13.02.2022, 19:46 #31Standart Power
- 24.06.2021
- Черкесск
- 49
- 120
- 40
- 626
Эльбрус видно у меня из окна в ясную погоду. Так же, его можно видеть и с центральной улицы города. Но он далеко. Три горы Кавминвод видно на выезде из Черкесска.
125 км от меня находится курортный поселок Домбай. В нем большое кладбище альпинистов с мировыми именами, покорившими все самые большие горы мира.
140 км от меня находится новый раскручиваемый курорт Архыз.
60 км от меня находится РАТАН-600 и оптический телескоп с зеркалом 6 м в диаметре. Но.... лыжных палок в продаже я никогда не видел. Но они есть у туристов, проезжающих мимо меня на курорты. Придется их добыть, как северные народы добывают спички у геологов. :-) Или заказать на Алиэкспрессе.
Спасибо за идею с лыжными палками.
Жена подкинула еще идею - швабра. У нас они есть с алюминиевыми трубками. Надо только на прочность проверить. По идее должно подойти.
13.02.2022, 20:12 #32Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
завидую...
Был в Черкесске.. и не только.. И на Эльбрусе... всё там ножками исходил... из Кубани пил кристальную воду( правда и земляную ниже по течению тоже пробовал..). От Зеленчукской до подножья Эльбруса на пузе все исползал... таких ветров как там в жизни больше никогда не видел - казалось машину просто унесёт и ничего не сделаешь.... как раз "при мне" один фашист в полном обмундировании и "спустился"... в водохранилище... а там чото обследовали...
Хороший край.
Последний раз редактировалось R3DE; 13.02.2022 в 20:20.
13.02.2022, 20:13 #33Standart Power
- 24.06.2021
- Черкесск
- 49
- 120
- 40
- 626
13.02.2022, 20:34 #34Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
Ну и еще идея. Уж не помню макс. внутр. диаметр лыжной палки, но если чуть больше диаметра антенны,
то можно в палке сделать пропил и телескопировать с помощью хомута как выполняют вибраторы антенн.
Хотел подсказать глянуть в хоз-строй-товары, Икея или Мерлен что-нибудь такое, гардины, отдел метизов -
но мысль не оформилась.
R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
13.02.2022, 20:46 #35Радиолюбитель
- 22.11.2009
- 9,911
- 2930
- 2312
Я то-же не очень теоретик
. Но когда-то в молодости так научили
. GP н а 10-ку был с 4-мя противовесами, а на работе все антенны с 50-омным кабелем были с 3-мя противовесами, (Лен-Б; Лен-В и т.п.).
ATAS-120 не показатель, она многодиапазонная. У той-же UVS-300 3 противовеса.С уважением Анатолий, 73!
13.02.2022, 21:07 #36Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Можно , что б легче, всё проще:
- Диполь( вертикальный), то есть штырь и противовес под 180 гр- это 73 Ома
- Штырь с противовесами под 90гр - это 37 Ом
Всё что между этими градусами- соответственно и между сопротивлениями.
Количество противовесов ( три, четыре..десять) без разницы, два(если под 90гр) - более чем достаточно. Три(четыре)- удобно если под углом то они же и растяжки. Другого смысла нет.Последний раз редактировалось R3DE; 13.02.2022 в 21:12.
13.02.2022, 21:34 #37Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
В Краснодаре склад, а в Черкесске представитель. И не только это.
https://don-alum.com/aluminiy/stroip...inievaya_truba
Швабра.... - уважайте труд уборщиц!
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
14.02.2022, 12:45 #38Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,228
- 2672
- 5504
На тот, который нужен! (по вопросу думаю что вам без разницы). У кондиционерщиков (и холодильщиков) медные трубки ОЧЕНЬ мягкие. Надбавки внизу, где деформация на растяжение ещё пойдут, а если вставите сверху, то смотрите, длинную согнёт ветром - проверено опытом (горьким). Так, алюминий. У электриков. хороший, твёрдый алюминий у них есть в кабелях (может и одножильные есть, мне не попадались). Мне полюбились жилы диаметром 8 мм, делал антенны ДЦМ во времена развития кабельного (тут не про это). Нарастить ваше чудо такой подойдёт. Разговаривая с ними не забудьте упомянуть что нужны круглые провода, а то можно нарваться и на треугольные (для работы то всё равно, для монтажа лишняя морока). А может зайти к сборщикам цветмет? Я вот так вижу вашу ситуацию Удачи!
Швабра - нет, та что в магазине продавливается просто пальцем.
Про противовесы у Ротхаммеля
Последний раз редактировалось R9LV; 14.02.2022 в 12:35.
14.02.2022, 13:30 #39Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Если честно.то уже смешно читать эту тему. Если бы работники в мою бытность не выполнили антенну с "0" в течении полу дня,а в следующие пол дня не установили их бы ждали серьезные неприятности в смысле премии вообще,а 13 тем более.
Высылаю страницу из "радиостанции комплекса Лен" все подробно описано.
По указанной примитивной формуле изготавливали антенны от 40м и на самые самые....
По факту диаметр противовесов штатно был 10мм из латуни до 16мм.диаметр штыря был из .........что было ,чаще делали из латуни 18-22мм.
КСВ регулируется очень плавно углом противовесов по отношению к штырю.То есть КСВ 1.0 почти всегда гарантирован.Последний раз редактировалось R6LCF; 14.02.2022 в 13:36.
Владимир.73!
14.02.2022, 18:30 #40Standart Power
- 24.06.2021
- Черкесск
- 49
- 120
- 40
- 626
Хорошую антенну на 50МГц жалко пилить. По этому можно попросить у Родины разрешить на нём работать или доработать эту антенну на разрешенный диапазон.
На портативку с функцией сканирования на 27МГц незначительная активность только на 15 канале, очень редко на 25. Скорее всего связь внутри цементного завода. На 28 МГц активности почти нет. Или антенна АТАS-120 непозволяет её засечь. По этому и возник вопрос на какой диапазон лучше доработать эту с перспективой работы с тюнером.
На металлоломе у нас редко что хорошего можно найти. Советские запасы уже давно сдали.
Тема эта смешная, согласен с Вами. А антенна так и неопознана. :-)
Быстро изготовить и установить антенну нет никаких проблем. Гвозди и палки в наличии есть. Правда она и служить будет недолго.
Спасибо Вам за инструкцию ко Льну. Скоро мне придется изучить её досконально. На свою голову принял в подарок ЛёнБМ болгарский. Без динамика. Надо будет разобраться с многоконтактным разьёмом динамика.
14.02.2022, 20:24 #41Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Последний раз редактировалось R6LCF; 14.02.2022 в 20:32.
Владимир.73!
14.02.2022, 20:35 #42Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
14.02.2022, 20:58 #43Standart Power
- 24.06.2021
- Черкесск
- 49
- 120
- 40
- 626
14.02.2022, 21:04 #44
14.02.2022, 21:07 #45
102Спасибо
