Страница 10 из 11 ПерваяПервая ... 34567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 165
Тема: Автомобильная четверть на 145 мгц
  1. #136
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1992
    2445
    согласование надо - индуктивность придётся "крутить
    Не вижу модель, но во внимание нужно еще принимать еще и емкостную связь с псевдо землей (а не прям гальваническую по постоянному току). Отсюда и разночтения. Отсюда и фразы типа "лучше всего она работала на углу крыши", при этом народ не хочет понимать, КАК она работала. Я говорю то, что делал и измерял неоднократно сам. В моей ссылке выше у китайцев такая катушка наоборот расположена гораздо выше.
    А по сути, вот эта фраза как нельзя точно описывает вообще все, что касется именно 1/4 для 2м:
    её отяготили бонусом работоспособности на 435
    Сама по себе NR770 (которая длинная) являет собой хороший компромисс при никакой сейчас стоимости. Лет 25 назад, будучи пацаном, очень ее хотел, но тогда они были только фирменные и стоили каких-то астрономических денег))) Да и машины у меня своей тогда не было, так что пережил) А сейчас она у меня давно есть, но уже не нужна.
  2. #137
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от RV9CX Посмотреть сообщение
    Не вижу модель
    Странно. Модель в #135.
    Не понял - связь с крышей авто через магнитную подставку? Таки она есть и довольно сильная, особенно на 435 МГц. Для врезных антенн она действительно гальваническая. Не вижу проблем.
    Сама по себе это врезная антенна:
    К сожалению многие ставят её на магнитную подставку и антенна становится почти никакой.
    Я тоже.
    Патамушта у китайцев это 0,5L на 145 и 2х0,625L на 435 МГц. Или не так?
  3. #138
    14.08.2014
    33
    17
    131
    Но какой в этом всем смысл, если сейчас китайские аналоги NR-770 ничего не стоят?
    Похожая антенна 500р,
    Эта антенна скопирована как в советском фильме про Хоттабыча телефон, красивая и блестящая но не работающая. Катушка замкнута, не разрезан штырь.
  4. #139
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1992
    2445
    Или не так?
    конечно не так, потому что я вел речь про совсем другую антенну - по теме ветки. Ее длина близка к 1/4L на 2м:
    >Длина товара: 45cm
    И именно в ней катушка в центре. При этом, Вы говорите о ее (катушке) размещении в самый низ, а я о том, чтоб в 3см от основания. Ну это чтоб разночтений не было.
    А то, что Вы называете
    2х0,625L на 435 МГц
    я не раз называл "длинная NR770" и ее длина никак не 445мм, как указано в ссылке, она и правда близка к 80см, сейчас не могу померять, т.к. она дома, а я в деревне. И в ней катушка, да - стоит близко к центру излучателя, но она выполнена совсем иначе, там гораздо больше индуктивность. Ну это чтоб уж точно каждый понял, что китайские NR770 разные бывают. Просто ссылку я на нее быстро ненашел, а магазом, где ее покупал 409shop уже не пользуюсь, чтоб ее найти. Так вот "длинные" - именно аналоги настоящих NR770, прекрасно работают.
    Но речь в этой ветке именно про 1\4 на 2м, с возможностью работы на 70см.
    Я не хочу ввязываться в полемики, я лишь хочу поддержать мнение, что все эти двухдиапазонные решения для таких антенн притянуты за уши. Надо просто купить за копейки "длинную NR770", если есть желание правильно присутствовать в эфире - не более того.
    и правда - на картинке даже изолятор красивым хромированным нарисовали))))
  5. #140
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Неправильный путь, думаю.
    Надо купить магнит и сделать самому простую 145-435 MHz 0.25-0.625L. Файл модели прикладываю. Кстати, вы так модель и не увидели?
    Купить "правильную", работающую антенну за копейки и даже задорого - в общем-то отнюдь не беспроигрышная лотерея.
    Вложения Вложения
  6. #141
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1992
    2445
    Да модель видел, но не увидел в ней емкостную связь с землей и потерь в той земле.
    А про путь я сказал тот, который прошел сам: от изготовления продука, обсуждаемого в ветке, его измерения и использования, до покупки китайского аналога NR770 (не S версии), чего всем и желаю. Нет смысла колхозить, даже если и заработает. Совершенно.
    За сим - откланяюсь)
    Наши - молодцы! Были все шансы пройти в 1/2! Везение и стечение..
  7. #142
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Введите в эту модель емкостную связь с землей и потери в той земле - очень хочется посмотреть как это должно выглядеть по-вашему.
  8. #143
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1992
    2445
    Мы не обсуждаем, как сделать супер-модель. Мы обсуждаем, каково влияние магнита в практической конструкции на конечный результат, о котором тут еще ни разу не спросили в свете моделирования vs практического изготовления.
    Введите две нагрузки W1B=50пФ (можете и 100пФ, и 200пФ) и W1B=5, а то и 10 Ом - этого достаточно, чтоб увидеть какое-то влияние. А уж значительное оно или нет - вопрос следующий.
    Кстати, в Вашей последней модели (отличающейся от предыдущей), введено согласование конденсатором, а это уже как бы сказать, дополнительная деталь, усложняющая конструкцию))))
    антенна не может быть врезной или не врезной. Это ее кронштейн врезной или магнитный, а сама антенна просто с разъемом.
  9. #144
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Спасибо, теперь мне всё ясно.
    Сделал в модели всё, как вы посоветовали, даже ввёл 5 Ом потерь в железной крыше авто - соответственно чуть упал Ga.
    С КСВ всё в порядке:
    Маленький вопрос всё-таки остался - где же взять такое железо для кузова авто, чтобы набрать 5 Ом потерь на 145 и 345 МГц?
    Это отдельная тема... Однако, я имею в виду магнитную подставку под антенну, которая имеет достаточно большую ёмкость (очень малое jX не требующее учёта) с поверхностью крыши авто.
    Вложения Вложения
  10. #145
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    А вот фирма с вами не согласна:
    АФУ на автомобиле - собственно антенна, разъёмное соединение и узел крепления к кузову - от всех этих составляющих зависит эффективность функционирования такой АФУ.
  11. #146
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1992
    2445
    А Вы не читайте на ночь советских газет - пользуйтесь первоисточником.
    Даже чисто технически антенну нельзя врезать или даже прикрутить-примагнитить, т.к. она вся является излучателем. За исключением устройств, конструктивно уже представляющих собой единое целое. Но мы-то говорим о конкретной антенне! Именно потому внизу универсальный разъем, который накручивается на кронштейн, который уже и имеет механическое отношение к способу крепления. Именно тот кронштейн определяет, быть ей врезной или магнитной. И то, что псевдоманагер, а то и вообще не манагер сделал нетехнический перевод нисколь не отменяет здравый смысл.
    Про эффективность не спорю, все это давно известно, про это речь вообще не идет. Мы говорим об электрической конструкции.
    Т.е. не смущает, что для УКВ используется железный лист, а также то, что краска между землей и магнитом (который тоже, кстати тот еще "проводник") далеко не радиопрозрачная? Тут и 20 Ом влегкую наберется. Отсюда и разница часто в 1 балл меж одинаковыми антеннами, но с разными креплениями.
    Ладно, уже вообще говорим не о том. Ссылку дал, опытом поделился. Невелика антенна, в конце концов.
  12. #147
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Разница набегает от незнания, что низкоомную четвертину 145-435 нельзя ставить на высокую магнитную подставку (да ещё и предназначенную для антенн питаемых с нижнего высокоомного конца, типа 0.5L-2х0.625L, а посему фирмы делают подставку с "голым" магнитом" - противовес-то практически не нужен, даже фидера на крыше хватит за глаза) - на двойке проблемы с КСВ в зависимости от положения фидера относительно кузова, а на 435 МГц + к этому - сильно задирается вверх диаграмма.
    Это не так, но доказывать вам это нецелесообразно. Хотите сам разобраться - поставьте в модели землю с параметрами железа кузова.
    Буду иметь в виду!
  13. #148
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Как-то сразу не бросился в глаза магнит "тот ещё "проводник"... Такое впечатление, что вы никогда плёнку с этих магнитов не снимали.
ID:	214079 Справа "голый" магнит (для высокоомной антенны типа 0.5L-2х0.625L), слева магнит для низкоомной 0.25-0.625L - очень низкая проводимость магнита в данном случае преодолена конструктивно.
    Эти фото для наглядности изложенного ранее:
  14. #149
    Very High Power Аватар для RA3AKF
    02.09.2003
    3,251
    1339
    673
    Есть такие "специалисты", считающие, что если антенна на магните, значит это магнитная антенна.
    Не способ крепления излучателя, а принцип работы. Как не пытался доказывать, но написанное на сайте продавца суперумным манагером "магнитная антенна"
    прочно засела в его неокрепшем мозгу.
    Года полтора назад сцепился с похожим спецом. Завалил меня графиками и расчетами из маманы. Впрочем, человек, действительно, специалист... по мамане,
    но своими ручками никогда антенн не строил. Зато программу изучил в совершенстве. Но как я ему не доказывал, что маманя вещь хоть и полезная, но результат
    она будет выдавать тот, который заложил в неё автор программы и далеко не всегда он будет совпадать с данными реальной антенны.
    Бесполезно. Он верит в маманю, как в бога и ничего слышать не хочет.
    Сел бы со студентами в автобус и на картошку, вот тогда бы узнал, как булки на деревьях растут
    P.S. Для себя узнал кое-что новое, тянущее на премию Нобеля... Оказывается есть магниты для высокомных антенн, а есть для низкоомных.
    Вот только маркировать соответственно их пока еще не научились...
  15. #150
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1992
    2445
    Я их с десяток разных, в т.ч. diamond, anli и пр разбирал. А есть и такие, у которых нет пленки, но магнит вложен в обойму, от которой только наружный круг и связан с крышей емкостью. Но я бы не стал категорично рассуждать про высокоомность и низкоомность антенн и подборе под них магнита.
    Да и неужель Вы думаете, что человеку, доставшемуся в руки такой магнит предстоит мучение в выборе типа прикручиваемой к нему антенны? Думаю нет. Вы первый, кто делит эти понятия именно таким образом. Впрочем, я не фанат авто антенн, как и УКВ, в целом, поэтому приму на веру))
    Кстати часто люди используют дешевые ( на порядок) магниты от FM антенн - они ничего не стОят, там просто болт, к которому просто прикручивают проволоку. Так вот у них все иначе. Просто магнит. Дичь дичная, ну а что ж делать. Ни о какой высокоомной нагрузке там речь не идет, если уж на то пошло.
    А вот фирменный Diamond магнит справа - без металлизированной пленки. Хлыстик в нем конечно же не родной, но прекрасно работающий.
    Ну а в центре та самая NR770HS и ее длина до изолятора порядка 90см.
    Тема про магниты хоть и не по теме топика, но принимать ее во внимание при самостоятельном изготовлении автомобильных антенн стОит, безусловно.
  1. Четверть века спустя
    от OH5ZZ в разделе История коротковолнового движения
    Ответов: 165
    Последнее сообщение: 10.11.2014, 00:09
  2. Автомобильная КВ антенна
    от YL3EL в разделе Антенны КВ
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 10.10.2014, 16:51
  3. Автомобильная FM антенна
    от venturous в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 21.03.2011, 15:19
  4. Автомобильная антенна для Си-Би
    от mag5691 в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 25.07.2009, 23:28
  5. Сопротивление инв V четверть волны
    от redd в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 21.03.2005, 01:45
