15.07.2013, 18:48 #16Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 71
- 1,407
- 640
- 464
Ну разумеется. Зато самый простой... Вот прямо сейчас проверил - на "чистую" резинку даже репитер не открывается (до него около 11 км), а с "хвостиком" сигнал увеличивается на 2 "звёздочки", и репитер открывается 0,5 Вт. Не совсем понятна рекомендация (из HAM expedition) цеплять противовес под углом 90 градусов к излучателю, якобы "висюлька" не даст эффекта. У меня (на DJ-191 то есть...) именно такая "висюлька" - эффект очень заметен.
Владимир
15.07.2013, 18:50 #17Silent Key
- 25.07.2002
- 84
- 7,387
- 3477
- 209
Конечно что-то даёт, но заведомо меньше чем, скажем, добавление противовеса к некоторой стационарной антенне или переход с "резинки" на четвертьволновый излучатель. Иногда и этого "что-то" достаточно для установления связи, а в моём случае оказалось маловато... Я хотел сказать только это.
Борис RU3AX
15.07.2013, 19:06 #18Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,859
- 3803
- 2099
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
15.07.2013, 19:59 #19Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,859
- 3803
- 2099
http://forum.qrz.ru/antenny-ukv/2850...tml#post504764
Вот тут подробнее - сообщение №33.Владимир
15.07.2013, 20:08 #20Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Реально - да. Проверено на 145.650 (Новоалександровский ретранслятор в 70 км от Ставрополя). Результат такой - с четвертушкой (2 ватта) можно работать из окошка на пределе. С этой рогаткой - уверено из любой точки в квартире 7 этажа ж/б дома.
Спасибо, Владимир, за понимание. Антенна, конечно же, не для охотника продирающегося чрез кустарники... Однако - сегодня прикупил телескопические антеннки и предполагаю сделать из них компактную антенну для, скажем, более спокойной обстановки на рыбалке...
Просто то, что на фото, сделано для проверки расчёта. И испытать на "малышке" оказалось удобнее всего.
Вообще эта антенна предлагается как очень простая альтернатива классической 5/8 - ничего не надо настраивать и никаких катушек. Очень важный момент который возможно не сразу виден даже в моделировщике - практически отсутствует АЭФ, следовательно и мачта металлическая почти никак не влияет на параметры антенны.Последний раз редактировалось RZ6FE; 15.07.2013 в 20:14.
73! Александр.
15.07.2013, 20:08 #21Silent Key
- 25.07.2002
- 84
- 7,387
- 3477
- 209
Строго говоря тема ветки совсем другая... Предложена антенна - её и надо обсуждать. Примыкающая тема - целесообразность перехода "от резинок" вообще (я выступил именно по этому направлению).
А то нередко в Интернете можно встретить (немного утрируя) в ответ на вопрос "как запитать LW" советы типа лучше поставить "Ягу"... :-)
Кстати, а почему она (точнее прототип) называется "антенна Куликова".? Я, к сожалению, не знаю...Борис RU3AX
15.07.2013, 20:21 #22Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
15.07.2013, 20:25 #23Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Компиляция с 18 поста - http://foto.qrz.ru/displayimage.php?...215&pos=-14750 = http://forum.qrz.ru/antenny-ukv/2850...tml#post504764 - и что?
73! Александр.
15.07.2013, 20:38 #24Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Добавлю, упустил сразу сказать - способ не мой, мой расчёт и реализация в "железе" с испытаниями... Способ известен и хорошо забыт ныне - антенна Бонч-Бруевича. Антенна предложенная в теме - некое конструктивное развитие его идеи, а именно: согласующая линия антенны Б-Б заменена на линию с переменным нарастающим волновым сопротивлением, полуволновый излучатель удлинён до почти 5/8 волны.
Результат см. пост №1.Последний раз редактировалось RZ6FE; 15.07.2013 в 20:48.
73! Александр.
15.07.2013, 20:50 #25Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,859
- 3803
- 2099
Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 15.07.2013 в 20:57.
Владимир
15.07.2013, 21:35 #26Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Каюсь, Александр, без Ваших и HAZа обьяснений не сразу "на бегу" понял идеологию антенны... А может и сейчас не до конца...
Видимо, нужно с самого начала нам разжевывать с картинками и с размерами, а то народ чаще чистА по визуальным аналогиям оценивает...
Как Вы думаете, а вот эта штука, не дающая мне покоя уже лет двадцать, не из той же оперы?
Tagra BT-104, the best 24-30 MHz, 7/8 J-pole antenna, ever built - YouTubeИгорь (RW4HFN)
15.07.2013, 21:56 #27
15.07.2013, 22:53 #28Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Игорь, на обращайте внимания на тролльпосты. Пусть потешатся - большего-то не дано... Удивляюсь, что никто из "оппонентов" до сих пор не посоветовал опустить "противовесы" вниз...
Джей-антенна, в частности, ничто иное как развитие идеи Бонч-Бруевича - поэтому есть множество технических решений реализации этой идеи. Добавлю ещё, пожалуй, что J это хорошо забытая антенна М.А. Бонч-Бруевича 30-х годов прошлого столетия. Так вот невольно полюбилась патриотичная антенна, а может в этом кроется и какой-то более глубокий смысл…73! Александр.
15.07.2013, 23:06 #29Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Да... Без комментариев.
Набросал модель того, что мне кажется аналогом... Может, и на двойку пойдет, вроде как меньше за кусты будет цеплятся...
TAGRA BT-104.maa
Игорь (RW4HFN)
15.07.2013, 23:14 #30Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 15.07.2013 в 23:19.
73! Александр.
36Спасибо
