Страница 2 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 88
Тема: Простая антенна на 145 МГц
  1. #16
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,422
    646
    470
    Цитата Сообщение от RU3AX Посмотреть сообщение
    Вариант с противовесом известный, но не такой уж эффективный.
    Ну разумеется. Зато самый простой... Вот прямо сейчас проверил - на "чистую" резинку даже репитер не открывается (до него около 11 км), а с "хвостиком" сигнал увеличивается на 2 "звёздочки", и репитер открывается 0,5 Вт. Не совсем понятна рекомендация (из HAM expedition) цеплять противовес под углом 90 градусов к излучателю, якобы "висюлька" не даст эффекта. У меня (на DJ-191 то есть...) именно такая "висюлька" - эффект очень заметен.
  2. #17
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Цитата Сообщение от RV3RF Посмотреть сообщение
    Да это такой вариант- но что-то дает--
    HAM expedition
    Конечно что-то даёт, но заведомо меньше чем, скажем, добавление противовеса к некоторой стационарной антенне или переход с "резинки" на четвертьволновый излучатель. Иногда и этого "что-то" достаточно для установления связи, а в моём случае оказалось маловато... Я хотел сказать только это.
  3. #18
  4. #19
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    http://forum.qrz.ru/antenny-ukv/2850...tml#post504764
    Вот тут подробнее - сообщение №33.
  5. #20
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от UA4HAZ Посмотреть сообщение
    Ну и - 5/8 л. излучатель, но тут катушку согласования надо как-то вкрячивать. Способ, предложенный Александром (ну, назовём так...) - "затенять" противовесами часть излучателя, которая "не в фазе", тоже интересный, реально увеличивает усиление.
    Правда, для мобилки пожалуй чересчур громоздкая...
    Реально - да. Проверено на 145.650 (Новоалександровский ретранслятор в 70 км от Ставрополя). Результат такой - с четвертушкой (2 ватта) можно работать из окошка на пределе. С этой рогаткой - уверено из любой точки в квартире 7 этажа ж/б дома.
    Спасибо, Владимир, за понимание. Антенна, конечно же, не для охотника продирающегося чрез кустарники... Однако - сегодня прикупил телескопические антеннки и предполагаю сделать из них компактную антенну для, скажем, более спокойной обстановки на рыбалке...
    Просто то, что на фото, сделано для проверки расчёта. И испытать на "малышке" оказалось удобнее всего.
    Вообще эта антенна предлагается как очень простая альтернатива классической 5/8 - ничего не надо настраивать и никаких катушек. Очень важный момент который возможно не сразу виден даже в моделировщике - практически отсутствует АЭФ, следовательно и мачта металлическая почти никак не влияет на параметры антенны.
  6. #21
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Да, вот мы и обсуждаем разные типы антенн, а далее каждый уж сам себе подбирает.
    Строго говоря тема ветки совсем другая... Предложена антенна - её и надо обсуждать. Примыкающая тема - целесообразность перехода "от резинок" вообще (я выступил именно по этому направлению).
    А то нередко в Интернете можно встретить (немного утрируя) в ответ на вопрос "как запитать LW" советы типа лучше поставить "Ягу"... :-)
    Кстати, а почему она (точнее прототип) называется "антенна Куликова".? Я, к сожалению, не знаю...
  7. #22
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от ES4RZ Посмотреть сообщение
    QRZ
    Это совсем другая антенна:
    Посчитать?
  8. #23
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Компиляция с 18 поста - http://foto.qrz.ru/displayimage.php?...215&pos=-14750 = http://forum.qrz.ru/antenny-ukv/2850...tml#post504764 - и что?
  9. #24
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Добавлю, упустил сразу сказать - способ не мой, мой расчёт и реализация в "железе" с испытаниями... Способ известен и хорошо забыт ныне - антенна Бонч-Бруевича. Антенна предложенная в теме - некое конструктивное развитие его идеи, а именно: согласующая линия антенны Б-Б заменена на линию с переменным нарастающим волновым сопротивлением, полуволновый излучатель удлинён до почти 5/8 волны.
    Результат см. пост №1.
  10. #25
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    и что?
    Ничего - до свидания.
    P.S.
    Ну тогда, прощайте.
  11. #26
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Каюсь, Александр, без Ваших и HAZа обьяснений не сразу "на бегу" понял идеологию антенны... А может и сейчас не до конца...
    Видимо, нужно с самого начала нам разжевывать с картинками и с размерами, а то народ чаще чистА по визуальным аналогиям оценивает...
    Как Вы думаете, а вот эта штука, не дающая мне покоя уже лет двадцать, не из той же оперы?
    Tagra BT-104, the best 24-30 MHz, 7/8 J-pole antenna, ever built - YouTube
  12. #27
    High Power Аватар для RX9CDR
    08.06.2007
    Екатеринбург
    633
    225
    55
    Сообщение от RX9CDR Посмотреть сообщение
    С трудом представляю себе рыбака или охотника или охранника с таким девайсом.
    Развивайте воображение!
    Лехко!!!
  13. #28
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от RW4HFN Посмотреть сообщение
    Сообщение от RV3RF Это уже больше -болтовня . Кому адресовано? Если мне - обоснуйте, пожалуйста... Я вижу четкую аналогию.
    Игорь, на обращайте внимания на тролльпосты. Пусть потешатся - большего-то не дано... Удивляюсь, что никто из "оппонентов" до сих пор не посоветовал опустить "противовесы" вниз...
    Джей-антенна, в частности, ничто иное как развитие идеи Бонч-Бруевича - поэтому есть множество технических решений реализации этой идеи. Добавлю ещё, пожалуй, что J это хорошо забытая антенна М.А. Бонч-Бруевича 30-х годов прошлого столетия. Так вот невольно полюбилась патриотичная антенна, а может в этом кроется и какой-то более глубокий смысл…
    Вложения Вложения
  14. #29
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Да... Без комментариев.
    Набросал модель того, что мне кажется аналогом... Может, и на двойку пойдет, вроде как меньше за кусты будет цеплятся... Название: tagra bt-104.jpg
Размер: 18.2 КбTAGRA BT-104.maa
  15. #30
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Всё хорошо кроме -
    Для сравнения обсуждаемая показывает следующее -
  1. Простая 5-ти диапазонная антенна
    от UA3AHM в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 16.07.2013, 12:59
  2. Простая антенна на 80-40-20 м
    от RN3ZFJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.01.2012, 01:08
  3. Простая антенна на 160&80
    от UT8EU в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.11.2010, 18:46
  4. Легкая простая антенна на 40 м ?
    от VK5MAV в разделе Антенны КВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 20.02.2010, 20:59
  5. Простая антенна UA6CA
    от RA3ADR в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 23.04.2004, 19:43
