Страница 4 из 10 ПерваяПервая 12345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 146
Тема: Подойдет ли логопериодическая антенна ДМВ/МВ диапазонов для приёма FM радиостанций ?
  1. #46
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,422
    646
    471
    Цитата Сообщение от RZ6MX Посмотреть сообщение
    Я бы к этой антенне http://forum.qrz.ru/antenny-ukv/3911...tml#post908572 добавил еще рефлектор в виде решетки...
    Поддерживаю. Рефлектор - 4 трубки по 1,7 м каждая, позади полотна на расстоянии 0,7 м от него. Такая антенна показала себя очень хорошо, лучше, чем волновой канал, который имеет рабочую полосу около 5 МГц на этом диапазоне. И который, к тому же, никто не собирается подстраивать... С квадратами та же песня. А "зигзаг" с рефлектором не требует настройки, т.к. широкополосен. Очень рекомендую.
  2. #47
    16.10.2013
    45
    6
    Вот я в общем посмотрел : в основном передатчики стоят на высоте 43 метра и имеют мощность в 500 вт(Хотя принимаются практически на ровне), может из за этого прием плохой был на 3-х элементный волновой канал?
    По фото :
    1 столбец - Частота вещания
    2 столбец - Область
    3 столбец - Город, место установки передатчика
    4 столбец - Пустой
    5 столбец - Мощность передатчика (в Ваттах)
    6 столбец - Высота на которой установлен передатчик
    7 столбец - Поляризация
    8 столбец - Координаты места установки
  3. #48
    16.10.2013
    45
    6
    Видео : Прием радиостанции 107.1 ФМ днем на обычный антену штырь 75 См на высоте 8 метров.
  4. #49
    16.10.2013
    45
    6
    Видео : Радиоприем на частоте 107.1 FM на обычный штырь длинной 75 см и с высотой подвеса 8 метров
  5. #50
    16.10.2013
    45
    6
    Померил по карте высот :
    Вот что получилось, я так понимаю наивысшая точка на карте высот 279 метров , радиовышка находится на отметке 222 метра +(высота вышки 190 метров) - приемная антенна на высоте 160 метров+(высота мачты 8 метров).
    И все же перекрытия нет?
    Нашел более правдивую информацию - на какой высоте в городе Рубцовске(откудя я веду прием)располагается передатчик !
    Видео приема частоты 101.8 FM на обычный штырь 75 см(авто антенна) на высоте 6-7 метров.
    Изображения Изображения
  6. #51
    16.10.2013
    45
    6
    Набрел на карту рельефа и проверил на наличие перекрытий - что получилось, я так понимаю наивысшая точка на карте высот 279 метров(По рисунку) , радио вышка находится на отметке 222 метра +(высота вышки 180 метров) - приемная антенна на высоте 160 метров+(высота мачты 8 метров).
    Информация более правдивая (на какой высоте располагаются передатчики)
  7. #52
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,633
    1896
    780
    Роман, напишите Ваш е-мейл в личку. Только удалите все Ваши сообщения вначале, т.к. Вам не даёт система написать, пока Вы все старые не удалите.
  8. #53
    16.10.2013
    45
    6
    Вот так я хочу сделать правильно будет(схема коряво от руки)?
  9. #54
    11.01.2006
    7,633
    1896
    780
    Роман, конструктив посмотрите здесь.
    Вложения Вложения
  10. #55
    16.10.2013
    45
    6
    Сделал маленько не так, а сделал так как я указал на 1 рисунке (слева) - просто на прямую стрелу закрепил рамки без выставления угла. Нужно все же переделать и сделать как на втором рисунке (Справа)?
    И еще верхняя стрела из металла , а вторая(Нижняя) из чего можно сделать, тоже из металла ?
  11. #56
    16.10.2013
    45
    6
    Это мое видео прима на 3-х элементный волновой канал, утром(Без тропо и прочих)
    Сейчас собираю квадраты, как изготовлю - выложу видео приема.
  12. #57
    11.01.2006
    7,633
    1896
    780
    Как я уже писал точки, противоположные точкам питания (если питание снизу, то верхние точки) имеют нулевой потенциал, поэтому их можно соединить. В этом случае нижние точки нельзя соединять электрически - там для жёсткости поставить рейку изоляционную (бамбук, например, или кусок пластиковой трубы).
  13. #58
    16.10.2013
    45
    6
    В общем вот - собрал тройной квадрат на 104.7 Мгц.
    Сверху для жесткости добавил рейку и обработал лаком !
    Патрубок(Красный) на стреле - куда будет устанавливаться мачта(деревянная)
    Возник вопрос - как провести кабель на мачту ? По нижней стороне квадрата?
    Питание сбоку, так как вертикальная поляризация. Завтра буду устанавливать.
  14. #59
    09.10.2010
    Северодвинск
    1,433
    357
    1746
    Здорово. Так оперативно.
  15. #60
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    По верхней ! Чтоб при дожде вода внутрь кабеля не попадала . Для него это - смерть !
  1. Логопериодическая антенна
    от R1OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 20.02.2020, 07:43
  2. Логопериодическая антенна
    от R3RR в разделе Антенны КВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 12.04.2019, 11:30
  3. Логопериодическая антенна на 2100 Мгц
    от RZ3DTY в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 09.02.2012, 16:44
  4. Помогите новичку ... Логопериодическая антенна
    от bogong в разделе Антенномания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 16.06.2011, 16:58
  5. Программа для приёма цифровых радиостанций
    от Delphist в разделе Радио и ТВ вещание
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 18.03.2006, 08:43
