15.07.2013, 10:37 #1Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Простая антенна на 145 МГц
73! Александр.
15.07.2013, 10:57 #2High Power
- 08.06.2007
- Екатеринбург
- 53
- 637
- 229
- 55
С трудом представляю себе рыбака или охотника или охранника с таким девайсом.
UBUNTU, FLdigi, FT-600, TS-2000, вертикальный диполь 12+15+17+20, Инвертед ви 20+30+40
15.07.2013, 12:32 #3Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,946
- 8417
- 3157
Можно сделать еще проще и надежней.
Пробовал подобные варианты.Время изготовления 5 минут.
"Полустационарный" вариант.
Зачищаем кабель.
Разводим концы элементов и крепим к веревке.
Конец веревки забрасываем на дерево и поднимаем антенну как на флагштоке на любую разумную высоту.
Можно сделать вертикальную/горизонтальную поляризацию.
Естественно,при большой длине кабеля,стОит учитывать,что мы на УКВ.Кабель нужно брать достаточно хороший.
Вес минимальный,не гнется,не ломается.
Параметры(реальные,замер АА200)
QSO носимая 5Вт/стационар(антенна четвертушка) 20км-легко.
В носимом варианте,вертикальная часть делается из сталистой проволоки.Крепится вверху к лямкам рюкзака,вторая часть диполя(гибкая) идет вниз рюкзака.Если интересно,фото выложу в ближайшее время(сейчас нет под рукой).
Телескопики очень хлипкие.Любой зацеп приведет к изгибу/излому колена.В полевом варианте-потеря антенны.
Не рекомендовал бы их для носимых условий.
15.07.2013, 12:42 #4
15.07.2013, 12:50 #5Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,946
- 8417
- 3157
Разница между полноразмерной антенной и "укуроченной" до 10-15см резинкой-очень большая.
Наверное...нет смысла объяснять.
Вот и городим ....
15.07.2013, 13:00 #6
15.07.2013, 14:03 #7Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
В 2005-м году во время Областных УКВ соревнований выяснили , что в зачёте есть и 432 . За 15 минут ( кому там час был нужен ?
) из найденных в коробке хвостов и переходников и дровеняки + куска скотча , прямо на крыше был сделан 1/4 шнырь . КСВ не мерялся - нечем тогда было . Поэтому мощность на FT90 была сброшена до 10 Ватт . Связи до 100 кМ , разумеется FM проводились аж бегом .
Пользуйтесь кривым дулом !!!-73- Игорь
15.07.2013, 14:53 #8
15.07.2013, 15:37 #9PaVeL :: RV3RF, /- KDR#507
" Что-бы быть счастливым ,нужно уметь забывать"
15.07.2013, 15:59 #10Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Из собственного опыта. Когда-то из деревни (под Тверью) на стандартную "резинку" айкомовской портативки не открывал городской репитер. Вместо "резинки" соорудил "четвертьволновый излучатель" - кусок толстого медного провода, заделанный в стандартный разъём СР-50. Связь пошла даже без противовесов... Так что смысл в подобных "играх" заведомо есть.
Борис RU3AX
15.07.2013, 16:54 #11Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,423
- 646
- 476
Способов "усилить резинку" несколько. Самый простой - подключить 1/4 лямбда противовес (я подключаю кусок проволоки прямо к скобе крепления DJ-191), далее - как раз заменить "резинку" на "четвертушку", или 3/4 л. (хоть и не очень красивая диаграмма при этом получается, но прирост относительно четвертушки есть). Ну и - 5/8 л. излучатель, но тут катушку согласования надо как-то вкрячивать. Способ, предложенный Александром (ну, назовём так...) - "затенять" противовесами часть излучателя, которая "не в фазе", тоже интересный, реально увеличивает усиление.
Правда, для мобилки пожалуй чересчур громоздкая...Владимир
15.07.2013, 16:59 #12Заблокирован
- 23.03.2007
- Ольгино
- 49
- 1,770
- 133
- 496
Сделал самодельную ARX-2B,из цельных труб(чтоб голову не морочить)-лупила отлично и на приём и на передачу с портативкой.
Вообще,хорошая антена превращает портативку в трансивер,имхо.
15.07.2013, 17:05 #13Заблокирован
- 23.03.2007
- Ольгино
- 49
- 1,770
- 133
- 496
15.07.2013, 17:28 #14Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Вариант с противовесом известный, но не такой уж эффективный. Ибо это всего лишь улучшение к "человеку-противовесу". В моём случае картину не изменяло - репитер всё равно не открывался... А для портативки, особенно в случае работы в движении, "четвертушка" подходит лучше из-за меньших размеров. Ну а в стационарных или квазистационарных условиях вариантов уже больше.
Борис RU3AX
15.07.2013, 18:13 #15
Да это такой вариант- но что-то дает--
HAM expeditionПоследний раз редактировалось RV3RF; 15.07.2013 в 18:18.
36Спасибо
