для RX9CDR
    08.06.2007
    Екатеринбург
    635
    226
    55
    С трудом представляю себе рыбака или охотника или охранника с таким девайсом.
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,925
    8411
    3146
    Можно сделать еще проще и надежней.
    Пробовал подобные варианты.Время изготовления 5 минут.
    "Полустационарный" вариант.
    Зачищаем кабель.
    Разводим концы элементов и крепим к веревке.
    Конец веревки забрасываем на дерево и поднимаем антенну как на флагштоке на любую разумную высоту.
    Можно сделать вертикальную/горизонтальную поляризацию.
    Естественно,при большой длине кабеля,стОит учитывать,что мы на УКВ.Кабель нужно брать достаточно хороший.
    Вес минимальный,не гнется,не ломается.
    Параметры(реальные,замер АА200)
    QSO носимая 5Вт/стационар(антенна четвертушка) 20км-легко.
    В носимом варианте,вертикальная часть делается из сталистой проволоки.Крепится вверху к лямкам рюкзака,вторая часть диполя(гибкая) идет вниз рюкзака.Если интересно,фото выложу в ближайшее время(сейчас нет под рукой).
    Телескопики очень хлипкие.Любой зацеп приведет к изгибу/излому колена.В полевом варианте-потеря антенны.
    Не рекомендовал бы их для носимых условий.
    Very High Power Аватар для UA0DBX
    27.06.2010
    Биробиджан ЕАО
    51
    1,120
    485
    218
    Ребята , честно не пойму, объясните зачем к переносной станции прикручивать такой "огород" если , стандартная-резиновая антенна выполняет те же функции не хуже и удобнее в эксплуатации ?!
    02.04.2010
    Ярославль
    7,925
    8411
    3146
    Разница между полноразмерной антенной и "укуроченной" до 10-15см резинкой-очень большая.
    Наверное...нет смысла объяснять.
    Вот и городим ....
    27.06.2010
    Биробиджан ЕАО
    51
    1,120
    485
    218
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Вот и городим ....
    Ну да чем то надо заниматься
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    В 2005-м году во время Областных УКВ соревнований выяснили , что в зачёте есть и 432 . За 15 минут ( кому там час был нужен ? ) из найденных в коробке хвостов и переходников и дровеняки + куска скотча , прямо на крыше был сделан 1/4 шнырь . КСВ не мерялся - нечем тогда было . Поэтому мощность на FT90 была сброшена до 10 Ватт . Связи до 100 кМ , разумеется FM проводились аж бегом .
    Пользуйтесь кривым дулом !!!
    27.06.2010
    Биробиджан ЕАО
    51
    1,120
    485
    218
    Или то что есть под рукой ... 144 + 430 + Satantenna reflector
Название:	SAT UA0DBX.JPG
    High Power Аватар для RV3RF
    23.11.2010
    59
    579
    140
    342
    Нет я с этим не согласен, я просто знаю ребят которые ищут описание именно --ант. посильнее резинки, конечно не
    ягги но... Да и вооще интересно посм. работоспособ. выдумки.
    P.S.Кому-то пригодится. .
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Из собственного опыта. Когда-то из деревни (под Тверью) на стандартную "резинку" айкомовской портативки не открывал городской репитер. Вместо "резинки" соорудил "четвертьволновый излучатель" - кусок толстого медного провода, заделанный в стандартный разъём СР-50. Связь пошла даже без противовесов... Так что смысл в подобных "играх" заведомо есть.
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    Цитата Сообщение от RU3AX Посмотреть сообщение
    Вместо "резинки" соорудил "четвертьволновый излучатель"...
    Способов "усилить резинку" несколько. Самый простой - подключить 1/4 лямбда противовес (я подключаю кусок проволоки прямо к скобе крепления DJ-191), далее - как раз заменить "резинку" на "четвертушку", или 3/4 л. (хоть и не очень красивая диаграмма при этом получается, но прирост относительно четвертушки есть). Ну и - 5/8 л. излучатель, но тут катушку согласования надо как-то вкрячивать. Способ, предложенный Александром (ну, назовём так...) - "затенять" противовесами часть излучателя, которая "не в фазе", тоже интересный, реально увеличивает усиление.
    Правда, для мобилки пожалуй чересчур громоздкая...
  12. #12
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    Сделал самодельную ARX-2B,из цельных труб(чтоб голову не морочить)-лупила отлично и на приём и на передачу с портативкой.
    Вообще,хорошая антена превращает портативку в трансивер,имхо.
  13. #13
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    А вот это лишнее-резинка расчитана так,что лучший противовес для неё-рука оператора.
    Потому,её при совершенствовании правильно менять на другую антену.
  14. #14
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Вариант с противовесом известный, но не такой уж эффективный. Ибо это всего лишь улучшение к "человеку-противовесу". В моём случае картину не изменяло - репитер всё равно не открывался... А для портативки, особенно в случае работы в движении, "четвертушка" подходит лучше из-за меньших размеров. Ну а в стационарных или квазистационарных условиях вариантов уже больше.
  15. #15
    23.11.2010
    59
    579
    140
    342
    Да это такой вариант- но что-то дает--
    HAM expedition
    Последний раз редактировалось RV3RF; 15.07.2013 в 18:18.
    PaVeL :: RV3RF, /- KDR#507
    " Что-бы быть счастливым ,нужно уметь забывать"
  1. Простая 5-ти диапазонная антенна
    от UA3AHM в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 16.07.2013, 12:59
  2. Простая антенна на 80-40-20 м
    от RN3ZFJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.01.2012, 01:08
  3. Простая антенна на 160&80
    от UT8EU в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.11.2010, 18:46
  4. Легкая простая антенна на 40 м ?
    от VK5MAV в разделе Антенны КВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 20.02.2010, 20:59
  5. Простая антенна UA6CA
    от RA3ADR в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 23.04.2004, 19:43
