Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 88
Тема: Простая антенна на 145 МГц
  1. #61
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от RA3POY Посмотреть сообщение
    вот эта на 145 делается ЗА 5 МИНУТ
    И какое отношение она имеет к http://forum.qrz.ru/antenny-ukv/3848...-145-mgts.html !?
  2. #62
    08.11.2005
    Тула
    2,902
    637
    111
    как и все я тоже привёл пример реально очень ПРОСТОЙ работающей антенны на 145,без всяких изоляторов и токарных работ или здесь на 100 постов идёт обсуждение только Вашего штыря?
  3. #63
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Плохая говорите, а может вы не умеете их готовить, бабочек в смысле? Трехэлементная антенна на диапазон 2 метра (Бабочка) - Направленные антенны - Антенны УКВ - Каталог статей - Персональный сайт UA9YS но это конечно не простая антенна и конечно же не для переносных р/ст. Впрочем отвлекаемся от темы. Все-таки насколько предложенная простая антенна выигрывает у четвертушки?
  4. #64
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Вот на столько:
Название:	СРАВНЕНИЕ В СВО&#1.JPG
Название:	СРАВНЕНИЕ НА ВЫ&#1.JPG
Название:	НА ВЫСОТЕ 5 М.JPG
  5. #65
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    вот эта на 145 делается ЗА 5 МИНУТ,нужен только кусок провода
    А вот вам для размышлений ...
    Действительно - простая и эффективная антенна на 145
    На 432 её вообще можно потерять - такая маленькая . И главное - на 432 а то и 145 такое чудо можно использовать вместо .... ЭКВИВАЛЕНТА !!! Например усилок на ГИ7б настроить надо . Дальше понятно ???
    Вложения Вложения
  6. #66
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Плохая.
    Умею.
    И покажу вам это на примере:
Название:	БАБОЧКА ПРАВИЛ&#10.JPG
Название:	СРАВНИМ БАБОЧЕ&#10.JPG
    Вложения Вложения
  7. #67
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Отличная антенна!
    И разборной сделать нет проблем (куб-таки носить в кармане неудобственно).
    Вложения Вложения
  8. #68
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Мужики! А из-за чего тут сыр-бор да еще и с оскорблениями? Антенну на "двойку" можно изготовить из чего угодно, и будет она работать. Тут, главное, не вестись на всякие "извраты". Уже очень давно доказано - в основе любого "изврата" лежит плохо или хорошо замаскированная классика - диполь, штырь и т.п.
    Диполь изготавливается за 5 минут - припаять (прикрутить) два провода к концам кабеля, получаем диполь. Ах, он неустойчив! Отламываем метровую ветку от ближайшего дуба, приматываем скотчем (да хоть резинкой от трусов!) к ней наш диполь - получите. Есть старая телевизионная комнатная антенна? Ну дык чего тогда еще нужно? Выбрасываем нутро, паяем кабель к "усам", подбираем длину... 10-15 минут. Три элемента YAGI с настройкой - час.
    Хотим штырь? А какие проблемы? Вот доходчиво и неспешно за 15 минут из банки из-под кофе...
    На 432 - берем банки из-под пива, делаем диполь... Ах, коротко? Да в каждое донышко болт если закрутить, то как раз получится. Где болты взять? Ну, батеньки мои...
    Ах, нужен квадрат? Ну, это сложно... А круг можно? Сворачиваем кусок кабеля нужной длины, паяем свой кабель к оплетке с двух сторон, получаем.
    Ессно, даже "дубовый" диполь будет работать лучше "резинки".
    А ругаться не надо. Живите дружно!
  9. #69
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    http://www.cqham.ru/ant31_05.htm
  10. #70
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    А это у кого какой карман .
    А вот то , что там снизу притулилось - может и не надо ? Ставим кубик на палку и - НАСЛАЖДАЕМСЯ !
    Вот фотка примерно 10-и летней давности из Занок . ( Это 077-я обл . Там были - увы , были ... - хорошие Хамфесты ) Чья АНТ - уже не помню . Жаль ...
    Да ! Вертикальная палка - именно палка . Сосна , ёлка ...
  11. #71
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Это понятно - диэлектрическая мачта, поляризация-то вертикальная.
    А вот не разгляжу на фото - кабель не отсечён в смысле АЭФ?
  12. #72
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Умею.
    Ради интереса, попробуйте у этой антенны вибратор сделать в одной плоскости с директорами и рефлектором, получиться что то наподобие ВК с петлевым вибратором (главное в одной поляризации) и свойства антенны станут ещё лучше.
    Последний раз редактировалось R3MM; 09.08.2013 в 13:35.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  13. #73
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Это в кадр не попало . Всё отсекли как надо ! Возе домика было штук 50 пустых бутылок !
    Ну нельзя же такие простые конструкции ставить в один ряд со стеками , разработанными RA3AQ !
    Какие отсечки ? Какое симметрирование ? В сАмом первом посте ветки тоже нет упоминания об этом .
    Если я не ошибаюсь - тут речь идёт об антеннах , согнутых на коленке , применение которых не выпалит сейчас трудно добываемые 2SC1971-1972 ? Нет ??7
  14. #74
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,422
    646
    470
    А как это - в объёмной конструкции расположить элементы в одной плоскости? Это получится типа "двойной квадрат в одной плоскости"... или я чего-то не понял? Эскиз можно?
  15. #75
    05.02.2012
    184
    29
    16
    вот эта на 145 делается ЗА 5 МИНУТ,нужен только кусок провода диаметром 2-7
    куб144 мгц.maa
    Да, только высоты не "любит".Положил на табуретку рядом с СДР приёмником и прекрасная обзорная антенна в "полевой день"бабочка 144.maa
    А при такой " запитки " "бабочка" "любит" высоту да и закроет два направления. А "куб" все!!! Да и габариты не 20-20-20см а 60-60см, но в одной плоскости.
    А гнётся за 5 минут и на настройку столько. Это просто предложения. А что принять решать ВАМ.
    Плохая антенна..
  1. Простая 5-ти диапазонная антенна
    от UA3AHM в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 16.07.2013, 12:59
  2. Простая антенна на 80-40-20 м
    от RN3ZFJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.01.2012, 01:08
  3. Простая антенна на 160&80
    от UT8EU в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.11.2010, 18:46
  4. Легкая простая антенна на 40 м ?
    от VK5MAV в разделе Антенны КВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 20.02.2010, 20:59
  5. Простая антенна UA6CA
    от RA3ADR в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 23.04.2004, 19:43
